ファイル (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 3996件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22580129] オススメのモニターありますか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S300D)
2019/04/04 22:19:36(最終返信:2019/04/14 11:10:00)
[22580129] ...には微妙です SDが基本使えないと思って良く、オプションのUSBケーブルが無いと音楽ファイルが聴けないです 今回の車を長く乗る予定なら、ナビの買い換えをお勧めします。 >北に住...とはどこのメーカーですか? 多少訂正します >オプションのUSBケーブルが無いと音楽ファイルが聴けないです オプションたど思っていましたが、取説によると標準で付属していますね ...ちなみに、この当時のパナナビのSDは「SD-オーディオ規格」という特殊な規格にした音楽ファイルしか聴けません ただ、ディーガのSD持ち出しの録画が見れる特徴もあります(現行パナにそ... 詳細
[22586327] avn-d8wの更新について
 (カーナビ > イクリプス > 録ナビ AVN-D8W)
2019/04/07 17:34:32(最終返信:2019/04/12 07:04:25)
[22586327] ...お知らせの中身が自動地図更新の動作安定性向上みたいなことが書いてありますが、地図データの向上すらまともに安定しないならシステムファイルのアップデートはさらに安定しないだろと半分諦めていましたが最近高速道路変わったからアップデートしたいと考えています... 詳細
[22592401] SDカードについて
 (カーナビ > アルパイン > フローティングビッグX 11 XF11Z-HI-NR)
2019/04/10 15:42:37(最終返信:2019/04/11 11:10:13)
[22592401] ...使用可能なSDカードであったとしてもそのファイルの再生はできません。 ナビ自身の録音機能を使用してのファイルの再生は原則その機器のみです。 他機でも使い回すようにする場合、PCでリッピングしたファイルをコピーします。 PC環境があれば...取説によると32Gまでのようです。 ナビでCD録音したSDは他のナビで再生できないのが一般的らしいです。 パソコンで録音したファイルをSDにコピーしたものはフォーマットがあっていればどのナビでも再生できるようです。 本機で使用できるのはSDHC規格(32GBまで)です... 詳細
[20341651] Wi-Fi接続できない
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム X9V-PR)
2016/10/29 16:43:44(最終返信:2019/04/08 21:18:16)
[20341651] ...アップデートを試みたところ、高速道路の小さなファイルは問題なく更新できました。しかし、Gracenoteの大きなファイルはダウンロードでエラーが発生してできませんでした。このような大きなファイルはスマホのテザリングか、SDカードでのアップデー...SDカードでのアップデートが必須のようですね。ちなみに、セブンスポットでこれらのファイルをアップデート成功した人はいるのでしょうか? >mister_kさん 成功しましたよ。先週だったかな? 少しセコい話になりますが... 詳細
[22584368] SDカードの音楽再生について」
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z905)
2019/04/06 20:30:32(最終返信:2019/04/06 23:14:35)
[22584368] ...>あぽやん6さん ナビで作った音楽ファイルですよね? 違う機種だと再生出来ないと思います。 PCで作ったMP3が再生出来なければ違う方法が有ると思います? Z702で作ったファイルです。当然、905でも認識すると思っていました... SD カードが正常で/FAT16/FAT32/exFATでフォーマットされているならば、たとえファイルが再生できなくともSDカードは認識できるはずですが。 同じカードをパソコンで読み込んでみて正常なら... 詳細
[22569940] ファームウェアのバージョンアップについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L405W)
2019/03/31 09:01:41(最終返信:2019/04/06 08:53:55)
[22569940] ...ntrol.ini」ファイルができています。 それから、エンジンをかけてナビがきちんと立ち上がってからSDカードを挿入してください。 ファイルの展開方法を間違っていませんか。 Zipファイルを展開せずにS...しています。(デジカメでは問題なく使用できています) PCにZIPファイルをDLし、ZIPファイルの中身をSDカードにそのままコピーしているのですが、MDV-L40...に移動して、上のファイルを右ボタンで「展開」を選び、展開先を「ディスクトプ」にして、展開します(そのまま同じホルダーに展開するとダウンロードファイルと展開されたフォ... 詳細
[22581861] microSDHC カード
2019/04/05 19:05:49(最終返信:2019/04/05 22:41:42)
[22581861] ...れと同じファイルシステムなら。。。ちょっと特殊で、 「全域を動画サイズあった容量指定の空ファイルで埋め尽くしてから、それを随時録画ファイルで上書き...。 単純に録画ファイルの断片化を防ぐために「先に枠を決めておいて順に更新」と言えばいいのか。。。 定期的にフォーマットを求める他機種のファイルシステムと違って...みたいな感じなっています。 その空ファイルでフォーマット後の空SDを埋め尽くす作業が時間がかかり、 >・これが、5分〜10分程度... 詳細
[22577577] 彩速ナビについて
 (カーナビ)
2019/04/03 19:08:32(最終返信:2019/04/03 21:03:13)
[22577577] ...>また、ストラーダの音質は、やはり彩速ナビ 音質は判らないけど、ケンウッド使っているならパナの音楽ファイルの仕様が使い難いと感じると思います 個人的にどうしてもブルーレイ見たい以外は勧めません。 早速の回答ありがとうございます... 詳細
[22567665] プレイリストの再生
2019/03/30 11:22:40(最終返信:2019/03/30 17:27:06)
[22567665] ...この機種で、SDカードからプレイリストの楽曲再生はできないのでしょうか。 m3uファイルをPCで作成し、プレイリスト再生をしたいのですが… アーティストごと、アルバムごとではなく、自分で作成したプレイリストによる再生をしたいです...フォルダ階層での管理しかできないので曲をピックアップしたいときに面倒なんです。 私(Z701W)は、プレイリストに準じた別フォルダを作ってそこに手動で曲ファイルをコピーしています。 当然曲データが重複しますが、大容量のSDXCが使えてSDXCの値段も下がってきているのでまあいいか... 詳細
[22562961] Bluetoothのペアリングができない。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z905W)
2019/03/28 00:08:34(最終返信:2019/03/29 14:00:34)
[22562961] ...iPodを使う利点はプレイリストが生かせるくらいしか思いつきません。 そこに拘らないのであれば音質劣化するこのような手段を用いず、iTunesの楽曲ファイルをUSBメモリーやSDカードにコピーして持ち込むことです。 >CD-Rに焼いてナビに録音させて なんて回りくどいだけですよ... 詳細
[22453996] サイバーナビにiPad Pro 2018のアプリ音の再生
 (カーナビ > パイオニア)
2019/02/09 18:13:59(最終返信:2019/03/16 16:12:19)
[22453996] ...また質問になってしまうのですが、 サポートによるとiPhoneをUSB接続した場合 iPhone内に取込まれた音楽(動画)ファイルのみ再生可能とのことでしたが その際iPhone側で音楽の選曲操作やほかのアプリを立ち上げたりということはできるのでしょうか... 詳細
[22478061] 動画の再生についてSDカードとUSBメモリ
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2019/02/19 09:51:49(最終返信:2019/03/07 14:25:50)
[22478061] ...使用するとした場合、ファイルシステムについて SDカードやUSBのファイルシステムはどうでしょうか? SDカード(SDXC)は購入時にexFATだと思いますが 説明書にはSDカードについてはファイルシステムの記載はあり...くファイルを追加した場合にexFATではそのフォルダの更新日時が変わりませんがNTFSやFAT32ではフォルダ自体の更新日時が更新されます。 ◎「動画等ファイルや...自分はCN-RA03を使用していますが、USBは音楽ファイルは選曲モードでフォルダを選択できますが、動画ファイルはフォルダ選択できません。 >土倉猛虎会さん 追伸... 詳細
[22503969] SDカードについて
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-SE-E-AM)
2019/03/02 16:09:36(最終返信:2019/03/02 18:20:29)
[22503969] ...USBにも音源を入れ、運転手毎のジャンル分けとして使い分けしてます。 USB側にはその後、音源以外のファイルは出来ていないので、ナビのデータ管理(地点登録や車種別データ)はSDのみでやり取りしているはずです... 詳細
[22484569] 外付けHDDの接続について
2019/02/22 00:34:12(最終返信:2019/02/23 21:57:19)
[22484569] ...については取説P182の”本機で再生できるUSB機器”に該当していそうなので、いくつか制限はあるようですが基本的に大丈夫と思います。 ファイルについては取説P184-186の制限にかからなければ大丈夫そうです。MDV-Z905は動画再生について比較的制限が緩い(高性能な)ようで...model=MDV-Z905#manual USB2.0/マスストレージクラスに対応したものであれば、原則として対応ファイルの視聴は可能です。 (過去スレにいくつか事例あり) ただし、車載環境に対応(特に振動)したポータブルHDDと言うものはありませんので... 詳細
[22454357] SDメモリー 32GB入れた場合 CD何枚ぐらい録音できますか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW901)
2019/02/09 20:39:44(最終返信:2019/02/10 09:45:51)
[22454357] ...使えるSDメモリーは最大128GBまでのようですが32GBのSDメモリーを入れた場合何枚ぐらいCDが入りますか? SDカードにMP3ファイルを書き込むとして計算してみます。 5分の曲をビットレート196KbpsでMP3エンコードしたとすると...頑張ってナビで録音してもナビを買い換えたらその録音は使えません(後継機種なら使える可能性はあるが保障は無い) PCでMP3等の音楽ファイルにしてSDにコピーして聴く方法をお勧めします。 >北に住んでいますさん >Rheinlandヴュルテンさん... 詳細
[22444301] 番組持ち出し
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE05WD)
2019/02/05 10:35:09(最終返信:2019/02/05 19:36:12)
[22444301] ...うちのナビでやってみます。 >thubo2000さん 残念ながらディーガの「持ち出し番組の作成」だけではmp4ファイルを作ることはできませんでした。 ワンセグ画質(QVGA)でAVCHDになってしまいますので、変換ソフトが必要です... 詳細
[22436723] 購入検討中です。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RQ902)
2019/02/02 08:57:18(最終返信:2019/02/03 13:08:06)
[22436723] ...XMedia Recode というエンコードソフトです。 パソコンで再生できてナビで再生できないファイルを XMedia Recode でエンコードし直しますとうまくいくと思います。 コツは、設定で例えばPioneerプロファイルではXMedia... 詳細
[22409157] 買い替えについて
 (カーナビ)
2019/01/21 12:37:12(最終返信:2019/01/27 07:48:08)
[22409157] ...ナビのときに道なりの概念が理解できないのか、カーブに脇道があると斜めに曲がれと支持が出る。(添付ファイル参照。道なりは左カーブだが、ナビだと斜め左と支持される) そもそも全体的にもっさりとした操作性。... 詳細
[22410891] iPhone XR ios12.0.1
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L505)
2019/01/22 04:26:18(最終返信:2019/01/22 04:26:18)
[22410891] ...昔の話ですがカーオーディオにUSB接続でiPhoneをつなぐと主導権をナビに奪われてiPhone内のmusicファイルのみ再生するような事がありましたが、iPhoneはそのまま使用できて音だけ出力できますでしょうか... 詳細
[22406007] 故障と修理につきまして。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2019/01/20 02:29:59(最終返信:2019/01/20 11:44:18)
[22406007] ...※VICS・ETC・ナビの地図表示(GPS含)は正常に稼働・バックモニターにも正常に切り替わる・音楽ファイルのUSBが、エンジンをかけるたびに認識したりSTANBYにはなりました。(この点は問題ないだろうと特には向うには言っていません)... 詳細
