ファイアウォール (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイアウォール (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイアウォール"を検索した結果 97件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[11285578] 有線LANの共有
 (PC何でも掲示板)
2010/04/27 00:32:50(最終返信:2010/04/28 06:51:55)
[11285578] ...正にこれをやろうとしている所でした。 試しにVista側のファイアーウォール無効にしてみたら如何でしょう。 こちらではファイアーウォール無効にしたら上手く行ったので。 #ウチは、ホストが7でクライアントがXPでしたが... 詳細
[11250436] ルータ+パーソナルファイアウォール
 (PC何でも掲示板)
2010/04/18 20:39:46(最終返信:2010/04/19 00:47:26)
[11250436] ...ルータとパーソナルファイアウォールを導入している環境での、ある特定ポートの開放は、危険性が低いように思うのですが、ご意見いただけないでしょうか? ※ルータはポート指定で開放設定。 ※ファイアウォールはアプリケーション指定許可... 詳細
[10904803] 自作の【鬼】〜自分が怖くなった時〜
 (PC何でも掲示板)
2010/02/08 01:32:40(最終返信:2010/03/11 19:29:49)
[10904803] ...Nortonとの相性が悪く断念しました ノートンってかなり以前は評判良かったですよね、アンチウィルス ファイアーウォール・システムワークスでしたっけ? 以前はわたくしもウィンドクターやデフラグを愛用してましたね。... 詳細
[10939088] Win2000のウイルス対策は…?
 (PC何でも掲示板)
2010/02/14 12:00:26(最終返信:2010/02/15 21:43:39)
[10939088] ...摘ありがとうございます。 Avastとかのフリーソフトでも充分な性能はありますし、ファイアウォールも設定が分かればフリーで充分だと思います。 メーカPCだとOS変更は大変だと思いま...たのでしょうか。 アチャラ語だと私はわからないのでちょっと躊躇します(^^;) >ファイアウォールも設定が分かればフリーで充分だと思います。 XPだと「セキュリティセンター」なると...訳にはなってないように思います。 用語が分かるかどうかをさておけばですが。 標準でファイアウォールが入るようになったのはXP以降なので2000にはありません。 ThinkPadな... 詳細
[10245818] Webだけ使用できないようにしたいです
 (PC何でも掲示板)
2009/10/02 10:57:09(最終返信:2009/10/02 21:39:25)
[10245818] ...どなたかどのように設定すれば良いのか教えて下さい。 宜しくお願い致します。 企業の人さん、こんにちは。 ファイアーウォールかルータで社外に出るHTTP,HTTPS,FTP他のプロトコルを遮断すればよろしいのでは? ...宜しくお願い致します。 企業の人さん、こんにちは。 なるほど。そうするとPCのWindowsファイアーウォールでHTTPを遮断する手立ては駄目ですね。ファイルサーバが使えなくなってしまいますし。 インターネットオプションで... 詳細
[10145696] スパイウェア ブラスターについて
 (PC何でも掲示板)
2009/09/13 11:30:38(最終返信:2009/09/15 11:15:18)
[10145696] ...一般的な総合セキュリティーソフト(ファイアウォール含む)を使用している場合、スパイウェアブラスターを追加する必要(効果)はありませんか?これまで、スパイウェアも総合セキュリティーソフトでブロックされているものだと思っていたのですが... 詳細
[10122326] Cafe du PC
 (PC何でも掲示板)
2009/09/08 22:42:18(最終返信:2009/09/15 00:47:38)
[10122326] ...(VISTAなら問題ないのですが7を入れると他のPCも同じです。まあウィルスチェックは出来るしファイアウォールも効いているので)  それは別にしてP55マザーと860だとなかなか快適ですね。WINDOW... 詳細
[10018672] Social IME
 (PC何でも掲示板)
2009/08/19 08:31:21(最終返信:2009/08/19 08:31:21)
[10018672] ...単語登録をしても、一向に候補に反映されません。ファイアウォールの設定で、このプログラムの許可はしています。アドバイス頂けると有り難いです。... 詳細
[9997077] 超素人です!教えてください?
 (PC何でも掲示板)
2009/08/14 14:50:45(最終返信:2009/08/14 23:04:32)
[9997077] ...効率がよい。 ルーターは他のネットワーク(つまりインターネット全体)に中継する機器。 副次的にファイアウォールなどのセキュリティ機能を担当する、家に例えれば鍵やインターホンを備えた玄関ドアのようなもの。... 詳細
[8888472] デスクトップ上の文字サイズ変更について
 (PC何でも掲示板)
2009/01/05 11:15:16(最終返信:2009/01/09 13:34:35)
[8888472] ...co.jp/qa/S0409270018069/index.html ウイルスセキュリティやファイアウォール等のソフトを入れているのであれば、このあたりが邪魔している可能性もありますね。一度停止してからやってみるとうまくいくかもしれません... 詳細
[8768324] Bitcometのオプション設定
 (PC何でも掲示板)
2008/12/11 20:45:04(最終返信:2008/12/12 00:37:07)
[8768324] ...オプション設定の「終了時にファイアウォールのポートを解放する」の項目の意味が分からないのですが、使用している皆さんはどのようにされていますか?よろしくお願いします。 BitCometは起動時にアップロ...ポートを開放しないとダウン・アップ出来ないのは分かるのですが、オプションの項目「終了時にファイアウォールのポートを解放する」のチェックを付けるか外すかに悩みます。一般的には、この項目のチェックは、どうするのが推奨されるのでしょうか... 詳細
[8694914] ボイスチャットがうまく起動しません。。
 (PC何でも掲示板)
2008/11/26 20:03:40(最終返信:2008/12/02 11:17:38)
[8694914] ...。 OSはウィンドウズXPで、Windowsのファイアーウォール未使用の状態です。 セキュリティソフトにはAVASTをいれておりますがファイアーウォール無い?ようなのでこれには関与していません。 他にはセキュリティ対策ツールがあります... 詳細
[8562688] インターネットエクスプローラー
 (PC何でも掲示板)
2008/10/28 00:46:05(最終返信:2008/11/05 04:28:48)
[8562688] ...ファイアウォールを切断したんです 無事にインターネットは見れるようにはなったんですが・・ 前日までは問題なく見れていたのに突然なぜ・・ 今度はファイアウォール...クロからの説明文は私には全く理解できず なにか簡単な解決方法とかないでしょうか? ファイアウォールとは切断していても問題ないのでしょうか? 説明が悪く理解しにくいかもしれませんが...する人がわかるように、現在の状況を事細かく書いてくれなきゃ。 それもめんどう? ファイアウォールがあったほうが良いか無くても良いかと問われれば あったほうが良いに決まっている ... 詳細
[8249580] パソコン購入について
 (PC何でも掲示板)
2008/08/25 00:33:00(最終返信:2008/08/25 18:26:05)
[8249580] ...ほかに用意すべきは・・ウイルスよけ、ハッカーよけのセキュリティソフト。 最近のウィンドウズだとディフェンダーやファイアウォール(性格的にはハッカーよけ)をマイクロソフトが用意しているようですが、ウイルスに対しては専門のソフトが必要です... 詳細
[7223455] OSをMeからXPに換えたいのですが可能でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2008/01/09 08:45:06(最終返信:2008/01/15 19:45:36)
[7223455] ...、細かい設定はあまり気にしなくてもいいと思います。 ご心配なら前に出てきたフリーのファイアウォールソフトで対応するというのもありです。 どうしてもルーターで制限したいという場合は、...ィが何のことかがあやふやなようでは、うかつに言いづらい。 ウィルス対策のことなのかファイアウォールなのか無線傍受なのか・・・ 選択肢として、Wiiでキーボード使ってみては? おは...が何のことかがあやふやなようでは、うかつに言いづらい。 >ウィルス対策のことなのかファイアウォールなのか無線傍受なのか・・・ 無知な小生の考えるセキュリティは、全部含まれていると思... 詳細
[7145970] EPSON サイトが??
 (PC何でも掲示板)
2007/12/22 11:42:01(最終返信:2008/01/04 23:22:35)
[7145970] ...マウスとも最新のドライバを充て問題なく稼働しております。 これが原因かどうかですね。 BRDさん、度々有り難うございます。 再度ファイアーウォール等も切って試しましたが結果は同じでした。 どうも納得いかないのは、EPSONサイトのみまともに表示されないと言うことです... 詳細
[6935778] 有線接続が無線接続に優先されてしまう現象について
 (PC何でも掲示板)
2007/11/02 22:00:18(最終返信:2007/11/04 18:27:25)
[6935778] ...4.XPマシンについては、インストールされていた無線接続ユーティリティのアンインストールと再インストール、ファイアウォールをオフにして再度ネットワーク設定、ノートンインターネットセキュリティのアンインストールと再インストールを実施しました... 詳細
[6928908] LimeWireが接続されません
 (PC何でも掲示板)
2007/10/31 23:32:48(最終返信:2007/11/01 12:44:24)
[6928908] ...「検索を接続している段階」と表示されダウンロードどころかヒットすらしません。 左下の接続レベル表示は一番左が緑で残り4つが赤です。 ファイアウォールはLimeの例外は有効にしてあります。 接続タブを表示させ接続状態を見てみると[Leaf]となっています...ぜひよろしくお願いします。 すいません、一応追加です OSはVistaのHomePremiumです ファイアウォールはOSのものです LimeWireのバージョンは4.14.10です P2Pものの質問は止めた方が良いと思います... 詳細
[6562892] IEEE1394のチェーン接続について
 (PC何でも掲示板)
2007/07/22 03:35:46(最終返信:2007/07/22 14:52:27)
[6562892] ...そちらからのアクセスは禁止したいのです。 以前はアクセス権を設定していたのですが、アクセス時のログインが面倒だったために、PC3はファイアウォールのみのブロックに出来ないかなーなどと考えたのですが...。 LANに繋いで、アドレス指定でブロックしようかとも考えましたが... 詳細
[6284655] PowerDefragというファイル
 (PC何でも掲示板)
2007/04/30 06:49:52(最終返信:2007/04/30 19:53:40)
[6284655] ...システムの復元でインストールした履歴を見たのですが、KerioパーソナルファイアウォールやOutpostだったかの、フリーのファイアウォールソフトくらいでした。いずれにしても、プログラムファイルにフォルダがなく...フォルダにntuserファイルなどに使用されるDNSファイル?が1つだけ存在しているのが、不自然に思えるのです。パーソナルファイアウォールで警告が出ないので、活動はしていないとは思うのですが、気持ち悪いです。思い切ってファイルを削除しようかとも思ったのですが... 詳細
