フリーソフト (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フリーソフト (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"フリーソフト"を検索した結果 643件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[18527338] みなさんどんなソフトを入れていますか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 R80TA-3740S)
2015/02/28 15:15:13(最終返信:2015/03/01 11:53:49)
[18527338] ...そういえばASUSのWinタブはドライバ公開されてないんですね。 みなさまレスいただきましてありがとうございました。 私はというと、少し昔のフリーソフトのゲームをプレイしたり、 せっかくタッチペンがついているのでペイントソフト (GIMPはうまく起動しなかったのでpaint... 詳細
[18451380] シンプルメッセージレシーバ
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2015/02/08 06:22:49(最終返信:2015/02/10 15:35:42)
[18451380] ...で、同じ様にタブレットでもこのソフトが機能してくれるかと期待して入れているのですが、フリーソフトにそこまでの機能を求めるのは厚かましいかもしれませんね。 マークドホワイトさん V...れば、個人情報と引き替えにゲームを無料Playする事に同意した事になりますから。 フリーソフトにそこまでの機能を求めるのは厚かましいかもしれませんね。> Windowsに限って...考えてしまうようで、無料ソフトはオマケ程度にしか考えていないのですが、 仰るように、フリーソフトにも対価として個人情報を支払っているのですよね。 大変勉強になりました。 余談です... 詳細
[18441661] タッチキーボードが自動で現れないのは普通?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59428524)
2015/02/05 15:47:59(最終返信:2015/02/10 10:44:24)
[18441661] ...IEでは起動してたような気がしましたが、私の気のせいかもしれないです。 ただ、特に利用頻度が多いフリーソフト(パスワード管理ソフト)では起動していたような。。。 明日休みなので、工場出荷状態にして確認してみます... 詳細
[18386716] ゼンリン電子地図帳とGPS
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2015/01/19 19:30:47(最終返信:2015/01/30 19:43:38)
[18386716] ...ドライバー等を入れば接続できるんじゃないかと 甘く考えていました。 しばらく車の中では外付けGPSレシーバーで 使用してみます。 フリーソフトのom0comと GNSS Data Interfaceの組み合わせで 内蔵GPSをゼンリン電子地図帳Zi16が... 詳細
[18379584] 本機のウインドウズについて教えて下さい
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 3 128GB MQ2-00015)
2015/01/17 18:32:39(最終返信:2015/01/23 13:45:57)
[18379584] ...思います。 Windows8の一番大きな違いはスタートメニューが無い事ですね。 フリーソフトを使って、スタートメニューを復活させれば、Windows7との違いはかなり少なくなり...E3%81%88%E3%81%9F%E3%81%84 Start Menu8というフリーソフトをインストールすると、Start Menuが追加され、 Windows起動直後にデス...りませんでしたが、 8.1の本で、アップデートにも対応という本を買ってきました。 フリーソフトでスタートメニューを復活させることはもう少し分かってからやってみようと思います。 7... 詳細
[18383959] MouseTouchPointerというソフトが秀逸です
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D09IW K141217)
2015/01/18 21:10:28(最終返信:2015/01/18 22:37:20)
[18383959] ...デスクトップモードではマウスがないと不便だと思っていたのですが、 MouseTouchPointerというフリーソフトでかなり改善しました。 http://www.lovesummertrue.com/touchmousepointer/ja-jp/... 詳細
[18253647] ウィルス対策について
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet Wi-Fiモデル SGP512JP)
2014/12/09 19:38:53(最終返信:2014/12/20 21:35:44)
[18253647] ...近年は遠隔操作目的のバックドア関連やパケットキャプチャーとスニッフィングの方が多いと思いますよ。 中華系・某半島系フリーソフトは、パケットキャプチャーとスニッフィング関連のツールを仕込む傾向です。 通信中間地点で怪しいIPからの違法接触を防き警告してくれるソフトもあるので... 詳細
[18205573] 安いですね
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IW K141107)
2014/11/25 16:39:41(最終返信:2014/11/28 02:16:20)
[18205573] ...高解像度のWinタブならそれでも良いのですが、 本機のような、ぎりぎりスペックの解像度では厳しい! フリーソフトの方は試してみる価値はありそうです。 安物買いの銭失い やっぱりそうおもいますよね。... 詳細
[18143573] kitkatへのアップデートその他でお聞きします
 (タブレットPC > BungBungame > KALOS)
2014/11/08 11:50:37(最終返信:2014/11/17 13:34:32)
[18143573] ...私的にはどう見てもARROWSが良く見え、解像度はあまり関係が無いように、 感じます、現在は色調整のフリーソフトで黄色みを減らしています。 色に関してはあくまでも個人的差があるので、現物を見る機会があればいいのですが... 詳細
[18137243] フリーソフト
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 2-851F 59430641)
2014/11/06 17:08:21(最終返信:2014/11/06 17:22:28)
[18137243] ...こちらには普通のパソコンのようにフリーソフトをインストールできますか? はい、普通のPCと同じWindows 8.1なのでフリーソフトをインストール出来ます。 容量が32GBしかないタブレット型PCなので空き容量が無くならないようにすると良いでしょう... 詳細
[18073459] wifiでスカイプ(通話)が問題なくできますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 2 Wi-Fiモデル 32GB)
2014/10/20 21:02:15(最終返信:2014/10/27 12:00:17)
[18073459] ...Wi-Fiなら通話品質は十分だよ。 iPadはバッテリー寿命がながいから長時間会議にもつかえるで スカイプはフリーソフトやし、話し相手にもスカイプ入れてもらって無料通話、無料会議してこそ意味がある。 有料プランは一般電話相手の通話に使うものだが... 詳細
[17938252] もっぱらPDF等のリーダーとしてのタブレット選び
 (タブレットPC)
2014/09/15 10:18:20(最終返信:2014/10/07 06:14:33)
[17938252] ...性能に比例して、価格の水準も高くなりますね。  どうしても必要ならしかたないとは思っていますが、フリーソフトで対応できる範囲であれば、Androidでもいいのかなと。  手書きのメモや図の作成については... 詳細
[17930364] iPadの動画をPCに転送
 (タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fiモデル 128GB)
2014/09/13 09:10:41(最終返信:2014/09/27 16:27:34)
[17930364] ...iPadのPro Titanに保存した動画をPCや外付けHDDに転送したいと思っています。フリーソフト等で転送できるものがあればお教えください。よろしくお願いします。 YouTubeとか、動画のダウンロードは規約違反じゃなかったっけ... 詳細
[17935764] AVCHD動画をそのままタブレットで見るには?
 (タブレットPC)
2014/09/14 17:15:16(最終返信:2014/09/22 00:34:39)
[17935764] ...info/windows8-1/1477/ キハ65さん 回答ありがとうございます! リンクも参考になりまいした。 windows8ならフリーソフトも使えるし 何とかなりそうですよね。 キハ65 さん 遅くなって済みません。 結局sofmapでomni10の在庫を買って... 詳細
[17384544] NHKラジオ講座のストリーミングが聞けない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2014/04/06 06:39:33(最終返信:2014/09/06 07:46:40)
[17384544] ...ングを選択すると再生カーソルが一気に右端まで移動する)で聞くことができません。「らじるらじる」フリーソフトを入れることでラジオ放送は聞くことができますが。。。タブレットでストリーミングが聞けると助かるのですが... 詳細
[17851223] iPhoneの動画を再生するには?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 8 ME181C)
2014/08/19 22:08:33(最終返信:2014/08/21 21:20:22)
[17851223] ...iPhoneの動画をパソコン経由でSDカードに保存して再生しようと思っても再生出来ません。 フリーソフトのRealPlayerをダウンロードしましたがファイルが開けませんとなります。 何かやり方があるのでしょうか... 詳細
[11671521] 取り込み済み写真の順番を直せますか
 (タブレットPC > Apple > iPad Wi-Fiモデル 64GB MB294J/A)
2010/07/24 15:50:48(最終返信:2014/08/17 14:42:25)
[11671521] ...写真を表示したい順序で1個づづ取り込むとか・・・ 自分も興味が湧きましたので、各種日付が変更できるフリーソフト(Neo FileTimeChange)と手持ちの画像データを使って同期しまくってみました(笑)... 詳細
[17789130] 音楽プレイヤーと電子書籍(漫画)について
2014/07/31 20:42:46(最終返信:2014/08/08 20:06:46)
[17789130] ...Playerでは正常に表示できません。 正規版でも同じです。 「文字コード変換 mp3」等で検索するとフリーソフトが出てきます。 Unicodeに変換する事で文字化けも解消するはずです。 またPowerAmpというこれもまた定番のアプリもありますが... 詳細
[17587651] Surface Pro 3 256GB Core i5 予約!
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 3 256GB PS2-00015)
2014/06/03 11:30:05(最終返信:2014/07/19 18:28:01)
[17587651] ...7以前のパソコンと同じような動作環境をタブレットで持ち歩ける」 というところにメリットがあると思います。 例えば、私が前述のベンチマークに使ったフリーソフトも、 RT版の「Surface RT」や「Surface 2」RT版ではインストールもできませんが... 詳細
[17689527] お勧めフォトビューアありませんか?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface 2 32GB P3W-00012)
2014/07/02 14:41:34(最終返信:2014/07/15 20:30:07)
[17689527] ...スライドショー等特に難しい事はしません。 どなたかRTでも使えるソフトをご紹介ください。なお、特にフリーソフトじゃなくても良いです。 よろしくお願いします。 通常のWindowsパソコンであれば「Wind... 詳細
