フラット (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フラット (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"フラット"を検索した結果 970件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.131 sec)
[21777441] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part47
 (スピーカー)
2018/04/25 15:24:25(最終返信:2018/05/24 13:22:55)
[21777441] ...と書いた-12dB/oct・6KHzクロスでシュミレーションすると、大幅に各パーツの値が見事に変化!さらにf特はフラットになりますね! 思い当たる点があります。 ネットワークを組んでから自宅で聴いている時に「音量を上げると窓ガラスが鳴るくらい低域が良く出る... 詳細
[21717146] クアトロラボ
 (スピーカー)
2018/03/31 06:13:36(最終返信:2018/05/11 06:12:15)
[21717146] ...特異ですねw外注もこなして、業務用ヘッドフォンを40年あまり手掛けているように技術力も高いようです。 フラットな傾向をみせながらもスピーカーの特性を引き出すようで小型のALR/Jordan でも左右のセパレーション... 詳細
[21732276] バナナプラグには対応していますか?
 (スピーカー > DALI > SPEKTOR1 [ウォルナット ペア])
2018/04/06 19:37:31(最終返信:2018/04/17 20:03:20)
[21732276] ...の機材の方はどうなのでしょうか? イコライザーなどセッティングも関わるものなので、フルフラットに鳴らすヘッドホンで同様の状態でしたら、全て見直しも必要では? 「子音さ行の音域」で検...の他の方のレビューも参考にされてください。 もう一つはスピーカーケーブルですが、安くてフラットなおすすめはBelden 8470がM 200円程度ですから取替てみてください。 >里...す。 ご参考になれば幸いです。 >MAKO-MAKOさん  DALIの特性は比較的フラットですし、低域ならいざ知らず、高域の問題は少なくともケーブルやアンプのせいとは思えません... 詳細
[21716396] ハイカットフィルターについて
 (スピーカー > ヤマハ > YST-FSW150 [単品])
2018/03/30 21:37:15(最終返信:2018/04/08 19:19:33)
[21716396] ...現状で使っているスピーカーとアンプは何なのでしょうか? 「低音は60Hzまで再生可能」と書かれていますが、 通常はそこまでフラットに再生出来るのなら、マルチのAV環境を作るのでもない限りSWは必要ありません。 もしかしたら現状のスピーカーの低音に不満がある場合で...その間のどの辺りから音量が落ち始めるのかは わかりませんが、おっしゃる通り少なくとも60〜100Hzは「フラットに再生できている」とは言い難い状態の ようです。 非常に面白く、大変勉強になりました。 >TToNoMiさん... 詳細
[21670902] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part45』
 (スピーカー)
2018/03/12 22:12:17(最終返信:2018/04/04 22:00:41)
[21670902] ...かなり恵まれた環境で、部屋が30畳あるのなら、低音ですか、頑張って30hzぐらいまでリスニングポイントでフラットを狙いましょうか?と言っても良いのかなぁと思っています。 これも前にかいたのですが、楽器は基音だけでなく倍音成分が多いものがあります...v2.0 というPCM5122機です。 舐めてたら意外と侮りがたい音だったのでおろ?って感じ。 フラットで下の方の音もチャンと聞こえるという生意気な音しますね。 ACが秋月のスイッチングなんでリニア電源化が第一課題かなって思ってます... 詳細
[21661633] サラウンドスピーカ選定
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP401 [ペア])
2018/03/09 15:44:58(最終返信:2018/04/02 21:01:57)
[21661633] ...イコライザー補正が全く必要のない程フラットで驚きました。 なので、フロント入れ替えではなく、サラウンドだけの変更が一番簡単なのですが、色々欲も出てきて悩んでます。 f特フラットとのこと、それは部屋の状況もいいからだと思います... 詳細
[21706493] gold100のようなスピーカーや、アンプを教えてください。
 (スピーカー > モニターオーディオ > Gold 100 [Piano Black ペア])
2018/03/26 21:09:58(最終返信:2018/03/30 12:04:42)
[21706493] ...いずれはGold300かPL200Uを欲しいと考えています。 Gold100賛成です、歪みがなくフラットなL-505uxUとぴったりでしょう。 拝啓、今晩は。夜分失礼します。 *暫し持論の観測です... 詳細
[21493226] 優しい音のアンプは?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 S2 [ローズナット ペア])
2018/01/08 11:47:01(最終返信:2018/03/24 23:30:59)
[21493226] ... そんな風に感じております。 そこでここにDSPとスペクトラムみながらEQを仕込んでフラットにすると、とても聞き心地のよい音になるんです。 ただ、やっぱりこれは作った音なので、...強めですよね。 あれから、スピーカーケーブルをベルデンでのシングルをやめてみて、フルフラットが売りのWE復刻版ケーブルに変更。バイワイヤリングに変更し、同一ケーブル素材でもウーフ...。 >Tyronさん こんにちは。 >DSPとスペクトラムみながらEQを仕込んでフラットにすると、とても聞き心地のよい音になるんです。 >ただ、やっぱりこれは作った音なので、... 詳細
[21692327] サランネット必須!
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2018/03/21 12:51:01(最終返信:2018/03/22 23:29:05)
[21692327] ...書き込みありがとうございます! vienna acousticもサランネットを外すと情感が減退します。(フラットにはなります。) ご所有のヘリコンなんかはいかがでしょうか? メーカーもサランネット込みで音作りをしているところとそうでないところがありそうですね... 詳細
[21685302] 奥行きを感じられるスピーカー
 (スピーカー > JBL > 4319 [単品])
2018/03/18 17:50:08(最終返信:2018/03/21 07:31:51)
[21685302] ...好みはスレ主さんと異なりますけどね。 リビングの視聴に使われるのでしたら、他の方が言われているように、トールボーイ型や薄型のフラットスピーカーも、良いのかもしれません。 逆転の発想で奥行き感や臨場感を出す際に、反射しやすい壁材を使い予備のスピーカーを用意して... 詳細
[21643354] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part44』
 (スピーカー)
2018/03/02 15:29:59(最終返信:2018/03/12 22:11:04)
[21643354] ...com/jp/app/etani-rta/id386936840?mt=8 でフラットを作っていて、また違う ”これ来た!セッティング” ができました。 が、いつもの様につまんない・・  毎度つまんないのでフラットをいじっていってツボに嵌っていくので...キャラクターも変わりませんね) まあ、チャンデバ導入したらネットワークを経由しない方が良いとは思いますが フラットにすると低域が弱く感じることが有るとdbxの取説に書いてありました その対策でオートイコライザー... 詳細
[21600915] スピーカーの置き方
 (スピーカー > TAD > Micro Evolution One TAD-ME1-K [ブラック 単品])
2018/02/15 09:20:59(最終返信:2018/02/23 20:40:20)
[21600915] ...聴くソフトとの適合性等、複数の要素があり、これだとは決められないため、難しいですね。 後の壁がフラットなのが気になりますね。 スピーカーの後ろにとりあえずバスタオル貼ってみて、少し吸音してみたらどーでしょう... 詳細
[21620394] アンプについて
 (スピーカー > タンノイ > MERCURY 7.1 [ペア])
2018/02/22 01:40:26(最終返信:2018/02/22 04:37:50)
[21620394] ...カーコンポに合わせた特性だと思いますが、一般のオディオ用としてはフラットな特性が望ましいと思います。MERCURY7.1は低音が50Hzくらいまでは出るので、50Hz以下までフラットな特性のアンプが望ましいと思います。 パイルさん感謝です... 詳細
[21601728] 映画、サブウーハー
 (スピーカー > KEF > Q900 [ブラックオーク ペア])
2018/02/15 16:15:00(最終返信:2018/02/16 01:53:48)
[21601728] ...このグラフの測定は、たぶん無響室かそれに準ずる設定での周波数特性だと思いますが、Q900の低音はフラット再生(-3dB程度)で50Hz。サブーファーQ400bを使うと40Hzくらいになってます。  実際の部屋での設置では... 詳細
[21510743] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part41
 (スピーカー)
2018/01/14 20:36:49(最終返信:2018/02/06 19:41:02)
[21510743] ...ストロークの深さもあるのか 音量を上げても 底打ちみたいなクリップは感じませんでした。 高域の上昇分は軸上で有り、30°でフラットとか 使い方でも変わる様で、気になる方は平行くらいが 良いかもです。 箱とのバランス、聴く位置... 詳細
[21562262] FOSTEX P802-Sと比較して
 (スピーカー > DALI > SPEKTOR1 B [ブラックアッシュ ペア])
2018/02/02 02:23:52(最終返信:2018/02/05 19:35:03)
[21562262] ...アンプやスピーカーのネットワークに使われるコンデンサーだけでも、多少は音質も変わるので、組みあわせは音の好みの問題。 フラットに近い状態で、高精度に音定位を掴む事を求める場合は、DTMや制作業務向けモニターのアクティブ、思... 詳細
[21541466] アンプの選択
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2018/01/25 21:37:37(最終返信:2018/01/29 22:37:12)
[21541466] ...、中域の「あつい」サウンドが欲しい人向けの定番的組み合わせ JBL+アキュフェーズは、フラットぽく、かっちりとした定番的な組み合わせ JBL+レビンソンは、アキュよりもさらに磨きが...ではないかもしれませんが、魅力に溢れています。 そして、JBLの魅力は、中域の充実感、フラットよりも、やや中域にボリュームがあるところで、カマボコ特性ともいわれいます。 このカマボ...うるさいのは…ロックとか(失礼)…全く聴きません。 >JBLの魅力は、中域の充実感、フラットよりも、やや中域にボリュームがある >特にホーンセクションを鳴らしたときの生き生きとし... 詳細
[21508161] スピーカー選びに迷っています
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 683S2 [ブラック・アッシュ 単品])
2018/01/13 22:30:25(最終返信:2018/01/21 19:18:26)
[21508161] ...3の状態から、SP−床間のネジを外し、厚さ3pのコンクリート(重量10Kg以上あり)を敷いた→完璧にフラット? 以上の結果から、コンクリート板は安いのでテスト用に買ったもので、これに代わる大理石板をネットで探し...5はこの価格帯とサイズながら3Way、バイワイヤリングでパワフルな中低音が好みでした。 LX-4は一見するとフラットで退屈な音の様に聴こえましたがちょっと音量を上げると高音から低音までバランスよく鳴らしており、また音一つ一つの輪郭や音の空間的広がりが気に入りました... 詳細
[21486636] silver100と相性の良いアンプ
 (スピーカー > モニターオーディオ > Silver 100 RN [ROSENUT WOOD ペア])
2018/01/05 23:35:46(最終返信:2018/01/15 23:47:27)
[21486636] ...ケーブルで調整している感じですかね。 >ホソノさん PMA-50はデジタルアンプで、歪みの少なさやフラット感はありますが、演奏者の熱気とかが今一だったりします。 1600NEは温色系で盛り上がり感も申し分なく... 詳細
[21381987] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part39
 (スピーカー)
2017/11/24 18:25:03(最終返信:2017/12/18 22:13:06)
[21381987] ...音に対する影響力・支配力が半端ない。 良い面で言うとディップドマイカの癖である高音域の若干のしゃくれをフラットに納めるけど、逆に今度は艶がなくなった。 電子ボリューム基板→セレクタスイッチ間のジュンフロン銀線をオヤイデ3398-22内部配線材に戻して様子見...TBのW4-2142はイイスよ〜〜 MARKやパークみたいに突っ張ってないけどフォスみたいに無味乾燥でもないフラット指向っす。 >げーむくん・Mさん おめでとうございます 早い春がきたので、今年の雪は少ないはず... 詳細
