フラット (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"フラット"を検索した結果 178件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.154 sec)
[11243243] DYNAUDIOとの相性について
 (AVアンプ)
2010/04/17 10:30:31(最終返信:2010/04/19 23:29:06)
[11243243]...何にしたら良いが分からない場合はカナレ(4S6)やベルデン(8470、8460)を使えば良いです。素直でフラット、解像度もなかなかです。 秋葉原に出られるならトモカ電気に行けばどちらも切り売りで買うことが出来ます...詳細
[11162343] おすすめHDMIケーブルは?
 (AVアンプ)
2010/03/30 10:07:35(最終返信:2010/04/03 23:39:04)
[11162343]...よろしくお願いします。ちなみにテレビはPDP-5010HDです。 その予算でしたら、ソニー(かパナソニック)のフラットタイプのケーブルが評判いいです。 でも違いが「分からない」=「変わらない」と言う人もいます。 もう少し予算が有れば...オヤイデのケーブルが良いです。 くろりんくさんありがとうございます。返信遅れましてすいません。 早速SONYのフラットのケーブルを注文しました。届くのが楽しみです。オヤイデのケーブルは高価なのでもっと予算を貯...詳細
[11063093] ONKYOとYAMAHAで悩んでます。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA607)
2010/03/10 10:21:23(最終返信:2010/03/11 23:30:20)
[11063093]...思います。いろいろなエフェクトで遊びたいという人は迷わずYAMAHAでしょうね。音質はまろやかでフラット、癖のない音でした。 現行機種ではHDMIスルー時の待機消費電力がYAMAHAは特に優れていたと思います...詳細
[10377445] パラメトリックEQ
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z11)
2009/10/27 19:58:07(最終返信:2010/01/14 23:53:22)
[10377445]... YAMAHAの場合はフラットを選ぶと全スピーカーを同じ周波数特性に持って行きます。 フロントはフロントの周波数特性に合わせて他のスピーカーを補正します。 ナチュラルはフラットと同じ補正ですが、高域が大人しくなります...自動測定で得たデータをもとにパラメトリックEQを手動で設定するには何を基準に設定したら良いですか? PEQ選択のフラット、フロントに近似、ナチュラルはどう違うんですか? 私の個人見解です。 各社の自動測定は位相や音量...詳細
[10669020] スピーカーケーブルについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V765)
2009/12/22 18:03:42(最終返信:2009/12/22 19:16:12)
[10669020]...主に通販で入手できますがCANAREの「4S6G」はm/100円程度でC/Pも高く、 音調もニュートラル指向フラットバランスで使いやすくお勧めです。 皆さんありがとうございます。大変参考になりました。カーオーデ...詳細
[10136968] このアンプと組合せて購入する予定のスピーカーとの相性
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX90)
2009/09/11 21:48:05(最終返信:2009/11/03 00:04:58)
[10136968]...常識的なVR位置で プリの出力が 10mv台なのだから、そんな数値をフラットに増幅するプリアンプなんて市場に無いもの。どうでもなら、フラットなフォノアンプ特注して、繋ぐようだよ。 もしくは、全チャンネルをアキュの6chパワーアンプで繋ぐ必要がある...詳細
[9923368] スピーカの悩み
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V1065)
2009/07/29 07:45:10(最終返信:2009/08/23 11:54:26)
[9923368]...アンプの値段を考えますと10万円から20万円 ぐらいがよいかと思います。 長年オーディオを所有していますが、スピーカーの場合はフラットの状態で(低音、高音0レベル)どれだけ質問者様の耳、感性に訴えるかですね 試聴が難しいので、オーディオ専門誌の評価も参考になります...詳細
[9934195] LX90のテスト
2009/07/31 15:49:58(最終返信:2009/08/10 23:32:53)
[9934195]...きた というオチの可能性も大ですねぇ。 ひとことにフラットといってもメーカーによって基準が違うので、 フラットにキャリブレーションされたときの周波数プロファイルは...の時の方が圧倒的に良かったです。やはり過剰補正してしまっているか、もしくはかなり低域をフラットにしてしまっている可能性が高いです。 。ここはイコライザーで低域のピークのみ潰すとおそ...音決めに使用されたスピーカ またそのときの音 これらを再現できるのが一番で 金井さんはフラットよりもむしろエンジニアリファレンスというカーブを強く推奨されていらっしゃいます。 (ソ...詳細
[8930565] 高級CDプレイヤーや高音質CDはもう要らない?
 (AVアンプ)
2009/01/13 20:57:17(最終返信:2009/07/20 20:13:18)
[8930565]...を使い非圧縮のWAVファイルに落としました。 PS3からAVアンプへはHDMIケーブル(ソニーのフラットタイプ)で接続しています。 比較対象としてパイオニアの廉価なユニバーサルプレーヤDV585Aを同...詳細
[9822423] プリアウト−2
 (AVアンプ > SONY > TA-DA9100ES)
2009/07/08 12:55:59(最終返信:2009/07/20 12:38:13)
[9822423]...イコライジングは意味が無いわけで、(メモリー2系統あるなら別ですが、残念ながら)プリ出力に拘るなら、イコライジングはフラットもしくは 手入力になるわけですから、その実用性に疑問は生じますが。 でも、それとこれとは別だろうが本音...詳細
[9713187] SC-LX90の音調とエージング等について
2009/06/17 12:58:27(最終返信:2009/07/14 01:15:28)
[9713187]...おそらく内部は相当複雑な事になっているのではないかと思います。 LX90の機能を全部効かせると「かなりすっきり」した音になるので、音自体は結構フラットになっているのではないかと思います。 あいによしさんが最終的に何を選ぶのか、興味津々ですよー。...詳細
[6304935] AVアンプでも良い音で聴きたい
 (AVアンプ)
2007/05/05 21:51:26(最終返信:2009/06/28 21:24:26)
[6304935]...、イアフォンの音はかなりのものです。 特に、インナーイアー型のものは、低域から高域までフラットでナチュラルな音を聞かせてくれます。 人によっては、スピーカーの再生音の帯域バランスチ...るのか不安はあったんですが、 アンプ自体もパワー重視の物でなく、Hi-Fi志向の為か フラットで、3200の色のまま解像度が増した感じです。 他の方が聞かれたらどう感じるかは疑問で...さんがおっしゃっていましたが、色々と試行錯誤してもリスナーは好みの楽器に注目するので、フラットが一番いい、何故ならベースが好きな人は、それにしか注目していないし、サックスも然りだそ...詳細
[9594040] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか Part 6
 (AVアンプ)
2009/05/24 01:22:14(最終返信:2009/06/23 02:44:52)
[9594040]...)や色で統一するってこと?(まあ、ないとは思うけど) ・ツイストとか同軸とか平行線とかフラット形状、といった構造で統一するってこと? ・芯線の径で統一するってこと? ・長さを統一す...や色で統一するってこと?(まあ、ないとは思うけど) >・ツイストとか同軸とか平行線とかフラット形状、といった構造で統一するってこと? >・芯線の径で統一するってこと? >・長さを統...はひととおり実施済みです。(電源ケーブルは、PA-23FX 1.3m) 接続はソニーのフラットタイプHDMIケーブルで、映像はコンポーネント出力とし、音質の低下を防止しています。C...詳細
[9706282] Z7で7.1から9.1chにするためのアンプ・スピーカーは?
 (AVアンプ)
2009/06/16 02:46:29(最終返信:2009/06/21 02:12:40)
[9706282]...そしてその女子を自宅にお持ち帰り・・・翌朝、顔をみたらお化けが・・・試聴に行って 色々なスピーカーを聞いていると、おとなしい感じ・・フラットで派手さはない手のスピー カーは冴えない音だなぁ、こりゃダメだ、こっちの高音がきっちり聞える方が良いなぁ...詳細
[9525708] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか Part 5
 (AVアンプ)
2009/05/11 01:19:19(最終返信:2009/05/24 01:24:53)
[9525708]...厳しい書き方にしなくとも良いのではないかと思います。 それが無駄に相手の反発を招いてしまい、本来の議論に発展しにくくなっているのではないかと。 フラットな(棘の無い)物言いで、自分の立場をはっきり伝えるということはできないものでしょうか。 また相手の厳しい口調に対しては...詳細
[9397970] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか Part 4
 (AVアンプ)
2009/04/15 16:46:33(最終返信:2009/05/11 01:20:34)
[9397970]...本来低音の量感が得にくいスピーカーで、いかに低音の量感を出すかに、非常に苦労させられるスピーカーです。YPAOでフラットに調整させると、最低域に向かって大きくブーストするイコライジングがされているのが分ります。したが...詳細
[9410757] 満足度低いですね・・・・。
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V465)
2009/04/18 10:50:02(最終返信:2009/04/29 21:02:42)
[9410757]...見る限り音は悪くなさそうですよ。この価格ですから、若干パワー不足気味な部分はありそうですが、音質はかなりフラットみたいですね。 中身を見ると、お一人、極端に音質の評価が低いのですが、不満の原因はモロにスピーカーの素性が出ているせいですね...詳細
[8981659] AVアンプのお勧め
 (AVアンプ)
2009/01/24 12:30:58(最終返信:2009/02/28 21:37:54)
[8981659]...スピーカーから音が鳴っている気がしません。音に柔らかく囲まれた感じです。スピーカーの周波数設定もいいですね。フラット・ナチュラル・メインスピーカーの周波数に他のSPを合わせる、という3つから選べるのもいいです。高音部分については...詳細
[9126848] ピュアオーディオモード
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA606X)
2009/02/20 20:39:42(最終返信:2009/02/21 09:04:19)
[9126848]...? いや、期待するほど変わらないですね。 むしろピュアモードにするとイコライザ等の設定がフラットになりますから、 普段BassやTrebleを上げて好みの音にしていると物足りなくなったりしますよ…、(^_^;)...詳細
[9045499] 初心者なので質問です
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX763)
2009/02/05 18:43:58(最終返信:2009/02/14 12:31:47)
[9045499]...あわててサブウーファーを買い替えないでくださいね。  現在オートセットアップで周波数特性の凸凹を修正しているのである程度フラットな音が出ているはずです。DHT-M380の場合ちょっと凸凹があるのでそれが迫力があるように聞こえているだけだと思います...詳細
