ファイアウォール (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイアウォール (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイアウォール"を検索した結果 97件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[3441747] SP2について
 (PC何でも掲示板)
2004/10/31 00:10:03(最終返信:2004/11/03 11:39:00)
[3441747] ...別マシンですか? ファイアウォールが干渉してませんか? 別マシンからです。 ファイアウォールの件はウィンドウズのも、ビッグローブから無料で取得できるものも、ウイルスバスターのファイアウォールもはずしてやってみたのですがむりでした... 詳細
[3413829] ウィルス対策
 (PC何でも掲示板)
2004/10/23 00:43:14(最終返信:2004/10/23 04:24:02)
[3413829] ...メールアドレス公開していたこともあって 毎日外国から200件近くウイルスメールが来ます。 フリーソフトの AVGと 無料のファイアウォール(Outpost Firewall)、Spybotを使ってます。 感染してない、、、と 思います... 詳細
[3394429] ウイルス除去ソフトについて
 (PC何でも掲示板)
2004/10/17 13:04:43(最終返信:2004/10/19 12:06:47)
[3394429] ...win98と出るのはなぜかな? 一時 市販ソフトや体験版を使いました。 この1年以上 フリーソフトだけです。 AVG、ファイアウォール(Outpost Firewall)。それと Spybot1.3も。 AVGは自動更新でないから... 詳細
[3305979] 質問です。
 (PC何でも掲示板)
2004/09/24 06:09:05(最終返信:2004/09/25 21:33:23)
[3305979] ...ずです。 あと、Windowsのセキュリティーホールはインターネットに接続して感染するので、ファイアウォール(ルータ等)を導入してるだけで若干安全だったりしますので。 なるほど!すごく勉強になりました... 詳細
[3246980] 謎の砂時計マーク(バックグラウンド作業中?)
 (PC何でも掲示板)
2004/09/10 15:34:29(最終返信:2004/09/10 21:15:27)
[3246980] ...ネットワークモニタが反応していたので、通信を遮断されても通信できるものといったらファイアーウォールだけだからです。(ファイアーウォールをくぐり抜けるスパイウェアなんてさすがに考えにくいので。) それと、LANケーブルを外して...アラームあたりで監視をされてはいかがでしょうか? 今はMcAfee Personal Firewall Plusが入ってるので、他のファイアーウォールを入れることは出来ません。ちなみにMcAfee Personal Firewall Plusで全てのアプリケーションを「ブロック」に... 詳細
[3239115] MSN Messengerについて
 (PC何でも掲示板)
2004/09/08 16:27:57(最終返信:2004/09/09 19:17:06)
[3239115] ...ホワイトボード、アプリケーション共有機能を使用する場合には、ポートが開かれている必要があり、ファイアーウォール機能やルータ機能がポートをふさいでいる可能性がありますので、その辺り確認してみるとよろしいかと思います... 詳細
[3163058] 無線LANを通すとサーバが建てられなくなったりする
 (PC何でも掲示板)
2004/08/20 01:18:52(最終返信:2004/08/21 14:59:46)
[3163058] ...るだけで、LANで直接接続)、 PC内でサーバが建てられなくなってしまったのです。 どうやらファイアウォールが関連していると思うのですが、 どういった対処をすればよろしいでしょうか。 情報不足でしたら... 詳細
[3146686] 音声チャットについて
 (PC何でも掲示板)
2004/08/15 16:39:36(最終返信:2004/08/17 08:47:22)
[3146686] ...片方でできてもう一方でうまくいかないことは、よくあります。 あなた又は相手のPCのブロードモデム・ルーター・ファイアーウォール・セキュリティ関連ソフト等のどこかで、音声チャットに使用するポート番号を遮断してる可能性があります... 詳細
[3127633] ファイヤーウォール
 (PC何でも掲示板)
2004/08/10 14:10:13(最終返信:2004/08/13 21:28:30)
[3127633] ...必要でしょうが、 パーソナルファイアウォールは、自身に関わるだけなので、 自己責任で・・・。 それから多くのまともな値段のセキュリティソフトには、 パーソナルファイアウォール機能も搭載されています。 ない物はアンチウイルスソフト... 詳細
[3049623] すぐ消える!!
 (PC何でも掲示板)
2004/07/19 23:14:27(最終返信:2004/07/22 23:20:42)
[3049623] ...ブロードバンドをご利用でモデムにルータ機能がない場合には、この際 ブロードバンドルータを導入するとか、 2.ネットにつなぐ前にパーソナルファイアウォールソフトをインストールしておくとか、 3.あらかじめWindows2000のサービスパック[ネットワークインストール](セット... 詳細
[2888093] エラー
 (PC何でも掲示板)
2004/06/05 21:48:11(最終返信:2004/06/10 23:48:38)
[2888093] ...大事なファイルをFDにコピーして、リカバリーCDでリカバリ  ーをする。  3 WindowsXPのファイアーウォールを有効にする  4 WindowsUpdateを行う  5 セキュリティソフトをインストールする... 詳細
[2802334] メッセンジャーで・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/05/13 01:43:10(最終返信:2004/05/13 22:23:10)
[2802334] ...相手からファイル送信をされると全然送信完了しないのですが、何か設定とかあるのでしょうか? ファイアーウォールソフトで、ブロックされているとか? 後、ルーターによっては出来無いですね。 最新版をインストールしなおすと...WindowsXP自体、動作が不安定になってることも よくあったり。。。 一通りのことは試して見ました。ファイアーウォールソフトでブロックはして無いし、古いメッセンジャーをアンインストールして最新版をインストしましたがまったっく変わりません... 詳細
[2756415] 強制終了
 (PC何でも掲示板)
2004/05/01 16:26:54(最終返信:2004/05/05 20:45:57)
[2756415] ...================================= 1. インターネット接続ファイアウォールもしくは、サードパーティ製の ファイアウォールを有効にします。 2. インターネットからコンピュータを切り離します... 詳細
[2730293] フリーズしました。
 (PC何でも掲示板)
2004/04/24 01:42:50(最終返信:2004/04/24 20:33:42)
[2730293] ...そのデバイスの製造元がわかっている場合は、製造元の製品サポート サービスにお問い合わせください。 ファイアウォールやウイルス対策プログラムのようなソフトウェアによってもドライバはインストールされます。新しいソフトウェアをインストールした後でこの問題が発生した場合は... 詳細
[2660289] NumLockキーを常にONにしておきたい
 (PC何でも掲示板)
2004/04/03 08:19:24(最終返信:2004/04/06 06:46:28)
[2660289] ...^^;; ファイアーウォールソフトもアンチウイルスも、常駐は1つずつにして下さい。 バッティングでトラブルを起こす確率が高くなりますよ。 NISでもXP標準のパーソナル・ファイアーウォールが起動しているとトラブルが起き易いようです...jp/vwalker/series/testlab/art.asp?newsid=1943 を良く読むとパーソナル・ファイアーウォールの限界が分かります。 単純に対策ソフトをインストールすればいいってモノではないです。 ついでに... 詳細
[2636645] ウイルス対策
 (PC何でも掲示板)
2004/03/28 00:12:52(最終返信:2004/03/29 12:33:59)
[2636645] ...私はサブサブマシンでAVG使ってますがなにげに良いソフトですね。 ゾーンアラームとAVGで組み合わせです。 ゾーンアラームはちょっとうるさいファイアウォールですけれどね。 ( A7V133さん紹介の日本語化、、、AVG削除後試しましたが 手違いなのかうまく行きませんでした...>[2638448]mamo_wash さん 2004年 3月 28日 日曜日 12:43 >ゾーンアラームはちょっとうるさいファイアウォールですけれどね。 と、書かれているのに、何を質問しているのですか? NOD32 http://canon-sol... 詳細
[2536127] 2kとXPでファイル共有
 (PC何でも掲示板)
2004/03/02 01:24:15(最終返信:2004/03/03 21:16:42)
[2536127] ...ここの解決策のほかには東遊馬さんのLAN環境特有の問題の可能性がでてくるかもしれません。 十中八九ファイアウォールのせいでしょう。 風の音さん、369譲治さん、回答ありがとうございます。 確かにXPにはデフォルトではNetBEUIがありませんね...当然入っているものだと思いMSクライアントに checkが入っているのを確認しただけでした。う〜ん、やられた。 ファイアウォールも障害になり得ますよね。設定を見直してみます。 確認作業は少しの間出来ませんが、取り急ぎ御礼まで... 詳細
[2532720] ルーターかHUBか
 (PC何でも掲示板)
2004/03/01 09:28:07(最終返信:2004/03/03 00:22:48)
[2532720] ...あるのでは? ルータによる速度の減速よりもファイアウォールソフトによる大幅な速度減水の方が問題が多いとおもいますけども ルータをつけてるのとファイアウォールソフトでは2/3もかわりますからね・・ それを大幅と言うのかはあなた次第ですが... 詳細
[2466786] ネットハブについて
 (PC何でも掲示板)
2004/02/14 08:44:05(最終返信:2004/02/14 10:08:01)
[2466786] ...ネットワークHUBはたんなるHUBです。直接パソコンとパソコンを接続してるのに等しい状態ですね・・・ ファイアウォールの設定がされていなかったりするとお互いが見れなかったりするけどね・・・ あと、壁から出てきているとかいっていますが... 詳細
[2354763] ブラスターで困ってます
 (PC何でも掲示板)
2004/01/17 11:16:23(最終返信:2004/01/17 14:57:29)
[2354763] ...blastの駆除ソフトを提供してるし、それへの対策もかかれてるけどね・・・ XPだったらとりあえずファイアウォールをONにしておけばいいと思うけど。 ルータを入れてると、Blastは、怖くない・・・ ただ、LAN内に感染した端末があれば別だけども... 詳細
