フラット (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フラット (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"フラット"を検索した結果 970件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[24041970] 805D3からの買い替えを検討しています
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2021/03/25 19:15:40(最終返信:2021/04/16 17:59:27)
[24041970] ...個人もDG-58を使ってお部屋の定在波による影響を調整しています。 DGの音場補正はフラット補正から自分が描いた周波数特性のカーブなど任意に掛けられますが、オーディオショウなどで...、ここまで綺麗に整えられるのですね。 部屋の環境等により凸凹になっているものがこんなにフラットになるのは凄いと思います。 でも、ちょっとここで疑問を感じたのですが、アンプやスピーカ... 私も同感です(*^^*) 音の聴こえ方は周波数特性だけで全て決まるものではなく、例えフラットに周波数特性を揃えたとしても、SPやアンプなどによって作り出されたシステムの個性はしっ... 詳細
[23978178] 教えてください。JBL4306にスーパーツイターを繋げてみたい
 (スピーカー > JBL > 4306 [単品])
2021/02/20 17:05:11(最終返信:2021/04/11 11:07:30)
[23978178] ...5kHzで-21dBとなります。これは、抵抗を入れない場合のカットオフ特性と同じです。 10kHzと20kHzをどうしてもフラットにしたい場合は、カットオフを5kHz程度まで下げる必要があるので、 それに必要な抵抗と、それによってコンデンサ容量も大きくなる... 詳細
[24042385] スピーカーケーブルと接続端子
 (スピーカー > JBL > Control 1 PRO [黒 ペア])
2021/03/25 22:26:13(最終返信:2021/04/10 23:16:58)
[24042385] ...エレコムのだと、17mm幅では無理で、22mm以上なら入ると思いますが、 ケーブルが重いと剥がれてきます。 フラットモール(ホワイト) https://www.elecom.co.jp/products/LD-GAF1WH...明日は気温が上がりそうですよ。 作業日和になりそうですね。 >あいによしさん  補正できたとしてもピンポイントの場所でしかフラットな周波数特性は実現できないですよね?極端に言えば、左耳と右耳では変わってくると言いう。  >AVアンプは教会とかアリーナとか大変化のモードがいっぱい... 詳細
[24065246] アンプとの接続方法について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2021/04/06 20:00:03(最終返信:2021/04/07 17:59:07)
[24065246] ...低域再生にはスピーカー口径が大事ですが25pあるので余裕ですね。 アンプのSP端子は10Hz-30Khzなどの低域から高域までフラットに出されますが、SW内のハイカットフィルターで高い方がカットされ、 このスピーカーの再生出来る20-160Hzが選べるようになっています... 詳細
[23659380] 続4 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム
 (スピーカー)
2020/09/13 08:29:21(最終返信:2021/03/05 21:58:51)
[23659380] ...すが、傾向としては、私も全く同感でございます。 最終的な周波数応答も、必ずしも全域でフラットにすればよいわけではありませんし、個々の「環境」で、最終的には聴覚と「自分の嗜好と感性...いるように、音響測定用マイクECM8000 は、15 Hz - 20 kHz で極めてフラットな応答です。 私が愛用している CEntrance MicPort Pro は; ht...ように、私は、さらに微調整して全体(15 Hz 〜 20 kHz )の応答をこれ以上にフラットにするつもりは全くございません。 基本的に、「標準調整用音楽トラック集」を、自分の耳... 詳細
[23981789] スピーカーケーブルの太さと価格
 (スピーカー > DALI > EPICON2 MH [ウォールナット ペア])
2021/02/22 12:50:22(最終返信:2021/02/24 01:10:59)
[23981789] ...>試しに接続とてもいい音が出る様になりました。 >電源ケーブルとスピーカーケーブルも相性 電源ケーブルは以下がよいかもしれません。 フラットで厚みが出てくる感じでした。 BLACK MAMBA-α V2 >あいによしさん 電源ケーブルを変えたのはごく最近なんです... 詳細
[23246235] pm6006に合わせるスピーカーを購入検討中です
 (スピーカー)
2020/02/22 22:05:09(最終返信:2021/02/10 20:35:53)
[23246235] ...ゃってます ベルデン88760ですか、また凄いのに目を付けましたね。これは基本的にはフラットバランスですが、高音がやや強く、低音が少し控えめです。 スレ主さんの狙いにかなり近いケ...。 ただし、このケーブルは、アンプの電源を1日とか入れっぱなしにしておかないと、本来のフラットな音質にはならないです。電源を入れて、すぐ聴くと、バラバラの音質に聞こえると思います。...れがボトルネックの機材と相殺されたら良いですね! 私の提案では、スピーカーケーブルはフラットにしておいて、RCAケーブル他で音質調整をと思いましたが、カナレのスピーカーケーブルで... 詳細
[23929241] 実売10万のスピーカーを探しています。
 (スピーカー)
2021/01/26 20:40:45(最終返信:2021/01/31 15:50:44)
[23929241] ...高音がきつくて気になるということはまずないと思います。(逆にスーパーツイーターを足したいくらいかも) 個人的には Mercury 7.1 のフラットな中低域とサブベースにまで行く沈み込みが好きなので、 TS3 は低音出すぎで弾みすぎかつサブベースが出ない... 詳細
[23481465] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part65
 (スピーカー)
2020/06/20 20:27:19(最終返信:2021/01/02 21:22:17)
[23481465] ...プリメインアンプの方も 2500で ハイゲインアンプでノイズが減ったとしていたのに、可変ゲインのフラットアンプ追加している。  ここでフラットアンプ入れたほうがボリューム位置での変動を吸収できて 音に馬力が加わって音作りしやすくなる方がメリットなんで...負荷抵抗の値に従い抵抗値が多くなると高い周波数側が上昇 つまり、”きつい音”になって行きます。 アンプの基準的な値のΩ数にするとフラットになって行きました。 度を超すと高域が減少していきます。つまり大人しくなる。 (あくまで個人の意見です)... 詳細
[23817112] 真空管アンプで使えますか?
 (スピーカー > Cambridge Audio > SX-50 DWN [Dark Walnut ペア])
2020/11/28 19:23:56(最終返信:2020/12/27 23:38:44)
[23817112] ...オーディオビギナーの当方のために色々なご意見をいただき本当にありがとうございます。 真空管アンプは今回初めてでして、購入したのはノースフラットジャパンのFX-AUDIO- TUBE-P01Jという シングルエンド純A級動作の真空管プリメインアンプなのですが... 詳細
[23816058] 低音の出方について。
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/11/28 10:37:58(最終返信:2020/12/16 10:52:31)
[23816058] ...)を比較するのは反則です。 たとえL.V.M.オフでも、低音を盛っているのではないですか? それとフラットのアンプの比較は公平ではありません。 それに、CAS-1に他のスピーカーを接続するのは良くないです... 詳細
[23802167] スピーカーの組み合わせについて
 (スピーカー > DENON > SC-T37-M [木目 単品])
2020/11/21 21:25:13(最終返信:2020/12/05 01:30:34)
[23802167] ...以上にならないとフラットになってない。 >メーカーが38Hzと言っているなら出ているはずで、 メーカー公称は理解しているので38Hzまでフラットとは書いていませ...様:48Hz〜28kHz( ±3dB) パイプオルガンとかは別として、 50Hzまでフラットなら音楽はほとんどカバーでは?シネマで地鳴りとか濁流だとSWは威力ありですがポップスだ...Hzですが、7、80Hz辺りから下は急降下しちゃってますから。90Hz以上にならないとフラットになっていかない。 ありがとうございました。 低音についてはスペックの評価基準(プラ... 詳細
[23768459] 和室四畳半でニァフィールド用としての候補にしたいのですが
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ローズナット ペア])
2020/11/04 23:25:50(最終返信:2020/11/07 00:59:16)
[23768459] ...部屋の影響はとても大きいです。いまどきアキュフェーズの新商品発表会へ行ってもイコライザーで音場補正してたりです。フラット補正だと個性がなくなってくるので賛否ありますが、左右揃える補正くらいは欲しいですね。 >あいによしさん... 詳細
[23758036] OTOTEN ONLINE
 (スピーカー)
2020/10/31 04:24:57(最終返信:2020/11/04 23:00:14)
[23758036] ...直接音と間接音を分けて聴くことができ、間接音があると雰囲気が良く聞こえます。  ところが、マイクで録音すると直接音も間接音もフラットな電気信号に変換してしまうので ただの混濁音になってしまうんだろうなと思っています。  なので...7畳だと不足には思わなかったんですけどね。そこは Tannoy Mercury 7.1(アッパーベースは盛り上げずにフラットですが、その代わりかサイズの割には意外にもサブベースがよく伸びています) にすら劣ったので、小さい機種は低音出ないと言えばそうなのかもとは思います... 詳細
[23745932] S-3EXに適したアンプ
 (スピーカー > パイオニア > S-3EX [単品])
2020/10/24 19:26:17(最終返信:2020/10/30 13:50:53)
[23745932] ...ドレミがスムーズでないピアノで名演奏はムリだと思います。 左右の音が揃わないと、音階が変わたび音像が左右に滲んでしまいます。 フラット補正のあと、石井式リスニングルームのいい音特性にチューンすると 土台のしっかりした音になったりします...でこぼこがあり左右で特性が異なっているのではと思います。 実際の音が左右あまりにも異なっている感じではないので、現状に甘んじている感じです。 フラット補正の必要性はひしひしと感じます。石井式リスニングルームについても調べてみようと思います。 kockysさん... 詳細
[23731607] デザインは最高!でも性能は?
 (スピーカー > パイオニア > SERIES 3 S-31-LR [ペア])
2020/10/17 13:01:46(最終返信:2020/10/17 18:39:01)
[23731607] ...ありがとうございました。このスピーカーは誇張しない素直な音が出ることがわかりました。聴き疲れしないとか、刺さらない、フラットなどの言葉で表現される類でしょうかね。 後はトールボーイだと構造的に低音が出やすい傾向があると思いますので... 詳細
[23716428] SC-EN10-Kを購入する前に教えてください。
 (スピーカー > DENON > イネーブルドスピーカー SC-EN10-K [ブラック 単品])
2020/10/10 09:28:29(最終返信:2020/10/12 14:49:29)
[23716428] ...気が向けばご参考まで。 ちなみに、ドルビー社は、ドルビーイネーブルドスピーカーの利用環境について、 「天井がフラットで(アーチ型でない、または傾斜がない)、標準的な乾式壁、石こう、コンクリート、木材などの音響を反射する素材であれば...ご指摘のような「高さ」の概念が欠如していました。(現在も当然素人です。)天井までの高さは、2.5メートルで、フラットです。  フロントのハイトスピーカーの位置ですが、横3メートルの狭小な環境ですので、計算された方はわかるかもしれませんが... 詳細
[22576682] スピーカーのマルチチャンネルアンプ化
 (スピーカー)
2019/04/03 10:10:55(最終返信:2020/10/06 07:00:09)
[22576682] ...あれこれ機材で迷うことはなくなりそうですね。 現状では、クロスオーバーを手動で合わせて、マイクで測ってユニットの被りが少なくフラットになるように調整しているので、大きく位相が狂っている、ということはないと思います。ただ、パライコは使った事が殆ど無いため... 詳細
[23687861] 805 diamond PB と比べて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 Diamond [ローズナット])
2020/09/26 08:47:50(最終返信:2020/10/05 15:08:19)
[23687861] ... 805系は帯域は狭いですが、100Hz以下程度の低音に量感が有りますね。 804系は相対的にはフラットですが、より重低音まで鳴らせます。 しかしながら、ボリュームを下げると804は低音が痩せる印象で... 詳細
[23353590] 低音がうるさい
 (スピーカー > DALI > Tower)
2020/04/22 13:27:16(最終返信:2020/10/02 22:44:46)
[23353590] ...低域の歪が耳障りになっているなら、バスレフポートを塞ぐのは有効です。 また、バスレフポートを塞ぐことによって、低域の周波数がフラットになる場合が多いと思います。 >tsimiさん こんばんは。 低音が「うるさい」「耳障り」と言われても... 詳細
