フラット (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フラット (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"フラット"を検索した結果 62件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[15029226] 安くなってたので買いました
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-650HX)
2012/09/06 12:45:43(最終返信:2012/09/06 13:07:58)
[15029226] ...みなさんのはどうですか? CMPSU-750AXを使用していますが、ガチガチです(^o^) Corsairのフラットケーブルは硬いです。 コネクタが壊れるんじゃないかと、ビクビクしながら抜き差ししています。... 詳細
[14724763] SeasonicのOEM品
 (電源ユニット > Corsair > CP-9020006-JP)
2012/06/25 19:29:32(最終返信:2012/06/25 19:29:32)
[14724763] ...安定動作で静かな電源みたいですね。 オリジナルとの主な違いは、  @ファン開口部のデザイン  Aモジュラーケーブルの一部にフラットケーブルを採用  B加熱保護回路(OTP)搭載について記載がない  C7年保証(オリジナルは5年新品交換保証)... 詳細
[14359039] 要注意、ケーブル互換性がないです。
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-850AX)
2012/03/28 15:15:03(最終返信:2012/03/29 12:31:27)
[14359039] ...勉強になりました。 ちなみにこの新しい電源の電線は扁平で真っ黒です。 Corsairのケーブルは、フラットケーブルで曲げやすいのが特徴ですが、仰る通り色は真っ黒ですね。 SSD2台、HDD2台が飛んでしまったとのことは大変な損失で... 詳細
[13786455] 最後の低価格購入チャンス!?
 (電源ユニット > HEC > WIN+ 550W HEC-550TE-2WX)
2011/11/19 17:55:31(最終返信:2011/12/10 21:51:19)
[13786455] ...>六畳一人間@スマフォからさん まぁ、確かに人によっては気になる柄かもしれませんね。^^; 最近フラットケーブル採用の電源が増えてきたので、こういうデザインのケーブルは徐々に減っていくのではないかと思います... 詳細
[12883583] シルバーにするべきか、ゴールドか
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-750HX)
2011/04/11 04:57:26(最終返信:2011/04/20 13:43:41)
[12883583] ...ツクモにて購入予定 候補 これ13850円 フラットケーブルが魅力 SST-ST75F-P 9800円 同じくシルバーなのに値段が安い SST-ST75F-G 14480円 +600円しか違わないのにゴールド... 詳細
[12530640] コルセア電源で一番良いもの
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-850HX)
2011/01/19 09:30:03(最終返信:2011/01/20 14:53:12)
[12530640] ...ていますが いまいち踏み出せずにいます。 どの電源が最良なのでしょうか。 ちなみに、フラットケーブル+ケーブルがそれなりに柔らかい+値段15k要領800W以上で あれば、コルセア...00%かけても電圧が安定しています。(定格電圧を割ることがない) 欠点は、ケーブルがフラットケーブルなので取り回しが難しいです。CC700Dだと、裏配線をすればケースの上部にはケ...l ↑このケース 延長ケーブル付属してるようですね。 私はHX750W使ってますが、フラットケーブルはそんなに使いづらくはないですよ。 むしろ(厚みが無く)出っ張らないので好きで... 詳細
[11951547] 電源の選択
 (電源ユニット)
2010/09/22 17:58:32(最終返信:2010/09/27 00:24:05)
[11951547] ...店員さんと相談したらENERMAXとCorsairでは売り上げは五分五分のようでした。そこで、プラグインケーブルの形状がCorsairはフラットケーブルでとり回しが少し難しいということだったのと、今回のパーシモン1wさん、満腹 太さんのお勧... 詳細
[11257805] フラットケーブルの取り回しはイマイチ
 (電源ユニット > オウルテック > EVEREST 85PLUS 520)
2010/04/20 12:56:24(最終返信:2010/05/26 10:06:51)
[11257805] ...ここに書くが正しいかどうかは意見の分かれるところかもしれませんね。 最後にフラットケーブルについて補足しますが、このケーブルは一般的なサイズの電源ケーブルに平型の皮膜をかぶせてフラットケーブルにしただけのものですので、余分な皮膜が...メーカーの謳い文句では、薄くて風の通りがよく、柔らかくて取り回しが良いとのフラットケーブルですが…。 実物のケーブルはかなり硬めで、お世辞にも取り回しやすいとは言えません。 またケーブルの厚みもそれなりにあるので... 詳細
[11247505] ゲーム中の不具合
 (電源ユニット > ENERMAX > REVOLUTION85+ ERV950EWT)
2010/04/18 06:21:49(最終返信:2010/04/23 18:31:02)
[11247505] ...GPUのドライバーに関しては予備のGeForceでもHD5870でも同じ症状が出ます 確かに電源に関しては多少の変化は問題は無いはずですよね ただ元がフラットなグラフだったので気になるとこですね 参考に画像貼りますね 負荷掛かりっぱなしなのに変動するのは確かに気になりますねぇ...ーラージャイアントに画像を送り問い合わせましたが、たぶん電源の不具合の可能性は 低いとのこと 波形の変化も他の問題でも起こりえるし経年でフラットじゃ無くなる事もありえるとの回答でした インテルの定める変動の範囲内とのこと 旬なAntecオーバークロック電源で決まりでしょ(^_^... 詳細
[10737062] やはり初物は不安です
 (電源ユニット > オウルテック > EVEREST 85PLUS 720)
2010/01/05 17:30:54(最終返信:2010/01/07 14:07:31)
[10737062] ...当然ながら 安定して動作しています。発熱やファン音、コイル鳴き等も問題なく、ほぼ無音です。 ケーブルは、フラットで取り回しがよく、長さも十分。小型ケースから大型ケースまで 行けそう。また、コネクター類も精度がよく... 詳細
[10672341] 評判はどうなのでしょうか
2009/12/23 10:41:03(最終返信:2009/12/23 18:30:55)
[10672341] ... CMPSU-750HX使ってますが、電源の袋やケーブルケースが付いていて高級感はありますね。 フラットケーブルはちょっと固めです。 >CMPSU-750HX を奮発するかですね 悩んだ時は上位機種を選択する... 詳細
[10555558] これって・・・
 (電源ユニット > サイズ > 剛力2プラグイン GOURIKI2-P-600A)
2009/11/30 04:21:07(最終返信:2009/12/16 00:16:32)
[10555558] ...定格でも測ってみては? OCするなら電源の質は特に大事ですけどね ちなみに時たま激変する以外は逆にフラットで安定してそうな気もします がんこなオークさん: >そもそもこの電源を選んだのは第一に安いからですよね... 詳細
[10547645] 3つまで絞り込んでいるのですが迷っています・・・。
2009/11/28 20:58:24(最終返信:2009/12/05 14:55:50)
[10547645] ...HX850WとTP-650AP使ってますが、ケーブルの硬さは似たようなもんです。 HX850Wはプラグインケーブルがフラットですが、かなり柔軟性があってフラットもアリだなと思いました。 HX750/850はメーカー保証7年、代理店保証5年ですね... 詳細
[10448186] 購入しました!
2009/11/09 18:41:54(最終返信:2009/11/16 21:24:15)
[10448186] ...・14cmFAN ・モジュラーケーブル ・全部日本製の105℃コンデンサみたい ・箱は結構でかい ・フラットケーブルってことですけど硬いですね・・・もっと柔軟にしてほすい。 ( ^ω^ ) 不具合おきませんように〜... 詳細
[10145882] 通常仕様なら、必要にして十分
 (電源ユニット > Abee > AS Power Silentist+ SP-530EA)
2009/09/13 12:12:24(最終返信:2009/09/30 01:25:30)
[10145882] ...のですが、静かに回っているので一安心です。(ショップでも、デモ機で確認しました。) フラットケーブルの色が、普通なんですけどちょっといやで、ほぐして黒のスパイラルチューブで巻いて...して。 わたしは、SP-630EAの方を購入しまた。 とっても満足しています。 でもフラットケーブルは、ちょっとビミョーですよね。 それと、わたしのもステッカーがめくててきてまし...たいなと思いまして。。。 pappermintさん、おはようございます。 私的には、フラットケーブルは気にはならなかったですね。ここはやはり好き好きなのかも知れませんね。 ラベル... 詳細
[9025059] SATA電源コネクタが規格ミス!?
 (電源ユニット > COOLER MASTER > SilentPro M600 RS-600-AMBA-D3-JP)
2009/02/01 17:17:23(最終返信:2009/08/31 00:34:19)
[9025059] ...どうでしょうか? 静穏性やフラットタイプのケーブルの取り回しなど、レポートしてくださるとありがたいです。 この電源を選んだ理由がフラットケーブルなので購入しました...・・・ フラットケーブルはとても良くマザーボードの裏に無理なく収まってくれます。 SATAケーブルやUSBケーブルなど他の配線も裏に回しているのでフラットケーブル...うスッキリとしていますね。 フラットケーブルは裏配線の際に良いかなと考えていたんですが、やはりそのようですね。 マザー裏とかはフラットケーブルでないと通しにくいで... 詳細
[9267691] 買ってみました
2009/03/18 22:17:11(最終返信:2009/03/31 21:19:37)
[9267691] ...プラグインコネクターの位置等に、制限が ありますが、どちらも問題ありません。 プラグインケーブルも、フラットを採用しており 余った部分は、コイル状にループさせると邪魔に ならずにすみます。 OCCT 2時間行った結果貼っておきます... 詳細
[7191136] 電源から出る電圧による誤差
 (電源ユニット > オウルテック > M12 SS-600HM)
2008/01/01 21:34:14(最終返信:2008/01/02 15:13:30)
[7191136] ...02V 12.20V アイドル 3.36V 4.99V 12.20V フル負荷 の場合 12.20Vでフラットは流石です 資料も高評価されてるほどいい電源 ですね。 参考になって安心しました。 ... 詳細
[6128884] 買ってみました
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-620HX)
2007/03/18 12:54:11(最終返信:2007/03/18 18:28:12)
[6128884] ...これは好き嫌いもありますね。 そのケーブルも、LIBERTYのような変なコネクタ配置でないのがいいです。 フラットケーブル(?)みたいなケーブルは、最初どうかな、と思いましたが、思ったよりとり回しがしやすいので... 詳細
[4838256] 超安定しています。
 (電源ユニット > KEIAN > 静か/KST-600EAD)
2006/02/19 20:32:17(最終返信:2006/10/02 19:36:46)
[4838256] ...ASUS Probe2でずっと電圧のモニタをしてますが、以前の電源 と比べ安定度は抜群です。各電圧ともにフラットです。負荷を 欠けても下がるようなことはまずありません。安心して使える 電源だと思います。高負荷な使用頻度が結構ある人にはお勧め... 詳細
