フリーソフト (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"フリーソフト"を検索した結果 313件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13761297] 付属ソフトについて
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP21BK バルク [ブラック])
2011/11/13 16:11:37(最終返信:2011/11/13 18:24:35)
[13761297]...ただしDVDの書き込み程度ならOSレベルで機能を有している場合もありますし フリーソフトも色々あるので必須とは思いません。 DVDの再生はCPRM対応が必要なものやAVCRECでなければフリーソフトで可能です。 このショップの商品欄には明細があります...Internet Security(60日体験版) OEM版とか試用のソフトしか付いてこないので、正直フリーソフトの方が優秀。 要らない子。...詳細
[13379288] 一体型でも
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2011/08/16 02:26:51(最終返信:2011/08/22 00:45:45)
[13379288]...DVD再生ソフトは付属しないのでDVDビデオ再生が目的なら 別途再生ソフトを用意するかmpeg2デコーダをインストールして下さい。 どちらもフリーソフトでごろごろしてます。 著作権保護されたAVCRECの再生は多分無理かと思います。 暗号化の対応としてもPCの性能としても...詳細
[13382130] eMachines J3024の対応について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7260LEBK)
2011/08/16 21:14:33(最終返信:2011/08/17 19:36:25)
[13382130]...古いものではドライブを正常に認識出来ず、適切な書き込みが出来ない場合もあります。 バンドルされていない場合はフリーソフトもあるので、幾つか試してもいいでしょう。 皆様方の早速のご回答ありがとうございます。 プリインストールとは...詳細
[13221466] DVDを再生しても音が出ない。
 (DVDドライブ > LITEON > IHAS324-32)
2011/07/06 16:55:07(最終返信:2011/07/06 20:48:33)
[13221466]...サウンドボードを使用している場合にはここにチェックを入れる必要があります。 添付ソフトでNeroのトライアル版等を見た事有ります。 フリーソフトでDVD再生出来る物有りますのでお探しになると良いかも? 口耳の学さん、ピンクモンキーさん、平_さん...ピンクモンキーさんの言われていた画像のところにはチェックが既に入っていました。 平_さんの言う様にフリーソフトで探すか、一応、PowerDVDのCDも持っているのですが、使用する事は出来るのでしょうか? PowerDVDの出所は聞かない事にしてw...詳細
[12964875] CD TEXTについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2011/05/03 09:44:41(最終返信:2011/06/16 20:06:52)
[12964875]...『対応してないドライブを探すほうが無理かと。』と、なって いますので。OK!です。 CD-TEXT に対応した、フリーソフトもあります。http://www.gigafree.net/media/writing/burrrn...詳細
[12891473] ROM化について
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-X162J)
2011/04/13 13:52:25(最終返信:2011/04/17 09:52:25)
[12891473]...一度試してみる価値があると思いますのでディスク診断もやってみようと思います。 ちなみに皆様のオススメのディスク診断が出来るフリーソフト等ありましたら教えて頂ければうれしいです^^ ...詳細
[12884553] 再生について
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8E)
2011/04/11 14:09:16(最終返信:2011/04/11 19:30:15)
[12884553]...CPRMで暗号化しているのに不特定の人に暗号化解除されると暗号化の意味がないため、 CPRMを正規に解除して再生できるフリーソフトはありません。 PowerDVD、WinDVD、TotalMediaTheatreなどの有料ソフトが必要です...詳細
[12809061] オリジナルムービーをDVDに焼けるのでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-WH)
2011/03/22 14:00:44(最終返信:2011/03/22 20:02:05)
[12809061]...ムービーメーカーは不要です。 もし不便でしたら他のDVDオーサリングソフトを探してみて下さい。 フリーソフトが結構あります。 とりあえず、Windows DVDメーカーを使えばDVSM-PN58U2V-WHでDVDビデオの作成ができます...詳細
[12718469] VRフォーマット
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2011/02/28 02:58:22(最終返信:2011/03/01 10:32:21)
[12718469]...それをこのDVSMで再生しようとすると再生できません(認識されません) どのような対応すれば再生できるか教えてください 再生ソフトは何をお使いですか? フリーソフトやOS標準ソフトではデジタル放送ディスクは再生できません。 PowerDVD、WinDVD、CinePlayerなどのCPRMに対応したものが必要です...詳細
[12667124] CPRM再生について
2011/02/17 02:56:50(最終返信:2011/02/17 04:15:28)
[12667124]...フリーソフトでCPRMで録画した映画を再生できるものはありますか? GOMもALCもだめでした CPRMの再生ソフトが作れる→不特定の人が暗号化を解除できる→CPRMの存在意義が無い ということになるのでCPRM対応フリーソフトはまず存在しません...ということになるのでCPRM対応フリーソフトはまず存在しません。 以前1つだけ見かけたような記憶があるけど、黒いソフトだったはず。 PowerDVD、WinDVD、CinePlayerとかから選んで購入か体験版で。 ...詳細
[12557373] ノートPC用DVDマルチドライブに交換教えてくださ〜い
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7590A)
2011/01/25 00:24:37(最終返信:2011/01/27 23:34:53)
[12557373]...jp/hotline/20030111/sdr6012.html DVDのライティングソフトならImgBurn等フリーソフトで色々ありますからソフト無しでも困らないと思います。 PCに元から入ってるソフトでも使えるかもしれませんし...詳細
[12564627] 友達に地デジ放送の録画を頼んだら意味不明な状態。
 (DVDドライブ)
2011/01/26 20:22:25(最終返信:2011/01/26 20:47:10)
[12564627]...うか? また、この録画した動画の必要な一部だけを切り取って、自分だけのオリジナルDVDを焼くフリーソフトが有りましたら教えて下さい。 宜しくお願いします。 とりあえず、一般のDVDプレーヤーで観られるようにするには...詳細
[12544069] DVDの再生について
2011/01/22 10:50:31(最終返信:2011/01/23 09:14:57)
[12544069]...何故か動画編集カテゴリなので見つけにくいと言えば見つけにくいのですが。 わざわざ有料ソフトを買わなくてもVLCとかMPCHC等のフリーソフトでも再生できますし mpeg2デコーダを入れればWMPでも再生可能になります。 何故海賊版DVDの再生を考えているのか疑問です...詳細
[12357333] コピー操作でブルースクリーンになってしまう。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2010/12/12 19:08:09(最終返信:2010/12/28 03:27:50)
[12357333]...いい解決法無いでしょうか? 書き込みのソフトを削除して、代わりにフリーソフトとかを入れたらどうでしょうか。 でも、そういうフリーソフトとかって、ありますか。 名前は完全に問題の出ない半角英数字にしていますか...詳細
[12371087] みなさんは、どの書き込みソフトを使ってますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X22FB-BK)
2010/12/15 16:27:25(最終返信:2010/12/15 23:15:14)
[12371087]...Windowsの機能でもよろしいかと思いますが(倍率選択できます)。 私は、TxBURNというフリーソフトで凌いでいます。シンプルで必要十分と言うところでしょうか。ベリファイ/コンペアも可能です。 http://www...詳細
[12360670] DVD再生なのですが、
2010/12/13 13:00:25(最終返信:2010/12/14 04:28:46)
[12360670]...このDVSM−PN58U2VはDVDが再生できないそうですが、再生用ソフト購入するしかないのでしょうか? フリーソフトはないのでしょうか? ちなみに、PowerDVDはPCの中に入ってるのですが見れません。 無知ですみませんが...無知ですみませんが、よろしくお願いします。 現在見れない理由はわかってますか? DVDはフリーソフトでも見れるはずですがリージョンコードが合ってない、または、コード変更制限回数を超えたってことないですか...詳細
[12069433] モバイルPCでDVDを再生したいのですが・・・
2010/10/16 19:05:05(最終返信:2010/12/09 10:44:48)
[12069433]...このドライブに対応している再生フリーソフトなどありますか? それとも、市販の対応のソフトを手に入れないとダメでしょうか? WMPで観れると思っていた全くの初心者です。 どなたか、お教えください。 OSはXPですか...詳細
[12317539] DVDの再生について
2010/12/04 09:25:42(最終返信:2010/12/05 21:40:19)
[12317539]...WindowsXPには基本的にDVD再生用のコーデックがありません。 ソフト付属モデルにするか、別途再生ソフトを用意すればOKです。 フリーソフトもあるのでご自分で調べてみて下さい。 地デジを録画したDVDだと再生ソフトはCPRM対応も必要になりますね...詳細
[12188547] 付属ソフトを他のドライブで使えますか
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-U24FBS-BK)
2010/11/09 10:53:12(最終返信:2010/11/10 11:42:32)
[12188547]...もちろんInstantBurn5以外も使えるとありがたいです。 BunBackupなど自動で定期的にバックアップをとるフリーソフトを使っておりブルーレイディスクをコピー先にすることを考えております。 以上です。どうかご返答よろしくお願いいたします...詳細
[11619642] DVDライターについて
 (DVDドライブ)
2010/07/13 00:39:08(最終返信:2010/11/06 00:47:57)
[11619642]...問題なのではないか、フリーソフトをDLして試してみては、 という助言を頂きました。実際にやってみると、 正常に作動し、書き込みが出来ました! 購入した付属のソフトが作動せず、 フリーソフトが動くということが...詳細
