ファイル (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 300件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17298581] 外付けHDDに録画した番組が音声映像が途切れる。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/03/13 15:25:23(最終返信:2014/03/25 17:25:38)
[17298581] ...さらにネットワーク環境についても情報をいただければ幸いです。 ※参考 AVWatchの記事より抜粋 『容量1GBのファイルをCore 2 Duo 2.5GHzのCPUを搭載したWindows 7機からnasneに保存したところ... 詳細
[17294411] nasneのファイルサーバーとエニタイムアクセス
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/03/12 11:22:32(最終返信:2014/03/25 09:08:52)
[17294411] ...てみたところ、以下のファイルビューアアプリを使うと、ダウンロードして保存しておいた SVG ファイルを標準ブラウザで開くことができました。(<name>.svg ファイルを開くアプリの選択肢...任意のファイルビューアアプリ等から SVG ファイルを選択すると、表示アプリの選択肢の中に「SVG ビューア」が出るようになるので、それを選択するとビューアが起動して、その中に SVG ファイルの中身が表示されます...な形式のファイルを、全て確認した訳ではありませんが nasneとnasne Accessの組み合わせは、PCの一般操作と同じように フォルダー単位やファイル単位への... 詳細
[17323234] SPS3がない場合のデメリット
2014/03/20 05:22:57(最終返信:2014/03/25 09:05:38)
[17323234] ...固定回線で繋ぐのが前提です。ネットに常時接続することでNASにもなるし、スマホから番組録画以外の一般ファイルも出し入れ出来るから便利になるので、デメリットでもなんでもなく、まさに機能を理解しない者の嘘です... 詳細
[17308611] AQUOS PHONE for BIGLOBEとnasne
2014/03/16 09:33:05(最終返信:2014/03/24 20:35:51)
[17308611] ...Beamを使う事で、nasne(録画・ライブTV)連携が可能になります nasne Accessに依るファイルサーバー連携も、特に問題無く使用可能です (例によって、Media Linkはインストールできず使えません)...BeamやSmart Familinkで再生可能です Twonky Beamを使った場合、モバイル用のファイル(720x480)を視聴/書き出しするはずですが(DR、3倍関係なく)。 >Twonky Beamを使った場合・・・... 詳細
[17185607] ARROWS Z FJL22 auとnasne
2014/02/13 11:07:18(最終返信:2014/03/24 20:34:28)
[17185607] ...nasne Accessについて nasneをファイルサーバーで利用している場合に、nasne Accessを設定しておくと 外出先などから、nasneに保存したファイル参照などが簡単にできるようになります 加えて...モバイルデータ通信を使う場合は通信量がカウントされますので 可能であれば、WiFiスポットなどでの送受信を行うのが賢い使い方でしょう PDFファイルで試してみましたが、データをダウンロードした上で開く仕組みのようで 不思議な事に、Arrows FJL22... 詳細
[17319635] 写真を管理したいのですが
2014/03/19 05:24:46(最終返信:2014/03/21 20:46:39)
[17319635] ...自由に作れます) (1)[スタート] (2)[プログラムとファイルの検索]欄に[\\nasneのファイルサーバ名] または[\\nasneのIPアドレス]を入力し...ormatter2.html ※2 「nasneのファイルサーバ名」は、[nasne HOME]-[ファイルサーバー設定]で確認できます。 「nasne...USBに接続して移します。 PCでファルダやファイル名に日本語を使うと文字化けするので、nasneに繋いでからファイル名を変更します。 nasneはギバビットで... 詳細
[17304882] Media Link Player for DTVによる持ち出し
2014/03/15 10:07:48(最終返信:2014/03/15 19:09:07)
[17304882] ...が少なくなってきているからで、現在は見て消しで対応中です。  ファイルマネージャーで、その録画ファイルをSDに移動できますが、めんどくさい上に再生できません。  こ...いうと、素のm2tsファイルの10分の1か、ってことは、480pだな。SD解像度。 現行のNexus 7、Kindle Fire HDX、iPad、iPhone 5等は、素のm2tsファイル(1080i/30f...すように、 TwonkyBeamでの持ち出しの際のファイル容量です。 MLPの方は今夜試してみますが、ファイルが小さくなっていればありがたいです。 画質的には、... 詳細
[17287417] PCでナスネの中が見られない。
2014/03/10 14:15:34(最終返信:2014/03/10 21:40:16)
[17287417] ...ナスネを購入し,今まで快適に使用していたのですが, ナスネに保存したファイルがPCから見えなくなってしまいました。 エクスプローラーのネットワークでは,ナスネは...ます 例えば、nasne HOMEでアクセスは可能でしょうか? アクセス可能であれば、ファイルサーバー設定を開き名称を確認します ワークグループ名がPCの設定名と同一であることも確...動後nasneへ再アクセスです(笑) Windowsのエクスプローラでは、nasneのファイルサーバー群は ネットワークノードツリーから、アクセスできるものが対象です PCノードツ... 詳細
[17232578] 無線LAN経由でnasneのファイルサーバーに接続できません。
2014/02/24 20:10:46(最終返信:2014/02/26 22:33:17)
[17232578] ...OK  (b)ファイルサーバ接続 x ホスト名指定 → NG 入れ替えてみたら、どうなりますか? すなわち、  (c)nasne HOME接続 x ホスト名指定 → ??  (d)ファイルサーバ接続 x...ラーにIPアドレスを入力したら確かに nasneのファイルサーバーを見ることができました! つまり(d)ファイルサーバ接続 x IPアドレス名指定 → OK 因み...無線LAN経由でnasneのファイルサーバーに接続できません。 機器構成は以下の通りです。 PC:VAIO(OS:vist... 詳細
[17195186] ナスネへの録画ができません
2014/02/15 16:57:20(最終返信:2014/02/18 22:18:22)
[17195186] ...録画はできていました。 コンピュータのshare1の中に、dvtファイルと、dvt.metaファイルが入っていました。 ナスネの中に画像ファイルが入っていると思います。 これをどうやったら、PCに持ち込むことができるのでしょうか... 詳細
[16485604] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表
2013/08/19 11:47:53(最終返信:2014/01/30 20:30:44)
[16485604] ...ファイルがグレーアウトしていて、ファイルをタップすると「再生できないコンテンツです」エラーがが出ます。Dixim(iOS)では一覧画面にファイル...nasne共有フォルダ内に格納したaviなど動画ファイルの再生です。コーデックによると思うのですが、一部のファイルは再生できました。 iOS版Twonkyではま... なお、Windows 版 SoftDMA では再生できませんでした (この形式のファイルに対応していないと言われる)。 shigeorgさん 恐るべしiPod touch ... 詳細
[17053254] Xperia SPで視聴できません。
2014/01/09 19:34:56(最終返信:2014/01/20 16:13:05)
[17053254] ...Beamでもnasneのライブおよび録画の視聴ができません。 エラーメッセージは次のとおりです。  ムービー: メディアを表示できません。非対応のファイル形式です。  Twonky Beam: 再生できません。サポートされていないメディアか、無効なメディアです... 詳細
[17043172] VAIOTV with nasne が起動しない
2014/01/06 22:34:54(最終返信:2014/01/08 21:12:26)
[17043172] ...Updateからインストールしています。 他に何か原因があるのでしょうか… …では、アプリケーション関連のファイルを今保存している場所から移動させてみて(デスクトップなど)これで動かないようですと完全にPC側の問題ですのでsony系のサポートを受けられた方が…...浄玻璃の鏡さん クリーンインストールは方法もわからないのでしていないはずです。 アプリケーション関係のファイルの移動とはどの程度?どのようにしたら良いのでしょうか? 宜しければもう少し詳しく教えていただけますでしょうか... 詳細
[17035324] PS3以外でのnasneのテレビでの視聴について
2014/01/04 21:54:02(最終返信:2014/01/07 20:10:50)
[17035324] ...DTCP-IPクライアント機能つきのBDレコーダーを買うという手もアリ。 Vitaを持っているなら、nasne録画ファイルをムーブしてVitaで見れます。 Vita TVもお勧めです。TVに繋ぐなら最有力候補です。 720pの解像度ですが... 詳細
[17005448] PCのHDMI出力からnasne番組をTVに映すことは不可能ですか?
2013/12/27 21:04:19(最終返信:2014/01/05 13:30:12)
[17005448] ...として、PCからHDMI出力を思い立ちました) ・Twonkyからnasne内mp4ファイルをAppleTVには飛ばせませんでした。(Twonkyが固まったり、AppleTVでエ...ていただいておりました。とはいうものの、LG製品は、スマートTV?からUSBメモリ内のファイル名を勝手に送信していた件などもあり、忌避している次第です。 ホンネをいえば、WD T...ださい。 C 展開が完了しますと、フォルダが新しくできますので、その中の    実行ファイルをダブルクリックでインストール開始となります。 ---(以上、引用)--- shig... 詳細
[16945519] ハイレゾ音源(LPCM)をNW-f880シリーズで再生したいです。
2013/12/11 22:29:07(最終返信:2013/12/22 00:14:22)
[16945519] ...USBーDACヘッドホンアンプを買えば2−3万ですむわ ポータブルのWalkmanより音も良いわ ハイレゾはファイルでかい。 ポータブル機なら64Gは最低必要やぞ 考え方が根本的に間違っとる 基本を見直せ 安い... 詳細
[16952883] 2013年12月12日配信されたver.4.50で不具合…。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2013/12/13 22:35:24(最終返信:2013/12/19 14:00:36)
[16952883] ...@PS3起動↓ Aトルネ起動↓ B録画を見る選択↓ Cフリーズ↓ D強制シャットダウン↓ E再起動↓ Fファイルシステムチェック↓ @に戻る です。 で、原因ですがUSBを介したトルネ本体への電源供給が安定していないのが... 詳細
[16884946] エニイタイムアクセス機能で動画視聴したときのデータ配信経路
2013/11/26 23:01:45(最終返信:2013/12/11 02:00:37)
[16884946] ...ルダに保存した各種メディアファイルを、外出先からLTE/3G/WiFi回線経由で閲覧できます。 例えば、インターネット経由でビデオファイルをストリーミング再生する場...-05D)でSD画質のビデオファイル(H.264)を再生した場合、 約5Mbpsのビットレートを目安として、それ以上のレートのファイルはまともに再生できなかったか...ットだとスマートフォンよりも高解像度の映像が対象になってくるはずで、 必然的にその動画ファイルのビットレートも高くなりがちなことから、 SONYとしては、タブレットを対応させるのは... 詳細
[16934778] ビエラ+DIGA or ブラビア+nasne でアドバイスお願いします
2013/12/09 12:09:47(最終返信:2013/12/11 00:08:19)
[16934778] ...Cなどに保存されてるファイルを読みに行って再生する機能ですね? 私は恐らくこの機能は使わないと思います。 逆にPCからBDレコーダーのファイルを読みに行くというの...は無線LAN内蔵なのが良いです。 @noricさん >逆にPCからBDレコーダーのファイルを読みに行くというのはすると思います。 これについてはPCによっては無理な場合があり...アント機能が分からず、調べてみましたが、 > BDレコーダーからPCなどに保存されてるファイルを読みに行って再生する機能ですね? PC だけじゃなくて、他のレコーダーに録画されて... 詳細
[16925227] VPNネットワーク経由のnasneアクセス(AnytimeAcess機能代替)
2013/12/07 06:24:39(最終返信:2013/12/08 22:07:02)
[16925227] ...ィアファイルは「タグ情報」ではなく「ファイル名」で表示されるので、   フォルダ内に複数のファイルが存在した場合、ファイル名に...ファイルの場所を、自動あるいは手動でアプリ内に保存することにより実現しています。 同一ネットワーク内に設置すると、通常どおり全自動で各デバイスが持つXMLファイル...各デバイスが提供できるサービス内容を認識することです。 これは、各デバイスがもつXMLファイルを参照することにより可能となります。 具体的なサービス要求は、SOAP(XMLにより構... 詳細
