フリーソフト (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"フリーソフト"を検索した結果 347件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.277 sec)
[19337286] システム予約領域が30GBなのは?
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/11/21 10:28:33(最終返信:2015/12/22 17:33:53)
[19337286]...空き領域を作成しました。 ただこのままですとCドライブの左に空きができますので拡張はできません。 フリーソフトを使用して無事Cドライブを増やすことができました。 どの時点でシステム予約領域が増えてしまったのかはわからない終いですが...詳細
[19420228] クローンしたHDDの余った領域について
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2015/12/20 12:15:57(最終返信:2015/12/20 19:40:12)
[19420228]...フリーのパーティションソフトがあるのでそれを使っている人は多いと思います。OSにもついているけどおまけ程度の代物でフリーソフトにはかないせん。 まず、USB外付けのHDDが使っているPCに入るかどうかが問題かと思います。もし...詳細
[19368876] 250GBのSSDが送料込み7980円だって!?
 (SSD > SK hynix > SL300 HFS250G32TND-3112A)
2015/12/02 01:11:31(最終返信:2015/12/17 06:05:52)
[19368876]...これ引っ越しソフトついてますかねえ? HDDのCドライブをベタコピー出来たら即買いなんですが フリーソフトつかつゃえばーーー(*_*; >旺角野郎さん 一応、それらしいのは有りますよ。私は使った事無いですが...詳細
[19392586] 「アライメントずれ」の修正について
2015/12/10 18:26:47(最終返信:2015/12/12 03:12:11)
[19392586]...あれだけ差があれ ば(2枚目の購入なので)やはり修正できるのであれば修正したいですね・・・ フリーソフトだと、AOMEI Partition Assistant Standard Edition。 http://www...詳細
[19390157] HDD→SSDのクローンが上手くできません
2015/12/09 19:53:20(最終返信:2015/12/10 14:40:08)
[19390157]...日本語対応を使ってデスククローンを試みましたが 今回のパソコンは4個のパーティションから構成されています。 上記フリーソフトでは3個までのパーティションしかできませんでした(一番大きなCドライブができません) こんな場合は初心者レベルでクローン作製できる方法がありますか...私はノートパソコンですが Reflect と EaseUS Todo Backup を使っています フリーソフトです どちらが良いかわかりませんが・・・重宝してます >kokonoe_hさんの言われた通りサ...詳細
[19362601] HDDからの引っ越しが上手くいきません
2015/11/29 21:10:25(最終返信:2015/12/06 20:13:17)
[19362601]...やるのだが途中でエラーが起きて できなくなった。イメージバックアップ、ディスククローンともにだ。 原因がわからない。 フリーソフトのEaseUSTodoBackupでも同じだった。 仕方なく、ハードディスククローンでやることになった...詳細
[19370856] 新しくSSDを購入するのですが…
2015/12/02 21:26:40(最終返信:2015/12/02 22:02:52)
[19370856]...キハ65さんが示しているように付属ソフトでクローンはできます。 また詳しい手順は過去ログを見てください。 フリーソフト等も記載されています。手間を惜しんではいけません。 >移行した後に新しいSSDと元のHDDの併用は出来ますか...詳細
[19350659] 領域拡張の良い方法無いでしょうか
2015/11/25 17:35:31(最終返信:2015/12/01 07:58:16)
[19350659]...以前自分で領域変更をやりました、CとDが画面横にバーで表示され、好きなだけマウスで移動して終わりました。 下記のどのフリーソフトを使ったか、忘れてしまいましたが、 https://www.google.co.jp/?gws...%9F%E5%A4%89%E6%9B%B4 EaseUS Partition Masterってフリーソフト使うと可能かもしれません http://www.forest.impress.co.jp/library/software/easeuspart/...詳細
[19327731] Windows10でDataMigrationが認識してくれない
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2015/11/18 01:04:42(最終返信:2015/11/19 05:40:20)
[19327731]...未定となっております。 という、寂しいメールが届きました。 最終的に、本日届いたケーブルを使い、フリーソフトでクローンを作成し、 現在は、HDDからSDDに入れ替えてこれを打っています。 いろいろアドバイスいただきまして...情報ありがとうございます。 ただ、昨日にサムスンサポートからの連絡で未対応とのことでした… とりあえず、フリーソフトでも多分クローンが出来たみたいなので、 このままいきたいと思います。...詳細
[18869185] アマゾンのタイムセール¥17,442 なり
 (SSD > サムスン > MZ-7KE256B/IT)
2015/06/14 01:58:38(最終返信:2015/11/11 23:03:29)
[18869185]...msconfig→スタートアップにもありません。 スタートアップ登録先をご存知でしたら教えてください。 #### フリーソフトに限らず、アプリをインストールするとやたら常駐します。 アプリからの設定があるものもありますが...詳細
[19240890] ハードディスクのアクセスランプがつかないのですが
 (SSD > インテル > 750 Series SSDPEDMW400G4R5)
2015/10/19 14:55:38(最終返信:2015/11/08 18:59:27)
[19240890]...IDE)接続しか対応していないし750 Seriesにはアクセスランプの端子がないから、 どうして必要ならフリーソフト使ってタスクトレイで確認する。 DLWアクセスランプ http://hp.vector.co.jp/authors/VA055804/DLw/...点灯しないと分かれば故障ではありませんので安心いたしました。 ☆Hippo-cratesさん  フリーソフトのご紹介、ありがとうございます。このPCはWIN10のUSB版をインストールしておりまして、実は動作が安定しておりません...詳細
[19262366] PC買い換えるかSSD換装するか迷ってます。
 (SSD > crucial > CT250BX100SSD1)
2015/10/26 21:06:32(最終返信:2015/11/04 08:03:52)
[19262366]...HDD→SSDは確実に効果があります。 とりあえずCPUの負荷率を表示できるアプリをインストールしてみて(coretempとかがフリーソフトでは有名)、重いと感じる時のCPU負荷率を確認するのが先決ですね。 重い時のCPU負荷率が100%近くに張り付いているのなら...詳細
[19246108] パーティションについて
 (SSD > crucial > CT500MX200SSD1)
2015/10/21 11:31:53(最終返信:2015/10/30 22:23:35)
[19246108]...mediacreationtool.exeをダウンロード USBフラッシュ容量 → 4GB以上 フリーソフトもいいけど、コピードライブVer 6 のほうが速いし、全部コピーできるので全く同じ内容のものがすぐできる...詳細
[19194445] 引っ越しソフトは
 (SSD > SANDISK > X300 SD7SB6S-256G-1122)
2015/10/03 03:24:30(最終返信:2015/10/18 19:19:40)
[19194445]...も無料で使えます。 私自身はAcronis True Image Homeを使っていますが、一度の引越にはフリーソフトで十分です。その中で一番成功率の高いのはEaseUS Data Copyです。クローンでうまく行かないことは普通に起こります...詳細
[19148808] お教えください。
2015/09/17 20:38:02(最終返信:2015/09/24 16:52:47)
[19148808]...未対応OSなのが原因でしょうと。 OSがwindows10で、このSSDを購入される方は、お気を付けください!! フリーソフトに関しては、夏のひかりさんに教えていただいたとおりで、Easeus Todo Backup の新しいバージョンは...詳細
[19144254] デスクトップに装着の注意点
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG6Q)
2015/09/16 07:51:37(最終返信:2015/09/16 12:13:16)
[19144254]...PCに付属していなければご購入下さい。 >>また、引越しソフト付属でしょうか? 入ってないので、下記のようなフリーソフトでクローンが可能です。 EaseUS Todo Backup Free http://www...詳細
[19093324] VAIO SVS15119FJB で、HDDを自分で交換したいと
2015/08/29 19:26:23(最終返信:2015/09/14 12:10:59)
[19093324]...編集せずにクローンして、起動がうまくいったら、EaseUS Partition Masterというフリーソフトでサイズの調節する方が簡単のようです。 頑張ってください。うまく行かないことがあれば、また、質問してください...「コンピュータの管理」はスタートメニューから「管理ツール」を選ぶとその中にあります。 AOMEIパーテションアシスタントスタンダード(フリーソフト 窓の杜さんのホームページからダウンロードするといいと思います)をダウンロードして使うとHDDのパーテーション等が判るので便利です...詳細
[19127422] クローンソフトは付属してますか?
2015/09/10 12:55:01(最終返信:2015/09/11 19:15:58)
[19127422]...頻繁にSSDやHDDをクローン化されるのでしたら、専用のソフトを購入された方が快適です。 フリーソフトを使う手段もあるのですが、ソフト使用によるエラー並びに不具合ついては自己責任になります。 その辺を踏まえるとアップデート対応によるサポートも加味し...詳細
[19033596] プチフリあったけど治して快適!
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS128GSSD370S)
2015/08/07 22:38:33(最終返信:2015/09/06 11:07:35)
[19033596]...SSDをコレに替えてから軽度のプチフリ有りました。 SATAモードがIDEだと問題なくて、AHCI時だけ症状有りの“LPM問題”と分かり、 フリーソフトの“PFBユーティリティ”使って自分は治しましたが、 ソフト使わなくてもBIOSやレジストリ操作でも治せるみたいですね...詳細
[19099216] OCZ 東芝NAND採用SATA SSD
 (SSD > OCZ > Trion 100 TRN100-25SAT3-240G)
2015/08/31 17:49:36(最終返信:2015/09/03 17:47:08)
[19099216]...性能的には普通の汎用モニター同等ですよ。 色再現などを調べる為に以前ダウンロードしたファイルを漁り、FHDまで対応しているフリーソフトのLCDベンチで確認してみたところ、iiyamaのパネルは以前R734に換装したSHARP製LCDパネルよりも...詳細
