フリーソフト (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"フリーソフト"を検索した結果 347件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16692891] 情報求む。let's note CF-Y5でのリカバリ
 (SSD > CFD > CSSD-PMM128WJ2)
2013/10/11 17:29:38(最終返信:2014/04/29 07:14:39)
[16692891]...自ら余計に深みにはまっているのでは? 解凍出来ないZip見たこと無いけど、WindowsOS用のフリーソフトで解凍用フリーソフト揃えて対応できるのでは? 松下のユーティリティソフトが古い場合は、海外のサイトで...詳細
[17407037] 初心者のためのメンテナンスが容易なSSDは?
 (SSD)
2014/04/12 22:06:45(最終返信:2014/04/28 15:27:47)
[17407037]...検討に入れたいですがどうでしょうか。 SSDを換装していますが、特にメンテナスを行っていません。 不必要にフリーソフトを使ってメンテするのは、トラブルの原因と思っています。 SSDで動画を扱うようなかなりハードな使い方をしていますが...詳細
[17411238] CrystalDiskInfoが 6.1.12に早くもアップです
 (SSD)
2014/04/14 00:21:01(最終返信:2014/04/14 20:27:10)
[17411238]...とになってたし、フリーソフトは怖いですけどね。 作者に悪意があるかどうかと関係なく踏み台にされるので。 あぁそうそう、開発元ではなく、フリーソフトの配布専門サイト...題では無いですが、知人のXPでノートンの完全スキャンかけたら、CDIとか有名どころのフリーソフトを軒並みウイルス扱いで削除していました。 私のWin7や8では、インストール&スキ...ですね。 Crystalでもバイドゥの件がありましたし、お騒がせというより定期的なフリーソフト使用の注意喚起としてちょうどいい機会だったかな。 情報共有は大事ですし、AVGの誤検...詳細
[17399563] どのフリーソフトがいいですか?
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2014/04/10 16:46:08(最終返信:2014/04/10 17:02:53)
[17399563]...先ほど、質問させてもらった者です。 HDDからSSDにクローンを作る場合、いろんなフリーソフトがありますがどんなフリーソフトが一番簡単で確実でしょうか? 定番のフリーのクローンソフトは、EaseUS Todo...詳細
[17270648] HDDからの交換で・・・
 (SSD > CFD > CSSD-S6T512NHG5Q)
2014/03/06 09:46:06(最終返信:2014/03/17 01:07:15)
[17270648]...元々Dにデスクトップ、ライブラリを入れていたからでしょうか?? C: D: について ボリューム拡張 フリーソフトでやってみるとか、 EASEUS Partition Master http://www.softnavi...詳細
[17282272] ご意見、アドバイス下さい。
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2014/03/09 09:22:38(最終返信:2014/03/16 09:15:43)
[17282272]...レノボより64bitのwin7pro 64bitを購入してリカバリー致しました。 パーテションはデータ用ドライブが欲しいかったのでフリーソフトで適当な割り当てを 自分で作りました^^; >できればですが、それで無くても128GBという限られた容量なので...詳細
[17235793] ディスククリーンアップ
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG5Q)
2014/02/25 15:09:54(最終返信:2014/02/27 19:45:47)
[17235793]...IOデータのマッハドライブ(有料)を使った事があり、使ってますが効果の程は? レジストリの整理してくれるフリーソフトを時々使う程度です。 何か勘違いをされている様です。 ディスククリーンアップは不要なファイルを削除してディスク容量を確保するもので...詳細
[17176435] 巡回冗長検査(CRC)エラーが発生しました。
 (SSD > サムスン > MZ-7TE250B/IT)
2014/02/11 03:05:18(最終返信:2014/02/11 12:13:08)
[17176435]...[ディスクの管理]で初期化しようと思ってもメニューにはプロパティとヘルプしか選択できないのです。 なんとしたらいいのやら。 >沼さんさん フリーソフトなのですね。 試してみますー。 あれま  SSDのバージョンを確認できたらそのSSDは生きていますので...詳細
[16995535] HDDからクローンしてセットしても起動しません
2013/12/24 22:49:05(最終返信:2013/12/31 17:49:19)
[16995535]...先ほど、フリーソフトEaseUS Todo Backup6.1を使いCSSD-PMM128WJ2 をクローンして(ちゃんと完了まで表示していました)PCにセットしたところ以下のような表示があり起動させれませんでした...詳細
[16833421] OSの移し替え
2013/11/14 02:21:50(最終返信:2013/11/19 12:26:01)
[16833421]...この時点で無駄な時間浪費をしてしまいます。 先に2.5インチHDD/SSD用外付けケースを購入し、クローン作製用フリーソフト又はバンドルソフトで換装又は、市販のソフトを使いクローン作成行い換装が楽ですよ。 複雑にシステム構築している場合...詳細
[16787604] WinXP SP3 から Win7 home へ移行
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2013/11/03 02:16:28(最終返信:2013/11/03 14:18:05)
[16787604]...、先にインストールしてから発売記念アップグレード版のWindows8Proをインストール行い、フリーソフト『Start menu8』をインストールする方法があります。 その後、システムドライブを『ディスクのクリーンアップ』行えば完了です...詳細
[16740605] 付属ソフトは流用できるのですか
 (SSD > バッファロー > SHD-NH128PU2)
2013/10/22 18:52:52(最終返信:2013/10/22 20:54:27)
[16740605]...Windows8、8.1で動作するかは、わかりません。 また、Easus Todo Backupのようにフリーソフトのクローン機能を使う手段があります。 付属の移行ソフトのAcronis True Image HDは他のSSDやHDDでも使えます...詳細
[16731199] セキュア・イレース成功
 (SSD > CFD > CSSD-SM64NJ2)
2013/10/20 14:06:13(最終返信:2013/10/21 05:31:47)
[16731199]...Parted Magicというフリーソフトで成功しました。 参考ウェブは http://www.dosv.jp/feature01/201210/16.htm 途中で「このソフトではサポート外のディスクなのだけど...詳細
[16658670] SSDについて
 (SSD)
2013/10/02 20:26:46(最終返信:2013/10/04 19:29:30)
[16658670]...いまいちかと思い、ふんぱつしCSSD-S6T256NHG5Q(東芝)(256GB) にしました。 フリーソフトを使いクローンを作ろうかと思います。 CDFの方がサムスンよりかは、安定感があるかなぁと思うような気がしたので...詳細
[16600825] ファームウエアのバージョンの確認方法?
 (SSD > PLEXTOR > PX-128M5S)
2013/09/18 00:32:00(最終返信:2013/09/18 09:11:13)
[16600825]...http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/ SMART表示できるフリーソフトだったらFW確認できますよ 画像に有りますね^^ ikemasさんへ・ガリ狩り君さん; ご連絡大変有難う御座いました...詳細
[16580445] CrystalDiskInfo 6 Beta1
 (SSD)
2013/09/13 16:47:50(最終返信:2013/09/14 02:10:20)
[16580445]...お金かかってシェアウェアになってしまうと思いますw >お金かかってシェアウェアになってしまうと そうですよね、とてもじゃなけどフリーソフトじゃ無理。 数万円とかになったりして。 でも好みの版権なら、525円(税込み)までなら払ってもいいかなw...詳細
[16518477] 作業の準備に取り掛かろうと思います
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5S)
2013/08/28 22:07:06(最終返信:2013/08/29 19:00:19)
[16518477]...勉強をするつもりです。 質問続きになると思いますが、みなさんよろしくお願いします。 最近はフリーソフトで優秀な物があるようですね。 私はクローン作製ソフトは有料の物を持っていたのでそれでやってます...詳細
[16499136] Cドライブの容量を増やしたい
2013/08/23 16:54:48(最終返信:2013/08/23 20:27:10)
[16499136]...ださい。 OSが何かわかりませんが EASEUS Partition Master、フリーソフトでもありますy Windows Vista・7・8でしたら、Windowsの操作でD...in7/partition.html ニックネームなどないさん こんばんは。 下記のフリーソフトはいかが? AOMEI Partition Assistant Standard 構...りません。 今まで英語表示のEASEUS Partition Masterでした。 フリーソフトでHDD丸ごとコピー 〜 ハードディスク引越しとバックアップ作成 http://k...詳細
[16467076] HDD→SSDにクローンする
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD120B/IT)
2013/08/14 00:27:39(最終返信:2013/08/16 16:05:51)
[16467076]...沼さんありがとうございます。ソフトが自動的にやってくれるのですね。昨日の夜、付いているソフトを使ったほうが良いと言う方とフリーソフトを使ったほうが良いと言う方がいらっしゃって・・・・。迷うところですが、 USBを繋ぎ付属ソフトでクローン化できるように見受けられましたが如何なものかと...詳細
[16452062] このSSDに載せ替えを検討しています
2013/08/09 11:19:16(最終返信:2013/08/09 15:19:44)
[16452062]...5インチ外付けHDDケースを用意して下さい。 クローンソフトは、同梱のSamsung Data MigrationかフリーソフトのEasUS Todo Backupを使います。 http://www.itgm.co.jp/product/ssd840/...詳細
