ファイル (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 12902件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[23304018] 星空インターバル撮影の設定方法
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2020/03/25 07:01:20(最終返信:2020/04/14 20:48:11)
[23304018] ...ピント:マニュアルフォーカス シャッタースピードはISO3200の最長1/2秒です。 撮影されたファイルは連写グループ表示にはなりません。 特に問題はないように思います。 一コマしか写っていないのはインターバル設定になっていないからと推測します... 詳細
[23320601] 超望遠カメラ
 (デジタルカメラ)
2020/04/04 13:40:19(最終返信:2020/04/13 00:11:46)
[23320601] ...伝授頂いたものを元に、30.03%へ縮小した写真。 4枚目、左(30.03%)、右(100%)の画像ファイルをそれぞれ原寸表示。 ・・・。 トーンの調整も、画像の縮小も、個人個人でお好みの範囲で良いと思います... 詳細
[23326339] Corel社にAfter Shot 3 proで
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G3 X)
2020/04/07 18:24:20(最終返信:2020/04/08 21:04:48)
[23326339] ...Corel社のAfter Shot 3 ProではG3XのRAWファイルが編集できません カメラのプロファイルがないためです。 Corel社のサイトからはリクエストが出来るようになっており私もリクエストしました...com/jp/photoshop/using/adobe-dng-converter.html After Shot pro は確かにDNGファイルに対応していますが読み込ませてもやはり画像は取り込めませんでした;... 詳細
[23321779] こそっとひっそり金星を
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX60 HS)
2020/04/05 01:31:58(最終返信:2020/04/06 07:38:17)
[23321779] ...こちらはFZ150の動画ですが、 2014年1月2日撮影のAVCHD動画→PCでMP4に変換 夕日(元ファイルは沈むまでの4分6秒ある)、金星と飛行機 三日月ではありません。 換算焦点距離800mm 大阪の日没は16時59分... 詳細
[23316452] 20mm未満始まりの超広角コンデジ作ってください
 (デジタルカメラ > SONY)
2020/04/01 15:39:15(最終返信:2020/04/05 22:44:35)
[23316452] ...カメラ側に対処させる技術…なんてのも面白いかも。 (本人以外がコピーしようとしたら 画素数が1/10になってモザイクっぽくなっちゃう画像ファイルとか良くないですか?) SONYがやるんなら カメラの新機種を増やす程度の事じゃ無く、もっと変なモノで世の中変えて貰う方が良いでしょ... 詳細
[22413838] Wi-Fi疎通距離を延ばす為の手段は…
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA S)
2019/01/23 13:56:39(最終返信:2020/04/05 11:49:49)
[22413838] ...よりよい条件を探ります。 ※ VANISH360 で撮影したファイルは、PCのThetaアプリで天頂補正書きだしすれば、 通常に撮影したファイルと同様に扱えます。 【解決法A】 広大な場所では、通常の高さで撮るのを止めます... 詳細
[23318448] Image transfer utilityが使えなくなった?
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 210)
2020/04/02 21:28:26(最終返信:2020/04/03 10:59:25)
[23318448] ...4月のサービス開始時まではデータ移行期間のため、移行が完了するまで、オンラインアルバムにアップロード済のお客様の全ての静止画・動画ファイルおよびアルバムはアクセスができなくなります。 >※2"EOS R5"より前に発売されたWi-Fi対応のカメラは...後継サービスへの移行期間中(2020年3月中旬〜 > 3月末)は、オンラインアルバムにアップロード済の > お客様の全ての画像ファイルおよ> びアルバムは > アクセスができなくなります。 > > また、移行期間中は、Wi-Fi対応カメラのWebサービス... 詳細
[23310333] ファイルの名前がおかしくなりました。
 (デジタルカメラ > CANON)
2020/03/28 23:21:58(最終返信:2020/04/01 01:29:58)
[23310333] ...コンに転送するとファイル名が勝手に今日の撮影の物なら2020-03-28となったのですが、 いつの間にか104-0328などの数字になってファイルとして存在するよ...同じ日でも110-0328のようになります。 調べてみるとファイル名が日付になる設定はないとかファイル名が日付になるカメラ、メーカーはないと出てきて、 それなら以...ました。 こんばんは。 「ファイル名が勝手に今日の撮影の物なら2020-03-28」 これだと同じ日に撮ったモノがすべて同じファイル名となり、ありえません。 ... 詳細
[23284849] パソコンに接続してWEBカメラとして利用できるか
 (デジタルカメラ > エレコム > OMNI shot OCAM-VRW01BK)
2020/03/14 21:51:13(最終返信:2020/04/01 01:10:52)
[23284849] ...カメラ側のSDカードを)マスストレージとして認識するのでエクスプレスなどでファイル操作 ○ (カメラ側のマイクロSDカードを)マスストレージとして認識するのでエクスプローラーなどでファイル操作 ご回答ありがとうございました。 ご丁寧な解釈までありがとうございます...本機をwindowsパソコンに接続して出来ることは ・充電 ・(カメラ側のSDカードを)マスストレージとして認識するのでエクスプレスなどでファイル操作 の二つだけです。お考えのようなことは出来ません。 仕様には確かに「ライブストリーミング」と書いてありますが... 詳細
[23257968] 原因不明の鏡筒合わせ目の裂け
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2020/02/29 10:03:20(最終返信:2020/03/28 16:03:50)
[23257968] ...連番を使ってる人は工夫が必要ですね、ファイル名を変えるとか。 でも再生の順序はめちゃめちゃに成りますよね。 連番の再設定が出来るなら、してる人、教えて頂けませんかね。 ファイル名を最後の連番にリネームしてから次を撮影する方法は駄目ですかね... 詳細
[23300418] 後ほどピクチャーエフェクトを掛けることはできますか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2020/03/23 02:49:37(最終返信:2020/03/23 22:24:44)
[23300418] ...946.html 常用はしないだろうけど こんな極端な表現もやれば出来るよ…ってのを RAWファイルを使わない人向けに纏めてあるのが ピクチャーエフェクトですね。 https://helpguide...PCで何らかの画像編集ソフトを御利用なら ・ピクチャーエフェクトの存在は無視して使用しない ・可能な限りRAWファイル保存をする ってのが 画質の良いノーマル写真を残しつつ、後加工の余地も確保できますね。 1)通常の無加工画像にピクチャーエフェクトを掛ける最も簡便な方法は... 詳細
[22247018] COOLPIX P1000のRAWファイルを現像。
2018/11/11 20:15:09(最終返信:2020/03/23 11:23:54)
[22247018] ...最大」を維持したままファイル出力。 出力したTIFFファイルを、SILKYPIXで開き、輪郭・ディテールを、改めて調整し直します。 この時、背景に出ていたノイズは解消できた状態のTIFFファイルを編集として利用して...EGファイルでは、Capture NX-Dを使用しているのですが、ここからの12枚は、 初めて電源を投入した時の初期値の状態で、カメラより出力のJPEGファイル(8...COOLPIX P1000のRAWファイルをCapture NX-Dで現像しています。 ココからの12枚は、35mm換算で26〜... 詳細
[23293378] ファームウェアのアップデートが出来ません。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2020/03/19 19:11:09(最終返信:2020/03/20 09:10:40)
[23293378] ...ファームウェア以外のファイルは入っていないですよね。 画像ファイルがあると上手く行かないのではとも思いますが、どうですか? 関係ないかも知れませんが、もし画像ファイルがあるなら画像をバッ...からダウンロードしたファイルです) 正>ファームウエア(ホームページからダウンロードし解凍したファイルです) 説明が間違っています、ダウンロードしたそのままの zipファイルでは更新できません。...のファイルの場所が違っていました。アップデートファイルをPCからコピーした時に、勝手にCANON_DC\DCIMの下に入っていました。ファイルを... 詳細
[23238241] COOLPIXで張り逃げ〜、令和2年 その4
2020/02/18 09:53:52(最終返信:2020/03/19 17:16:09)
[23238241] ...バッグの中で泣いています。 アップファイルは過日のツバメと取っ組んだ諸ファイルを起こしたもので、大方のファイルが 60〜50%相当部分を等倍クロ...ような気がしていますから。 アップファイルは 先レスで>しばし認識に時を要しました。 のコメントを頂いたツバメの関連ファイルで、こんなものを撮って いたんです。...とにトライして行きたいです。    お礼のファイルは>3・ノンスリ・デフ・4・9さんのコメントにお返ししたファイルの前のコマなどです。   もう一度、沢山のヒ... 詳細
[23291679] GPSログ記録を地図上に表示して軌跡を確認したいのですが
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX400V)
2020/03/18 17:47:38(最終返信:2020/03/19 15:50:43)
[23291679] ...早速のご回答ありがとうございました。 拡張子はKLMのようです。 別に機種ですが、GoogleEarthにKLMファイルをドラッグ&ドロップして経路を表示させています。GoogleEarthなんで、普通の地図表示はたぶんできませんが...一地形図になりましょうか。GoogleMapでしたらholorinさんのレスにあるように、gpxファイルをドロップします。  トラック表示はアップ画像(スクリーンショット)のとおりです。この昔のGP... 詳細
[23273592] 野球観戦用望遠カメラ
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2020/03/08 21:17:25(最終返信:2020/03/15 23:56:46)
[23273592] ...1枚目、3枚目は出力サイズLで、2枚目、4枚目は出力サイズSです。 添付は、RAWで記録してあるファイルを、カメラ内現像にて、カメラの初期値で出力しています。 また、晴れた日の絞り優先、開放絞りで撮影... 詳細
[23280775] SDカードについて
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2020/03/12 21:25:14(最終返信:2020/03/12 22:33:41)
[23280775] ...TX1は4K撮影1本での連続時間は15分となっています。64GB以上のSDXCカードの場合はファイル分割されること無く1本で1ファイルに収まるようです。 https://kakaku.com/item/K0001121986/... 詳細
[23215196] P950で撮影
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P950)
2020/02/07 13:54:59(最終返信:2020/02/26 10:11:36)
[23215196] ...今の時期ならキバシリ等が見つかるかも・・・。 「もう少し明るく撮りたかった」と有ったので、RAWで撮影のファイルを調整した画像を。 シャドウーを上げると、暗い部分が持ち上がって来る事があります。 「シャドウー」... 詳細
[22694500] GPS機能に惹かれて購入は・・・要注意
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX W300)
2019/05/27 09:44:28(最終返信:2020/02/23 18:50:49)
[22694500] ...取説を見るとちゃんと使いこなせてないだけな気がするのですが… ・内蔵位置情報記録 ・A-GPSファイル ・位置情報ログ取得(取得間隔,時間) 取説「位置情報機能を使う(p.94-106)」についてきちんと理解されて... 詳細
[23243839] 動画の撮影時間制限について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2020/02/21 15:30:24(最終返信:2020/02/21 16:08:17)
[23243839] ...画素数等を変えると当然長く記録できますよ。 長時間録画の目的はなんでごわすか? G7 X Mark IIの仕様に「ファイル容量が最大4GBまで連続撮影可能。また、4GBに達していなくても撮影時間が1時間(フルハイビジョ... 詳細
