フリーソフト (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"フリーソフト"を検索した結果 347件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18445270] 教えてください。CrystalDiskMarkのスコアについて。
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG6Q)
2015/02/06 17:27:32(最終返信:2015/02/12 18:42:43)
[18445270]...シーケンシャルで8GB/sec出るからにはRAMDISKをキャッシュに使って高速化してるようだね。 フリーソフトや体験版でも何種類かあるからRAMに空きがあれば試すといい。 適当なRAMDISKのC.D.M...詳細
[18424424] 480〜512GBクラスのおすすめ機種
 (SSD)
2015/01/31 11:24:52(最終返信:2015/02/08 10:31:49)
[18424424]...んなに膨張してしまうのか? それが不思議です。また、すぐに手狭になってしまうのか。 フリーソフトのCCleanだったかもやったのですが。 480-512GBへの乗り換えのタイミング...約150GB程度です。 今、復元ポイントを確認したら、作成しない設定でした。 また、フリーソフトで重複ファイルの検索削除を行ったら、3GB程度の使用領域の削除でした。 前述のように...溜りやすい為、CCleanerで該当の選択肢を選び消すことも可能です。 以前、某フリーソフトを試して消した時に不具合起きてシステム復元を行い、システムドライブ肥大化し元に戻すの...詳細
[18352412] SecureEraseに失敗しロックがかかってしまいました
 (SSD > CFD > CSSD-PMM64WJ2)
2015/01/09 19:17:18(最終返信:2015/01/14 10:10:26)
[18352412]...認識はしますがフォーマットしようとするとIOデバイスエラーが出てフォーマットできません。 もう復旧は無理でしょうか? 違うフォーマット用のフリーソフトを使ってみる事は出来ないのかな? なんとか復旧出来ました。 HDDpartのマスターキーを見つけたので...詳細
[18334464] フォーマットできません
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2015/01/04 07:59:39(最終返信:2015/01/04 22:37:28)
[18334464]... 最低限のマナーとしてその詳細は書いた方がいいですよ。 私がSSDを他の用途に使い回す際、フリーソフトのFat32Formatterを使っています。 似たような経験がありますが、その時はSSDの内容がブッ飛んでしまったのですが...「ローレベルフォーマット」で検索して、実施されてみてはいかがですか?私が使 用したのは以下のアドレスにあった、HDDGURUというフリーソフトでした。使い方 も書いてあるから試してみてはいかがでしょうか。 http://freesoft...詳細
[18322809] コストパフォーマンス 良いです。
 (SSD > サムスン > MZ-7TE500B/IT)
2014/12/31 12:10:16(最終返信:2014/12/31 12:10:16)
[18322809]...000円もあって思わず買ってしまいました。 元がメーカー製のPCなので、BIOSで確認も出来ませんでしたが、 フリーソフトでAHCIになっているにも関わらずスコアが振るいません。 しかしながらもとのHDDから比べ飛躍的なリニューアルです...詳細
[18279822] Disk read error の原因と対策のアドバイス依頼
 (SSD > SANDISK > SDSSDHII-240G-J25C)
2014/12/17 19:37:30(最終返信:2014/12/26 20:45:18)
[18279822]...しの書き込みが参考にされてますね(^-^; わたしも結果に興味がありますね。 フリーソフトのFat32Formatterでフォーマット後クローン作成してみては? OS謹製...ステム修復ディスク&バックアップ用ディスクも使えない事が以前あったので、今では上記のフリーソフトを活用しています。 皆さん、アドバイス、有り難うございます。 販売店とやり取りし、「...は極めて少ないでしょうけど、他の要因としてクローンソフトの問題も無いとは言えない。 フリーソフトを使いクローン作成もいいですが、OSやOffice除くと私が唯一購入している有料ソフ...詳細
[18275983] Windows 8.1未対応です。
 (SSD > IODATA > SSDN-3V120)
2014/12/16 15:50:27(最終返信:2014/12/16 22:07:04)
[18275983]...移行用のシステムコピー(システムクローン)ソフトがWindows8.1対応していないだけの話ですね。 他のスレによく出てくるフリーソフトで対応できるものもあるので、そちらを使ってみると良いのでは?...詳細
[18221495] SSDの初期化
 (SSD > トランセンド > TS256GSSD340)
2014/11/29 23:53:42(最終返信:2014/12/05 23:09:33)
[18221495]...Master Freeを使えば1パーティションにすることが出来ます。 >GUIでパーティションを編集できるフリーソフト http://www.forest.impress.co.jp/library/software/easeuspart/...詳細
[18180788] SSD選び?
 (SSD)
2014/11/18 17:29:32(最終返信:2014/11/18 19:51:28)
[18180788]...手軽さコンパクトさで言えばUSBでしょう。 SSDを選ぶ際ですが、ソフトは外付け使用でも使用できるかも調べられたほうが良いでしょう フリーソフトでも色々ありますので、あまり考える必要もないかもですが 集団生活をしているとUSB端子をうっかり折ることはなくとも...0Gを2ポート増設 Musa47さん 素人ですから、ベクターなどでダウンロードできるいわゆるフリーソフトは、使いこなすことはできません。 そのSSD専用の純正ソフトのみとなります。 USBメモリーの利点はコンンパクトですが...詳細
[14526668] パーティションアライメントを変更してみた
 (SSD > インテル > 520 Series SSDSC2CW240A3K5)
2012/05/05 23:23:05(最終返信:2014/11/16 08:26:48)
[14526668]...★パーティションの作成/コピー等を行う場合 (AFT-HDDやSSDやUSBメモリの場合は特に) 、 フリーソフトの "MiniTool Partition Wizard Home Edition" を推奨します...詳細
[17846010] 2010年のVAIO ノート, Yシリーズ 適用可能でしょうか?
 (SSD > crucial > CT512MX100SSD1)
2014/08/18 00:31:15(最終返信:2014/08/18 22:57:11)
[17846010]...本品に付属している様な事が書かれていました。 その通りでしょうか? もしくは上記リンクの記事に示されている フリーソフトの「EaseUS Partition Master Home Edition」 を使用しても可能でしょうか...jp/product/syohin.asp?code=TK-RF25SAU5&cate=1 >フリーソフトの「EaseUS Partition Master Home Edition」  変なおまけが付いてるそうなので...詳細
[17842421] Dショッピングにて購入しましたが・・・
 (SSD > キングストン > SSDNow V300 Drive SV300S37A/120G)
2014/08/17 01:15:51(最終返信:2014/08/17 16:37:22)
[17842421]...価格的には付属しないのかもしれませんね・・・。 ノートPCで使用する予定なので、クローンソフトのフリーソフトで インストールすれば問題なさそうですが。 引き続き、何か情報があれば、書き込みお願い致します...詳細
[17704032] CrystalDiskInfoでの異常表示
 (SSD > トランセンド > TS128GSSD340)
2014/07/06 13:56:38(最終返信:2014/07/20 17:53:56)
[17704032]... 800円程度なら多くのPCにも気軽に入れられるのですが、ちと値段が…。 HWiNFOというフリーソフトでもベンダー固有IDの情報の内容を確認出来ますよ ただ、SSD Life Pro版の方が日本語表記なのと見やすいので一度試されることをオススメします...詳細
[17510443] CrystalDiskInfo 不明と残念仕様
 (SSD > ADATA > ASP920SS3-256GM-C)
2014/05/13 13:59:30(最終返信:2014/07/06 11:20:55)
[17510443]...問い合わせを受けた担当者は「何言ってんだコイツ?」って思ったでしょうね。 こういう行為は、メーカがフリーソフトを締め出そうとする原因になるから、やっちゃダメなんだよね。 性能 256GBモデルでシーケンシャルリード560MB/sec...詳細
[17607684] RAPIDMODE と RAMDISK
 (SSD > サムスン > MZ-7TE120B/IT)
2014/06/09 08:12:53(最終返信:2014/07/02 14:01:04)
[17607684]...RAMDISKを消すと何事もないかの様に元気に起動します。 ソフトはSoftperfect RAMDISK(羊の絵のフリーソフト)です。 PCがメモリ12G積んでいるので、せっかくだしRAMDISKで有効に使いたいなと思うのですが...ありがとうございます。 RAMDISKは有料無料色々ありますが、ある程度みなさんが常用されていて、安定したフリーソフトであれば入れてみたいと 厚かましくも思います(笑)。 【フリーウェア】最大192GB対応・RAMDisk「RAMDA」...詳細
[17506434] クローンが作成できません
 (SSD > サムスン > MZ-7TE250B/IT)
2014/05/12 07:30:18(最終返信:2014/06/22 08:59:03)
[17506434]...でて起動できません。ソフトを削除し、インストールをし直しても同じ警告がでてきてしまいます。 このアプリを諦め、フリーソフト「EASEUS Todo Backup 6.5」を使って試みましたが、なぜかクローン オリジナルにHDD(C...詳細
[17488589] 購入して取り付けて移行いましたが早くなりません。
 (SSD > ADATA > ASP600S3-256GM-C [7mm])
2014/05/07 03:48:12(最終返信:2014/06/11 20:51:09)
[17488589]...Windows7 HDD 1TB S−ATA2 です。 よろしくお願いします。 とりあえず フリーソフト クリスタルディスクマーク http://crystalmark.info/software/CrystalDiskMark/...詳細
[17554524] 120GBか80GBか迷っています・・・
 (SSD > インテル > DC S3500 Series SSDSC2BB160G401)
2014/05/25 11:27:38(最終返信:2014/06/08 20:02:33)
[17554524]...にしてソフトのスリム化、60GBで空きが40GBです。 クローン化で何故か手こずってしまい、3本のフリーソフト使ったのですが、 何故か?エラーとなり、 今日ですけどようやく、夜入れ替えで4日もかかってしまいました^^;;;...詳細
[17498363] 日本語説明書とドライブコピ-ソフトでお尋ね
 (SSD > 東芝 > HDTS325XZSTA)
2014/05/09 22:10:13(最終返信:2014/06/05 10:26:44)
[17498363]...の機能があり、これでクローンディスクを作ることが可能です。 しかし、有料なので定番のフリーソフトEaseUS Todo Backupのクローン機能を使うのが良いです。 >インストー...ても良い(少ない場合はクローン後にサイズを拡張します)) サイズを容易に変更できるフリーソフト↓日本語表示なので解りやすいです。失敗したら大変ですのでくれぐれも慎重に行ってくださ...う。一回コツきり使いまわしだけならお試し版でもいいと思います。 窓の杜には、便利なフリーソフトがいろいろ紹介されている、ほか、なかなかいろいろ載っているユニークなページです。 一...詳細
[17485326] カメラの保湿庫に
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1)
2014/05/06 08:29:37(最終返信:2014/05/08 00:21:13)
[17485326]...lenovoノート。128GBのSSDに載せ替えてます。 週一月曜日にUSB接続の2.5"のHDDにフリーソフトでクローンしてます。  両方SSDならクローン時間が短くなるだろうな〜 断捨離。 タイトルと本文は混ぜないようにしましょう...詳細
