ファイル (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 1597件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[24145500] 純正カーナビ9インチの方の音楽再生について
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ 2019年モデル)
2021/05/20 08:50:32(最終返信:2021/05/22 19:34:10)
[24145500] ...ていた音楽再生用のUSBの音楽ファイルをSDカードにコピーして デイズ純正カーナビの9インチの方で再生したのですが、再生可能ファイルがありませんと エラー表示にな...8L? 10年前のナビの名称は? USBのファイルをSDカードにコピーしたパソコンはWindows系?マック系? ファイルの形式は?MP3/WMA/AAC? この...再生出来ない理由が知りたいのです。 SDカードの音楽ファイルは階層無しです。 以前の再生していたカーナビは10年前のカロッツェリアです。 取説に... 詳細
[24148834] SDカードのフォーマットについて(純正ナビ)
 (自動車(本体) > スズキ > アルト)
2021/05/22 04:15:53(最終返信:2021/05/22 14:03:47)
[24148834] ...適合しているサイズやフォーマット形式を確認する。 ま、私なら困った時に物事考えるので、まずはフォーマットせず音楽ファイル入れますけどね。 その程度で壊れることは無いし。 さえぐさ@さん パナソニックの別の機種のナビですが... という事で、このSDメモリーカードフォーマッターを使用してSDカードをフォーマットした後に音楽ファイルを入れれば如何でしょうか。 SDカードにしろUSBメモリーにしろPC内の音楽をダウンロードするのであればそのPCでフォーマットすればよいと思います... 詳細
[24146064] BMWのカーナビ画面について
 (自動車(本体) > BMW > 5シリーズ セダン)
2021/05/20 15:51:52(最終返信:2021/05/20 15:51:52)
[24146064] ...質問です。USBメモリーの音楽ファイル(FLAC)を再生する時のナビ画面の表示に関する質問です。画面の右側に上から順に、ランダム、音楽のインポート、サウンドと表示される場合と音楽のインポート、サウンドと表示される場合があります... 詳細
[24126287] USBメモリ容量は?
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV 2020年モデル)
2021/05/09 00:40:31(最終返信:2021/05/20 13:51:49)
[24126287] ...して確保できる容量は最大2テラバイトまでです。1ファイルの容量は最大4GB。 RAV4についているDAのファイルシステムはFAT16/FAT32ですので、FAT...しょうか? よろしくご教授ください。 >heroちゃんさん USBメモリーの最大容量はファイルシステムのフォーマットによって異なります。 https://www.buffalo.j...BメモリーをFAT32でフォーマットすると、64GBとして認識されました。そしてWAVファイルを43GBぐらい書き込みました。このFAT32、64GBのUSBメモリーをヤリスクロス... 詳細
[24130650] カーナビでユーチューブ見るには?
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル ハイブリッド 2021年モデル)
2021/05/11 19:52:55(最終返信:2021/05/19 22:15:22)
[24130650] ...スレ主さん。 外部からの入力が無理なら内部に取り込ませる事で同様の事は可能。 何らかの方法で動画ファイルを作りSDカードなどに取り込んで… 以前Windowsやスマホの画面録画機能を使えば合法的に…とかネット記事も出てた... 詳細
[24139239] USBポートについて
 (自動車(本体) > レクサス > HS ハイブリッド)
2021/05/16 20:33:03(最終返信:2021/05/17 22:26:15)
[24139239] ... こんにちは 車種は違いますが、7年前に買った車のカーナビのUSBにはMP3は勿論結構多くのファイル形式のメモリーを再生出来ました。 今年買った車のUSBには何とハイレゾまで出来てその進歩に驚いてます... 詳細
[24131814] みなさんはちゃんと説明受けてるのでしょうか?
 (自動車(本体))
2021/05/12 15:54:30(最終返信:2021/05/17 08:27:21)
[24131814] ...クイックガイドのほうが見やすいので後から作ったのかな?うちのスイスポには装備されてないのが残念です。 PDFファイルでダウンロードしましたが、これもまた400ページくらいあるんですよね〜〜 マニュアル分厚すぎです...目的の項目を探すのに時間がかかりすぎます。目次はあまり役に立ちませんし、、、 >KIMONOSTEREOさん >PDFファイルでダウンロードしましたが、これもまた400ページくらいあるんですよね〜〜 日本もアメリカ並みに訴訟大国になりつつあるという事でしょう... 詳細
[24127158] カローラツーリングの異音について
 (自動車(本体))
2021/05/09 14:23:17(最終返信:2021/05/09 19:27:46)
[24127158] ...小石の転がるような音が聞こえる時があります。 「ビィーン」とバネのような音が聞こえる時もあります。 画像ファイル8秒後くらいの部分です。もし詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。 車に関してあまり詳しくないため... 詳細
[24127340] USBコネクタは?
2021/05/09 16:41:13(最終返信:2021/05/09 18:37:42)
[24127340] ...の音楽などを聴く場合は、USB2.0のメモリーで十分ですが、パソコンで64GBのメモリーにMP3ファイルなどを書き込む時は、USB3.1のほうが早くて良いでしょう。値段も大差ないので、3.1を購入することをお勧めします... 詳細
[23529078] I-drive7にて、音楽をインポートする方法で困ってます。
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン)
2020/07/12 13:50:03(最終返信:2021/05/06 23:39:08)
[23529078] ... お騒がせしましたが、解決しました。。。 私も同じような現象になりました。USBメモリには確かにファイルがあるのに、車両側では読み取りません。 「DRM (Digital Rights Managem... 詳細
[24115426] ナビにジャケット画像が表示されません。
 (自動車(本体) > ダイハツ > トール 2016年モデル)
2021/05/03 11:22:23(最終返信:2021/05/05 21:10:40)
[24115426] ...持っているのならデメリットの方が多い方法なので現在ではお勧めしません。 CDをナビで録音でした、失礼しました。 ジャケット写真は、CDから取り込んだ音楽ファイルに画像データを関連付ける必要があります。パソコンで取り込まないと、出来ないでしょう。あるいは、CDからの取り込みじゃなく...拡張子はMP3でいいですよね 付いていたSDカードでもいいでしょうか OKでーす くだらない質問ですみません。 ただ、音楽ファイルをカードに貼り付けすればいいだけですよね(^_^;)やったことなくて >ちろりんたさん ダイハツ向けサポートを思い出したので貼り付けます... 詳細
[24009121] Tcross 2021年モデル教えて下さい。
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > T-Cross 2019年モデル)
2021/03/08 10:05:24(最終返信:2021/05/05 09:16:53)
[24009121] ...てもう少し奮闘してみます!ありがとうございました。 >りんりんりん25さん USBメモリに動画ファイル(mp4形式)を入れたら、停車中は見ることができました。 動き出したら音声のみになります。 このへんはコーディングをすれば解決できるかと思いますが... 詳細
[23630729] T-Connect SDナビで外付けブルーレイ再生したいのですが…
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/08/30 09:03:04(最終返信:2021/05/03 01:35:21)
[23630729] ...スマホで再生する画面をそのままナビで見れます。 もうすこし手間を掛けれるのでしたら、USBメモリーに「ナビに対応した形式」に変換したファイルを用意すればナビで直接再生できます。 どちらの場合でもリッピングの必要がありますが、費用は2万もあれば十分でしょう(勉強すればタダでもできます)... 詳細
[24108239] USBからの音楽再生時のアートワーク
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ)
2021/04/29 18:56:20(最終返信:2021/04/29 20:06:10)
[24108239] ...されてしまいます。 何かよい方法ありますか? 試した方法はiTunesでAIFFファイルをAACファイルに変換して iTunesのAlbum Artworkを張り付けた感じです よろしくお願いします...アルバムアートワークは全く表示されていなかったのですが ふと思いたってアルバムアートワークを表示させたくなり 私なり調べた感じではAACファイルに変換したら表示されると見たので やってみたところ表示はされたのですが全く違うアートワークが表示されてしまいます... 詳細
[24019393] サウンドパッケージについて教えてください
2021/03/13 19:57:46(最終返信:2021/04/29 09:59:17)
[24019393] ...ツィーターの方向修正は音の定位性と臨場感が向上しました。 音源は某beサイトのダウンロードしたMP3ファイルをUSB接続で取り込んでいます。 ダブルツイーターシステムは前席ドアスピーカーがドアウーハータイプになっているので... 詳細
[24102217] ハイレゾを聴くためには
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル ハイブリッド)
2021/04/26 15:15:48(最終返信:2021/04/26 23:54:15)
[24102217] ...車でさほどお金をかけず聴く分にはハイレゾに拘らなくても良いと思います。 普段からハイレゾでDLしたファイル使ってるから変換面倒くさいので対応機種を選ぶ程度。 それなりにお金かければハイレゾの恩恵有るでしょう... 詳細
[24097315] 9インチナビにUSB to 3.5mmオーディオケーブルは対応するか?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2021/04/23 20:02:27(最終返信:2021/04/25 08:59:00)
[24097315] ...USB端子はストレージ専用(スマホやUSBメモリなど)だと思います。 なのでストレージ内に記録されたファイルの再生しかできないのではと思います。 現行リーフはHDMI入手端末があるようなので、「RCA to... 詳細
[23704350] DENSO製ナビの更新予定
 (自動車(本体) > ボルボ > V40)
2020/10/04 09:06:07(最終返信:2021/04/24 10:02:38)
[23704350] ...ボルボの公式サイトからWindows or Mac形式の実行ファイルを ダウンロードし、ダウンロードファイルを実行→保存先をUSB で地図ファイルを入手できます。 地図ファイルの入ったUSBメモリをコンソール内USBス... 詳細
[24025505] ウォークマンでの有線接続
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2021/03/17 03:45:43(最終返信:2021/04/11 23:22:06)
[24025505] ...だときにマスストレージとして認識した上で、 WMAやMP3などの対応フォーマットファイルが保存されているのなら再生できる。 つまり、そのウォークマンをUSBメモリとして使い音楽ファイルをマツコネ側で再生するなら可能。 ウォークマンのほうで再生や曲送りなどの制御を...NW-A100シリーズを使っていますが、結論から言うとダメでした。USB接続した時に、充電だけか、ファイル転送するかの選択肢が出て、ファイル転送するを選択しても、接続エラーとなってUSBメモリとして認識しません。今はBluetooth接続で聞いていますが... 詳細
[24061605] コーティングについて
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > GLBクラス 2020年モデル)
2021/04/04 22:25:15(最終返信:2021/04/05 12:12:13)
[24061605] ...反って証明書みたいな小賢しい事のほうが疑いたいですね。 >harakensanさん 気になって、車内をみてみました。 独立した黒いファイルホルダーに、施工別に証明書がありました。 また、リアのクオーターガラスにも、2枚のステッカーがあります...営業マンに単刀直入に聞いてみて良いと思います。 >禁煙始めましたさん ご回答及び画像添付まで頂きありがとうございます。 私のファイルフォルダーには、添付頂いたような証明書もシールもありませんでした…。 営業マンに確認してみたいと思います... 詳細
