フリーソフト (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"フリーソフト"を検索した結果 347件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21163454] クローンが作成できません。
 (SSD > SK hynix > SL308 HFS250G32TND-N1A2A)
2017/09/02 10:57:40(最終返信:2017/09/10 00:20:23)
[21163454]...com/ssd/jp/support/download.jsp#fsSiteList ここからダウンロードしました。 >90YYUMIさん 下記のフリーソフトではどうでしょうか? 窓の杜 CrystalDiskInfo v7.1.1 → 健康状態をチェック...詳細
[21061243] インターフェイスがSerial ATA 6Gb/s対応の確認の仕方
 (SSD)
2017/07/22 07:42:10(最終返信:2017/07/27 23:17:50)
[21061243]...jp/library/software/aomeibackup/ クローンとバックアップ機能があります。 機種依存性の無いフリーソフトです。 起動も速く動作がキビキビしているのでお勧めです。 フリー版ではシステムクローンは使えませんがシステムバックアップ...詳細
[21052738] 助けて下さい!SSDクローンが作れず、認識しなくなった。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS240G1G0A)
2017/07/18 17:19:09(最終返信:2017/07/26 05:49:13)
[21052738]...Free]というフリーソフト使いました。 何度も失敗したので、SSD容量が小さいためかな? って思い、今度は[AOMEI partition Assistant Standard]というフリーソフトでHDDの使用容量を半分位にして...>katochanpepeさん >クローンするためのソフトは、[EaseUS Todo Backup Free]というフリーソフト使いました。 ↑交換品では使わない方が良いです。評判が悪いです。 代わりにAOMEI Backupper...詳細
[21033408] データ移行ソフト
2017/07/10 20:50:24(最終返信:2017/07/10 21:49:55)
[21033408]...10に正式対応していないかも知れません。 AOMEI Backupper Standard等のフリーソフトで クローンはできますので、非対応でも問題ありません。 メーカーサイトではないですが、他のサイトを見るとSK...詳細
[20934031] クーポンあります6/1現在
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS120G1G0A)
2017/06/01 13:07:56(最終返信:2017/06/01 13:07:56)
[20934031]...クーポン適用で6000円以下なので自宅用にポチりました。 Easeusにてクローン化も無事終わり、まずまず快調です。 WDのフリーソフトは(USBでSSDをつなぐ場合) 元のHDDがWDじゃないとダメみたいですね。 ...詳細
[18328517] EaseUS todo backup の現バージョンについて
 (SSD)
2015/01/02 10:51:23(最終返信:2017/05/09 11:51:53)
[18328517]...みなさんご存じの有名なソフトですが、バージョンによってフリーソフトとしての機能が低下してきました。 引っ越し用のフリーソフトは多々ありますが、自分がこのソフトを使うのはズバリ 「SSDに最適化」 のアライメント調整オプションが使えるからです...を一旦アンインストールした上で ver6.5でクローンを作成すると、万事OKでした。 小生,自作PCでこのフリーソフトやワークステーション用試用版を, 使いますが,それなりに使用できています。 勿論,ダメな場合は...詳細
[20843704] ノートPCの起動ドライブにしたいのですが
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue WDS500G1B0A)
2017/04/25 01:30:38(最終返信:2017/04/27 23:23:01)
[20843704]...メーカーのウェブサイトのサポートを見ても全くわかりません。電話番号も載っていないようで、困っています。どなたか解決方法をご存じないでしょうか。 フリーソフトのAOMEI Backupper使ってはどうでしょうか。 http://forest.watch...com/item/K0000643719/ 皆様、アドバイスありがとうございました。 >キハ65さん フリーソフトのAOMEI Backupperのディスククローンで、無事SSDに換装することができました!!...詳細
[20804615] スリープからのフリーズ、もしくはプチフリーズ
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-120G-J26C)
2017/04/09 18:43:16(最終返信:2017/04/12 21:36:35)
[20804615]...をアップできませんか? また、SSDやHDDの状態は、CrystalDiskInfo というフリーソフトで確認でき、 アライメントは、AS SSD Benchmark で確認できるみたいです。 >夏のひかりさん...詳細
[20781960] AOMEI Backupper Standard Free_v4.0.3 アップデート
 (SSD)
2017/03/31 15:40:24(最終返信:2017/04/08 09:17:11)
[20781960]...イメージの書き込み で、CD-RやDVD-Rに 書き込めば、失敗する確率は低くなると思います。 また、フリーソフトの「Rufus」を使用すれば、同isoファイルをUSBメモリ 化することもできます。 >猫猫にゃーごさん...詳細
[20654939] HDDをはずすとOSを読み込んでくれません
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2017/02/13 15:06:00(最終返信:2017/02/14 18:40:39)
[20654939]...回復パーテーションが左クリックしてもヘルプとしか出てこず削除の方法がわかりません... ディスクの管理では削除できないパーティションがあります。 フリーソフトの「AOMEI Partition Assistant Standard」で削除できます。 削除後にDドライブを前方に拡張されると良いでしょう...詳細
[20633432] ウィンドウズのダブルブートドライブについて
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2017/02/05 21:18:58(最終返信:2017/02/07 23:38:09)
[20633432]...本当に助かりました。 >猫猫にゃーごさん はい、以前購入した7を入れようと思います。  EasyBCDというフリーソフトを使えば、わざわざBIOS切り替えをせずに両OSが使えます。ブートドライブセレクト画面を出したくないなら...詳細
[20574511] 使用に関してご教示願います。
2017/01/16 16:42:51(最終返信:2017/01/20 13:12:40)
[20574511]...DVD又はUSBにバックアップを取りたい) ASSDを購入し使用する。 が目的となります。 よって 最初に、@を実施 次に、クローンのフリーソフトでC:HDDからSSDにコピーを実施する。 注意として、SSDのフォーマットはMBR方式 その...詳細
[20489944] AOMEI Backupper Standard Free 4.0 アップデート
 (SSD)
2016/12/17 06:33:36(最終返信:2017/01/15 14:36:47)
[20489944]...このサイトからのダウンロードは用心しないと付随して余計なものまでダウンロードされることがあるので、もしそのフリーソフトだけ抽出するのなら抽出後リカバリーするか抽出だけのために新たにダミーを使うかにしたほうが良い場合もあるので慎重にしたほうがいいです...詳細
[20384381] マニュアルがわからない。
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW512G7X1)
2016/11/11 23:51:57(最終返信:2017/01/04 11:52:50)
[20384381]...com/watch?v=EKHoWg3pgC0 日本語化されているみたいですね。 上手くいかなければ、フリーソフトの利用もされるといいかもしれません。 うーん。鉛筆に、絵の描き方のマニュアルが付いていない…というレベルの要求かと思います...600pに対応していないだけかもしれませんので。 更に確認するならWindowsの機能でのチェックディスク、 フリーソフトを用いてでしたら、日本語化されているものでは「AOMEI Partition Assistant」...詳細
[20050614] 未割当をどうしたらいいでしょうか
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-960G-J25)
2016/07/19 19:29:18(最終返信:2016/10/30 10:29:15)
[20050614]...それとも別の分け方をしたらいいのか。 割り振るにはソフトが必要か?  ソフトはフリーソフトでも簡単に安全に使うことができるのか? >>割り振るにはソフトが必要か?  ソフトはフリーソフトでも簡単に安全に使うことができるのか? AOMEI...詳細
[20317077] SSDの換装方法と必要部品について
 (SSD)
2016/10/21 11:15:16(最終返信:2016/10/21 13:32:44)
[20317077]...こちらが参考になりませんか ? 基本は現在のHDDより容量の大きいSSDを購入、外付けのケースに入れてこの手のフリーソフトで中身をコピー、後はHDDをSSDに付け替えれば済むと思いますが。 >>HDDがSATA300なのですが...詳細
[19907803] 後日M.2を起動ドライブにするには?
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P256B/IT)
2016/05/27 05:10:32(最終返信:2016/09/11 23:17:36)
[19907803]...は2つくらいに分割して片方にOSを入れておき、 m.2 SSD に移動させる際には、OSが入っている領域のみ複写ということが上記フリーソフトで可能でしょうか? すみませんがよろしくお願いします。 >最初に入れるストレージ(HDD or...は2つくらいに分割して片方にOSを入れておき、 m.2 SSD に移動させる際には、OSが入っている領域のみ複写ということが上記フリーソフトで可能でしょうか? 単純に「複写」では,OSが起動しない虞があります。 SSDは分割せず使用しましょう...詳細
[20163077] 間違ってHDDにクローンを作ってしまった
 (SSD)
2016/09/01 23:48:32(最終返信:2016/09/02 12:27:25)
[20163077]...すべてのデータは戻らないと思いますが・・・。 さらにデータを復元したい場合は「データ復旧業者」に依頼しましょう。 フリーソフトなら「Recuva」をどうぞ。 システムドライブのクローンで使用したソフト名とPC自体のシステム構成は...詳細
[20114945] ノート・パソコン用にSSD購入を検討しています
 (SSD)
2016/08/14 19:54:27(最終返信:2016/08/17 11:14:56)
[20114945]...ライブ」は、Ver.5(Update必要)〜Ver6までWindows10に対応しています。 フリーソフトでもクローンはできますが、どちらにしても自己責任の範疇になりますので、クローン失敗に備えてコピー元のHDDは保管されることをお勧めします...詳細
[20107148] システムドライブ交換について
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2016/08/11 17:02:50(最終返信:2016/08/13 10:24:07)
[20107148]...いシステムドライブの中にある幾つかのプログラムソフトって言うのはOSに入っていないフリーソフトの >>事を言うのですけど。 インストーラもなくフォルダ単位で動いているフリーソフトなら新しいSSDにコピーすればそのまま使えます。 私もそのようなソフトを良く使いま...こちらの説明不足で古いシステムドライブの中にある幾つかのプログラムソフトって言うのはOSに入っていないフリーソフトの事を言うのですけど。 それでも移行しても殆ど正常起動は出来ないでしょうか? 当該ソフトについて...詳細
