ファイル (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 501件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[19696587] 位置情報について
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi Pro EFJ-MP-32 [32GB])
2016/03/15 22:10:28(最終返信:2016/08/14 08:31:05)
[19696587] ...色々分かっておらず恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 >まんねんまねきねこさん カードはカメラの画像ファイルを飛ばす機能しかないのです。画像ファイルにジオタグを付けるのはカメラ側の機能に左右されます。 調べてみるとリコーGRにはGPS機能が無いようです... 詳細
[20095565] 新しいファームウェアがリリースされましたのでテスト
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-TJA016G [16GB])
2016/08/06 17:45:44(最終返信:2016/08/08 22:56:20)
[20095565] ...です。 でも、こうしてTJ業界に動きがあるということは大変喜ばしいことです。 肝心のファイル転送ソフトウェアが更新されないと、重いRAWの転送を除外することもできませんので、 次...も多いです。 これには閉口してしまいました。一発でできないんですかね。 >肝心のファイル転送ソフトウェアが更新されないと、重いRAWの転送を除外することもできませんので、 ...転送するケースしかなく、気付きませんでした。 恐らく、Windows(Macも?)ではファイル転送ソフトウェアにて一括転送機能の有無を設定できるので、そこに依存しているものと考えら... 詳細
[17933389] ライトプロテクトについて
 (SDメモリーカード > Team > TUSDX64GUHS03 [64GB])
2014/09/13 23:55:07(最終返信:2016/08/08 21:10:43)
[17933389] ...yになっているようです。(ファイルをコピーしても、ファイルを消してもエラーはでませんが、コピーもできていないし、ファイルも消えていません。) フォ...この製品を購入して使用していたのですが ファイルの書き込みや削除、フォーマットも出来ない状態になってしまい メーカーに問い合わせると、...wikipediaによりますと FAT32とexFATの違いを理解しないでexFATファイルシステムのままのSDXCカードをSDXC規格非対応製品に挿入することは危険で、メーカー... 詳細
[20083463] win7pro64bit での挙動
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi Pro EFJ-MP-16 [16GB])
2016/08/01 20:29:24(最終返信:2016/08/02 07:11:01)
[20083463] ...。またファイルの作成日時が変更される点についてはwindows側の仕様なので関知しない」とのことです。 確かに元ファイルも転送後のファイルもex...転送するとファイルの日時が「撮影日時ではなく、転送日時に変更されてしまう」事例が起こっています。販売元に問い合わせると「eyefiのソフト上では各ファイル内のexi...ません(撮影日時が保持されている)。 しかし私はファイルの管理をWIN付属のエクスプローラで行っており、現状のままではきわめて不便です(正確な... 詳細
[20041740] macの写真.appが自動起動しますか?
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-03 SD-R016GR7AL03A [16GB])
2016/07/16 09:41:52(最終返信:2016/07/17 09:36:10)
[20041740] ...ば、出来るかもしれません。 FlashAirとMacをWiFiで接続したときは、外付けドライブやファイルとしてではなくwebページとして扱われます。 そのためFinderでは見ることができず、Safariなどのブラウザーで閲覧します... 詳細
[20013942] カメラ内蔵Wi-Fi & Eyefi Mobi & Flash Air
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi EFJ-MC-32 [32GB])
2016/07/05 20:57:48(最終返信:2016/07/05 21:08:18)
[20013942] ...転送する写真を選択する必要があります。 JPEG3枚の転送時間は10秒ほどでした。 この転送ダイアログは転送中のファイル名や残数も表示されるので良くできていると思います。 またメニューに「全て選択」があります。 f)... 詳細
[19978138] ドアホンの静止画、動画をWebに自動的にアップできますか
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi EFJ-MC-08 [8GB])
2016/06/22 22:45:45(最終返信:2016/06/23 23:39:47)
[19978138] ...スマホもしくはPCを介してGooglePhotoなどに自動でアップロード したいのですが、可能でしょうか? また、新ファイルがアップされるとメールが自動配信されるサービスはありますか? @スマホ ドアホン・Eyefi<...スマホもしくはPCを介してGooglePhotoなどに自動でアップロード >したいのですが、可能でしょうか? Eyefi Mobiはファイル転送に電源供給が必要なので「パナソニックのドアホン」ってやつがSDカードに動画/静止画を書き込み後一定時間(送信が終わるまで... 詳細
[19840322] 不具合
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-128G-G46 [128GB])
2016/05/03 00:44:40(最終返信:2016/06/17 07:07:24)
[19840322] ...View NX-i同梱のバージョンを使用されてますよね? 単体配布されていた時の古いバージョン使って、ファイル破損したという人をたまに見かけますので。 バージョンはダウンロードの最新版を使用しています。 アークで買ったSDSDXPA-064G-X46... 詳細
[19910736] カード→wifiルーター→iPhone転送できません
2016/05/28 11:38:30(最終返信:2016/06/11 09:52:50)
[19910736] ...(iPhoneのプライバシー設定で写真へのアクセスも必要) ・RAWファイルを転送する場合はEye-fi mobiアプリで設定が必要 ・PCとiPhoneに同じファイルは転送できない。 (iPhoneに転送したい場合はPCのアプリは落とさないとダメ)... 詳細
[19931275] じわじわと破壊?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC10 (16GB))
2016/06/05 13:44:52(最終返信:2016/06/06 21:59:26)
[19931275] ...ました。 最初からおかしかったような気がします。 友達に復旧操作(?)してもらったら、ファイル名が全部数字に(泣)。でもほとんど取り出せたし 被害は最小でした。 フォーマットしたら...ですよ。 取り出せたとすると、破壊されてないです。 >復旧操作(?)してもらったら、ファイル名が全部数字に(泣)。 これはフォーマットしたからだと思います。 なので、フォーマッ...!と認識させる値を書き込むことではありませんか? 「ないよ」と認識しているんじゃなく、ファイル名は完全にメチャクチャで、その他の値も異常になってたらしく、復旧操作で見つかったデータ... 詳細
[19909575] SP064GBSTXDU3V20SP シリコンパワー製高速製品
 (SDメモリーカード)
2016/05/27 22:10:28(最終返信:2016/05/27 22:10:28)
[19909575] ...ここまでの転送速度出れば高速クラスと謳ってあっても違和感は感じない。 リード性能に関しては文句無く速い。 時間のかかる大きなファイルになると書き込み速度も大きく伸びるので、使用体感でもストレスは少ない。 4k弱でした。... 詳細
[19880851] Transcend SDHCカード赤ラベルと青ラベル
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2016/05/16 21:11:03(最終返信:2016/05/20 22:15:41)
[19880851] ...連写してバッファーフル状態にして、そこからSDカードに書き出しが完了しアクセスランプが消えた時間を計測し、その間に転送したファイルのサイズを合算し、転送速度を割り出すという、なんとも、ベタな、でも実用的な測定をしていますので十分参考になる値だと思います... 詳細
[19365035] 音楽用 SDカード
 (SDメモリーカード)
2015/11/30 19:26:54(最終返信:2016/04/23 22:37:27)
[19365035] ...すみません、よく状況が分からないのですが… 必要な分だけで良いんですよ。まさか500GBも音楽ファイルがあるのですか? 全部入れようとしてるので、ありそうな気がしますw aac itunes plus...plus 母から 「ちょっと違うとこがある」 この形式はあまり使わない方がいい と思いました。 wavファイルが再生できたので、wavに切り替えようかなぁ?? ファイルサイズが莫大になるし...どうしよう... 詳細
[19325630] FLASHairの動画取り組み
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-03 SD-WE032G [32GB])
2015/11/17 13:13:57(最終返信:2016/03/25 12:48:20)
[19325630] ...スマホ側のアプリ一覧(サムネイル表示)で、動画ファイルが表示されないことに困っている次第です。 FlashAirアプリの左上にあるアイコンを押し、フォルダを選択すると動画ファイルも見つかると思いますよ。ただし、サムネイルなどは見えないと思います...設定等があるのでしょうか。 ご存知の方、お教え下さい。 >アメショのチッチさん 取り込める動画の形式が、mov、MP4ファイルのみだったはず?それ以外は一応サムネイルは出るけど、取り込めなかったはず? ぷー助パパ様 ご助言ありがとうございます... 詳細
[19451872] 音楽データや動画データのコピーが出来ないのですが。
 (SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA THN-M301R0640A4 [64GB])
2016/01/01 18:40:20(最終返信:2016/03/13 22:34:29)
[19451872] ...、音楽と動画データのみコピー中にエラーが出てしまいます。 「ファイルをコピー出来ません。送り側のファイルまたはディスクから読み取れません。」 と表示が出ます。 写真...コピー出来ます。 何か良い方法があれば教えてください。宜しくお願いします。 >送り側のファイルまたはディスクから読み取れません。 なら、このカードは関係ないのでは。 このカードが...ます。 写真やテキストファイル等は問題無くコピー出来ます。東芝の64Gにコピー出来ないファイルも 手持ちの16GのマイクロSDにはコピー出来ます。 因みにPCはWin7プロの64b... 詳細
[19190704] リコール
 (SDメモリーカード > SONY > SR-64HXA [64GB])
2015/10/01 20:20:33(最終返信:2016/02/11 09:59:02)
[19190704] ...誠にありがとうございます。 microSDXCメモリーカード 高音質モデル「SR-64HXA」の一部において、ファイルの追加、ファイルの削除、フォーマットができない、ウォークマン&#174;などの再生機器での使用中に音飛びが発生する...私の持っている『SR-64HXA』は該当商品でした。 連絡してみたいと思います。 >ぽぽんた25さん 私のは、1回告知されている現象のファイルが削除できなくて交換してもらいましたが、交換してもらった物が該当製造番号でした。 まだ、現象は出ていませんが... 詳細
[19481056] eyefi mobiとflash airどちらにするかで悩んでいます。
2016/01/11 12:37:21(最終返信:2016/01/12 09:39:17)
[19481056] ...)Eye-Fiの転送が一度きりなのは、そういうものだと思えば特に不都合は感じません。(カード内にファイルは残っていますし) 3)FlashAirアプリで転送済みファイルには印(下向きの緑矢印)が付きます。 4)Eye-Fiの転送は、Eye-Fi独自のタイミング(撮...com/bbs/K0000717649/SortID=18948395/) それとバックアップ用途のように大量のファイルをWiFi経由で転送するのはやめたほうがいいです(水中ハウジング使用等の特殊な使い方は別ですが)... 詳細
[18935313] カーナビで認識しない
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10U1 [64GB])
2015/07/04 17:08:25(最終返信:2015/12/28 09:01:24)
[18935313] ...音楽データを約40GBほどコピーして 普通にPCでは、全曲試聴可能です。 データ形式は、MP3 192Kです。 ファイル名も全て拡張子まで問題ないです。 カロRW09で音楽を聴こうとすると 半分ほどの曲しかタイトルが表示されません... 詳細
[19383510] カーオーディオで音楽を聞くためのSDカード
 (SDメモリーカード)
2015/12/07 09:41:04(最終返信:2015/12/18 01:42:16)
[19383510] ...Tunes メディアファイルを探して整理する https://support.apple.com/ja-jp/HT204668 音楽ファイルを保存してあるフォル...ぅちゃん@さんもお書きになっていますが、安いですからね。 容量に関しては、PCに音楽ファイルを保存してあるフォルダーを確認して下さい。私は分かり易いようにフォルダー「ミュージック...そのフォルダーに殆ど音楽ファイルしかないのであれば、エクスプローラーでそのフォルダーのプロパティを見れば容量が分かりま... 詳細
[19338766] QOO10には気を付けましょう
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C064GR7AR040A [64GB])
2015/11/21 20:06:33(最終返信:2015/12/16 20:48:52)
[19338766] ...返信があり返送しました。 翌日連絡があり、不良ではないとのこと。 PCでExFatでフォーマットするも、大きいファイルをコピーすると修復が必要になし、NTFLではフォーマットすらできないのですが、 両方とも問題ないとのこと... 詳細
