ファイル (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 12910件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[23293378] ファームウェアのアップデートが出来ません。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2020/03/19 19:11:09(最終返信:2020/03/20 09:10:40)
[23293378] ...ファームウェア以外のファイルは入っていないですよね。 画像ファイルがあると上手く行かないのではとも思いますが、どうですか? 関係ないかも知れませんが、もし画像ファイルがあるなら画像をバッ...からダウンロードしたファイルです) 正>ファームウエア(ホームページからダウンロードし解凍したファイルです) 説明が間違っています、ダウンロードしたそのままの zipファイルでは更新できません。...のファイルの場所が違っていました。アップデートファイルをPCからコピーした時に、勝手にCANON_DC\DCIMの下に入っていました。ファイルを... 詳細
[23238241] COOLPIXで張り逃げ〜、令和2年 その4
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2020/02/18 09:53:52(最終返信:2020/03/19 17:16:09)
[23238241] ...バッグの中で泣いています。 アップファイルは過日のツバメと取っ組んだ諸ファイルを起こしたもので、大方のファイルが 60〜50%相当部分を等倍クロ...ような気がしていますから。 アップファイルは 先レスで>しばし認識に時を要しました。 のコメントを頂いたツバメの関連ファイルで、こんなものを撮って いたんです。...とにトライして行きたいです。    お礼のファイルは>3・ノンスリ・デフ・4・9さんのコメントにお返ししたファイルの前のコマなどです。   もう一度、沢山のヒ... 詳細
[23291679] GPSログ記録を地図上に表示して軌跡を確認したいのですが
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX400V)
2020/03/18 17:47:38(最終返信:2020/03/19 15:50:43)
[23291679] ...早速のご回答ありがとうございました。 拡張子はKLMのようです。 別に機種ですが、GoogleEarthにKLMファイルをドラッグ&ドロップして経路を表示させています。GoogleEarthなんで、普通の地図表示はたぶんできませんが...一地形図になりましょうか。GoogleMapでしたらholorinさんのレスにあるように、gpxファイルをドロップします。  トラック表示はアップ画像(スクリーンショット)のとおりです。この昔のGP... 詳細
[23273592] 野球観戦用望遠カメラ
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2020/03/08 21:17:25(最終返信:2020/03/15 23:56:46)
[23273592] ...1枚目、3枚目は出力サイズLで、2枚目、4枚目は出力サイズSです。 添付は、RAWで記録してあるファイルを、カメラ内現像にて、カメラの初期値で出力しています。 また、晴れた日の絞り優先、開放絞りで撮影... 詳細
[23280775] SDカードについて
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2020/03/12 21:25:14(最終返信:2020/03/12 22:33:41)
[23280775] ...TX1は4K撮影1本での連続時間は15分となっています。64GB以上のSDXCカードの場合はファイル分割されること無く1本で1ファイルに収まるようです。 https://kakaku.com/item/K0001121986/... 詳細
[23215196] P950で撮影
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P950)
2020/02/07 13:54:59(最終返信:2020/02/26 10:11:36)
[23215196] ...今の時期ならキバシリ等が見つかるかも・・・。 「もう少し明るく撮りたかった」と有ったので、RAWで撮影のファイルを調整した画像を。 シャドウーを上げると、暗い部分が持ち上がって来る事があります。 「シャドウー」... 詳細
[22694500] GPS機能に惹かれて購入は・・・要注意
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX W300)
2019/05/27 09:44:28(最終返信:2020/02/23 18:50:49)
[22694500] ...取説を見るとちゃんと使いこなせてないだけな気がするのですが… ・内蔵位置情報記録 ・A-GPSファイル ・位置情報ログ取得(取得間隔,時間) 取説「位置情報機能を使う(p.94-106)」についてきちんと理解されて... 詳細
[23243839] 動画の撮影時間制限について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2020/02/21 15:30:24(最終返信:2020/02/21 16:08:17)
[23243839] ...画素数等を変えると当然長く記録できますよ。 長時間録画の目的はなんでごわすか? G7 X Mark IIの仕様に「ファイル容量が最大4GBまで連続撮影可能。また、4GBに達していなくても撮影時間が1時間(フルハイビジョ... 詳細
[23233561] 動画撮影
2020/02/16 00:03:39(最終返信:2020/02/21 13:52:20)
[23233561] ...?) 30分の制限はあります。 FHD60pで約13分/1ファイル、FHD30pで約26分/1ファイルだそうです。 (取説204ページ) たとえばソニーのコンデ...の動画撮影レポを頂ければありがたいです。 29分連続で撮影はできますが、4GBごとにファイルは分割され、連続再生はできないそうです(しかるべきアプリで結合はできるとは思いますが、...ct/lineup/p950/features02.html 4Kの場合、その一つのファイルは約7分(30p)だそうですが(取説204ページ)、まず、それで目的は果たせそうでしょ... 詳細
[23240500] ファイルのサイズを1メガ以下にするには?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2020/02/19 16:52:54(最終返信:2020/02/20 19:32:07)
[23240500] ...ありがとうございます。 >里いもさん リサイズ超簡単PROですね。 ちょっと勉強してみます。 でもみんなファイルをやり取りするわけだから初めから1メガ設定つけておいてくださいですよね。 ありがとうございました... 詳細
[23046944] アップデート来ましたね!
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2019/11/14 17:20:24(最終返信:2020/02/17 20:37:56)
[23046944] ...確か顔認証AF迄で瞳認証AFは出来ない筈では?と疑問を持ちつつ帰宅してからSONYのHP を開いて調べましたら昨年11月にバージョンアップのファイルが紹介されていて瞳認証AFに進化する事が判りました。 (Ver1からVer2へアップデートする)... 詳細
[23188496] 「COOLPIXで張り逃げ〜」 令和2年 その3
2020/01/24 18:43:54(最終返信:2020/02/17 14:20:46)
[23188496] ...した(*´∀`*)   アップファイルは過日のものです。   改めてファイルを見ていて、小雨〜曇りの日のファイルなのですが、何故かくっきり感。...して、外付けHDに残してあるファイルを繰って ショット数を調べてみました。  何と 6万ショットを既に超していました。  添付ファイルが 67,081枚目のショッ...で保管しているのは皆さまも御同様でしょうね。日付ファイルなら問題ないのでしょうが、これを“花”とか“鳥”のファイルにまとめるとすると何万枚も撮っている為に同じ写真... 詳細
[23231541] 29分を超えた次の録画ファイルの生成は自動ですか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX800)
2020/02/15 06:18:24(最終返信:2020/02/16 07:06:08)
[23231541] ...VCHD]の場合は、1つの動画ファイルは約2GBで制限されます。連続記録中のファイルサイズが約2GBになると、自動的に新しいファイルが作成されます。 更に記述をみ...ません。教えてください。今もっているミラーレスは録画時間が29分を超えたら自動的に次のファイルを作りにいきますが、WX800も同じような動作になりますか?それとも手動でもう一度録画...撮影時間 (4K): 約5分 とのことです。 29分あるいは29分59秒というのは、ファイル管理とは別のものです。 以前は欧州の規制の関係で、30分以上の動画を撮れる場合、ビデ... 詳細
[23017113] 最新ファームウェアで機能アップ(Z1)
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA Z1)
2019/10/30 06:05:16(最終返信:2020/02/12 11:52:32)
[23017113] ...https://pluginstore.theta360.com/ スティッチしていないJPEGやRAWファイルを保存するためのプラグインですが ・一定距離移動しながら同じパターンの撮影を繰り返す場合(例:ストリートビュー)... 詳細
[23210847] ベストショットセレクター
2020/02/05 10:45:47(最終返信:2020/02/08 09:18:59)
[23210847] ...0は、普通に連写すればすべて当該連写グループのファイルとして記録されて、  後から自由に選べるし 廃棄もできるファイルリングシステムです。  Nikon1のBMC... ファイルを選んだり、全部残したりできます(というかこれがスタンダードと考えてもいいシステム)。  P1000で「連写」設定すれば、全部のコマから好きなファイルを...7枚一組で管理されており、後からその中の1枚、あるいは            選択するファイルをすべて選べます(というか7枚 連写できます)            また、連写の選... 詳細
[23067211] TX2にモノ申す
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TX2)
2019/11/24 18:00:22(最終返信:2020/02/02 12:19:28)
[23067211] ...フィルムも繊細な感じがするが、いずれもこの手のカメラを出していない。それにパナのRAWファイルは「SILKYPIX Developer Studio 8 SE」という無料ソフトで現...mと違って国産ソフトだからなのか、作りが整理されていて分かりやすい。他メーカーのRAWファイルを一緒に処理しようとしたら有料版にする必要があるが、それも買い切りなのが良い。Ligh...現像するのに本来の色表現が出なくては意味がない。TIFFはボディ内RAW現像処理を経たファイルだが、JPEGと違って圧縮はされていない。TIFFを使えば、フィルムシミュレーション本... 詳細
[23197107] 初心者です。どちらがいいか迷ってます。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B600)
2020/01/28 23:36:03(最終返信:2020/02/01 04:36:10)
[23197107] ...とにかく大切な事は「持ち歩く事が苦にならない」事だと思います。 まず、スマホだけで写真を撮っていらっしゃった方にとってデジカメは荷物が増える、大きい、ファイル転送が面倒と言う欠点が発生します。せっかくかったのにお出かけに連れて行かないのでは全く宝の持ち腐れ... 詳細
[23192681] 舞台撮影前提でのカメラ選び
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X Mark II)
2020/01/26 19:19:34(最終返信:2020/01/31 16:33:22)
[23192681] ...過去の書き込みを拝見するとノイズ除去ソフトのNeatImageを使われているようにも。RAW撮影、ノイズ除去・輪郭補正なしのRAW現像したtifファイルをNeatImage処理すると、ISO800より高感度でも使えそうな。 A4サイズやそれ以上のサイズにプリントするなら... 詳細
[23200986] スマホでの動画再生
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2020/01/31 01:49:02(最終返信:2020/01/31 13:06:13)
[23200986] ...ad&hl=ja J-partさん sumi_hobbyさんのご説明通りなのですが、チョイ補足です。 動画ファイルの場合、通常、コンテナフォーマット(拡張子:MP4等)に、映像、音声等を格納します。コンテナフォーマットは...4K (3840 x 2160)、HD、プロキシ 圧縮方式: MPEG-4 AVC/H.264 ファイル形式: MP4 オーディオ: リニアPCM、AAC ・4K/HD高画質ビデオフォーマットXAVCを拡張... 詳細
[23190837] VLOG用 予算5万円程度だと…
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2020/01/25 21:54:30(最終返信:2020/01/29 10:40:06)
[23190837] ...でも中古でいいものが安くなっていたのならいいかもしれませんが、いまさらという感じはします。 メーカーにより動画のファイル形式が異なりますが、個人的にはAVCHDも使えるRX100M3か、TX1あたりがいいかな、と思います(実際の場面ではあまり関係ないかもしれませんが)... 詳細
