フラット (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フラット (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"フラット"を検索した結果 970件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22615885] 背面のBOSEロゴの色の違いについて教えてください
 (スピーカー > Bose > 101MM スピーカーシステム)
2019/04/21 04:12:11(最終返信:2019/04/21 17:58:48)
[22615885] ...バッフル面とユニットフレーム前面がフラットになっています。 わかりやすい新旧の違いはこのくらいです。 あとは、バスレフポートが三角でユニット側の隅に2つついているものがありますが、 おそらくこれもバッフル面がフラットなので古いものではないかと思います...製造時期を推定する役には立ちません。 わかりやすいのは、バッフル面です。 古い方が、バッフル面がフラットでそこにユニットをつけているので、 ユニットフレームがバッフル面より前に出ています。 新しい方が... 詳細
[21723370] たんのい TANNOY Canterbury15 で教えて〜
 (スピーカー)
2018/04/02 19:00:53(最終返信:2019/04/10 18:48:08)
[21723370] ...意外とアンプの個性を食ってしまうバックローデッドホーンじゃないかと思うんですよ、 そこで、鳴りがフラットで、ボリュームを上げるごとに凄味が増すB級アンプを組み合わせたらどうなるんだろうか HEGELあたりで一度聴いてみたいです(笑... 詳細
[22586098] 初心者 ケーブルについて
 (スピーカー > SONY > SS-CS5 [ペア])
2019/04/07 15:29:39(最終返信:2019/04/10 15:39:20)
[22586098] ...LEPY側はプッシュスプリングタイプです。 長さが片側3m程度でしたら、合計5mものを買って半分にカットします(左右に必要)。 普通のフラットな音ならOFCと呼ばれる16AWG(太さ)〜14AWG やや高音が強調された音ならBelden 8470など... 詳細
[22571761] みなさまのオススメのサブウーファーを教えてください!
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2019/03/31 23:09:13(最終返信:2019/04/07 19:23:43)
[22571761] ...ユニットに対し大きな箱なので低音も出せます、 AVアンプのイコライザーでブーストしてみては? 805でしたがトリノフ使って30Hzフラットに調整されていてすごいと思いました。 書込番号:22562034 ミニマムの厳選した部品のネットワークでよいユニットの実力をそのまま出す...まずここから変えていった方が良いのではないかと思われます。 聴感上で相対的に低音が減ってるかも。 8470をフラットだとか高域が伸びてるとか書いてあるのは大嘘だから。 ただ単に高域に癖があってうるさいだけのケーブルです... 詳細
[22583409] 映画には?周波数
 (スピーカー > TEAC > SW-P300 [単品])
2019/04/06 12:13:59(最終返信:2019/04/06 21:30:54)
[22583409] ...重要なのは、後ろについている「(-3dB)」です。 このような場合、フラットに出力できるのは40Hzよりも上の周波数で、 40Hzはフラットなところより「-3dB」音圧が落ちていると読みます。 だから、十分な音圧が得られるのは50Hzくらいで...た。かなり気になります。場合によっては一つ下のモデルを2個というのもありですね。2台だと周波数がフラットになりやすいなんということをよく聞きますので2台導入というのも予算次第で検討中です。 実はDe... 詳細
[22479597] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part58
 (スピーカー)
2019/02/19 21:54:19(最終返信:2019/03/17 21:10:00)
[22479597] ...120μsとか70μsとかいうやつです。 最適バイアスと再生イコライザが決まると、その範囲で周波数をフラットにするために録音イコライザを設定します。 これは磁気媒体とヘッドの能力で決まることになりますので...100〜120hzあたりにピークをもってくるポートチューンをしているわけです。 僕の好みは、90ぐらいまでフラットで、あとはだらさがり・・・・・・あ、やっぱフルレンジの密閉がいいのかとw 私はほとんど丘べーすですので(^^;... 詳細
[19862999] 今更ながら、スピーカーのインピーダンスについて質問です。
 (スピーカー)
2016/05/10 15:43:19(最終返信:2019/03/15 21:01:26)
[19862999] ...600万以上もするG2の周波数特性など発表されてないなど、どんな音がするのでしょう。 周波数特性がフラットだから音がいいとは決して決めつけられませんが、オールホーンであることから推測できる ことは、金管楽器がいい... 詳細
[22362841] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part57
 (スピーカー)
2018/12/31 23:00:48(最終返信:2019/02/18 00:48:47)
[22362841] ...クロック基板は 真面目に資料作っていないんでお待ち下さいませ 貼り忘れました すみません 再度 すみません フラットICで上面から右方向に数えるかもです 従って、先ほどの答え 訂正いたします。 どれかの端子が確定すればいいのですが...左右にイコライザーをつけて、 AVアンプをなくして、好きなアンプを使えるように調整したいと思います。 フラットにはあまり興味はないのと、過剰な低音補正も嫌なので、 あくまでもスピーカーの個性を活かしつつ、左右の特性を揃えたいと思います... 詳細
[22441494] 805D3からのリプレースはどうでしょうか?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2019/02/03 23:35:48(最終返信:2019/02/14 20:04:18)
[22441494] ...が痩せすぎるので、45Hzまでフラットにでるように弄りました。 上は1〜3Khzがもうすこし出るように手を加えてフラット化を試みてます。 この状態で聴...8kHz(基準軸に対して+-3dB) こうなっていますが、805D3の例から推測すればフラットなのが60Hzくらいで、 実用は50Hzくらいまでではないかと思われます。 YS-2さ...、立体的な造形でエコーない・・・広々すばらしい環境こっちは問題なしですね。 測定結果はフラットでしたでしょうか?やはり低域はある周波数からだら下がり? >小音量できくことが多い、... 詳細
[22406099] スピーカーケーブル選びで迷走・・・
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2019/01/20 06:33:03(最終返信:2019/02/12 23:45:52)
[22406099] ... SCB-RSシリーズも意見が分かれるようですが、自分もTAOCは真面目な造りをしていて、比較的フラットな特性をもってそうな印象です。 アンプの下敷きを買う場合もやはり第一候補かなと思います(後からスパイクやプレートも追加できますし)... 詳細
[22409403] DALIとB&W
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2019/01/21 14:40:57(最終返信:2019/02/09 10:52:51)
[22409403] ...それぞれが得意な音源だったのかなーということと、 店員さんはやはり自分の売り場のものを推されるので まだ私も完全にフラットなジャッジはできていないのかもしれないなとも思います。 「B&W」が信じられないほどお買い得なのと... 詳細
[22427521] はじめまして
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > ASW608/MB [マット・ブラック 単品])
2019/01/29 01:51:19(最終返信:2019/02/03 22:05:52)
[22427521] ...CW200D_Owners_Manual.pdf それによれば、GX100BJは80Hzまではフラットに再生するようですので、 これはGX100もほぼ同じと考えられます。 ですので、この事例の推奨値を参考にすれば良いでしょう... 詳細
[22373124] 音楽を聴くのか音をきくのかで違うかも
 (スピーカー)
2019/01/05 17:46:38(最終返信:2019/01/22 20:17:18)
[22373124] ...自賛というか、ナルシストというか、自己陶酔の典型ですよね。 このカテの板には、もっとフラットで、意義のある情報のやり取りを期待しています。 余計ですが、誤字も立派な誤字です(?)...」 私は「音楽性」って「歪」や「ノイズ成分」だと思っています。 あとは「周波数特性がフラットじゃない」というのもあるかもしれません。 それが自分にとって心地よければ「音楽性が豊... あくまでも個人的な意見です。 でも私は、低歪で、ノイズフロアが低く、ワイドレンジでフラットのスピーカーも好きですし、 バックロードホーン+ドライバー+ホーンのようなスピーカーも... 詳細
[22380050] KX-3SPIRITとの比較について
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-3PII [ペア])
2019/01/08 14:12:02(最終返信:2019/01/19 00:09:21)
[22380050] ...スイートスポットが小さいという違いもありますが、出てくる音自体もやはり違います。 基本的にはリングツィーターの方がフラットで、自然な音がより高音域まで出ているようですが、何故か私は普通のシルクドームツィーターの製品ばかり購入しています... 詳細
[22333341] スピーカーケーブルについて
 (スピーカー)
2018/12/18 17:14:30(最終返信:2018/12/19 16:52:48)
[22333341] ...バイワイアリングの良さを見つけてからはもっぱらバイワイアリングです。 低音用にベルデン8473, 中高音用に8470です。 音はクセが無くフラットで、聞き疲れしない音です。 ワイヤーワールドも使いましたが、中域にクセがあって、一か月で処分しました... 詳細
[22296102] boseサテライトを安く壁へ取り付ける方法
 (スピーカー > Bose > Acoustimass 5 Series V ステレオスピーカーシステム [スピーカーx2、ウーファーx1])
2018/12/02 20:53:39(最終返信:2018/12/14 10:27:47)
[22296102] ...2mm程度にヤスった洋折釘作ってみたけど強度はいけそうな感じ チマチマ面倒臭いけど、うまくいけば数百円コース 洋折釘のようなもので引っ掛ける部分が縦にフラットなタイプがあれば一番いいけど ってか本体まだならセットで買うからおまけか安くしてくれと値引き交渉でとりあえず攻めるのもありですよー... 詳細
[22260229] コンデンサ交換
 (スピーカー)
2018/11/17 17:55:27(最終返信:2018/11/23 17:05:03)
[22260229] ...は、クロス280hzで、−24dbで、ウーハーは、ルーズに−6dbできってみる、そして、レベルもフラットにあわせつつ・・・・・・特性はRTA+微調整で決める!! なんて芸当も、ボタンそうさと、ダイヤルログだけで簡単にできてしまいます... 詳細
[21917046] 届きました
 (スピーカー > モニターオーディオ > Gold 50 [White Gloss ペア])
2018/06/23 21:15:05(最終返信:2018/11/22 18:26:02)
[21917046] ...容易に想像出来ますよね(え、私だけ? 仮にそうだとすれば、艶どころか味も素っ気もないのですが、しっかりした電源を載みよりフラットな特性のD級アンプ、G-hiland DT-2050A(中古で数千円ほどか? 但し、無改造の完動品に限ります)あたりを入手のうえ... 詳細
[22179925] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part54
 (スピーカー)
2018/10/13 14:13:18(最終返信:2018/11/08 18:07:07)
[22179925] ...com/tubes/toy-box/lxvot6.htm ここで詳しく解説されていますが、ようは利得の無いフラットアンプであるということなんですが・・・・・・・・ これにボリュームを付ければ、立派なプリアンプの出来上がりなわけで・・・・・・・... 詳細
[21797724] 705S2に合うアンプ選び
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 S2 [ブラック ペア])
2018/05/03 21:33:11(最終返信:2018/10/25 19:05:57)
[21797724] ...オーデォは測定議論ではない・・・・1980年代に一時期雑誌で論争があった。 周波数特性が映像技術の向上で・・・・GHzまでフラットが可能となった。 オーディオの帯域は赤子の手をひねるような事、当時にオペアンプでさえ100MHz超えが容易に可能となった... 詳細
