ファイル (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 3996件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[22797839] ギャップレス再生について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ902)
2019/07/14 21:20:52(最終返信:2019/07/21 21:53:23)
[22797839] ...ひょっとするとWALKMANをUSB接続した方が良いのでは なんて考えましたがどなたかやっている方はいらっしゃるでしょうか? iTunesで取り込んだファイルを使ってiPodが行けるとは思います(ただ使っていない為未確認) ウィークマンはUSB接続で使...ALAC(アップルロスレス)で不可な事はサポートに確認済みです。 返信有難うございます iTunesで取り込んだファイルをiPodに入れてUSB2に繋げていけました が、別の問題が・・・ @1アルバムを再生すると止まってしまいます... 詳細
[22803371] Gathers(VXM-175VFi)での動画再生について
 (カーナビ)
2019/07/17 09:08:23(最終返信:2019/07/20 22:06:49)
[22803371] ...B)には6ファイル(ABCDEF)入っておりそのうち3ファイル(DEF)は再生できます。 また、もともとカードA(8GB)には3ファイル(ABC)...カードBに移すと再生できなくなりました。 6ファイルはすべて変換ソフトHandBreakにて同じフォーマットにてエンコードしたものです。 ...再生できなくなる現象は謎のままです。 一旦こちらのスレは締めますが、SDカードと動画ファイルの相性など 専門的な知識をお持ちの方は、引き続きご教授くだされば幸いです。 以上、あり... 詳細
[22809408] SDに録音された音楽を自宅コンポで
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RQ902)
2019/07/20 08:01:33(最終返信:2019/07/20 16:26:39)
[22809408] ...>WAVでは再生できないので注意して下され... 取説のP.54に再生できるファイルの記載はありますが、適当なことを書くのはやめましょう。 SDカードに取り込んだWAVファイルは再生可能です。... 詳細
[22807968] iTunesデータ変換→USBについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ X AVIC-CL902XS)
2019/07/19 12:40:14(最終返信:2019/07/19 18:24:56)
[22807968] ... どうぞよろしくお願いします。 MP3とAAC(m4a)はナビ対応ファイルなので基本的に変換は不用だが、ストアで購入したファイルは著作権が入っていれば聴けないと思われる 聴けない場合はPCでCD化してMP3等で再取り込みするしかないかな... 詳細
[22577158] 地図を更新しました
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2019/04/03 15:29:36(最終返信:2019/06/23 21:34:43)
[22577158] ...カロナビなどでは2ヶ月毎くらいに差分更新という形のパッチを当てますが、こちらは不可視データの鍵を開けるだけ。 そのためのファイルを早ければ即日公開…つまり随時行われますので、チェック体制を万全に。 詳しいことはケンウッドのサポートページを確認下さい... 詳細
[22539208] ハイレゾの入れ方
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ300PREMI)
2019/03/17 19:34:34(最終返信:2019/06/15 10:27:06)
[22539208] ...ORAで購入した音楽ファイルがPCにはあるのにSDやUSBに格納してナビに持込むとファイルが出てこないということでしょうか? であれば、MORAからダウンロードした音楽ファイルの拡張子はmp4とな...ビでCDをリッピング・再生する機能ですので、PCからのファイル再生に対応したものではありません。 PCファイルはそのままSDカードにコピーするだけ、"SD/Musi...悩みましたが、これでナビの一覧にも出るし、上手く再生できました。 ナビがmp4の音楽ファイルをサポートしてないのです。ややこしい話ですが、mp4は総称で音楽はaacです。 leg... 詳細
[22718702] SDカードでの音楽再生時の音飛び
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2019/06/07 09:15:06(最終返信:2019/06/11 00:57:39)
[22718702] ...その後1時間程度音楽をランダム再生で流しながら走行しましたが、音飛びは再現しませんでした。 ナビからカードを取り出し、PCにカードリーダーを接続した際、ファイルが読めないようなエラーメッセージが出たため、 データが正常に書けてなかったか、壊れていた可能性がありそうです... 詳細
[22709384] 新型楽ナビの性能について教えて下さい。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW710)
2019/06/02 21:43:37(最終返信:2019/06/05 18:12:06)
[22709384] ...アルバムアートの表示ができるようになったのでしょうか?(以前はサイバーナビのみ可) 2.FLACファイルの再生は可能でしょうか? 可能だとしても、ダウンサイジングとかであまり恩恵は感じられない程度のものになるのでしょうか...pioneer/ja/support/manual/navi/19raku/33334.php 再生可能ファイルについて、メーカーが商品サイトやカタログで明示していないケースはありません。 「公式サイトを見た」と仰っていますが... 詳細
[22689684] 純正ナビからの交換
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-VO)
2019/05/25 08:35:33(最終返信:2019/06/02 01:23:57)
[22689684] ...自分は納車時に取り付けされたので配線などわかりませんが、一つだけ… この機種はUSBやSDで動画ファイル読めませんが使用するうえで問題はないですか? はい、特に問題はないです。 ありがとうございます😊... 詳細
[22677105] mp4とmp3は同じメディアに入れることができないのでしょうか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL901)
2019/05/19 13:05:35(最終返信:2019/05/19 15:23:42)
[22677105] ...(3)USBメモリもSDカードもmp4とmp3の両方を入れるとmp3しか再生できません。mp4ファイルが表示されない、mp4ファイルの入っているフォルダは表示が薄くなる、となり選択不可になります。 仕様でしょうか?...機種を間違えました。CL901でした。 この機種を使用したことはありませんが、たぶん動画・音楽・画像のファイルを切り替える必要があると思います。 DemioSportさま ご指摘の通りでした。迅速に回答いただき... 詳細
[22677178] mp4とmp3は同じメディアに入れることができないのでしょうか?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL901)
2019/05/19 13:31:10(最終返信:2019/05/19 15:21:39)
[22677178] ...(3)USBメモリもSDカードもmp4とmp3の両方を入れるとmp3しか再生できません。mp4ファイルが表示されない、mp4ファイルの入っているフォルダは表示が薄くなる、となり選択不可になります。 仕様でしょうか?...sdカードにまとめたいと思っています。何か方法があれば是非教えてください。よろしくお願いします。 ファイルの種類が混在している場合、切換操作が必要と説明されていますが? → https://jpn.pi... 詳細
[22650582] ギャップレス再生について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2019/05/07 00:02:22(最終返信:2019/05/19 10:24:32)
[22650582] ...時の曲間ギャップレス再生に対応していますでしょうか。 当方、主にSDカードでFLACファイルの使用を考えています。 宜しくお願い致します。 シームレスって録音データをそのように...ムレス化出来るのですか? >麻呂犬さん 再生機器側にも因るのだと思います。 例え同じファイルでもウォークマンならギャップレスだけど、(機種は忘れましたがこちらとは別の)彩速ナビだ...あるとの報告を目にしますので、質問させていただいた次第です。 ライブアルバムのFLACファイルを店頭実機で再生してみました。 やはり(?)次のトラックに移る際に一瞬音が途切れました... 詳細
[22656818] リスト表示される拡張子
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ302)
2019/05/10 12:25:17(最終返信:2019/05/10 12:25:17)
[22656818] ...USB に mp3ファイルを入れて音楽を聞いていますがリストに拡張子が表示されてしまいます表示させない方法はありますか?... 詳細
[22651138] Mdv-313から買い換えました。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L406)
2019/05/07 11:45:07(最終返信:2019/05/08 20:31:41)
[22651138] ...一点残念なのは、これまで使用していた第5、6世代のipod Nanoが使用できない点。まあUSBの音楽ファイルは再生できるので、iPodをわざわざ使用しなくても良いのかもしれませんが。 >ミスター家電さん 良く見るとTVアンテナコネクターも長さが違い逆は使えません... 詳細
[22649414] SDカードのフォーマットしても再生できない。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE05WD)
2019/05/06 16:09:55(最終返信:2019/05/07 12:03:41)
[22649414] ...PCでFAT32にしても聴けず。 説明書の「故障かな!?」を見ると、 AACファイルには拡張子「m4a」を付けろと書いてあるが、再生しようとしてるファイルの拡張子はm4aになってますかね? 何か変? と思ったらKと書いていました... 詳細
[22643375] 地図情報の更新は?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-E310D)
2019/05/03 20:42:52(最終返信:2019/05/04 08:59:20)
[22643375] ...ゴリラまたは他のストラーダを購入した方が何かと便利では? 成る程!書き込み有り難うございます。あの後、HPで有償更新に一個まえの300Dのファイルを見つけ、更新は用意されそうですね。しかしながらゴリラと同じ内容との情報。購入考えて直すことにします... 詳細
[22636603] 音楽再生の音量
2019/05/01 00:10:00(最終返信:2019/05/01 05:44:12)
[22636603] ...PCで音量調整した後、SDカードへコピーしたら良いのではないでしょうか。 MP3Gain 複数MP3ファイルの音量を、一定化できるソフト。 AACGain mp4、mp4a を読み込ませる為のパッチ ナ... 詳細
[22632920] USB接続について教えてください
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706L)
2019/04/29 17:41:19(最終返信:2019/04/29 18:22:24)
[22632920] ...上手く行ってもUSBメモリーと認識するのみです なのでナビで対応する音楽ファイルが入っていれば再生出来るかもって感じです 動画についても同様で、ナビで対応する動画ファイルだと見れるかもです(当然YouTubeなんて不可)... 詳細
[22616034] SDカードに取り込んだ曲の再生
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M805L)
2019/04/21 08:00:09(最終返信:2019/04/22 21:23:35)
[22616034] ...8インチのこちらのナビを検討してますがMusic Editor VX4 で作ったSDを入れても専用ファイルなので再生出来ないんですかね? 今までPCでタイトル、曲順、アートワークも自由に設定出来たものが... 詳細
[22603022] 高音質でナビ機能も普通に使えるカーナビを教えてください。
 (カーナビ)
2019/04/15 11:20:35(最終返信:2019/04/16 09:32:33)
[22603022] ...当方サウンドナビには手が出ず、ケンウッドナビ(内蔵マニュアルTA+パイオニア最廉価デジタルアンプ)でSD内のFLACファイルを再生していますが、値段が3倍した昔のサイバーナビ(内蔵オートTA+内蔵アンプでCD再生)より確実に情報量が多く音像定位も明確で... 詳細
