フラット (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"フラット"を検索した結果 178件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[8079886] ノイズについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA606X)
2008/07/15 02:39:13(最終返信:2009/01/28 17:30:11)
[8079886]...皆様のご意見はどうなのかと思って書き込みさせて頂きました。 「ピュアオーディオモード」でないときに、種々の調整項目をフラットにして比較してみてはどうでしょうか。自動音場設定も関わってきますし、とくに TREBLE が上がっていれば...詳細
[8896143] TX-SA806X 搭載アンプのグレードは?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA806X)
2009/01/06 23:11:25(最終返信:2009/01/16 17:23:23)
[8896143]...クルマのディーゼル車で例えれば排気触媒で濾過してクリーンにするより最初からクリーン排気のエンジンが優れていると言うこと。 低域から高域までフラットに伸びた周波数特性をEIコアで出そうとしたらかえって高いコストがかかるので意味ないので sarl...ディーゼル車の話はわかりました。トランスとどう関係あるのかは判りません。 >低域から高域までフラットに伸びた周波数特性をEIコアで出そうとしたらかえって高いコストがかかるので意味ない へぇ…。貴方個人の意見としては判りました...詳細
[8911784] リスニングモード
2009/01/10 05:32:20(最終返信:2009/01/11 10:11:37)
[8911784]...Multiが無難ですかね、PureAudioやDirectでも入力されたch数を再生しますが、AUDIO設定がフラットになってしまうので少し物足りない感じがしますよね!? まぁ、それぞれ好みだと思いますが…、(^_^;)...詳細
[8864988] HDMIケーブルでの音質
2008/12/31 10:04:16(最終返信:2009/01/02 13:10:30)
[8864988]...impress.co.jp/docs/20081216/avt035.htm 私個人が好きなのはSONYのフラットタイプものですかね・・・。 http://www.ecat.sony.co.jp/avacc/cord/acc/index...詳細
[8825215] 3808の不具合
 (AVアンプ > DENON > AVC-3808)
2008/12/23 00:08:25(最終返信:2008/12/23 23:56:31)
[8825215]...SONYの1mで5000円ぐらいする平たいケーブルですが私はかなり気に入ってます。DENONとは違い画像がクリアで音質がフラットでワイドレンジす。DENONですと画像が赤みがかるし、音質はやっぱり中音が膨らみますね。 2chシステムですがma1...詳細
[8810391] TX-SA806Xに見合うスピーカーについて
2008/12/20 02:15:29(最終返信:2008/12/20 22:20:34)
[8810391]...ブックシェルフタイプならBR2とかいいかな?と思ってましたがいかがでしょう? まだ視聴できていませんので書き込み等参考にしてるだけですが フラットな特性で聞きやすいというイメージです 自分はフロントSPにトールボーイ選択したいのと、 せっかくアンプのグレードが大幅に上がるということで...詳細
[8782251] 全く音が出ない
2008/12/14 13:37:48(最終返信:2008/12/15 00:31:54)
[8782251]...RW−8(ウーファー) サラウンドはヤマハ(5.1chセットから代用) HDMIケーブルはソニーのフラットタイプを利用しています。 初心者なので、どのように情報を掲載すればわからないのですが 大金をはたいて音が出ないのでは...詳細
[8336746] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか Part 2
 (AVアンプ)
2008/09/12 09:50:14(最終返信:2008/10/18 23:32:40)
[8336746]...オンキョーでは高解像度系もしくは、 低域よりの電源ケーブルで、低域が変化量が多く確認しやすい。 ソニー、ヤマハの高解像度でフラット系のアンプでは、 電源ケーブルを各種変更しても、音の変化は確認しにくい。 パイオニアはやや低域よりですが...単にもとからアンプが持つ性質を強調しただけのようにも読み取れます。低域重視のアンプでは、低域が変化量が多い。フラット系では、低域の変化は確認しにくい。低域よりのパイオニアでは、まあまあ低域が変化。 電源ケーブルに変化そのものでなく...詳細
[8217354] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか
 (AVアンプ)
2008/08/17 11:35:50(最終返信:2008/09/12 10:05:45)
[8217354]...レスポンス(dB)が、68dB→86dBとほぼ直線上に上昇し、以降、指向性0°では、20,000Hzまでほぼフラットに86dBを保っています。指向性60°だと、7000Hz→20,000Hzで波打ちながら77.5dBまで下降しています...詳細
[8113045] AVC-3808で、より良い音を聴くために
2008/07/22 18:25:23(最終返信:2008/08/28 19:12:57)
[8113045]...能(スピーカーの大小に応じたクロスオーバー周波数の調整、スピーカー毎の再生周波数特性をフラットにする機能など)は、出来るだけ全てオフにする。 B入力は、デジタル(HDMI、同軸、光...団子が分離して解像度が増したようになる、 特定の音域が強調されて聴こえる→調整によってフラットに聴こえるようになる、 ということは、当たり前のように可能です。 しかし、プリメイ...較する、という点からみると、 音の団子が分離する→かぶる音を間引いて、聴きやすくする フラットに聴こえる→艶を消して、艶消しの音?にする という処理を行っているらしいことが分かって...詳細
[8110844] アップスケーリングってすごいの?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA805)
2008/07/22 01:19:57(最終返信:2008/08/06 10:18:20)
[8110844]...むやみに大きい筐体が嫌な方はヤマハ。トータルバランス重視、RCAケーブル中心の構成ならオンキョー。フラットな音が嫌いな方、評論家が言うベストバイが好きな方はデノン、と言うことになります。 ...詳細
[8009835] 2CHとの共存
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-AX2AH)
2008/06/30 11:03:35(最終返信:2008/07/03 19:15:07)
[8009835]...MCACCで音量補正をかけてくれるので、お手持ちのプリアンプを介していても補正は正しく行われます(むしろプリアンプの特性もフラットに補正されてしまう可能性すらありますが、、、)。 返信遅れてすみません。 一応、買ってみてだめな場合は...詳細
[7412969] 相変わらず悩んでいるのですが
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA705)
2008/02/18 22:55:23(最終返信:2008/06/30 15:58:13)
[7412969]...音場補正はオデッセイとくらべてはいけませんf^_^;音が同じように聞こえたのは必然かもしれません。Pioneerはピラミッド。ONKYOはフラットな音。早く言えばどちらもバランスがとれてるのです。ですからスピーカーでのクセがでますね。KEFのクセを知るといいでしょうね...詳細
[7925134] AVアンプの選び方
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX863)
2008/06/11 02:20:46(最終返信:2008/06/11 23:21:31)
[7925134]... 大まかに分ければDENONは低音寄り、MARANTZは高音寄り、PIONEER、ONKYOは フラットと言われますが、人それぞれによって好みが別れますし 同じメーカーでも価格帯や機種によってさまざまです...詳細
[7854600] バイアンプ接続での5,1ch再生につて
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5300ES)
2008/05/25 19:45:53(最終返信:2008/05/26 17:38:59)
[7854600]...全chバイアンプしたい場合何が必要になるのでしょうか???? 音場補正にいくつか種類(フロントリファレンスとかフラットとか)があるのなら,それぞれ試してみてはいかがですか? こんにちは。 >全chバイアンプしたい場合何が必要になるのでしょうか...詳細
[7550267] AVアンプとプリメインアンプの併用について教えてください。
 (AVアンプ > マランツ > SR7001)
2008/03/18 13:11:47(最終返信:2008/05/11 23:53:12)
[7550267]...私はマランツ好きにもかかわらず、このアンプは少し大人しすぎる感じがしました。(それで、1500AEにした。) 間をとって、フラットな音のパイオニアという手がありますが、A-A6やA-A9に肝心なメインインがあったか忘れました。...詳細
[7730229] このAVアンプとNS-8HXの組み合わせ
2008/04/27 18:52:20(最終返信:2008/04/30 16:22:37)
[7730229]...またアンプを別に買っておけば将来サラウンド駆動用としても転用も可能では? と考えました。 その場合、フラットな出力が出る、5〜6万程度のお勧めのアンプってありますか? P.S. いろんな人の書き込みを見てると...・・・・。   えーっと、A-1VL安かったもので。(7枚ちょっと) 視聴はしていませんが、フラットだというようなので、最悪PC用とか、寝室用とかに使い回しができるかなと考えていたら、ついふらふらっと・・・コレって...詳細
[7663753] AVC-3808の実力は?
2008/04/12 16:01:12(最終返信:2008/04/18 16:30:10)
[7663753]...特にクラシックやJAZZのような生楽器やボーカル物等のアコースティックなジャンルに最適だと思います。その他のジャンルでも比較的フラットな音を出すのでオールマイティーにこなしますし。価格的にも非常にお手頃ですのでご参考になればと思い投稿しました...詳細
[7645055] 設定
 (AVアンプ > SONY > TA-DA3200ES)
2008/04/08 01:36:59(最終返信:2008/04/10 16:10:01)
[7645055]...音量を設定してみてください。 グライコに頼るときれいに音が出ないので、フラットにしてセッティングとルームアコースティックで音域をフラット (好み) に整えましょう。この辺のテクニックは2chオーディオと同じです...オーディオの魅力に最近取り付かれた初心者です アドバイスいただけたらうれしいです m(__)m とりあえず、距離以外、全部フラットにしてみましょう。 ホワイトノイズを出す機能があると思いますので、視聴ポイントでバランスするように...詳細
[7371623] サラウンド効果の劇的変化は?
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-LX70)
2008/02/10 21:57:57(最終返信:2008/02/11 19:29:26)
[7371623]...そんな音質が劇的に変わってしまう補正なんて邪道だ、とおっしゃられる方も多いかもしれませんが、PCソフトで周波数帯域がフラットかつ時間軸に揃った三次元グラフを見せられると、あぁこれが本来あるべき音場なんだと納得して聞くことができています...詳細
