フラット (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フラット (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"フラット"を検索した結果 970件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[20845826] 805D3購入したものの音質が酷いです。エージング不足?不良品?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2017/04/25 22:49:05(最終返信:2020/01/13 17:53:07)
[20845826] ...hoho3さん 「フラット特性=正確無比」と考えるならB&Wは正確じゃ無いと言えますが 生の楽器の音や歌声がフラット特性なのかは疑問ですね それに「フラット特性=理想値」であって「フラット特性=良い音」にはな...の音がフラットでないのは当たり前ですが、それとスピーカーの特性はちがいます。 スピーカーは、そのものの個性ってのは本来無い方が良いわけですし、特性がフラットで無け...ムンドルフならgold&oilにするほうがいいでしょう。さらに癖が無くなります。 フラットと云々は、これも実際にスピーカーの周波数特性をEQでトリートメントしたことがあればわか... 詳細
[23160780] アンプとの相性
 (スピーカー > JBL > 4307 [単品])
2020/01/11 10:35:38(最終返信:2020/01/13 15:28:59)
[23160780] ...アンプへ負担もかけません。 是非一度ご試聴されてみてください。 ケーブルは他の方の書かれてるカナレもフラットで力強く、高域を伸ばしたいならBelden 8473など250円/m程度で売られています。 >THOUSAND... 詳細
[23080521] NS10MMの箱鳴りの減少について教えてください
 (スピーカー > ヤマハ)
2019/12/01 12:09:06(最終返信:2019/12/30 15:32:30)
[23080521] ...による歪みが出てくる。 >3. 吸音材は定在波の減少とf0前後から中音域までの周波数のフラット化と箱鳴りの減少等に効果があるが、入れ過ぎには注意する必要がある。 >4. 3.の効果...の空気の流れを妨げて実質的に密閉式と変わらなくなるので、定在波や箱鳴りを予防や周波数のフラット化のためには、密閉式の方が有利である。 >5. 1.と2.と4の事を考えると、小型スピ...の空気の流れを妨げて実質的に密閉式と変わらなくなるので、定在波や箱鳴りを予防や周波数のフラット化のためには、密閉式の方が有利である。 と書いたのです。 誤:音波が共鳴して空気の分子... 詳細
[23104323] BP200からのシステム買い替えについての相談
 (スピーカー)
2019/12/13 11:21:52(最終返信:2019/12/20 00:07:02)
[23104323] ...結果を見ると左右は補正値が大幅に違います。 (窓や家具、入口など、左右が同じ部屋なんてほとんどないのでは?) フラットだと今まで強調されていた部分も平らになり、つまらなく感じるかもしれません。 でも音が凸凹した楽器で名演奏はありえないので...でも音が凸凹した楽器で名演奏はありえないので、それがデフォルト アニメ、アニソンだとテレビ向けに高域と低域を強調した録音が多く、フラットだと中域の声が引っ込みます、 スマホにAVコントロールアプリを入れて、好みになるように補正(行き過ぎと足らないをやってみて間にする)... 詳細
[17479884] 納得がいかない
 (スピーカー)
2014/05/04 18:48:38(最終返信:2019/12/19 13:45:45)
[17479884] ...このF特ってのがずれててもわからないんですよねぇ・・・・・まあ、−24dbとかで切っても補正しないとフラットにはならないんですけど・・・・・ たぶんですけど部屋の広さだと思います8畳とかなら小さいのが有理と感じています... 詳細
[23113859] GX-500HDパワードスピーカーシステムにサブウーファーは必要か
 (スピーカー > ONKYO > SL-D500 [単品])
2019/12/18 04:36:51(最終返信:2019/12/19 12:42:54)
[23113859] ...SWで追加補正した方が良いのではないか、といったのはこの下降した部分のことで、 ここを補って、50Hzくらいまでフラットに再生すれば十分ではないかと思うということです。 だから、SL-T300でも十分なのではないかと思います...このクラスなら、最新のD502かせめてひとつ前のD501にしましょう。 ウチでは、60Hzまでほぼフラットで、48Hz-20kHz+-2dBという パワードスピーカーを使っていますが、かなり低音は出ます... 詳細
[23111783] GX-500HDの重低音補強に使えますかね
 (スピーカー > ONKYO > SL-T300 [単品])
2019/12/17 04:24:58(最終返信:2019/12/17 18:22:05)
[23111783] ...同じ20cm使用のSW200だと、フラットなのが37Hzくらいで-6dBが28Hzくらい。 25cm使用のSW300だと、フラットなのが30Hzくらいで-6dBが2...だと思われます。 ですので、バスレフのチューニングにもよりますが、 GX-500HDでフラットに出るのは60Hz〜80Hzのどこかくらいまででしょうか。 それ以下は音が小さくなり、...0Hzの間だと考えられます。 同様に、SL-T300も30Hzは-10dBと考えると、フラットに出るのは45Hzくらいまで、 実用範囲として十分に音を出しているのは40Hz位までと... 詳細
[23093947] GX-500HD(B) パワードスピーカーシステムとの相性について
 (スピーカー > ONKYO > SL-A251(B) [単品])
2019/12/08 00:02:02(最終返信:2019/12/17 04:16:20)
[23093947] ...EDM並みのドンドンという低音は出ないはずです。上品な音でしょうね。 ドンシャリでは無さそうです。トレブルもバスの調整も出来ませんので恐らくフラット傾向か中高域の量感が多いタイプだと思います。 ヨドハシのレビューでは低音は別に不足していないという書き込みも... 詳細
[23064935] 皆さんはバスレフポートをどうしていますか
 (スピーカー > DENON > SC-M37 [ペア])
2019/11/23 17:12:36(最終返信:2019/11/30 19:32:25)
[23064935] ...引用されたサイトは、フラット化という表現に関するものですかね。 そもそも、フラットというのは周波数特性のグラフ上において、水平な特性を持つことを意味します。 引用されたサイトは、「もともとがフラットな特性だったシステム...フラット化されていますね。まあ、そうでしょう。 ところが、「もともとがフラットな特性ではないシステム」でピークとディップが抑制されても、フラット...、吸音材の一番の効用は箱鳴り防止で、次は低域の周波数のフラット化のようですね。 ただし、低域の周波数のフラット化の為に吸音材を詰めすぎると、低域が下がるため、適切な... 詳細
[23065934] 簡単に室内音響補正が行えるかも知れない??
 (スピーカー)
2019/11/24 03:19:45(最終返信:2019/11/27 02:03:21)
[23065934] ...マイクで音を拾って 完了。 6 で 色々変更できるそうですが 自然に聞けるようにフラットになるように (右&左毎に)別々に調整(フラットに同じ感じに室内音響補正をしてもらってます) こんな感じでした。  いろいろ...カーオーデイオに使われてる方も多いそうですが。  慣れれば 短時間でできるかと。  聞いた感じでは 高域がフラットに、でベースがさらに出てくる感じになったかと。 まー個人の感想ですが。  室内環境が 右左 違う方で... 詳細
[23032873] アンプ買い替えに着いての相談
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2019/11/07 18:19:47(最終返信:2019/11/20 17:40:42)
[23032873] ...この辺の中華D級アンプの長所は!、 『シンプルな構造で部品点数が僅か』と言う事です。ですから音の性質も非常にフラット(癖が少ない)な音色です。 ですから?、今度の候補のインテグラのマルチアンプの音色(癖)をどう判断するかで... 詳細
[22962294] AVアンプで
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 702 S2 [ブラック 単品])
2019/10/02 14:13:12(最終返信:2019/11/10 21:55:27)
[22962294] ...この部屋の構造改革の為に諸々の物をメーカーは手を変え品を変え売ってます。 良い音の目的は再生音のフラット化で無いかと思ってます。 しかし、これらを使って頑張っても部屋改革して良い音は殆どの人は難しいと思います...思います。 ココでの出番がAVアンプなんです。 殆どのAVアンプには、その部屋の再生音をフラット化する機能が積まれています。 自称マニアを遥かに凌駕する機能を持ってると思ってます(マニアの方にはごめんなさい^^)... 詳細
[23011140] スピーカーネットワークの自作
 (スピーカー)
2019/10/27 01:21:28(最終返信:2019/11/10 21:40:37)
[23011140] ...イタイ音を確認 (もう1台チャンデバほしくないですか?) ・ハイスコーカー5〜7kHz凹を持ち上げフラットにする、 ・ツィーターとハイスコーカーを8kHz,-24db/octでつなぎレベル合わせ。 >JAGUAR... 詳細
[22872720] ”アンプ・スピーカー・DAC  いい音作っちゃお” その62
 (スピーカー)
2019/08/22 14:40:34(最終返信:2019/11/09 14:51:38)
[22872720] ...するんだよね。 そんなこんなを考えると、イコライザーでまずフラットにして、それで本当に聴感上でフラットに感じるか、試してからみたいな。 それに、マルチウェイって概...dB/octは無いわ〜  そんなに周波数特性フラットがええんかいな?  たしかに分かりやすいけど ゴリゴリフラットな特性に補正すると うまらん音になってしまうこ...りゃ猛毒ですね、 一寸試してみました、 IDE 3.5インチハードディスク、増設フラットケーブル、 何とか音は出ます、何せ古い物で(winXPより前のかもしれません、)差し... 詳細
[22975225] サンシャインのスピーカーケーブルとの相性よし
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F300 [ブラックアッシュ ペア])
2019/10/08 10:13:24(最終返信:2019/10/28 13:48:44)
[22975225] ...ーカーケーブルの選択で音が決まりますので、フラット指向のケーブルを選べば、ハイエンドスピーカーの傾向が出てきます。フラット指向のケーブルって、今までカナレ4S6Gの...ですね サンシャインのブログではフラットに拘ったとあるのですが、 こちらの環境では、イメージ通りにセッティングできなくて、フラットにならない。 立井電線 T-4...NY AUDIO F300 です。F300はスピーカーケーブルの傾向が出やすい、本当にフラットなバランスで鳴るスピーカーと分かりました。F300は設置直後からエージングが終わってい... 詳細
[22988914] ★805D3の周波数特性★
2019/10/15 11:33:28(最終返信:2019/10/26 10:26:42)
[22988914] ...上よりフラットなスピーカーを選ぶことを否定するつもりも有りませんし、ご自分の好みに合うモデルを選択されれば良いのではないでしょうか。 単調な音など、フラット特性が...、その分、余計な時間、労力、出費なんかがかかりますから、、、。 この辺は周波数特性がフラットですね。 Dynaudio Audience 40 https://www.soun...聴感的な高音の印象も全く変わって来るので、大きな部屋で音量を上げて聴くフロアー型はよりフラットな特性にするのだろうと思います。 ブックシェルフ型はニアフィールドで小さめな音量で聴... 詳細
[23001454] セッティング例
 (スピーカー > DALI > OBERON3 DW [ダークウォルナット ペア])
2019/10/22 09:24:58(最終返信:2019/10/23 05:39:15)
[23001454] ...ースティックリバイブ TIGLON クライナ等々 その他のアクセサリー (癖の無い、フラットな鳴り方をするアクセサリー) インシュレーター、オーディオリプラス石英 スパイク受け、...ーボン ケーブル、sunshine 何か参考になれば幸いです。 出来るだけ、癖の無いフラットな音を追及しています。 また、スピーカーは10万円以内の物ですので気軽に色々な所に設...で人によっては暗い音と思うかも知れませんが、その他のセッティングがしっかりしていれば、フラットバランスの癖の無いケーブルだと思います。 セッティングは重要ですよね。 セッティング... 詳細
[22985594] TADが好き 新リファレンス機
 (スピーカー)
2019/10/13 15:55:45(最終返信:2019/10/22 16:54:30)
[22985594] ...いソニーN330ESの中身改造版をモノでやっています。 現在SPケーブルをサンシャイン製にしてから恐ろしく音が変わり、 一層立体的で、フラット、ブーミー感無くとても好きな感じです。 このケーブルでの変化は正直びっくりでしたね。 過去のケーブル交換の中でここまで変わった例は経験あ...スタジオモニターのホーンを同軸にして高解像そのままを家庭用サイズにした感じで、どの帯域もほどほどの厚み、フラットで検聴用にぴったりの音でした。 ペア1000万円で復活ですか。。。即位ですね、一般人には300万円恩赦してもらっても... 詳細
[22969178] PC用スピーカー選び
 (スピーカー)
2019/10/05 15:22:32(最終返信:2019/10/12 16:10:06)
[22969178] ...予算オーバー。 このサイズでは完璧なリファレンスとして使えるモニタースピーカー、全帯域をDSPでフラットへ。 パワーが大きいので騒音に注意しなければならない点が難点です。 この2つのパターンを最高音質として想定したら...2cm前に出す USB-DACは贅沢なので、ここまでは必要ない >JABOONさん その使い方なら、フラット希望ということならなおさら音楽制作用のパワードモニターがいいのではないでしょうか? 例えば下記にあるようなラインナップです... 詳細
[8507954] リアルな音がでるスピーカーを教えて下さい
 (スピーカー)
2008/10/16 10:56:06(最終返信:2019/10/11 00:18:24)
[8507954] ... >ジャンルが極端なので癖のあるものよりフラットな傾向のスピーカーの方が良いんじゃないかと考えているんですが… フラットだと押し出し感は下がります。両立させるに...喧しくない、団子にならない様な質を求めています。 ジャンルが極端なので癖のあるものよりフラットな傾向のスピーカーの方が良いんじゃないかと考えているんですが… こんなちっぽけな予算...IQ3 >B&W 685 >モニターオーディオ SR1 全部押し出し感はないです。フラット (BBCモニター系) の音を目指してます。 というか、似て非なるスピーカーなんで、こ... 詳細
