フラット (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"フラット"を検索した結果 178件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21554492] プレゼンスSPについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/01/30 12:01:21(最終返信:2018/01/31 10:37:07)
[21554492]...前のYAMAHAの設定に似ているのですが、PEQはYPAO自動設定の結果で、GEQにすると全部のスピーカーが0.0dbのフラットになっているかも知れません。 PEQのイコライザー調整結果が確認できればスマホで写真に撮り、GEQでPEQと同じに合わせて...詳細
[21542314] スピーカーのドライブ感について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4400H)
2018/01/26 08:00:09(最終返信:2018/01/27 13:25:21)
[21542314]...同じプリアンプ(HP700)からの入力でも、V40SE(パワーアンプとして使用)と比べMRE220は全域でフラットな鳴り方をしました。V40SEは得意な音域はしっかり鳴りますが、苦手な音域もあるようで音に山谷があったことがわかりました...詳細
[21360845] ヘッドフォン端子の音質について
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HDX)
2017/11/15 22:58:27(最終返信:2017/11/23 20:30:40)
[21360845]...友人の持っているオンキヨーの別の機種でも同じ傾向だそうです。 他社のアンプで、ヘッドフォン端子からの音がもっとフラットに近いような音の機種はありますか? >CINEMA_MOEさん 回答になっておらず恐縮ですが、AVアンプのヘッドホン出力は...詳細
[21201545] ヤマハ DSP-AX1800からの買い替えを考えてます
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2017/09/16 13:09:58(最終返信:2017/09/16 17:48:32)
[21201545]...「DENON」が全面パネルを波型にして「YAMAHA」がそれをマネして現在に至っている。 「DENON」はフラットタイプに戻したが「YAMAHA」は中央へこみデザインを継続中。 現在チップは各社が共有しているの部分が多い...詳細
[21128732] パラメトリックEQ
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A870)
2017/08/19 15:18:21(最終返信:2017/08/19 17:48:23)
[21128732]...スピーカー設定を自動にして後で手動のフラットを確認しパラメトリックを見ると各々SPの左右の値が違うんですが そーゆうものですか?パ...リックEQのしくみはA870と同じ様ですので、その前提のお話です。 うちは、YPAOフラットにして自動測定結果のまま、パラメトリックEQは手動編集していません。 フロント左右(...らみて左右対称では無いために、アンプが自動で視聴位置に対して均一な周波数特性(YPAOフラット)になるようにパラメトリックEQ特性を調整してくれた結果となります。 壁の位置や、カ...詳細
[6295876] バイワイヤリング、バイアンプの効果
 (AVアンプ > ヤマハ)
2007/05/03 07:59:41(最終返信:2016/12/30 17:42:23)
[6295876]...念のためM7のレベルをリファレンスの−3dBから0に変更。 次に2の接続にすると明らかにハイ落ち。 で、オリジナルの3に戻すと、当然フラットになると同時に、低音制動、量感も圧倒的に向上し、音場感も良好! 恐るべしM800! ミュージックさんと違い...海外での評価は芳しくなかったですよね? 又これは雑誌で読んだ話ですが、確かパイオニアだったかと思いますが、超フラットなプレイヤーか何かを試作したら、全然音に面白味が無かったとか・・・ 人間の聴覚の要因をどう盛り込むかが極めて難しいところですよね...詳細
[20504668] 御教授下さい
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2300W)
2016/12/22 14:03:39(最終返信:2016/12/25 19:55:22)
[20504668]...電源部周り[重量比較で分かります]) ダイレクト音の傾向としては パイオニアはフラット DENONは低音より ヤマハもどちらかというとフラット サラウンドは、ヤマハが良いです。 >ブラックトロロさん AVアンプのオススメはヤマハですが...詳細
[20333417] 映画アンプとしては適してない?
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2016/10/26 21:14:34(最終返信:2016/11/07 23:02:56)
[20333417]...優れものが沢山ありますので、ぜひ一度試聴されてみてください。 アンプのイコライザーなどいじることもなく、フラットのまま、「こんな音だったのかぁー」と思えるかと思います。 >撮りパパさん 試聴してほしい同価格帯のスピーカーです...詳細
[16458052] 低音の調整
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX56)
2013/08/11 04:17:37(最終返信:2016/07/18 10:59:29)
[16458052]...ルな2chのオーディオアンプと違って、AVアンプは各種エフェクトがあります。 本来ならフラットで、それを自動調整して機器や部屋に合わせるのですが、 その部分がはじめから低音不足の設...パワフルです。 片や、BDプレーヤー&BDレコーダー(HDMI接続)は、空間表現のあるフラットな傾向です。 SWを使用しても低域が不足の様ですが、フォステクスのSWは評価も高く、...変わってきますね。 音場測定後に、スピーカーの特性を、全てフロントSPに揃える・オールフラットにする等々、調整項目が多くありますが、色々試されると、満足する結果が得られる様に思いま...詳細
[19211340] ヤマハのAVアンプについて教えて下さい。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1050(B) [ブラック])
2015/10/09 08:25:54(最終返信:2015/10/18 23:54:05)
[19211340]...に忠実にフラット再生出来るAVアンプがいいなと思っております。 メーカーの受け売りを鵜呑みにするとは馬鹿と思われてしまいますがヤマハのアンプ特性はフラットだという...んが、よく比較してみると違いは有ります。RX-A1050は傾向としてあまり色を付けないフラットな印象を私は持ってます(未だ我が家に残して有るSA-XR50との比較)。これはヤマハの...スピーカーとしては優秀だけど面白味に欠ける様に感じました。ヤマハの会社としての音作りがフラットを意識したものなのでしょう。 またヤマハのAVアンプはシネマDSPが特徴でクラシックソ...詳細
[19122316] イコライザー機能についてご存知でしょうか
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR636)
2015/09/08 18:33:10(最終返信:2015/09/09 16:37:01)
[19122316]...有ります(マニュアルの151ページ) この機能により、スピーカーや部屋の音響特性に合わせて、最終的に周波数特性がフラット等になる様に 設定する事ができます。 オンキョーのアンプの場合には単に高音域、低音域の設定で増減できるだけの様です...詳細
[18946978] 素人です
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S510)
2015/07/08 10:41:10(最終返信:2015/07/08 21:38:03)
[18946978]...ピュアオーディオはそもそも2chだし、 AVアンプはサブウーハ含め付属のマイクロフォンで自動調整が 基本だったのでフラットな特性で聴くことが多いです。 曲毎にあーでもないこーでもないなんてやりながら なんて、目から鱗です...詳細
[18628517] 故障?設定不良?
 (AVアンプ > SONY > STR-DH710)
2015/03/29 18:07:29(最終返信:2015/03/29 20:03:25)
[18628517]...本体のバス、トレブル調整をしても何も反映されず、スピーカーの音??フラットとかエンジニア等を弄っても何も変わらず、サラウンドのホールやスタジアムにしても何も反映されません! 反映されるのは、マルチステレオだけです...詳細
[18231608] 夢みたいな構成なんですけど 来年の春には購入したです
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3040(B) [ブラック])
2014/12/02 22:50:05(最終返信:2015/03/29 09:49:39)
[18231608]...スピーカーケーブル(ベルデンがおすすめみたいですね1m〜500円から1000円ぐらいの) ケーブルでも音が違ってくる(フラット音を出してくれて初心者にも扱いやすいと聞きました) ケーブルの長さ(左右フロントSPの長さで音が影響したり・・...詳細
[18323650] レビュー (ファーストインプレ)
 (AVアンプ > DENON > AVR-X7200W)
2014/12/31 16:34:58(最終返信:2015/01/22 02:02:43)
[18323650]...これが通常なのかと不安でした。 確かにsony時はフラットが素晴らしかったので、そのイメージで使用してみました。リファレンスも使用しましたが音のつながりの面ではフラットかなと。フロントバイアスはまだ試していません...「推奨補正(Reference)」か「フロントを補正しない(L/R Bypass)」か「各チャンネルをフラットにする(Flat)」しかできない仕様で、SONYアンプでフロントリファレンス設定を使用されていたのなら...詳細
[18285453] 初めてのAVアンプ二機種まで絞り込めました背中を押して頂きたい
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1100W)
2014/12/19 16:19:09(最終返信:2014/12/19 22:11:40)
[18285453]...アンプはDENON X1100Wでしょうか。 SP STUDIO 230は細やかな表現も上手く、フラットな音で、低域は十分かと思います。 その前に使ってたのがZensor1でしたが、中高域がおとなしい感じでした...詳細
[18250754] AVアンプ 比較試聴2
 (AVアンプ)
2014/12/08 21:10:57(最終返信:2014/12/08 21:10:57)
[18250754]...初期段階からピュア系スタッフが関与して開発されたDENONのフラッグシップです。 印象は、DENONのイメージのピラミッド型ではなくフラットに近く、全帯域で力強い太い音が 部屋中で鳴っていました。それでいて高S/Nで濁りがほとんどありませんでした...詳細
[17916963] 1040との違い
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1050)
2014/09/09 10:32:18(最終返信:2014/11/01 22:41:01)
[17916963]...ネットワーク環境にないため、パソコンからHAP-S1への音源の取り込み方法が分からないところではあります。 フルフラットにしてサウンドオプティマイザーオフ 普段聞く音量で音楽を聞きながらイコライザで バスが心地良く感じるまで持ち上げるとどうですか...詳細
[18061558] 音に厚みをもたせる調整法を教えてください
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V577)
2014/10/17 15:27:04(最終返信:2014/10/23 20:45:48)
[18061558]...。何か変化が有り、お気に召したら幸いかと。 自動測定でパラメトリックEQが、 必ず?フラットに設定されます、全体の繋がりは良く、低音も効いてます? ですが、やや篭った感じが馴染め...伝説さん >好みの問題ですが、皆さんはどうお使いなのでしょうか? パラメトリックはフラットです。すべて同じシリーズでかつ11CHならば当方も「オフ」にしますがそれ以下使用時に関... >> ミントコーラさん >> がろう伝説さん パラメトリックEQについてですが、フラットの意味が解りません。 イコライザー選択は、初期値のまま使っています。 マニュアルを見る...詳細
[17974334] どうか、教えてください。
2014/09/23 23:58:44(最終返信:2014/10/03 02:59:24)
[17974334]...経験上アドバイスです スモールだと恐ろしく音が繋がらないので 桜さん >フロントフルフラット手動補正後F特(未完) どう見ても、 地震波 にしか、見えません(笑 でわ、で...の 『近所の住民』 なんすか、これ?(爆笑 でわ、でわ 俺のES5700(フル・フラット補正、ELAC FS247)の視聴位置でのf特、 http://engawa.kak...と薦める気になれません NR1605のは別物かもしれないけどNR1602はドンシャリでフラットには程遠いし、DSPも少ない http://iridium17.blog96.fc2....詳細
