フラット (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フラット (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"フラット"を検索した結果 970件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[23374941] DALIのスピーカーの購入
 (スピーカー > DALI > OBERON5 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/05/02 13:12:50(最終返信:2020/05/15 11:18:10)
[23374941] ...音のエッジが私には丸かったです。 エレキギターやシンバルの音がビシッと来ませんでした。 DYNAUDIOは全てに置いてフラット、芳醇な音で定位がバツグンです。 >piwapiwaさん あっ、oberon5ですね。 良いスピーカーだと思います... 詳細
[23251861] 続 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/02/25 19:55:39(最終返信:2020/05/12 11:06:55)
[23251861] ...力ディレイカーブを確認すると、右画像のようになっており、白線の総合ディレイ曲線が、ほぼフラットになっていました。  この結果からも、聴覚に頼ったディレイ設定も、まんざら邪道ではな...Hz 以上を担当、 という設定は、位相反転と正逆設定もシンプル、総合出力も全域でほぼフラット、理論出力のディレイも最少、総合的な音響品も良好、ですので、DAC8PRO到着後の5-...質的には多くを期待しないつもりですが、EKIO出力を「20 Hz 〜 25 kHz でフラット」に設定したら、マスターボリュームコントロールに加えて、DAC8PRO and/or ... 詳細
[23386945] ピュアオーディオ用としてはどうでしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/05/07 07:26:12(最終返信:2020/05/09 07:26:27)
[23386945] ...6と組み合わせて聴くとバランスが良く 私的には聴きやすく好みでした。 最近のPMA-2500NEなども以前のデノンアンプに比べフラット(どの音域にも強い所が無い)になったとの書き込みも 見受けられますので、音作りの方針が少し変わってきたのかも知れません... 詳細
[22656439] パワーアンプ選びについて
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/10 07:28:56(最終返信:2020/05/05 21:10:57)
[22656439] ...けるとうれしいのですが……。 アキュフェーズのセパは全体の傾向としては帯域バランスがフラットで、キレがよくハイスピードで端正な音という感じでしょうか? (プリメインと同じ方向?)...めまして、お久しぶりです。 >アキュフェーズのセパは全体の傾向としては帯域バランスがフラットで、 >キレがよくハイスピードで端正な音という感じでしょうか? (プリメインと同じ方向...ズの音と分かるようなアイデンティティがあるように感じます、、。 帯域バランスについてはフラットですが、聴感上では中高域に華やかさを伴った艶があるため、組み合わせるSPや好みによって... 詳細
[23359282] アニソンでも問題なく聴けるのでしょうか?
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/04/25 13:36:42(最終返信:2020/04/30 22:16:01)
[23359282] ...びしくなる。) >フラットな解像度の高いスピーカーを設置して、PC音源をイコライザーで変化させるのは思い付きませんでした スピーカーはいろいろな音を出す道具に徹したクセがなくフラット高解像なものを使い...り興味がありますが、部屋の環境やインテリアを考えると2chになってしまいます・・・ フラットな解像度の高いスピーカーを設置して、PC音源をイコライザーで変化させるのは思い付きませ...るというのは、音色が聞きやすく作られてるという事と捉えていいのでしょうか? モニターフラットなスピーカーを買ってもいいのですが、面白味がないのでメーカー毎の特徴がある物 所謂"D... 詳細
[23333443] センタースピーカーを教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(B) [ブラック ペア])
2020/04/11 19:29:28(最終返信:2020/04/20 15:20:56)
[23333443] ...8m・センター1.5m・ゲインはセンターのみー2dB・イコライザーは最低域から順に+2メモリ・+1メモリであとはフラット)。これでバランスがいいかどうかの客観的な判断は出来ませんが、フロントはスピーカースタンド+イン...このように調整したのですが、音が小さくなったので、今は画像のようになっています。 サラウンドはフラットのままです。 まだ、センタースピーカーがアンプに繋がっていて、YPAOのパラメトリックイコライザを試していないので... 詳細
[23325360] オンキョーCR-N765との組み合わせについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/04/07 01:23:56(最終返信:2020/04/14 01:47:55)
[23325360] ...ダクトもフロントで壁際の条件にあいD-112EXTで低音不足の懸念をされておられるので、帯域バランスがよりフラットなBP200の方がよいのではとの考えです。 330のシリーズではセンターはないですが、この価格... 詳細
[23256531] JBL4429用プリメインアンプ
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2020/02/28 12:15:42(最終返信:2020/04/13 21:42:52)
[23256531] ...温かみのあるふっくら仕上がりに対し、SX11は、低域強調の中高域はフラット傾向 よって、SX11と2500NEを組み合わせた場合、低域強調のフラット傾向となり、悪く言えば面白味のない音になると思います。 マランツCDPとYAMAHA...現使用が707MRとDCD−S10の組み合わせですか。 MRは中高域にハリを持たせたクッキリ傾向の音色、デノンの最近の傾向は、フラット仕様。 現在の音の傾向を引き継ぐのであれば、コナンコナンさんも記載されておりますが、YAMAHAかパイオニアが... 詳細
[23288707] 価格の違いは音の違いに現れますか?
 (スピーカー > JBL > STUDIO 698 [単品])
2020/03/16 22:21:41(最終返信:2020/03/30 20:31:36)
[23288707] ...中央に合わせたはずなのにちょっと座る位置がずれただけで、一気にずれた方向にボーカルが移動したりで試聴エリアが狭くなります。 また周波数特性がフラットでないと曲の録音状態の当たり外れが大きく、ジャズは最高、クラシックはぜんぜんダメとか ドラムはいいけどバラードはさっぱりとか...LINNに至っては1000万円コース 安価でやるには ・フルレンジでネットワークなし、箱とセッティングでフラットに追い込む。  迫力不足なので悟った人向き   ・安くなった中華デジタルアンプとかデジタルチャンデバでマルチアンプ... 詳細
[23301909] NS-B330とNS-BP401の違いは
2020/03/23 22:39:42(最終返信:2020/03/30 09:53:59)
[23301909] ...受け取り拒否で、キャンセルはできるようですが。 >ワギナーさん 欲を出せばキリがない世界です。2ch主体のフラットな特性と情報量が多いハイファイサウンドを目指すのでなければ、ソニーの選択が誤っているとは思いません... 詳細
[23231698] FOCAL Chorus714 と ヤマハ NS-F700 で悩んでいます
 (スピーカー)
2020/02/15 08:44:13(最終返信:2020/03/23 21:59:00)
[23231698] ...悪い方向ではないのかなとも思いました。 ただ、軽いと表現されているあたりで、やはり好みとは違う傾向を感じました。自分の好みはフラット、中立から若干高密度、若干しっとりに寄ったあたりなのかなと認識しています。 あと、なぜに716ばかりの情報が残っているのか... 詳細
[22962417] スピーカケーブルをご推奨ください
 (スピーカー)
2019/10/02 15:29:44(最終返信:2020/03/12 23:41:21)
[22962417] ...にあげているスピーカーケーブルはどれも「定番」なので、どれでも良いと思います。 個人的な趣味で言えば、ベルデンは一般的には癖がないとか、フラットといわれているのですが、ちょっと疑問。 カナレは、定番中の定番ですし、ケーブル構造も良いですし、切ってみると値段からは考えられない出来の...なおスピーカーのインピーダンスに比べて0.1Ωは小さいので、ほとんど影響はありません。 ただしパルス終了時、電圧が突然フラットになるためコーンに急制動がかかりますが、慣性のため直ちには止まれません。直結時はアンダーシュートが発生すると強力なNFBによって止まるのですが... 詳細
[23271666] メーカーごとのスピーカーの音色について
 (スピーカー)
2020/03/07 22:24:12(最終返信:2020/03/09 08:15:09)
[23271666] ...ハード系の素材はキャラクターがあり好き嫌いが出やすいです。 音の傾向は能率に関係してます。 能率が低いものはフラットで癖が無く低音が良く伸びていますが、、ぼんやりした大人しい音です。小音量だと綺麗に鳴りますが、ちょっとボリウムをあげると歪が増えて煩く感じます... 詳細
[16305100] バスレフポートの塞ぎ方について
 (スピーカー)
2013/06/28 17:59:37(最終返信:2020/02/12 14:22:44)
[16305100] ...にかけて40リットルの方がフラットです 同じユニットだと箱を大きくすればバスレフの方が低音は出ますね 密閉に補正をかけて周波数をフラットにすればバスレフより 過渡...た目は悪いです 奥様好みのスピーカーで今のヤマハのブックシェルフはどうでしょう 現代的フラットなスピーカー代表ってことで、ピアノブラックの質感は他のメーカーと比べて深みがあります ... 40Hzで40リットルと200リットルを比べるとほとんど変わらず 40リットルの方がフラットです 空気の圧縮による歪みは、そう極端に小さくしなければ問題無いです ATCが密閉じゃ... 詳細
[23121383] 12/21〜22 共立電子 4社共催クラフトオーディオイベント
 (スピーカー)
2019/12/21 23:15:10(最終返信:2020/02/01 12:50:41)
[23121383] ...て 駆動力をわざと落とします。  スピーカーの能率が落ちて 低域の音量と中高域の音量が近づくのでフラットに近くなります。  スピード感は減ったものの、柔らかい音で 個人的にはこの方が好みです。  励磁型スピーカーで励磁電圧下げて磁力落としたような... 詳細
[23151776] 続 複数プリメインアンプでマルチアンプシステム構築は邪道?
 (スピーカー)
2020/01/06 09:31:15(最終返信:2020/01/29 11:16:33)
[23151776] ...インピーダンスを上げる回路)→フラットアンプといわれる軽い増幅、ここの増幅値はまちまち→パワー段。 という感じになっています。 デジタル機器がメインになって、ボリューム前のバッファや、フラットアンプといわれる部分の必要性が低くなってきているので... 詳細
[22782915] ホームシアター導入時に
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2019/07/07 18:06:51(最終返信:2020/01/27 01:12:02)
[22782915] ...ボワボワするということですが、ホームシアターシステムの音質設定がフラットになっているでしょうか? 過去に私は低域が変な音だったのでテレビの音質設定で低域強調を解除し、低音も高音もフラットにしたら解決しました。 違っていたらすみません...bsdigi36さん、こんばんは。 設定を見直してみました。怪しい所は無かったのですが、一応考えられるところはフラットにしてみました。 効果の程はまだわかりませんが、色々視聴してみながら確認してみます。 ありがとうございます... 詳細
[22969894] このサブウーハーの増設について
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2019/10/05 21:01:05(最終返信:2020/01/21 17:26:55)
[22969894] ...く フラットな状態での計測結果を得られることが出来ます。 ですが、人間の聴覚は、等ラウドネス曲線という指標に沿うように、 周波数に対する聞こえかたがフラットでは...oads/2015/09/PM-SUBmini2_Manual.pdf これを見れば、フラットに出せるのは50Hzまで。 周波数特性も「40 Hz〜150 Hz 」で...音圧が上昇する事と、設置場所やリスニングポジションを適切に選べば、超低域の周波数特性をフラットに出来るであろう事が明確にお分かりいただけるのではないでしょうか。 誤:20〜40Hz... 詳細
[23176518] ダリメヌエットとの音質は違いますか?
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 11.1 [ウォールナット ペア])
2020/01/18 18:57:23(最終返信:2020/01/21 14:08:33)
[23176518] ...ても質問者に合致する回答が来るとは限りません。 「フラットな」スピーカーといっても、回答してくる人たちが「フラット」について同じ基準、同じ定義を持っているのかも不明...近、102EXGの音質に薄っぺらさを感じています。 メヌエットには満足していますがよりフラット?なSPでも聴きたい と思うようになりました。本製品はどうでしょうか? 価格差は倍あり...の予算が取れれば、恐らく、スレ主様が音質向上を感じられる機種に出会えると思います。 「フラット」以外には好みの音、良く聞くジャンル等の情報がないので、特定の機種を進めることはできま... 詳細
[23104530] SX-WD9NTの周波数特性が明らかに!
 (スピーカー > JVC > SX-WD9VNT [ペア])
2019/12/13 13:42:04(最終返信:2020/01/16 18:11:43)
[23104530] ...life/ecimage/article/9/9135/483407.jpg?t=191108182521 明らかに他のスピーカーより全体的にフラットな周波数特性で低音域の周波数特性も低いところまで出ていますね。 >パイルさん >パイルさん >Cはスタジオ録音のドラムの部分の周波数特性ですが... 詳細
