フラット (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"フラット"を検索した結果 178件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14108888] TA-DA5700ESのA.P.M.とSC-LX85のフェイズコントロールの違い
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5700ES)
2012/02/04 23:24:24(最終返信:2012/03/11 22:36:30)
[14108888]...「位相に関しては常に、フロントリファレンスモードとして機能します」 とのことで、周波数振幅特性はフラットやエンジニアに変更しても、周波数位相特性は常にフロントスピーカーに合わせる、ということのようです...詳細
[13951591] HDMIスルーが原因?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(S) [シルバー])
2011/12/28 16:39:23(最終返信:2012/03/07 22:26:25)
[13951591]...ブルーレイ再生中でも録画出来るようになりました。 ちなみに、HDMIケーブルは、HORIC ハイスピードHDMIフラットケーブル イーサネット対応です 私の場合原因が、格安のケーブルの為なのかはわかりませんが。 参考になれば幸いです...詳細
[14094324] SC-57で
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX85)
2012/02/01 10:33:45(最終返信:2012/02/06 08:19:10)
[14094324]...原因究明のために情報がありましたらご教授下さい。 エレコムとかの長いケーブルで映らなくて、パナとかのフラットなHDMIケーブルに換えたら、 問題なくなったと言う書き込みが有ったので、 http://ctlg...詳細
[13939860] レビュー補足
2011/12/25 16:21:00(最終返信:2012/01/04 21:56:08)
[13939860]...確かに補正後のイコライジングを見るところはなさそうですね。(Pioneerにはありました) UserReferenceもフラットからの補正ですし、マニュアルにもそれらしい記述はなさそうです。 どなたか知っていたら教えてください...TA-DA5700ESをお持ちの方にお聞きしたいのですが、自動音場補正を行った後、補正タイプをフルフラットにしてA.F.D. Autoで、重低音の入っている音楽を再生すると、なんか妙に低音が強調されたように聞こえます...詳細
[13967116] CDレシーバーとの接続方法
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2012/01/01 18:16:07(最終返信:2012/01/02 23:55:29)
[13967116]...R-VZ555ESはフラットでソリッドなクリアーな印象でした。 同じく、SonyのプリメインアンプのSTR-DH100を一年近く使っていましたが、VZ555ES程ソリッドな音では ないですがクリアーでフラットな聴きやすい好印象で...1になりましたが501もクリアーでフラットでDH100より厚みのある 音色なので、想像ですがDA3600ESもクリアーでフラット傾向の音かと思います。 書き忘れま...あと、金額的にオススメなのはパイオニアのVSA-LX53です。 音質はやはりクリアーでフラット傾向の音色です。 またまた丁寧にありがとうございます。 候補機種をたくさん挙げて頂い...詳細
[13866109] 10年前の機種を交換
 (AVアンプ > DENON > AVR-1612-K [ブラック])
2011/12/08 16:44:10(最終返信:2011/12/22 00:06:07)
[13866109]...あまり展示されてないので、聞いたことないです。 ヤマハ、低音から高音までのバランスがいいです。裏をかえせば、平板で、フラットで、心にのこらない音です。長時間、聞いてても、耳がつかれないでしょうね。 オンキョーは、家電量販店で...詳細
[13893029] 5.1chと2.1chの切り替え方法について
2011/12/14 21:39:37(最終返信:2011/12/15 18:55:43)
[13893029]...TA-DA5700ESは逆に音像が大きく、やわらかい印象でした。 どちらかと言えばSC-LX85はフラット気味、TA-DA5700ESは中低音が少し張り出したピラミッドバランスの音のように感じました。 音質に関しては好みの問題だとは思いますが...詳細
[13739455] DRC(ダイナミックレンジコントロール)について
 (AVアンプ)
2011/11/08 18:23:52(最終返信:2011/11/10 18:23:22)
[13739455]...どは求めていないのですがやはり柔らかい音でフラットな音質が好きです。 そういうことなら個人的にはヤマハをお勧めします。 ちなみに、映画とかで言えばフラットになる=迫力がなくなる・・ってことなんですけどね...音質の好みですが最大でもフロント3chで聞こうと思うので特に低音の迫力や高音の派手さなどは求めていないのですがやはり柔らかい音でフラットな音質が好きです。 >Audysseyのダイナミックボリュームを使ったことがないのですがどのように変化するのでしょうか...詳細
[13533399] AVアンプ買い替えたいのですが・・・背中を押してください。
 (AVアンプ)
2011/09/22 15:12:23(最終返信:2011/09/25 07:48:15)
[13533399]...オンキョーのアンプで、デノンのスピーカーをつけると、お互いの長所を殺します。     オンキョーは、全体をフラットにならし、特に高音の抜けがいいです。     デノンは、中音がしっかりして、低音を元気にならします...詳細
[12830838] アンプとプレイヤー、どちらのグレードを上げるか
 (AVアンプ)
2011/03/28 03:21:06(最終返信:2011/04/03 01:31:35)
[12830838]...細かい音がはっきり聞きとれるのが好きです(「解像度が高い」という表現はこういうことでしょうか?)。 イコライザー的な話は、あまり癖の無いフラットなのが好きです。どちらかというと中〜高音域が美しく鳴ると嬉しいです。低音はウーファーで強化できるので...詳細
[12684344] JBLスピーカーとの組み合わせ
 (AVアンプ > DENON > AVR-3311)
2011/02/20 21:05:09(最終返信:2011/03/04 22:18:33)
[12684344]...JBLは憧れであるということで、 決まりだと思いますが、アンプにこだわりが無いのであれば、DENONよりも フラットなヤマハやパイオニアのアンプも検討してみては如何でしょうか。 JBLに憧れを持っていた一人です...詳細
[12317462] 接続ケーブルの音質
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA5008(B))
2010/12/04 09:00:29(最終返信:2010/12/05 12:30:27)
[12317462]...フロントやセンターは、付属のモノを2本に切って一緒に撚ってなんちゃってスターカッドにしました。 サラウンド用は、フラットな IXOS XHS133(210円/m)を天井にはわせています。 バックは、無線のパワードスピーカーです...詳細
[12256335] よろしくお願いします。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V767(B) [ブラック])
2010/11/22 17:44:54(最終返信:2010/11/27 22:16:43)
[12256335]...RX-V767については3と5を満たさないため今回は見送ります。 デジタルアンプになって以来価格の差が音質に繁栄しなく感じます。総じて音がフラットで ノイズが少ない。高級機になれば機能が追加されたり部材や電源の強化等されていたりしま すがそれ...詳細
[12015494] 構成確認
 (AVアンプ > マランツ > NR1601 [ブラック])
2010/10/05 17:54:40(最終返信:2010/11/11 19:51:49)
[12015494]...67mmの省スペース設計 設置の自由度を高める省スペース設計により、フラットパネルTVに合わせた薄型のラックにも無理なく収納することができます。断線や接触不良など...dex.html > には「NR1501は、他のマランツ製品とのマッチングはもちろん、フラットパネルTVに合わせたラックにも無理なく収納することができる薄型設計。」と書いてあるのに...うに書かれています。 > NR1501は、他のマランツ製品とのマッチングはもちろん、フラットパネルTVに合わせたラックにも無理なく収納することができる薄型設計。 > ■ 高さ...詳細
[11837729] アドバンスト DCACって使えるのかな?
 (AVアンプ > SONY > TA-DA3600ES)
2010/08/30 21:20:14(最終返信:2010/11/05 03:13:30)
[11837729]... は出してゆきたいと思っている次第です。 そうは言っても、自動音場補正の3つの補正モード(フルフラット、エンジニア リファレンス、フロントリファレンス)はどういう内容なのか気になります。w ...詳細
[11319487] MCACCのマニュアル設定
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-919AH)
2010/05/05 00:13:28(最終返信:2010/08/30 20:24:38)
[11319487]...これでは多少音がよくとも逆戻りする訳にもいかなさそうです。 ≪対策≫ ・アンプ上面のスペースを確保する。 ・HDMIケーブルを4千円くらいのフラットタイプに変更する。 ・MACACCのセットアップを念入りに詰める。 ・アンプ・TVの極性確認(20年前に買った極性チェッカーあります...もちろん相性や好みあるかもしれません。 しかし、皆さんのレビューではVSA-919AHはどれも 「フラットだが面白くない音」「パワーが足りない」「駆動力不足」 などとあり、大なり小なり同じような印象をもっているようです...詳細
[11656138] HDMI接続について
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2010/07/20 23:52:24(最終返信:2010/08/11 00:45:03)
[11656138]...ELECOMのケーブルでの書き込み[11489904]で同様の症状が出てます。 ソニーかパナのケーブル部分がフラットなタイプが評判いいです。 有り難うございました。 大変参考になりました。 まずはケーブルを疑った方がいいみたいですね...ちょっと出費が痛いですが・・・ 時間がなくて遅くなりましたが、ようやくHDMIケーブルをソニーのフラットに交換しました。 結果、症状は変わりませんでした。 平日休みが取れたらメーカーに問合せしてみようと思います...詳細
[11625462] 繋げるスピーカーについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA608)
2010/07/14 10:03:23(最終返信:2010/07/16 11:50:03)
[11625462]...実際に聞かれるのが一番だと思います。 アンプに関する、各メーカーの音作りは、以下のような感じです。 ONKYO 良くも悪くもフラットで、原音そのまま。 DENON 音のボリューム感を優先する音作り。低音が他社と比較して膨らむ。 PIONEER...詳細
[11454214] 設置スペースについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1501)
2010/06/05 10:42:29(最終返信:2010/06/06 09:41:10)
[11454214]...1501/index.html には「NR1501は、他のマランツ製品とのマッチングはもちろん、フラットパネルTVに合わせたラックにも無理なく収納することができる薄型設計。」と書いてあるのに、取扱説明書には20センチメートル離せと書いてあるのは...詳細
[11306887] ワイヤーワールドのケーブルを使っている方教えてください
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V765)
2010/05/02 01:58:20(最終返信:2010/05/05 01:08:56)
[11306887]...これまでHDMIケーブルに関しては他に音質に特化したサエクのSH-1010なども試しましたが、クセがなくフラットでヴァイオリンの音色なんかこっちの方が上品という感じに聴こえましたが逆に面白みのない音ともとれますが意外と画質も良く十分にいいケーブルだと思います...詳細
