ファイアウォール (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイアウォール (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイアウォール"を検索した結果 97件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[6229342] ログオフ時にログイン画面が出る。
 (PC何でも掲示板)
2007/04/14 03:43:45(最終返信:2007/04/21 18:58:10)
[6229342] ...ウイルスバスターも毎年新バージョンにアップして使用していますが、全く問題ありません。 ウイルスバスターは、ファイアウォール機能を含め、フル機能有効でインストールしています。 SP2のファイアウォール、Security Centerは停止させています。 ... 詳細
[6232640] スパムメール
 (PC何でも掲示板)
2007/04/14 23:44:48(最終返信:2007/04/19 08:54:52)
[6232640] ...どのような対策をすればよいのか教えていただきたいです。具体的な事例とかあればうれしいです。 よろしくお願いします。 レンタル関所君はファイアウォール監視サービスですからブロックできないと思いますが? メールセキュリティサービスを導入してはいかがでしょうか...更新料無料のウィルス対策はまずいということを伝えました。あっさりとOKが出たので、よかったです。 ファイアウォールもきっちりやります! みなさんのご意見を参考にこれからも勉強していきます。 ご協力ありがとうございます... 詳細
[6179437] 速度が・・・・・・・・・・・・
 (PC何でも掲示板)
2007/03/30 23:33:37(最終返信:2007/03/31 19:27:58)
[6179437] ...AVってなにのことをしめしているのですかぁ? FW=ファイアーウォール AV=アンチウイルス     です。 さっそくのご返事ありがとうです。 FW=ファイアーウォール AV=アンチウイルス     だったのですね...だったのですね。 ウィルス関係のソフトはいれてません。 あとファイアーウォールもきってみましたが、特に効果がありませんでしたぁ。。 ... 詳細
[5659996] バーチャルPC インターネット接続
 (PC何でも掲示板)
2006/11/21 00:25:06(最終返信:2007/01/02 08:03:59)
[5659996] ...ンストールされていてファイアウォールが有効であるとポート開放をしない限りVIRTUAL PCはインターネットに接続できない。 ウイルスバスターポート開放設定。パーソナルファイアウォール、パーソナルファイア...ン右クリックプロパティ、詳細設定タブでインターネット接続ファイアウォールのチェックをはずす。ファイアウォールが有効だと、インターネットゲートが機能しない。 inte...めである。その上で、ローカル接続アイコン右クリックプロパティ、詳細設定タブの設定でファイアウォールを有効にチェック、例外タブで各アプリケーションでポート開放するものにチェックと(U... 詳細
[5694163] 僕の周りには・・・。
 (PC何でも掲示板)
2006/11/29 21:41:41(最終返信:2006/12/01 17:25:28)
[5694163] ...3ヶ月ほど前にようやく98SEにアップグレードしました(^_^; ウィルス? いるのかなぁ? ファイアーウォールしか使ってないので分かりません。 高速化はハードを速くするのが手っとり早いです。OSを変更するついでに... 詳細
[5630025] セキュリティソフトについて、教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2006/11/12 18:04:27(最終返信:2006/11/13 13:13:43)
[5630025] ...jp/lib/inet/security/antivirus/avast.html ☆ZoneAlarm無料版(ファイアウォールによる保護) http://www.zonelabs.com/store/content/c... 詳細
[5461746] わからないんですが…
 (PC何でも掲示板)
2006/09/20 20:24:08(最終返信:2006/10/03 01:34:57)
[5461746] ...さい。 > KPFW32 キングソフト インターネットセキュリティ200xのパーソナルファイアウォールでは? セキュリティ対策ソフトの競合や不具合の匂いもするなぁ。 まきぱおんさんの質問に対するさやっぺさんのお答え待ちですけど...常駐プログラムはタスクスケジューラ、キングソフトアンチウィルス2006+リアルタイムウィルスガード、キングソフトパーソナルファイアーウォール2006+、無線ランのアンテナマーク、文字入力マークの5つです。スタートアッププログラムはクライアントマネージャ3... 詳細
[5253330] パソコンの中身を見られていないか心配なんです
 (PC何でも掲示板)
2006/07/14 13:09:10(最終返信:2006/07/19 02:20:07)
[5253330] ...ムアディブさんの説明を読み、やはり心配になってしまいました。 リモートというのが何なのかなと検索してみましたら、 ファイアウォールの設定の例外のプログラムの中にリモートアシスタンスというのがありまして、 チェックが入っていました...わからなくて時間がかかりましたが、 またこうやって、インターネットに接続できて良かったです。 ファイアウォールも例外を許可しないに設定しました。 ウイルススキャンもやりました。 今回、初めて掲示板に投稿してみたのですが... 詳細
[5088898] ウイルス対策ソフトの選び方を教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2006/05/18 12:18:36(最終返信:2006/05/26 10:36:44)
[5088898] ...」と、幾らかの「スパイウェア対策機能」のみで、「ファイアウォール機能」はありません。その為、別途、ファイアウォールソフトが必要です。 また、操作方法もかなり独特で...能のあるソフトを入れた場合は、大抵、「Windows ファイアウォール」(Windows標準のファイアウォール機能)は無効にするほうが良い。 http://serv...コンを数多く設定しています。 性能はノートンが良いと思いますが、扱いが難しく(特にファイアウォール)お奨めできません。 年間の使用料金を払っておけば、2006→2007へソフトをバ... 詳細
[5061650] ウイルスソフト
 (PC何でも掲示板)
2006/05/08 19:43:36(最終返信:2006/05/08 22:17:22)
[5061650] ... すみませんが、どなたか教えてください。 ICSで共有し、 サーバ側(メインPC)のXPのファイアウォール設定でLAN側の通信をすべて許可している場合、クライアント(サブPC)のインターネットへの通信は「素通し」だったと思いましたが... 詳細
[5053339] 回線速度が半分以下?
 (PC何でも掲示板)
2006/05/06 00:50:54(最終返信:2006/05/06 14:03:55)
[5053339] ...もうかれこれ3年ぐらいOSも2000とXP使ってるんですが、必ずXPの方が2000の半分以下の速度しか出ません。XPはWindows付属のファイアウォールで、2000の方はフリーのZONEALARMを使っています。 アンチウイルスは2000がノートン2004... 詳細
[4830308] ネットワークでの共有フォルダのやり取りが不可
 (PC何でも掲示板)
2006/02/17 12:38:40(最終返信:2006/03/05 04:03:33)
[4830308] ...チェックする項目としてXPSP2の共有設定を確認してみる。 マイコンピュータを開く コントロールパネルを開く Windows ファイアウォールを開く 「例外」タブをクリック 「ファイルとプリンタの共有」にチェックを入れる >「ファイルとプリンタの共有」にチェックを入れる... 詳細
[4663027] PC超初心者です
 (PC何でも掲示板)
2005/12/17 13:40:38(最終返信:2005/12/17 21:34:47)
[4663027] ... 開始しようとすると サーバーに接続できません と言われます。 なぜですか? ノートンの、ファイアウォール機能を使うと、ゲームが出来なくなる場合があります。 マニュアルやゲーム提供サイトのFAQや障害情報を読みましょう... 詳細
[4215782] avast!4homeを使用してからネットゲームができない
 (PC何でも掲示板)
2005/05/05 17:00:27(最終返信:2005/05/08 08:24:29)
[4215782] ...IN:XP) エラー:proxyなどが原因でサーバーへ接続できない avastにファイアウォールの設定をするところが見つからず 設定できていません。 なおavastの保護の停止し...すれば できていました。(nortonはアンインストール済) ローカルエリア接続のファイアウォール設定で東風荘を追加 したのですが同じエラーでした。(TCP:9007) どうした...は昔の設定に戻すとどうなのか? # avast4はウィルス対策ソフトであってファイアウォールではない # その事を理解していない(または出来ない)人が # 「日本のウィルスに... 詳細
[4155222] XP-98間のファイル共有
 (PC何でも掲示板)
2005/04/10 12:39:42(最終返信:2005/04/13 18:21:23)
[4155222] ...Security2002です。 Windowsファイアウォールは無効にしてありますが、Nortonのファイアウォールが有効になっています。 あと、お互いにPing...list.html 参考まで・・・。 返信ありがとうございます。 Nortonのファイアウォールをいじってみたら、マイネットワークに相手ののパソコンのフォルダが表示されましたが、...の場合にも出てくる、何の助けにもならない基本メッセージです。 > Nortonのファイアウォールをいじってみたら とありますが、どのように設定しましたか? また共有フォルダの設定... 詳細
[3836594] どうすれば…
 (PC何でも掲示板)
2005/01/26 08:58:55(最終返信:2005/01/27 03:06:03)
[3836594] ...p2(サービスパック2)でWINのファイアーウォールも使用されていませんか?WYR-G54とXPsp2でWINファイアーウォールとOutpostとルーターのアタッ...。 ノートンのアンチウイルスにファイアーウォール機能ないんですね?ルーターのセキュリティー機能をONにしてWINファイアーウォールで十分ではないでしょうか。スパイ...セキュリティーとXPファイアーウォール+AVGアンチウイルスを使用しています。 ルーター購入前、有線のときはOutpostとXPの2こ使用していました。XPがsp2ならファイアーウォールの例外にソフトの登録... 詳細
[3684244] スパイウェア感染の今後の駆除対応策
 (PC何でも掲示板)
2004/12/25 18:05:24(最終返信:2005/01/19 08:15:05)
[3684244] ...ということでウィルスバスター2005あたりの購入を推したいです。(2005にはスパイウェア対策、スパムメール対策、勿論本来のウィルス対策に加え簡易ファイアウォール機能までありますので) いっそOSのCleanインストールからをお勧めしたい所ですが。 みちっこさん... 詳細
[3789476] Windwsアップデート中にワームが入るとよく言われますが、
 (PC何でも掲示板)
2005/01/16 20:46:42(最終返信:2005/01/16 22:53:06)
[3789476] ...アップデート中にワームなどのウイルスがPC内部に侵入するとよく雑誌などで言われていますが、ノートンなどのアンチウイルス、パーソナルファイアーウォールを常駐させておいて、アップデートしても進入されるのでしょうか? なかなか、こんなことが言われているとアップデートできません...こんなことが言われているとアップデートできません。 知ってる方教えてください。よろしくおねがいします。 ファイアーウォールがちゃんと有効になっていれば大丈夫です。 アンチウイルスを入れてもアップデートされていないとだめなことがあります... 詳細
[3773168] なぜ・・・言語バーが・・・?
 (PC何でも掲示板)
2005/01/13 17:12:45(最終返信:2005/01/15 07:36:10)
[3773168] ...Cube 750H です AVG7.0FREEとWINファイアーウォールとOUTPOSTファイアーウォールを同時に使う場合、WINの例外に登録する以外に他にも設定...度アップデートしたりフリーソフトをインストールしていたら、Outpost FREEファイアーウォールをいれると無線LANのネットつながりにくくなるため、ルールウィザードから許可優先に...ません。今のところOUTPOSTを消して います。 上記のフリーソフト2つとWINファイアーウォールで上手くいく設定(ネットがつながる)についてご意見ください。 out postなる... 詳細
[3446283] セキュリティーソフト
 (PC何でも掲示板)
2004/11/01 00:18:29(最終返信:2004/11/25 00:04:49)
[3446283] ...追記:Nortonを使っているとセキュリティが(ムダに)高いサイトで ダウンロードできないことがありますが管理者権限があれば一時的に ファイアウォールを無効にすればできます。予想ですがNortonFirewollで 繋げなくなるようなネットゲームは大手ではないと思います... 詳細
