ファイル (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 1607件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[23790116] メディア検索で困ってます
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Eクラス セダン 2016年モデル)
2020/11/15 20:55:16(最終返信:2020/11/15 20:55:16)
[23790116] ...(昨年末に更新したので、まだいいかなと) この事象で何かご存知の方いますでしょうか? また、ナビのデータ更新が音楽ファイルの検索に 繋がるのかご存知の方いますでしょうか? ... 詳細
[23777353] ナビの移設等について
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2020/11/09 09:36:02(最終返信:2020/11/11 02:10:47)
[23777353] ...HDMIケーブルを通すと更に画質が綺麗になるかもです。 ちなみに、最新のNXシリーズ以外はBigX単体では動画ファイル再生できないのでお気をつけを。 HDMIかアナログで動画入力する必要があります。 >たくぼんぞーさん... 詳細
[23776503] パノラミックビューはDDX5020Sで使えますか
 (自動車(本体) > トヨタ > ライズ 2019年モデル)
2020/11/08 20:46:39(最終返信:2020/11/09 10:50:49)
[23776503] ...ケンウッドはFLACファイルでギャップレス再生がたぶん可能(未確認ですのでデモ機等で確認すべし) ちなみにCDを直で聴きたい理由って何かあるのでしょうか? 今時はUSBメモリー等に音楽ファイルを入れて聴く方法が主流で... 詳細
[23764922] BEVは 「内燃機レスの良さ」 に尽きる?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2020/11/03 11:28:48(最終返信:2020/11/09 00:12:13)
[23764922] ...何かと工夫は必要ですが、昔のHDDが160MB程度のパソコンも使い方次第で 仕事に遊びに活躍してくれました。  不要ファイルを整理していく中でシステムに詳しくなったりします。 何キロ走れるかというより、いかに快適に走れるかを重視するので... 詳細
[23681437] 今出ている不具合対策品
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/09/23 00:54:19(最終返信:2020/11/07 18:06:01)
[23681437] ...・原因:運転席ドアトリムとアイサイトのがたつきを直した。 ・結果:ガサガサ音は消えた。 ICレコーダで録音してあるがMP3ファイルのアップの仕方がわかりません。 誰か知ってたら教えてください。(_ _) 【参考】 インプレッサ... 詳細
[23756831] ディスプレイオーディオ 後席モニター
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/10/30 13:45:07(最終返信:2020/10/30 14:29:08)
[23756831] ...宜しければ教えて頂けないでしょうか? 12.1インチの後席モニターにUSB対応とありますが 音楽ファイルのみ対応でmp4などの動画ファイルも 対応しているのでしょうか? 前席と別映像不可は理解しているのですが、その際前席TV... 詳細
[23737161] 12.3インチナビの選曲機能について
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/10/20 09:02:25(最終返信:2020/10/27 13:39:36)
[23737161] ...12.3インチのナビでUSBメモリーに入れたmp3ファイルの曲を聴いています。 「選曲」モードの「フォルダ」や「ソングリスト」を選択し、複数の曲から目当ての曲を探す場合に次のページに移動することがあります... 詳細
[23740176] EX11NXとX3-710S-AV
2020/10/21 20:50:12(最終返信:2020/10/23 11:01:29)
[23740176] ... サイト内のオープニング画像やアニメーション変更などのファイルは問題無く変更できたのですが、、、 自分で試したのは SDのフォーマット ファイルの階層確認 公式ラインで質問(説明通りにしてくださいの一点張りで解決できず)... 詳細
[22929445] ディスプレイオーディオ標準装備は勘弁してくれ・・・
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ 2019年モデル)
2019/09/17 22:12:09(最終返信:2020/10/23 08:49:12)
[22929445] ...分からないレベルなので、お好みのアンプとスピーカーで 十分になると思います。 USBメモリーで再生可能なファイルについては、公式サイトから「マルチメディア取扱書」を ダウンロードすると107ページに詳しく書かれています...特にエンジンを高回転まで回すとかなりノイジーになるらしい。 そもそもハイレゾ再生に向くクルマじゃなさそうだ。 FLACファイルは再生できるが、48KHzのダウンコンバート再生だから「ハイレゾ対応」を前面に出していないのも当然だ... 詳細
[22934113] useメモリは32GBまで!(正確に言うとFAT32)
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2019/09/20 00:53:55(最終返信:2020/10/23 07:56:25)
[22934113] ...用意されていないだけで、ツール(プログラム)さえ入手すれば、フォーマットできます。(1ファイル2GBの上限もあるし、あまり使わせたくないのかな) 以前は、BUFFALOやIOみた...できました。フォーマとのことは知らなかったので,FAT32にフォーマットし直して,音楽ファイルを。 ハイレゾや,WAVEやいろいろの形式にも対応しているのにびっくりしました。  ...しています。 通常のUSBメモリよりもSSDの方が数段早いのではないかと思います。 ファイルの形式はMP3、m4aの混在ですが再生で大きな違いは分かりません。 ほぼディスクの残量... 詳細
[23741066] 動画のフォルダスキップ
 (自動車(本体) > レクサス > NX)
2020/10/22 12:18:20(最終返信:2020/10/22 12:18:20)
[23741066] ...純正オーディオのUSB接続でHDDを接続して、mp4動画再生してます。 そこで、質問なのですが、フォルダを分けて動画ファイル保存出来、認識もしているのですが、フォルダスキップは出来ないのでしょうか? 1TBのHDDを接続していると相当数のmp4動画が保存できるのですが... 詳細
[23735175] スマホ連携ナビで動画ファイルを観る事が出来ません。
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2020/10/19 02:02:16(最終返信:2020/10/20 23:05:42)
[23735175] ...、純正ナビではディスクドライブが無い為動画ファイルにして再生しなければなりません。 その為、DVDを一旦 ISOファイルにした上で HandBrake というフリ...解像度に関しましては、動画ファイルの解像度を確認してみたところ、画像サイズは720×480でした。 そして純正ナビの再生可能な動画ファイルの最大解像度は1920×1...P4に変換したファイルの拡張子を確認すると、m4vとなっており、この拡張子をmp4に変更してやると再生できました。 説明書には再生可能な動画ファイルの拡張子にm4... 詳細
[23725176] カーナビのsdカード
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2020/10/14 11:05:12(最終返信:2020/10/17 15:45:14)
[23725176] ...製するのが以後の再使用には良かったかもしれません。 ダイアトーンナビ本体で録音した音楽ファイルはSD-Audio規格です。 SD-Audioは著作権保護を施してSDカードに音楽を記...対応している環境であれば再生可能(なはず)です。 ただ、あくまでSDカードに録音されたファイルが再生できるというだけ。 できるかできないかは別にして「(カーナビで録音した)カードか...mz90/media.html パナソニックのDIGAもSDカードでの持ち出し番組のファイル形式がSD-audioで、携帯端末の対応状況は↓のような感じです。(最近の端末はほとん... 詳細
[23676258] 購入検討してます。オプションなどについて教えてもらえませんか
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ ツーリング 2019年モデル)
2020/09/20 21:40:52(最終返信:2020/10/16 15:01:23)
[23676258] ...・ヘッドアップディスプレイを見積もりにいれたが速度しか表示しないのなら必要ないかなと思ってます。 ●見積内容(260万円)※詳細は画像ファイル メーカーオプション  ・カラーヘッドアップディスプレイ  ・9インチディスプレイ+6スピーカー... 詳細
[23721070] ナビがひどい。
 (自動車(本体) > ボルボ > XC40)
2020/10/12 10:46:25(最終返信:2020/10/15 17:27:12)
[23721070] ...前にも書きましたがディーラーは地図の更新後からこの現象が出たと言っているので、 Windowsの更新後にファイルが消えるという不具合がありましたがそれと同じようなものだと思っています。 Windowsの不具合はマイクロソフトがすぐにパッチを出して改修しましたが...それにKazuhiro.さんと挙動が違うのは何故なんですかね? ボルボではダウンロード用音声認識ファイルは1年に2度更新されるとあるので、ディーラーは申し訳ありませんがお客様の要望はお伝えしますので少々お待ちくださいで解決しませんかね... 詳細
[23719919] 見積り書
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2020/10/11 19:01:29(最終返信:2020/10/12 00:46:58)
[23719919] ...車庫証明は無料で動いてくれるとの事です。 よろしくお願いします。 添付出来たかな? 再度 「ファイルを選択」 で貼付したいファイルを選択し 「画像をアップロード」 押すとアップできる。 先に書いとくと、何店舗またライバル車種と絡め何度交渉したのか... 詳細
[23509087] ディスプレイオーディオ動画再生について
2020/07/03 15:05:03(最終返信:2020/10/09 15:07:49)
[23509087] ...sc=1 自動的に次の動画に移ります。当たり前にファイル順ですね。音楽の場合、アルバム内ランダムと、ファイル内ランダム再生ができますが、動画はわかりません。たぶ...す。 USBメモリを接続し、休憩中に動画再生をしようと考えております。 フォルダに動画ファイルを複数入れた場合、再生中の動画が終了した際に次の動画へ自動的に移動するのでしょうか? ...く24さん  初めまして 私も5月に契約して納車待ちしています。 >フォルダに動画ファイルを複数入れた場合、再生中の動画が終了した際に次の動画へ自動的に移動するのでしょうか? ... 詳細
[23710935] USBメモリーの動画再生方法を教えてください
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2020/10/07 11:24:21(最終返信:2020/10/08 13:45:37)
[23710935] ...動画が再生できなくて困っています。 ディスプレイオーディオで、動画を再生しようと思い、USBメモリーにMP4の動画ファイルを入れて動画を再生したのですが、動画の音声は再生されるのですが動画は再生されません。 動画の再生画面には... 詳細
[23568156] 2-way DRL(デイライト)施工しました。
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス)
2020/07/30 14:43:26(最終返信:2020/10/08 11:47:53)
[23568156] ...デイライトキャンセルスイッチの車内引き込みが日没サスペンデッドになってしまいました。 添付の写真ファイルが配線施工図です。以下はpropilotじゃなくてprodriverさんの別のデイライト関係スレッドで記載したものと重複しますが... 詳細
[23392155] フィット4コミュニティ【続】
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2020年モデル)
2020/05/09 14:12:12(最終返信:2020/10/07 22:06:06)
[23392155] ...書き込む場所が違っていたからすみません。 Honda Total Careのドライブノートの新機能について今日添付ファイルの内容のお知らせが届きました。 さらに、ドライブノートを押しても新機能の追加のメッセージがされています... 詳細
