フラット (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"フラット"を検索した結果 178件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[7279172] TA-DA7000ESとの比較
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5300ES)
2008/01/22 16:40:20(最終返信:2008/02/03 13:36:22)
[7279172]...7000ESとのiLINKの直接比較は出来ませんね。 全体的な音の傾向は7000ESではクリアーでフラットな音に感じますが、 5300ESはもう少し力強く、低域に量感があります。 音色には共通点はありますが...詳細
[6940166] PS3によるBlu-ray再生が変なのですが…
2007/11/03 23:40:28(最終返信:2007/12/23 23:08:05)
[6940166]...低音が出すぎで、音的には全くダメでした。かといって変な感じではなかったです。その後アンプの設定をオールフラットですが、とりあえず設定し、その後PS3側の音声の設定を変更し”ダイハード4”を再生した所、DTSできちんと再生されました...詳細
[7096588] スピーカーケーブルについて。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA605)
2007/12/10 17:47:42(最終返信:2007/12/17 20:18:02)
[7096588]...サラウンド308という環境です。 よろしくお願い致します。 ko1knightさん こんばんは カナレのケーブルの特徴はフラットさです。 僕はシアターシステムのケーブルはそういった物の方が向いてると思います。 ただ、長さを7...詳細
[7084015] このアンプで2ch再生、フロントSPをどうすればいいか?
2007/12/08 00:08:06(最終返信:2007/12/12 20:16:57)
[7084015]...中域の張り出しはないですよ。広帯域なタイプ。 相性がイマイチってレポが見つからなかったのと、iQもONKYOもフラットなんで破綻はないと思いますけどね。もっともiQはスピード感はないですけど。 >どちらもアンプに駆動力が必要なようなので…...詳細
[7013584] 自動音場補正による5.1Ch再生について
 (AVアンプ > DENON > AVC-3808)
2007/11/22 08:26:43(最終返信:2007/12/11 19:53:22)
[7013584]... ONKYOはフラット&無難なんで、セッティングしなくてもそれなりにバランス取れます。その分面白味は減りますが。 まずは、自動音場補正がなんとかしてくれるとは思わないで、EQはフラットにしましょう。...おっしゃるようにTVの前に10cmほどスピーカーの前面を出しました。 そこでとりあえずもう一回スピーカーのオートセットアップ。 (EQフラットでのセッティングはまた時間を見つけてチャレンジしてみます) 前より明らかに臨場感は増し、少しバランスも改善された気はしましたが...詳細
[6976922] 新音声フォーマットといままでの音声とのちがいは?
2007/11/13 00:34:40(最終返信:2007/12/03 23:47:07)
[6976922]...ると思います。  好みの音が分からないので何とも言えませんが、3808は自動セットアップの場合、フラットにしないと低音が伸びない傾向にあるように感じました。メリハリのある音を出すのであればONKYO、パイオニアのほうが向いている気がするのですが...詳細
[6932749] 購入しました♪
2007/11/02 00:02:07(最終返信:2007/12/02 22:36:31)
[6932749]...3200にはアップコンが非搭載なので何とも言えませんが、アップコンで色が濃くなることは通常無い筈です。 変換時のクロマゲインがフラットでないのでしょうね・・ ラグビー好きチャッキーさん、はじめまして。 僕も現在、全く同じkefのスピーカー環境で計画中です...詳細
[6928361] スピーカーで悩んでいます。
2007/10/31 21:56:03(最終返信:2007/11/04 06:04:06)
[6928361]...おはようございます。シアターサウンドでしたら,いきいきとした活力のある音が好まれる事が多いと思います。また,フラット,味付けをしない音が好みなのか,音域のどこかが強調された方が良いと感じるのかわかりませんのでiQシリーズ以外にJBL...詳細
[6861334] サブウーハーなしでもSPConfigでありにして大丈夫でしょうか?
2007/10/12 23:54:31(最終返信:2007/10/14 10:01:01)
[6861334]...推理として考えられることとしては、フロントスピーカーの左と右で極性を間違えて逆極性になっていて、低音の周波数特性がフラットになっていないのかもしれません。逆極性ならば、通常は低音が減少するはずですが、設置のしかたで低音がたまたま50Hz付近でブーストするようになっているとか...詳細
[6723100] サブウーファーについて
 (AVアンプ > SONY > TA-DA3200ES)
2007/09/06 18:48:39(最終返信:2007/09/10 00:28:30)
[6723100]...音量バランスでサブウーハーの音量を上げる必要があります。 マニュアルに載っているはずです。 <設定パターン> 1. 全てのスピーカー特性をフラットにする「フルフラット」 2. 前方スピーカーの特性を基準にして、サラウンドスピーカーの特性を合わせる「フロント・リファレンス」...詳細
[5864694] S-1EXとの組み合わせ
 (AVアンプ > SONY > TA-DA9100ES)
2007/01/10 08:51:08(最終返信:2007/07/27 21:19:05)
[5864694]...7000ESで手動で調整していた調整が,自動音場補正で一瞬でできるのは楽ですね(´¬`*) また9100ESのフラット補正してみた値が7000ESの手動調整していた値に近いものが出てきたので,自分の調整がそれほど間違っていなかったと一安心w...詳細
[6436382] スピーカの組み合わせを教えてください
2007/06/14 20:09:29(最終返信:2007/06/23 15:23:22)
[6436382]...面での支障があるのかと思います。 508Cの周波数特性もよく知りません、笑。 オールフラットだと良いんですが・・無理でしょうか? 誰かアドバイスをいただけましたら 幸いです。 ...いかと思いますが・・・ フロントにEを配置可能ならベストですが・・ 因みに、全帯域フラットなスピーカーはありませんよ。 いつも参考にさせていただいています。 私もTX-SA6...にEを配置可能ならベストですが・・ Eは高さがネックになってます。 >因みに、全帯域フラットなスピーカーはありませんよ。 そりゃそうですよね、笑。 単体でコンパクト、5本揃え...詳細
[6452411] 805はクリアでハイスピードなサウンド
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA805)
2007/06/19 21:03:52(最終返信:2007/06/22 17:46:15)
[6452411]...もあり、、正に音の遊園地といった感じでした。音調としては低域になだらか盛上りが少しあり、中高域はフラットに伸びきった感じです。TX-SA805の高音質はひとえに大容量電源や最短距離の配線を実現した筐体構造など...詳細
[6383443] Z9に最適なスピーカーは?
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z9)
2007/05/29 16:06:11(最終返信:2007/06/21 13:29:47)
[6383443]...ヤマハ、JBLも視聴され自分が一番聴きたい音を選ばれてはと思いますよ。あとZ9ですと、SPは素直でフラット、高解像ワイドレンジを選んだほうが、DSPの効果がわかりやすいかもです。  skmt24さん、あいによしさん...詳細
[5886050] すごく熱くなりませんか?
2007/01/15 22:02:04(最終返信:2007/06/07 04:52:00)
[5886050]...9CH体験のいいチャンスかもです。luna-catさん 僕もフロント近似しか使っていません、全帯域フラットは生気が失せますよね。ピュアとは次元が違う・・・。ピュアはでかいトランスとコンデンサ位で筐体ガランとしてます...詳細
[6315118] 7.1か9.1か新製品か
2007/05/08 15:04:38(最終返信:2007/05/25 15:22:35)
[6315118]...を採用しているため、音の立ち上がりや立ち下がりでは4600よりも やや緩やかな傾向で、音調的にははニュートラルでフラットバランスらしいです。 僕が聞いた感じでは音の立ち上がりや立下りが緩やかな分、滑らか で聴き疲れのしない音なんだと思います...詳細
[5848170] 総合的に見ればかなりOK・・・
2007/01/06 17:38:09(最終返信:2007/01/27 20:52:54)
[5848170]...トーンコントロールが効かなくなってしまうことです。これは盲点でした。いくらピュアに聴かせたいという思想があっても、そこまで完璧(フラット)に再生できるスピーカーを持ってる人はマニア御用達のごく僅かだと思うのですが・・・。皆さんはどう使いこなされているでしょうか...詳細
[5592722] このアンプにあったスピーカーを教えてください。
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX2600)
2006/11/01 15:53:58(最終返信:2006/11/07 09:55:06)
[5592722]...*それからカタログ値はあくまで参考程度に考えておいた方が良いです。再生周波数帯域のハイとエンドの数値がフラットで出るわけではありませんので。実際、スピーカーはセッティングして音を出してみないと分からないものです...詳細
[5558478] 自動音場補正機能とは?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA604)
2006/10/21 22:34:37(最終返信:2006/10/23 21:59:58)
[5558478]...難しいものですか? 基本的に正しい(気持ちいい?)音場を聞き分ける耳が必要です。コンデンサマイクとPCでフラットに近づけるのですが50CMずれただけで全く変わってしまいます。ですので、私の駄耳では自動でやって...詳細
[5398367] AVアンプの買換えで迷っています
 (AVアンプ > JVC > AX-V5500)
2006/09/01 22:38:51(最終返信:2006/10/18 01:41:47)
[5398367]...今のSACDやDVD-AUDIOなどの再生では、物足りない周波数特性になってます。今や殆どのスピーカーが8万Hz辺りまでフラットに出る特性になっていますね。ちなみにDS-1000ZXの周波数特性ってどのくらいなのでしょうか?...詳細
