フリーソフト (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"フリーソフト"を検索した結果 347件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20101075] ディスクチェックがかかるSSDの換装について。
 (SSD)
2016/08/08 22:55:44(最終返信:2016/08/09 18:44:08)
[20101075]...DクローンソフトはCrucialのSSDに付属するAcronis True ImageHD2014などがお勧め。 Eフリーソフトは失敗の可能性が高い。 >ピンクモンキーさん >夏のひかりさん ご回答いただきありがとうございます...PowerDVD15などのソフトはDL購入でテータ用HDDに保存してあるし、その他Google Earthとかフリーソフトなど全てHDDからインストールです。 >なんと 羨ましい! 私も楽しみながらやってるかな(笑)...詳細
[20095710] CrystalDiskInfoで健康状態の数値が表示されない
 (SSD > CFD > CSSD-S6T240NMG1Q)
2016/08/06 19:01:57(最終返信:2016/08/08 00:56:31)
[20095710]...放っておいたら何時まで経っても対応しないですよ。 CrystalDiskInfoというのは、個人が作成しているフリーソフトなので、全てのHDDやSSDを作者自身が自分で購入して対応させるなんてことは、とてもじゃないけどやっていられません...詳細
[20031502] クローンしましたがOS起動しません
 (SSD > CFD > CSSD-S6O240NCG1Q)
2016/07/12 11:33:18(最終返信:2016/08/06 16:30:38)
[20031502]...SP1 32bit/64bit セレクタブル が搭載された東芝製ノートパソコンで、 SLPキー(はフリーソフトのProduKey(DPKの表示も可能)で表示)とCOAラベルのキー両方とも駄目でした。 当時と仕様が変わったのであれば再度試したいと思いますが...詳細
[20081780] SSDに交換
 (SSD > crucial > BX200 CT480BX200SSD1)
2016/07/31 23:21:25(最終返信:2016/08/01 15:47:27)
[20081780]...バックアップ&復元ができて機種依存性がありません。 ●Acronis True Imageは安定性があり好きです。 フリーソフトは癖があるのでお勧めしません。 容量の大きいHDD → 容量の小さいSSDへのクローンは失敗する事があります...詳細
[20052164] 本当に情けない。皆さんはどう対処なさってますか。
 (SSD > Netac > N550S N550S-240GB)
2016/07/20 11:09:16(最終返信:2016/07/23 14:58:26)
[20052164]...8.1のプロダクトキーでWindows 10の認証ができるようになってたんですね。 フリーソフトを渡り歩いて 現在は Upgrade AOMEI Backupper の無料版を 毎...ールを送りたいが英語だし・・・。便利ですがイマイチ使い方が完璧ではない。誰か日本人でフリーソフトを開発して下さい。愚痴になってしまいました。 お騒がわせいたしました。わかりました。...indows 7がクリーンインストールできるかも知れない) HDDのプロダクトキーをフリーソフトのProdukeyで表示し、その中の「Internet Explorer」と 「Wi...詳細
[19810166] 買ったは良いけど
2016/04/22 18:07:13(最終返信:2016/07/23 01:41:59)
[19810166]...容量が倍になりましたのでもう今のパソコンが壊れるまで良さそうですね。また、お教え下さい。   話は変わりますがフリーソフトでは小⇒大はOKですが大⇒小は難しいのですね。サムスンで直ぐに成功したお陰で制限はわかりませんでした...詳細
[18120998] データを移行するときは?
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-960G-J25)
2014/11/02 11:48:53(最終返信:2016/06/28 13:03:26)
[18120998]...参考にしてください。 SANDISKの場合、クローンソフトのダウンロードは無いようです。 無ければ、フリーソフトのEaseus Todo Backup Freeのクローン機能を使うのが定番になっています。 >EaseUS...この当該SSDにはクローン作成用のソフトは付属していない。 Windows7環境のクローンを作成したい場合、HD革命やアクロニクスまたは中華製のフリーソフトで事足りる。 稀にWindows7でUEFI環境を構築しHD革命とアクロニクス使う場合、古いVerでは対応していない場合もある...詳細
[19885606] マウスの調子がおかしくなったのですが
2016/05/18 16:03:58(最終返信:2016/05/23 15:19:28)
[19885606]...また無線も全て試してみたのですがダメでした・・ 自己解決いたしました Vectorでマウスチャタリングキャンセラというフリーソフトでなんとか普通の状態になりました。 お騒がせして申し訳ございませんでした。 >にゃむたいむずさん...詳細
[19857629] Cドライブ(システムファイル)の移設について
 (SSD)
2016/05/08 16:05:55(最終返信:2016/05/13 11:50:54)
[19857629]...466GB】でスカスカです。領域の縮小やってみたんですけど【300GB】くらいにしかなりませんでした。フリーソフトはまだ試していません。 >>SATA2のマシンで現状のベンチマークが画像です。SSD導入の価値はありますかね...466GB】でスカスカです。領域の縮小やってみたんですけど【300GB】くらいにしかなりませんでした。フリーソフトはまだ試していません。 AOMEI Backupperでクローニングすると、パーティションサイズを自動調整してくれます...詳細
[19675502] 良いアイディアを教えて。
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD120B/IT)
2016/03/09 20:21:29(最終返信:2016/05/12 08:07:20)
[19675502]...予想もできません。) もし解決しない場合、 一度CD/DVDから起動させ、クローンを作ってみては?(フリーソフトでも使ってみて) 1981sinichirouさん,LaMusiqueさん,あずたろうさん書き込みありがとうございます... 可能性は殆どないが後者ならパスワードロックがかかっている場合もある。 私も一度やられましたがフリーソフトで途中で中断させるとロックされたままになるものがあります。 ロックを解除するまで初期化すらできなくなります...詳細
[19836247] SSDが起動しない
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2016/05/01 17:40:25(最終返信:2016/05/08 23:40:24)
[19836247]... erase フリーソフト」で検索すると、「SSDのデータを完全消去(初期化)する方法まとめ」というのがあり、その中にTxBENCHというフリーソフトで出来るように...す。シリコンパワーのHPを見るとセキュアイレースをするツールは提供されていないので、フリーソフトのParted Magicでやってみて下さい。私はセキュアイレースが必要になったこと...mookさん お世話になります セキュアイレースをするツールは提供されていないので、フリーソフトのParted Magic 此方のソフトのフリー版は、ないようですね 今は、有料版...詳細
[19484211] Acronis True Image2016 でのバックアップ
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P512B/IT)
2016/01/12 10:36:15(最終返信:2016/03/30 13:08:07)
[19484211]...AOMEIを使用しています。 何よりもインターフェイスが分かりやすくて、 リストアも確実にでき、 おまけにフリーソフトですから、文句の付けようがありません。 また、常駐しないので、ACRONISのように、OSの起動が遅くなったりするようなことがありませんし...AOMEIの方がはるかに信頼でき、気に入っています。 >使者誤入さん 情報ありがとうございます。 わたし、初耳でした。 フリーソフトって不安なんですが、NVMeのSSDでも問題なく使えてますか? よろしかったら教えてくださらないかしら...詳細
[19733714] windows10にて…
 (SSD > SK hynix > SL300 HFS250G32TND-3112A)
2016/03/27 16:44:46(最終返信:2016/03/28 02:10:17)
[19733714]...このSSDに換装したのはWIN10にしてからです。換装は以前のHDDよりクロー ン化して換装がよいかと思います。フリーソフトで十分ですよ。 >次郎忠頼さん >fen62さん >野良ネコは楽しいさん >キハ65さん >クールシルバーメタリックさん...詳細
[19700716] M2規格SSDの換装は?
 (SSD)
2016/03/17 07:55:20(最終返信:2016/03/21 20:27:27)
[19700716]...AcronisTrueImageHome2010にてクローン作りをしていますが、NewノートPC購入後はフリーソフトのAOMEI Backupeer v3.2のほうが重宝しそうですね。 これからも少しずつでも情報を仕入れて...詳細
[19620907] レッツノート CF-S9 SSDへ換装したいですが・・・
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2016/02/23 12:36:30(最終返信:2016/03/06 14:09:05)
[19620907]...sm=122&ie=UTF-8#q=cf-s9+ssd%E5%8C%96 クローンソフトは、フリーソフトではAOMEI Backupper http://www.forest.impress.co....詳細
[19651592] フォーマットできなくなりました。
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2016/03/03 00:30:27(最終返信:2016/03/05 20:12:57)
[19651592]...フォーマットのために接続したPC Win 10          接続方法 USB接続HDDケース 定番のフリーソフトのAOEMEI かeaseUSパーティションソフトを使ってみてはと思いますが。MBR GPTいかようにもできます...詳細
[19559334] 同じssdなのに論理セクタの違いでクローンできず
 (SSD > crucial > CT250MX200SSD1)
2016/02/05 17:47:28(最終返信:2016/02/09 13:55:58)
[19559334]...見て頂けませんか?「0000」か「4000」か「6003」のどれかのはずです。よろしくお願いします。 2つのフリーソフトを入れておいた方が、補完しあうので何かと便利です。有料タイプだともっと高機能なのかもしれませんね...詳細
[19554394] HDからSSDへ引越しする際回復パーティションを除外しました
2016/02/04 02:22:11(最終返信:2016/02/05 10:08:38)
[19554394]...たいていのソフトはフォーマットした部分の総容量をSSD>HDDに調整すればできるはずです。 作成ができない場合は↓フリーソフトでもできます。例えばAOMEI Backupper Standard 3.2 (フォーマットした部分の総容量をSSD>HDDとすれば...詳細
[19452751] SSDからSSDクローン作成について
2016/01/02 06:08:14(最終返信:2016/01/23 09:37:52)
[19452751]...同梱ソフトは,使ったことがありません。 専用ソフトですから結果は保証されているのかもしれませんが, フリーソフトも結構使えます。 Aomei Partition Assistant Standard Edition...詳細
[19341720] SSDの初回フォーマットが完了しない
 (SSD > crucial > BX200 CT240BX200SSD1)
2015/11/22 19:10:37(最終返信:2016/01/02 08:51:39)
[19341720]...デバイスマネージャーで確認しましたがやはりフォーマット出来ていないようです。 >夏のひかりさん 素晴らしいフリーソフト紹介ありがとうございました。 インストールして使ってみたのですが、クローンを開始して「ボリュー...詳細
