ファイル (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 1607件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[22489236] 新車購入直後にやっておけばよかったと思うこと
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2019/02/23 23:31:33(最終返信:2021/02/28 16:10:21)
[22489236] ...このあたりは個人的価値観ですが、若干盲点かもしれません。 車で煙草を吸わない習慣付け。 8で最初に聴きたい音楽ファイルの作成。 色々なパーツをネットで閲覧。 みんカラ等で配線等のイメージ作りと部材の手配。 コーティングの上に速攻でバリアスコート... 詳細
[23990847] 18年式リーフ40Wh純正ナビについて
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2021/02/27 06:18:10(最終返信:2021/02/27 14:35:39)
[23990847] ...配線がぐちゃぐちゃにならない程度の方法で。また、ネットで落とした動画をUSBに入れて再生しようかなとも思ったのですが、再生可能ファイルがいまいち分からず、適当にmp4で作って差してみても上手く再生できませんでした。容量とか拡張子とか何か制限があるのでしょうか...3000円位の交換器咬ませれば良いのでは? ナビ位の画面だと画質は殆ど分かりませんよ。 まずさぁ、取説読もうよ。 再生可能なファイルは必ず載ってます。 それにHDMIに代わる入力端子があるかどうかも取説に載ってますよね? あるのであればそれに変換する機器をネットで探せばいい... 詳細
[23982751] オーディオについてアドバイスをお願いします
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2021/02/22 22:30:01(最終返信:2021/02/24 18:54:31)
[23982751] ...に今はCDからMP3ファイルに落とす作業に入ってディスプレイオーディオでの使用に備えています。 そこでいくつかわからない点がありますのでアドバイスをいただけると嬉しいです。 1.MP3ファイルをスマホに入れるかU...オーディオ用 音楽ファイル準備」 https://minkara.carview.co.jp/userid/3261497/car/2949408/5832310/note.aspx ファイル名を一括で変更するお...、“作曲者”ごとに分類して並び替えたリストからファイル/トラックを選択します。」とトヨタのサイトにあるので、ファイルからタグを読んでいるようです。 しかし何千曲も... 詳細
[23976402] ウォークマンでの有線接続
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2021/02/19 19:49:44(最終返信:2021/02/24 10:02:58)
[23976402] ... iPhone/iPod以外の音楽プレイヤーは車で聴くには向いていません マツコネの対応音楽ファイルが入っていて上手く行けばUSBメモリーとして認識されますが、その場合素直にUSBメモリーを使った方がと思います... 詳細
[23225992] 寒い日の走り出しの異音
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ バンディット 2015年モデル)
2020/02/12 15:06:11(最終返信:2021/02/21 19:23:32)
[23225992] ...id=QA000450 要は、画像ファイルと動画ファイルの2つの投稿個所がありますので、「動画ファイルの"動画を投稿する"」から入ってみてください。 追伸 既にお解りかと思いますが・・・ 「動画ファイルの容量は、100MBまで」と... 詳細
[23961508] DA(ディスプレイオーディオ)にRCA端子を取り付ける際の不具合
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2021/02/12 12:19:55(最終返信:2021/02/21 18:32:34)
[23961508] ...させないための動画視聴がメインです。 以前の車ではiso,vob,mpg,aviなどのファイルを別プレイヤー(MEDIAWAVENANO)で再生して画面をナビに映すという事をしてお...再生をして、それをDAに映す方法が可能?のような気がしてきました。 …スマホでisoファイルの再生はMX PlayerやVLC for Android Betaなどで可能みたいで...ね。候補に入れて考えてみます。 USBメモリーもできるのは知っていたのですが、ISOファイルの再生ができないとなっていたので、 他の方法を探しておりました。 ありがとうございま... 詳細
[23943810] オートブレーキホールド
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2021/02/03 11:49:39(最終返信:2021/02/09 21:21:58)
[23943810] ...新しいMOPのナビは外部音源入力しかなく、やはり高齢者などにはDVD、CDプレーヤーを追加できたほうが良いように思います。 USBファイルの再生などできる高齢者は少ないでしょう。 トヨタもカローラなどのディスプレイオーディオでは、当初DVD... 詳細
[23792049] パナソニック純正ナビユーザー登録
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2020/11/16 20:18:17(最終返信:2021/02/03 08:20:36)
[23792049] ...パナソニックから電話があり、ナビのアップデートとアプリのアップデートでユーザー登録出来るようになりました。 更新ファイル900MB以上で、更新に10分ほどかかりました。... 詳細
[23938994] SDカード音楽再生時のフォルダの並びについて
 (自動車(本体) > ホンダ > CR-V 2018年モデル)
2021/01/31 20:41:15(最終返信:2021/02/03 00:10:31)
[23938994] ...並びは変わりませんでした。 一緒に作成されたM3Uファイルに影響されているのかと思ったのですが、こちらを削除しても並びは変わりありませんでした。 このナビはファイルの何処を見て、並びを決めているのでしょうか。...この手の問題はパナのナビで検索すればいろいろ出てきます。 UMSSortというフリーウェアを使えば、SDカード内のファイルをアルファベット順で再ソートしてくれます。 私は、アルバムをフォルダごとに分けてSDに入れていますが... 詳細
[23939272] 純正ナビを使ってる方
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2021/01/31 22:47:46(最終返信:2021/02/01 12:11:09)
[23939272] ...ていません USB接続では上手く行けばUSBメモリーとして認識します、使っている音楽ファイルがそのナビに対応した物なら聴けますが、その場合普通にUSBメモリー使った方が良いと思い...有れば聴けますのでナビ次第です。 自分は純正パナナビですが、ATRACで録音された音楽ファイルは認識されません。 スマホもSONYなのでBluetoothで聴いています。 純正...を書かれてはどうでしょうか? SDカード再生には対応してるようですから、SDカードにファイルを入れて再生すればいいのでは? ナビに限らない話ですが、オーディオ機器のBlueto... 詳細
[23932878] ETCユニットのメーカー標準装備について!
 (自動車(本体) > ダイハツ > タントカスタム 2019年モデル)
2021/01/28 20:29:22(最終返信:2021/01/28 21:57:14)
[23932878] ...家に帰りカタログを熟読していましたら Xターボ、スタイルセレクション、カスタムRSは ETCユニット標準装備になってます(添付ファイル参照) これはディラーOPのETCを付けなくても カスタムRSを選べばETCは付いてくるのでしょうか... 詳細
[23740409] MOPのSD録音(サウンドレコーディング)について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2020/10/21 22:51:52(最終返信:2021/01/28 01:20:36)
[23740409] ...な取り込みソフトはあるので好きなものをお使いください。 工程としては CDのイメージファイルの作成 イメージファイルをマウントしてノイズが出ていないかの確認 CD-Rに焼き込んでもう一度CD−Rでノイズがないかの確認... 詳細
[23914672] GRヤリス4ドアがなぜない?
 (自動車(本体) > トヨタ > GRヤリス 2020年モデル)
2021/01/18 21:44:26(最終返信:2021/01/25 10:02:57)
[23914672] ...ランエボのファイルエディションには入れ換えサイクルには間に合わず、WRXのファイルエディションには、応募がハズレて、今現在に至っている所です。 >nissanyusukeさん >WRXのファイルエディションには... 詳細
[23877221] 音楽USB再生について
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2020/12/29 17:55:22(最終返信:2021/01/23 14:29:34)
[23877221] ...再生している音楽ファイルは、CDよりMusic Center for PCでFLACファイルに変換した音楽ファイル (フォルダーもこのアプリによりつくられたもの) 試した事: 1)音楽ファイルに手動で、01...人の場合はUSB側のファイル情報をいくら修正してもダメなので、車載器側にもファイル情報をコピーして持って使っているのではと想定し、USB側のファイル情報(ディレクトリ名)をわざと変えて車載器側のファイル情報を更新するという...入れて 音楽ファイルの頭に01.02も入れましたし ファイル作成も、CDよりMusic Center for PCでFLACファイルに変換したも... 詳細
[23900483] まだまだ未熟な車
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2021/01/11 01:51:55(最終返信:2021/01/22 21:16:24)
[23900483] ...SD動画を純正リアモニターに出力出来ません。 今のナビって著作権保護でナビ本体からの(SD・USBコピー動画ファイル)外部モニターへの映像出力は出来なくなってると思いますが・・・ スレ主さんはどのモデルに乗られているのでしょうか... 詳細
[23913191] 社外品 ドライブレコーダー
2021/01/18 00:55:39(最終返信:2021/01/21 17:09:24)
[23913191] ...画像をみるためにいちいちSDカードを取り出すか、スマートフォンで読み込む必要があります。さらに、録画画像は1分ごとの細切れファイルに分割保存され、見たい場面を探すためにものすごい苦労をします。こうした点も考慮してご検討ください... 詳細
[23708583] 生産終了
 (自動車(本体) > ホンダ > S660 2015年モデル)
2020/10/06 08:42:58(最終返信:2021/01/16 23:27:02)
[23708583] ...生産終了前に、メーカーからアナウンスはあるのでしょうか? >るくもさん 趣味性の強い車なので、生産終了前に ファイルエディションというような限定車が 発売されるのではないでしょうか。 あくまで、希望的観測ですが。... 詳細
[23792441] 音楽は何で聴いていますか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/11/16 23:42:29(最終返信:2021/01/16 15:00:43)
[23792441] ...パソコンにCDからリッピングする時にwavファイル形式にすればほぼ劣化せずに済みますよ。16GBのUSBメモリならCDアルバムが30枚位は入るのではないでしょうか。(内容にもよりますが・・) mp3や、AACファイル形式ならば相当数入ると思います... 詳細
[18738432] 停車中に、エンジンが高回転へ(2)
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー)
2015/05/02 07:40:40(最終返信:2021/01/16 10:28:48)
[18738432] ...メーカーが原因突き止めてなおしてくれるまで、乗らないのが良いですね。 ありがとうございます。 動画のファイルは、ディーラーさんにも渡しています。 気分はいまいちですが、スズキさんの調査に期待して、代車ライフを楽しみます... 詳細
[23583519] USBを認識しない
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス)
2020/08/07 00:06:15(最終返信:2021/01/15 08:29:52)
[23583519] ...接続しようとしているUSBのフォーマットは FAT32(exFAT) で64GB、mp4 の動画ファイルが入ってます。 接触不良とも思えませんし、なにか判る方いらっしゃいますか? USBメモリーにメモリを挿入すると...tml/nvch03se010401.html#ch03se0104010506 USBメモリやファイルのフォーマットは下記に準拠していますか? https://manual.toyota.jp/to... 詳細
