フリーソフト (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"フリーソフト"を検索した結果 311件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[8839304] CDレーベル印刷
 (プリンタ > HP > HP Photosmart C5380 All-in-One)
2008/12/25 23:07:51(最終返信:2009/09/29 18:57:04)
[8839304]...私はC5280なのでC5380に完全対応しているかどうかはわかりませんが、 ラベルマイティを使い出してからは絶対に付属ソフトには戻れません。 フリーソフトではないので多少の出費が必要になるかも知れませんが、 頻繁にレーベル印刷をされるのであれば検討してみてはいかがでしょうか...jp/paper/soft/edt-dvdkt3/ 2週間前に買いました。付属のCD/DVD印刷ソフトは使い物になりません。 私はフリーソフトの「かんたんデザイン工房」を使っています。 これは結構いいです。詳しい使い方は、オールアバウトの記事で紹介されていますので...詳細
[9942862] Pro9500MarkUとPX5600をどちらか購入
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9500 Mark II)
2009/08/02 14:09:21(最終返信:2009/09/08 12:17:11)
[9942862]...キャリブレーションしなくてはならないのですが、 無ければ画像を見ながら、モニタを自力で合わせる形になります。 その様なフリーソフト Calibrize があります。 私も試してみたのですが、簡単でそこそこ使えました。 他の機能的な違いは...色扱う編集ソフトの設定もsRGBにして印刷してみて確認してください。色合わなければモニターの調整になります。モニターの調整は前に黒仙人さんのフリーソフトで充分と思います。ここまでの件で分からない事あれば自分以上に方は詳しい方おられるので分かりやすい意見もらえると思います...詳細
[10042564] エクセルでの印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP630)
2009/08/24 10:34:32(最終返信:2009/08/24 12:27:50)
[10042564]...有難うございました。 図形ならEXCEL使わなくてもCAD使えば良いんじゃないかな? 簡単な図形ならフリーソフトでも十分だし。...詳細
[10013520] 素人なので教えてください!
2009/08/18 01:09:48(最終返信:2009/08/20 20:41:28)
[10013520]...Stylus Printers. 下記のフリーソフト使用で、実際成功例も有ります。 http://www.ssclg.com/epsone.shtml 設定は上記フリーソフトインストール後 support for...詳細
[10005408] う〜ん?
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-A840S)
2009/08/16 10:38:56(最終返信:2009/08/17 03:58:17)
[10005408]...人気ランキングも上位で期待していた割りにという感じなんです。 PM-A700 のは廃インクエラーだった可能性が有ります。 之だとフリーソフトの使用で PM-A700 は簡単に回復出来た可能性が有ります。 PM-A840s の 50系インクカートリッジは...詳細
[9753319] DVD レーベルコピー
2009/06/24 23:48:01(最終返信:2009/07/05 19:37:14)
[9753319]...DVD動画から画像を作成するソフトは付属していませんが DVDプリンタをするための画像加工ソフトは付属しております フリーソフトのGOMプレイヤーなどを使えば、簡単に動画から画像を作成出来ますよ。 はがき印刷も行うならば EP...面白みに欠けるような気がします。 推奨ソフト (フリーが良いですが ) ありましたらまた紹介願います。 フリーソフトでは無く有料ですが、お勧めはラベルマイティ9 成らば殆どのプリンタ複合機に 対応しています、私は数年前から使用してます...詳細
[9502204] CDレーベルダイレクト印刷
 (プリンタ > HP > Photosmart Premium Fax All-in-One C309a)
2009/05/06 17:53:37(最終返信:2009/06/24 23:35:51)
[9502204]...ーベルに直接印刷するソフトが いまいち使いにくく、その他おすすめのソフト、できれば フリーソフトをご存知ありませんか? 他のソフトで画像にして いんさつしなよ フォトショップCS4...印刷ソフトは、デザインの自由度が全くないので、 1回印字しただけです。 私もGW中にフリーソフトを探しましたが、結局"らくちんCDラベルメーカー2009"で印刷しています。 これに...000円 くらいだったので購入しました。 次に"かんたんデザイン工房"について。 フリーソフトは、これしか見つけられませんでした。 インストールしてみましたが、これにしなかった理...詳細
[8495133] かんたんスタートが、簡単にいかない!
 (プリンタ > CANON > PIXUS iX5000)
2008/10/13 17:34:15(最終返信:2009/06/09 16:23:40)
[8495133]...よいのでは? ついでにこの機会にセキュリティソフトを見直されてはいかがでしょう? 現在ではフリーソフトでもゼロよりよほどいいものがたくさんありますけど・・・。 愚昧の友さん。フォア乗りさん。こんばんは...詳細
[9534643] お助けください!ディスプレイの色とプリントした色が・・・
 (プリンタ > EPSON > MAXART PX-5600)
2009/05/12 23:07:58(最終返信:2009/05/28 20:14:37)
[9534643]...が明るすぎるためだと思います。 やはりそうですか。iMacの輝度調整だと限界がありフリーソフトを使ってさらに輝度を下げてみたんですが・・・ どのくらいまで輝度を下げればいいのでし...5000Kくらいだと想像しています。 輝度問題はiMacの宿命みたいなものですね。フリーソフトも考えましたが、明るさのギャップに慣れてしまったので、この点は妥協しています。かなり...スプレイよりもシビアに ピントが分かります。 > iMacの輝度調整だと限界がありフリーソフトを使ってさらに輝度を下げてみたんですが・・・ > どのくらいまで輝度を下げればいいの...詳細
[9532797] Presto Page Manager って使えない?
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-930CDWN)
2009/05/12 16:56:59(最終返信:2009/05/13 21:10:02)
[9532797]...ちょっとしたスキャンなら本体のみでスキャンしますし(ソフトは使いません)、あとは目的に応じて、Photoshop、Acrobat、各種フリーソフトなどを使い分けています。 ...詳細
[9225750] 廃インク
 (プリンタ > EPSON > PM-780CS)
2009/03/10 23:18:41(最終返信:2009/03/20 22:52:57)
[9225750]... ま、ばらしてスポンジ変えりゃいいだけだけど。 SSC Service Utility と言うフリーソフトで、廃インクエラーはリセット可能です。 下記に廃インクエラーリセット後のプリンタ分解も、先駆者の方が丁寧に画像アップしてくれています...詳細
[9247404] 書籍のPDFファイル化
 (プリンタ > HP > HP Officejet Pro L7590 All-in-One)
2009/03/15 03:48:01(最終返信:2009/03/15 22:31:25)
[9247404]...2枚同時に取り込むとか「ずれる」ということはないでしょうか。 B付属のOCRソフトはあまり評判が良くないようなのですが、クロセなどのフリーソフトと比べるとどちらがよいでしょうか。本機で取り込みPDFファイルを作成したものを他のOCRソフトで変換することは可能でしょうか...精度にもよりますがそういったことは十分に考えられます。 >(3)付属のOCRソフトはあまり評判が良くないようなのですが、クロセなどのフリーソフトと比べるとどちらがよいでしょうか。本機で取り込みPDFファイルを作成したものを他のOCRソフトで変換することは可能でしょうか...詳細
[9141158] 写真印刷について
 (プリンタ > LEXMARK > Lexmark Z2320)
2009/02/23 07:49:15(最終返信:2009/03/04 19:34:20)
[9141158]...さんで作る2行2列の写真を印刷したいのですが、そのようなフリーソフトはありますでしょうか? フリーソフトの例 http://www.vector.co.jp/s...して写真屋さんで作ってもらう事にします また、フリーソフトの情報もありがとうございます ワードの場合とフリーソフトの場合を比較して、簡単な方法を自分なりに探して...わけには行きません 写真屋さんで作る2行2列の写真を印刷したいのですが、そのようなフリーソフトはありますでしょうか? 質問ばかりで済みませんが、よろしくお願いしますm(_)m ...詳細
[8992815] ファックスA3受取りについて
 (プリンタ > ブラザー > MFC-6490CN)
2009/01/26 14:02:19(最終返信:2009/02/12 22:13:48)
[8992815]...パソコン上ではWindowsフォトギャラリーで見ることが出来るのですが 印刷プレビューを見ると変な風に変形してしまうので 解決策を模索中です。 (フリーソフトでtiffをpdfに変換するソフトがあるみたいなのですが・・・) 追レス失礼いたします...詳細
[8860939] 毎年、黒だ出ない症状
 (プリンタ)
2008/12/30 14:51:56(最終返信:2008/12/31 00:02:19)
[8860939]...ノイズチェックパターン印刷で問題が全くないのなら、アプリ側の問題ではないのかなと思いますが... 宛名印刷だけなら、フリーソフトでもいくつかあるようなので試したらいかがでしょうか? なるほど、ソフト側の問題ですか。 それは考えてもみませんでした...■プリンタの設定でシアン・マゼンタ・イエローを−50にして   黒だけを+50 濃度も+50で試すも 未印刷… これから、フリーソフト探してトライしてみます。 850i と860iってそんなに違うのかしら? アプリも同じそうだし...詳細
[8685665] キャリブレーションはどうしてますか
2008/11/24 19:59:33(最終返信:2008/12/11 21:13:24)
[8685665]...チァンネル分けB明度-10→知覚的(色補正なし)といった感じに落ち着いています。モニターとのマッチングは、既にご紹介したフリーソフトなどでも足りると個人的には思っています。※プロファイルではないので画面全体の色が変わります。コマンドラインで微調整も出来ますし...詳細
[8574926] PX-5500とPX-5600について
2008/10/30 22:42:27(最終返信:2008/11/13 08:25:04)
[8574926]...結果的に精度が劣るのではないかと私は思うので、アイワンのデザイン、というタイプを15万円くらいで入手して、エプソンのフリーソフトのEPSON ColorBaseでプロファイルを調整するのが最も安くて確実なのかな、と思っています...詳細
[8577015] 他社機でもEPPPROの諧調保持印刷は出来ますか ?
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9000)
2008/10/31 13:18:25(最終返信:2008/11/01 20:17:08)
[8577015]...これはドライバではありませんから機能はソフトに依存します。  うーん、肝心のところが使えない というわけですね、これは痛いです。  こればっかりはフリーソフトでとはいきませんね。  フオトショップは、この機種の2倍近い価格ですし、とてもその能力を使い切れないし...詳細
[8499883] 印刷用紙について〜
 (プリンタ > EPSON)
2008/10/14 17:49:36(最終返信:2008/10/15 18:08:16)
[8499883]...jp/catalogue/keyword/product.php?id=51245 専用ソフトはフリーソフトです。 使いやすいですよ。 http://www.labelyasan.com/ Hippo-cratesさん...少し店を訪ねて探したいと思います m-yanoさん 返信ありがとうございます! はっきりと示してあり 参考になります フリーソフトもつかいやすそうですね 質問ではDVDと書きましたが BD用はあるのでしょうか? やはりカットしたらよいのでしょうか...詳細
[8485540] ADFを利用して両面複数ページのPDF化
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-901F)
2008/10/11 18:05:09(最終返信:2008/10/12 18:21:17)
[8485540]...おそらく裏面10P分は逆順となっています。   これらのものを後からPCにコピーして正しい順に整列して   一つのファイルにすることはフリーソフト等で可能でしょうか?   ベクター等探していますがまだわかりません。 *PCへのスキャンの場合にはSCANソフトで後から編集ができそうですが...詳細
