フラット (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フラット (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"フラット"を検索した結果 974件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[23716428] SC-EN10-Kを購入する前に教えてください。
 (スピーカー > DENON > イネーブルドスピーカー SC-EN10-K [ブラック 単品])
2020/10/10 09:28:29(最終返信:2020/10/12 14:49:29)
[23716428] ...気が向けばご参考まで。 ちなみに、ドルビー社は、ドルビーイネーブルドスピーカーの利用環境について、 「天井がフラットで(アーチ型でない、または傾斜がない)、標準的な乾式壁、石こう、コンクリート、木材などの音響を反射する素材であれば...ご指摘のような「高さ」の概念が欠如していました。(現在も当然素人です。)天井までの高さは、2.5メートルで、フラットです。  フロントのハイトスピーカーの位置ですが、横3メートルの狭小な環境ですので、計算された方はわかるかもしれませんが... 詳細
[22576682] スピーカーのマルチチャンネルアンプ化
 (スピーカー)
2019/04/03 10:10:55(最終返信:2020/10/06 07:00:09)
[22576682] ...あれこれ機材で迷うことはなくなりそうですね。 現状では、クロスオーバーを手動で合わせて、マイクで測ってユニットの被りが少なくフラットになるように調整しているので、大きく位相が狂っている、ということはないと思います。ただ、パライコは使った事が殆ど無いため... 詳細
[23687861] 805 diamond PB と比べて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 Diamond [ローズナット])
2020/09/26 08:47:50(最終返信:2020/10/05 15:08:19)
[23687861] ... 805系は帯域は狭いですが、100Hz以下程度の低音に量感が有りますね。 804系は相対的にはフラットですが、より重低音まで鳴らせます。 しかしながら、ボリュームを下げると804は低音が痩せる印象で... 詳細
[23353590] 低音がうるさい
 (スピーカー > DALI > Tower)
2020/04/22 13:27:16(最終返信:2020/10/02 22:44:46)
[23353590] ...低域の歪が耳障りになっているなら、バスレフポートを塞ぐのは有効です。 また、バスレフポートを塞ぐことによって、低域の周波数がフラットになる場合が多いと思います。 >tsimiさん こんばんは。 低音が「うるさい」「耳障り」と言われても... 詳細
[10433584] 日本のスピーカー
 (スピーカー)
2009/11/06 23:39:16(最終返信:2020/09/30 13:01:34)
[10433584] ...りとそちらよりでは無いでしょうか。 逆に海外でもPMCなどはクッキリハッキリの解像度重視で特性もフラットだと思います。同じイギリスのATCと比べてもその傾向が強いかと思いました。 確かに西洋音楽を聴... 詳細
[23656151] どちらがいい音でしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/09/11 19:44:24(最終返信:2020/09/19 14:22:35)
[23656151] ... 自作、安く作ろうは、失敗の元、プロセスを楽しんでこそ、醍醐味を味わえる。 OM-MF4 フラットなAMPで有れば6畳で十分堪能出来ます。(人によりますが) 肝心な事を忘れていました、 OM-MF519の旨味を堪能出来なかった方に... 詳細
[23655699] スピーカー比較
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2020/09/11 14:07:50(最終返信:2020/09/12 19:25:03)
[23655699] ...そこで各種比較試聴した結果、モニターオーディオBRONZ6にしました、結果はオーケストラも団子になりにくく、音もフラットで楽しく音楽を聞かせてくれています。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23625143] OBERON1と3で迷っております。
 (スピーカー > DALI > OBERON1 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/08/27 13:01:07(最終返信:2020/09/01 12:59:48)
[23625143] ... 得意不得意を作らないとなると、フラットで凡庸な感じになり痛しかゆしですし。 2chピュアで音楽を楽しむだけでなく、TVも、映画もとなると、スピーカーはフラットで凡庸な感じのAV向きにしてAVアンプで味付けがよさそうです... 詳細
[23611844] スピーカーとヘッドフォンの再生周波数帯域の違い
 (スピーカー)
2020/08/20 22:36:27(最終返信:2020/08/21 15:54:50)
[23611844] ...んどが頭内定位なので迫力はぜんぜん感じません。  スピーカーの場合は、40Hz以下までフラット再生できれば、部屋や建物による定在波と残響によって建物全体が重低音に包まれ、体で感じる...入を考えています。    D-TK10のウーファーは10cmなので、低音の周波数特性がフラット再生できるのはせいぜい70Hz程度だけど、このスピーカーを活かすのなら、サブウーファー...す。 スピーカーでも部屋に置くとバッフル効果などで低音は盛り上がるので、20Hzまでフラットに出て100dB/W/mくらいのスピーカーはあります。 >高さ30cm以内の小さなS... 詳細
[23588501] JBLとklipsch 比較
 (スピーカー > JBL > 4312GBLKL [単品])
2020/08/09 13:34:50(最終返信:2020/08/16 09:57:28)
[23588501] ...Soundの4つの原則というのがあるようで、 ・高効率/低歪み ・制御された指向性 ・ワイドダイナミックレンジ ・フラット周波数応答 らしいです。 また、「Tractrixホーン」というのがウリのひとつみたいです。 スピーカー選び... 詳細
[23555704] スピーカー購入半ば。アドバイスお願いします
 (スピーカー)
2020/07/24 21:03:27(最終返信:2020/08/08 13:53:45)
[23555704] ...今時はアキュフェーズのアンプの試聴会に行ってもグライコで音場補正されていたりなので、スピーカーはフラットで細かい音が出るけど(高級機は音数が多く、性能が低いと寂しい感じで分かりやすいです)素っ気ないもの... 詳細
[23542855] スピーカーケーブルにつきまして
 (スピーカー)
2020/07/18 20:45:30(最終返信:2020/07/24 22:58:48)
[23542855] ...OFCさえも経験無い方かと思いました。 こんにちは サンシャイン使っています。フラット色が売りの芯材なので、うるさいケーブルから変えるととても自然で静かに 聴こえます。一方、フラット過ぎて楽しくない、煌びやかさが少ない、シャキッとした音がもう少し欲しい...ありがとうございます。 >はらたいら1000点さん こんばんは。 そうなんです。使い始めた頃はフラットでスッキリしてて良いなと感じていたんですけど、月日が経つと次第に無機質な音に感じる様になってしまい... 詳細
[23508933] エージング時間
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 802 D3 [ブラック 単品])
2020/07/03 13:16:05(最終返信:2020/07/11 22:05:34)
[23508933] ...コード類等々苦労しながら最終的に一昨年に TRINNOV AUDIO ST2-HIFI を導入、ほぼフラットになるようにイコライジング掛けてます。 このスピーカーに繋ぐその他の機器類は書かれていませんが... 詳細
[23398907] 続々 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/05/12 10:52:46(最終返信:2020/07/10 09:14:25)
[23398907] ...TW領域とST領域は大きく重なるので、それぞれ -4, -5 dBゲイン設定 ◆ 30 Hz 〜 20 kHz 全域で、ほぼフラットな出力周波数カーブ (SWは、独自のボリュームも持っているので調整可能) ◆ L, R インプットでは...クリッピングを厳に避けつつも、ビットロスを最小化するべく、なるべくハイゲインで処理させる、 ◆ 各分割帯域も、なるべくフラットな周波数応答状態で、なるべくハイゲインで DAC へ入力してDA処理させる、 ◆ 必要なマスタ... 詳細
[23466664] スピーカーについて教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/06/13 20:10:32(最終返信:2020/06/28 05:08:39)
[23466664] ...はありますね。 もっとハッキリくっきり高解像なスピーカーだと、イコライザーの調整はよりフラットでよいかもしれません。 >FM、Bluetooth、サブウーファー端子も必要で、サブ...ですがね。 >もっとハッキリくっきり高解像なスピーカーだと、イコライザーの調整はよりフラットでよいかもしれません。 高解像度なスピーカー欲しいですね( ゚∀゚) >FM、Bl...散々でした。 そのたびに調整してグレードアップして解像度が上がってのくり返し、テレビのフラット再生は難しいと思います。 コピスタスフグさん  あいによしさん とても遅くなり、申し... 詳細
[23493134] リボンツイーターについて
 (スピーカー > DALI > OPTICON6 B [ブラック 単品])
2020/06/26 00:06:57(最終返信:2020/06/26 23:44:57)
[23493134] ...例えば16k以上だけの音が大きく響く音源ってそうないはずなのでスーパーツイーター的な扱いなのだろうと思います。勿論20kまでフラットに出すため、というのもあるのでしょうが。 が、だから鳴っていないかというと別の話で、サイン波を流すとリボンも鳴っていることを確認できます... 詳細
[23326805] DS-501から、DS-2000HRにして柔軟剤で音質向上は?
 (スピーカー)
2020/04/07 22:52:22(最終返信:2020/06/26 19:20:28)
[23326805] ...>音質に違いが出るのか DS503はあまり聞いてないのですが、505はモニターでカリカリ、帯域内はフラットで隙間なく音が詰まった感じでした、1000からはゆったりで傾向が異なりますね。 >今も惚れ惚れする音質が出ています...レス有難うございます。 >DS503はあまり聞いてないのですが、505はモニターで >カリカリ、帯域内はフラットで隙間なく音が詰まった感じ >でした、1000からはゆったりで傾向が異なりますね。 やはり難しいですね... 詳細
[23212352] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part64
 (スピーカー)
2020/02/06 01:35:29(最終返信:2020/06/20 20:10:50)
[23212352] ...何とか45Hz近辺まで出るのですが、バスレフなのでその下はストンと落ちます。 せめて40Hzまで、出来ればフラットに伸ばしたい。4本使えばなんとかなるかも。 でも、トーンゾイレはフルレンジの良さがスポイルされるし... 詳細
[23466650] バスレフを付属のスポンジでふさぐと
 (スピーカー > DENON > SC-M41-CW [チェリー ペア])
2020/06/13 20:04:13(最終返信:2020/06/15 20:15:08)
[23466650] ...>精神衛生上よくないですね 私は密閉型と同じようにする為に、SC-M37に吸音材を全体的に充填して周波数がフラットになったと思っているのですが、お時間があれば、 https://bbs.kakaku.com/b... 詳細
[23456455] ハイレゾ 192KHzを40KHzのスピーカー?意味を教えて下さい
 (スピーカー)
2020/06/08 21:21:35(最終返信:2020/06/14 15:20:02)
[23456455] ...96khzの場合は48khzとなると思って貰ったら良いかと思います。 後、スピーカーの再生周波数は大抵、限界値ではなくフラットに鳴らせる範囲と考えてもらったら良いです。 ですので実際には音量は低くなりますがもう少し高音まで出力されています...その崩れ方がサンプリングレートが高くなるほど少なくなると理解してもらったら良いかと思います。 ま、私の見解では40khzまでフラットになるスピーカーであればその差を再現する能力が有ると思ってもらったら良いかと思いますが、実際には... 詳細
