フラット (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フラット (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"フラット"を検索した結果 975件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.155 sec)
[22296102] boseサテライトを安く壁へ取り付ける方法
 (スピーカー > Bose > Acoustimass 5 Series V ステレオスピーカーシステム [スピーカーx2、ウーファーx1])
2018/12/02 20:53:39(最終返信:2018/12/14 10:27:47)
[22296102] ...2mm程度にヤスった洋折釘作ってみたけど強度はいけそうな感じ チマチマ面倒臭いけど、うまくいけば数百円コース 洋折釘のようなもので引っ掛ける部分が縦にフラットなタイプがあれば一番いいけど ってか本体まだならセットで買うからおまけか安くしてくれと値引き交渉でとりあえず攻めるのもありですよー... 詳細
[22260229] コンデンサ交換
 (スピーカー)
2018/11/17 17:55:27(最終返信:2018/11/23 17:05:03)
[22260229] ...は、クロス280hzで、−24dbで、ウーハーは、ルーズに−6dbできってみる、そして、レベルもフラットにあわせつつ・・・・・・特性はRTA+微調整で決める!! なんて芸当も、ボタンそうさと、ダイヤルログだけで簡単にできてしまいます... 詳細
[21917046] 届きました
 (スピーカー > モニターオーディオ > Gold 50 [White Gloss ペア])
2018/06/23 21:15:05(最終返信:2018/11/22 18:26:02)
[21917046] ...容易に想像出来ますよね(え、私だけ? 仮にそうだとすれば、艶どころか味も素っ気もないのですが、しっかりした電源を載みよりフラットな特性のD級アンプ、G-hiland DT-2050A(中古で数千円ほどか? 但し、無改造の完動品に限ります)あたりを入手のうえ... 詳細
[22179925] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part54
 (スピーカー)
2018/10/13 14:13:18(最終返信:2018/11/08 18:07:07)
[22179925] ...com/tubes/toy-box/lxvot6.htm ここで詳しく解説されていますが、ようは利得の無いフラットアンプであるということなんですが・・・・・・・・ これにボリュームを付ければ、立派なプリアンプの出来上がりなわけで・・・・・・・... 詳細
[21797724] 705S2に合うアンプ選び
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 S2 [ブラック ペア])
2018/05/03 21:33:11(最終返信:2018/10/25 19:05:57)
[21797724] ...オーデォは測定議論ではない・・・・1980年代に一時期雑誌で論争があった。 周波数特性が映像技術の向上で・・・・GHzまでフラットが可能となった。 オーディオの帯域は赤子の手をひねるような事、当時にオペアンプでさえ100MHz超えが容易に可能となった... 詳細
[22136441] 中域&ヴォーカルに艶のあるスピーカーケーブル教えてください
 (スピーカー)
2018/09/25 17:48:08(最終返信:2018/10/04 00:14:51)
[22136441] ...SPケーブル:AIW社製 WE復刻版ケーブル 16GA、バイワイア接続。 *CDPやDACからのRCAはモガミのフラットなもので、アンプへの光/USB直結の場合と特徴に特段の差を感じない特徴となりますので、今回は変更予定ありません...中域が最も伸びて艶の乗る組み合わせを探し、もし行きすぎたら、アンプの電源ケーブルをラックスマン15000をやめてフラットかつアンプが喜ぶプロケーブル製に戻してあげると理想の出口に近づける気がしてきました。 もう少し頑張ってみます... 詳細
[22107736] 使用されてる方の感想をお聞きしたいのですが
 (スピーカー > パイオニア > S-HM86-LR [ペア])
2018/09/14 11:07:51(最終返信:2018/09/20 11:20:46)
[22107736] ...>ホワイトフォンテンさん 13cmウーファー、ソフトドーム、能率82dBという仕様から想像できる音は、 フラットで癖のない、おとなしい音です。 この種のスピーカーはいろんなメーカーが作ってますが、どれを買っても大差ないはずです... 詳細
[22116289] AVアンプ選びについてお願いします
 (スピーカー > DALI > OPTICON6 B [ブラック 単品])
2018/09/17 14:58:56(最終返信:2018/09/18 20:32:20)
[22116289] ...『このOPTICON6とは比較されましたでしょうか?』 残念ながらOPTICONとの聴き比べ等はしておりません。 私の印象としては、割とフラットで どこかを強調している様な音質ではありませんが、写真の通り ウーファー片側3発なので 結構低音は豊富です... 詳細
[22037325] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part52
 (スピーカー)
2018/08/17 07:42:08(最終返信:2018/09/18 16:52:00)
[22037325] ...80年代後半〜90年代のプリメインアンプには「CDダイレクト」とか「ソースダイレクト」なるボタンが付いていて、プリ部のいわゆるフラットアンプといわれる部分をすっ飛ばせるようになっていました。 そうでない仕様のプリメインでも、パワー... 詳細
[22025550] シアター用のトールボーイが何故ピュアオーディオを席巻したのか
 (スピーカー)
2018/08/12 10:22:25(最終返信:2018/08/21 19:58:59)
[22025550] ...どうしてそうなったかなど気になるならメーカーに電話して聞けばいいでしょう。私はヤマハのNS5000の試聴会に行きましたが、フラットに低音の特性が出るのは60Hzまでだと作った本人が言ってました。仕様では26Hz〜40kHz(-10dB)...型番まで想像できるはずです。)を12年使いました。 このスピーカーの特性は、かまぼこ型の上から下までほぼフラットでしたが、低域はユニットのサイズの割には出ませんでした。 それだけでなく、鈍くて重苦しい低域は... 詳細
[22014788] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part51
 (スピーカー)
2018/08/07 18:28:15(最終返信:2018/08/17 07:42:57)
[22014788] ...スピーカーは設計予想どおりの音だったのですね! 個人的には10cmくらいのフルレンジで、70hz〜10khzくらまで ほぼフラットに出ていれば高性能だと思っていますので、 それよりも遥かに低い音を6cmから出すのはすごいことだと思います... 詳細
[21994717] できる限りローファイなスピーカーについてご教授ください
 (スピーカー)
2018/07/28 22:47:27(最終返信:2018/08/10 20:01:33)
[21994717] ...薄っぺらで聞くに堪えない音に我慢できず、市販品を買ってDで取り替えてもらいました。 その後はイコライザーなし(フラット)で十分聞ける音です。 外して届けられたスピーカーを見て、なるほどと思いました、軽く安くぺなぺなに作られていました... 詳細
[21965759] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part50
 (スピーカー)
2018/07/15 22:38:04(最終返信:2018/08/07 18:30:53)
[21965759] ...JRMCは思った以上に使いやすいですし、色んな機能がありますので、 この機能をフル活用したら、元に戻れなくなりそうでフラットの状態にしています(笑 PCオーディオを今頃になって見直している最中ですので、 わからないことがあればこれからも教えてくださいね(^^... 詳細
[21412747] MENUET とトールボーイ型で迷ってます
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2017/12/07 11:47:19(最終返信:2018/07/30 22:49:43)
[21412747] ...フ上でフラットになるようにするために)用いたものだったような。WaveSpectraは、 測定帯域幅が一定なので、ホワイトノイズを用いたほうがf特がフラットかどう...なピーク&ディップは幸いなことにあまり無くすことに成功しており、大分きれいな右肩下がりフラット波形が出せています。(画像貼りました) 設置角度はレーザー測定器を買い、角度出しを行い...ないながら、クリアさがものたりません。 と書いてるけど、 >大分きれいな右肩下がりフラット波形が出せています。(画像貼りました) の画像を見ると、 右肩下がりなんで高音が篭っ... 詳細
[21723608] コンポに新しいスピーカーを繋ぐには
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2018/04/02 20:52:17(最終返信:2018/07/27 20:23:56)
[21723608] ...6000シリーズも歴代イギリスWhat Hi-Fi誌で満点取っています。 オンキョーは硬めの音で、ヤマハはフラットですが、音が軽くて、パイオニアはデジタルアンプでB&Wには合わない気がします。 最後はスレ主さんご自身で試聴されてみてください... 詳細
[20960442] ダリスピーカーをグレードアップしたいと思います
2017/06/11 22:49:16(最終返信:2018/07/19 02:33:22)
[20960442] ...アンプはDENONPMA2000SE+塩田無線電源ケーブルで パワーは問題なし。しかしながらイコン1はフラットでワイドレンジもたつきのないシャープな音ですがいかんせん音が細い。 聞きようによっては女性的な音調です... 詳細
[21624163] 試聴した感想です。
 (スピーカー > Castle > Knight 5 [マホガニー ペア])
2018/02/23 16:12:53(最終返信:2018/07/17 14:40:31)
[21624163] ...断面図を見ると密閉型ではなく、TQWTの開口を底面にした構造ですね。高さが90cmくらいなので、フラット再生の目安は40Hz位の設定だと思います。TQWTのエンクロージャーは、以前に作ったことがありますが迫力ある低音が出ます... 詳細
[21909641] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part49
 (スピーカー)
2018/06/20 17:05:06(最終返信:2018/07/15 22:39:33)
[21909641] ...それと、知人の受け売りですが、測定器を買い込んでルームアコースティックを詰めて20〜20KHzがフラットになるように改修したらしいんですが、とってもつまらない音になったらしいです。  測定って健康診断みたいに... 詳細
[21919321] Chorus 716、DIAMOND 240で迷われたかたへ
 (スピーカー > DALI > ZENSOR7 BK [ブラックアッシュ 単品])
2018/06/24 18:59:26(最終返信:2018/07/01 22:42:58)
[21919321] ...まさに求めていたような感覚的に分かりやすいドンピシャの図です!ありがとうございます。 癖のあるなし、生々しいorフラット、でSENSORはラインより下に位置する、おかげ様で整理がつきました! 私にはラインより下がMEETしていることが明確に図示できました... 詳細
[21915338] 机の前が木/板の壁です。スピーカーとの距離がとれません。
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 220 [Blackwood ペア])
2018/06/23 07:07:35(最終返信:2018/06/28 21:25:42)
[21915338] ...ですから尚更です。 スレ主さんのご使用状況のために作られたようなDiamondシリーズかと思います。 音はフラットで特にボーカル帯域がくっきりして聞き飽きない音です。 聞く位置は約2M離れたところです。 浜オヤジさん...すごいオーディオ/スピーカーです。 やはり台、スタンド等しっかりされていますね。 聞き耳は持っていませんが、220はフラットのように思います。 壁からは10-15cmは取れると思います。 机から2mは厳しいですね、仕事しながらなので1mたらずですね... 詳細
