フリーソフト (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"フリーソフト"を検索した結果 173件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13982246] バックアップソフトは付いていますか
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk 2000GB 0S03301A)
2012/01/05 13:19:10(最終返信:2012/01/05 15:55:29)
[13982246]...定期的な差分バックアップができればいいならBunBackupというフリーソフトもあります。 甜 さんありがとうございます このフリーソフトだとHDDの乗せ換えはできますか? システムごと乗せ替えたいと思っているのですが可能でしょうか...システムごと乗せ替えたいと思っているのですが可能でしょうか クローンであれば、EaseUS Todo Backup Free(フリーソフト)の方が良いと思いますy...詳細
[13912524] 添付のソフトウェア、バックアップの方法について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2011/12/19 01:09:53(最終返信:2011/12/19 15:40:35)
[13912524]...4の機能を含んだフリーソフトがあればいいのですが、 そんな都合のいい、使い勝手のよい使えるものがフリーではないのでしょうか? ただ、フリーソフトはいろいろあるか...の使用されての感想でデメリット(メリット)などがあれば教えてください。 6、もし、フリーソフトなどで、1〜4の内容をカバーできるものでお勧めのものがあれば、教えてください。 当...アップ動作モードについて”にジャンプ。 とりあえず6だけ。 BunBackupというフリーソフトでは指定時間や一定時間毎にバックアップをする機能があります。 すぐ反映されるものが欲...詳細
[13541113] バックアップユーティリティーの動作
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PCT500U2-BK [クリスタルブラック])
2011/09/24 11:42:34(最終返信:2011/09/24 23:34:59)
[13541113]... バッファローのソフトは信用ならないものが多いので、他のソフトを試されるのが良いと思います。 フリーソフトでも評判の良いものはいくつかありますし。 Sparkling Cider さん、こんばんは。 ...差分バックアップがとれるようなものが良いと思っていますので、ケチしないで少し調べてみます。 あっ、フリーソフトもあるんですね。 あと、BUFFALOのサポートがどのように回答をくれるか待ってみます。 アドバイスありがとうございました...詳細
[13314845] マイコンピュータに表示されない
 (外付け ハードディスク)
2011/07/30 17:57:13(最終返信:2011/07/31 18:18:36)
[13314845]...書いたので症状は違いますが参考にして下さい。 ある程度パソコンに詳しいのであればTestDiskやPhotoRecなどの 優秀なフリーソフトがありますので、パソコンが起動しなく なっても対処できる方には無料なのでお勧めします。 >...その破損ファイルを選んで「ファイルボタン」を右クリック→ 「開いて修復する」を選べば修復できます。 ためしにData Recovery等のフリーソフトでOfficeファイルを削除後 すぐ復元し、WordならWordで上記の「開いて修復する」で修復できるか...詳細
[13175271] PCからの取り外し方法
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU2)
2011/06/25 10:40:19(最終返信:2011/07/13 08:44:01)
[13175271]...返信いただいた内容で方法を考えようと思います。 ありがとうございました。 気付いたことで方法があるのでご紹介します。 フリーソフトでUSB DEVICE REMOVER↓ http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/hardware/se270866...エラー出ることもあります。 一度試してみてもどうでしょうか?私は役立っております。 Lascal2222さん フリーソフト、よさそうですね。 情報、ありがとうございますm(__)m...詳細
[13126535] HDDの中身が知りたい
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U2.0EK)
2011/06/13 11:37:54(最終返信:2011/06/13 20:10:38)
[13126535]...パソコンに仮に繋いでみました。 そこで、質問です。 この中身(HDDのメーカー、形式)を知ることの出来るフリーソフトがあるように 聞いたことがあります。 どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。...詳細
[12389868] 暗号化の設計思想がわからないです
2010/12/19 14:05:56(最終返信:2011/05/03 13:25:58)
[12389868]...net/security/encrypt/truecrypt.html セブンティズさん   既存のポータブル・ハードディスクに、フリーソフトで暗号化することが可能なのですね。全く知りませんでした。この間、IO-DATA のポータブル・ハードディスクを買い直しましたが...セブンティズさんには、深謝申し上げます。 もうすでにクローズですが、ポータブル・ハードディスクに、フリーソフトで暗号化できるのをご存じでないくらいですから、このサイトであの類のピントずれの質問はやめていただきたいですね...詳細
[12929750] ロックを掛けたいのですが?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.0K [ブラック])
2011/04/23 22:23:02(最終返信:2011/04/24 13:08:09)
[12929750]...この製品はHDDロック非対応と知って困ってます。 裏ワザか同じようなフリーソフトを御存知でしたら教えて下さい。 笑い屋さん、こんばんは。 私の知っているものでは、...ちは。 (こういったソフトを使った事はありません)  あくまで一例ですが、下記のフリーソフトがありました。 「システムドライブの暗号化で情報漏洩を防げる「TrueCrypt」v...rticle/2008/02/08/truecrypt5.html 「HDDロック フリーソフト」で検索すると他にもいくつかありましたので、ご利用の状況に合ったソフトを選ばれてはと...詳細
[12680250] FAT32に戻せますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.0TU2)
2011/02/20 00:10:15(最終返信:2011/02/20 08:05:51)
[12680250]...メニュー上ではNTFSのフォーマットしか指示が見つけられませんでした。 ルータにはフォーマットの機能はないようです。 今、フリーソフトで「Fat32Formatter」という32GB以上でもFAT32でフォーマットできると言うソフトを見つけて試しています...詳細
[12585055] 買って二日目でお亡くなりに
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB2.0TU2)
2011/01/31 01:55:15(最終返信:2011/02/13 02:24:05)
[12585055]...移動直後であれば、ファイル復活ツールを使えば大半のファイルは復活できると思いますよ? たとえば下記のフリーソフトとかを使えば・・・。 http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se410717...詳細
[12434690] 取り外しかた
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB500U2)
2010/12/29 18:34:19(最終返信:2011/01/07 07:43:48)
[12434690]...rundll32 shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll フリーソフトでの取り外し、 http://www.vector.co.jp/soft/winnt/hardware/se387959...詳細
[12007592] 音楽ファイルのリッピング&再生について
 (外付け ハードディスク)
2010/10/03 22:17:59(最終返信:2010/11/24 14:19:37)
[12007592]...出るようにしたいのです。 また、Media MonkeyやExact Audio Copy等のフリーソフトも使う予定ですので、同様に外付HDDと繋がるようにしたいです。 ご教授のほど宜しくお願いします...詳細
[11845709] 報告。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U1.0EK)
2010/09/01 14:29:22(最終返信:2010/10/16 11:35:08)
[11845709]...中身のHDDは、製品を分解して確認したわけではありません。 CrystalDiskInfoというフリーソフトをPCにインストールして、 PCに外付けハードディスク(当商品など)をつなぐと中身をのぞけるのです...詳細
[11903444] 起動時にジーという音が・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.5TU2)
2010/09/13 13:13:34(最終返信:2010/09/16 13:49:29)
[11903444]...その音と関連していると判断しすぐに対処します。 また、あまりにも気になる時はHDD検査やHDDベンチ関係のフリーソフトでテストしてみる時もあります。 それでエラーが出ていなければ私なら無視しますね。...詳細
[11908296] ドライブを認識しない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ES500U2)
2010/09/14 12:48:24(最終返信:2010/09/15 02:11:16)
[11908296]...グリーンランプが常時点灯、赤ランプがときどき点灯です。  実際にやったことは無いですが、あとはこれ(フリーソフト)でやってみるくらいですか http://www.atmarkit.co.jp/flinux/...詳細
[11245288] NTFSからFAT32へのシステム変更について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.0)
2010/04/17 18:52:15(最終返信:2010/09/09 20:55:37)
[11245288]...Partition Masterに頼りきってます。これなら、フォーマットとパーティーション両方できて、フリーソフトということで、便利すぎます。...詳細
[11839532] 2台以上のwindowsパソコンで使用する場合のセキュリティ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB500U2)
2010/08/31 06:07:39(最終返信:2010/08/31 21:13:49)
[11839532]...フォルダのプロパティのセキュリティでアクセス権を設定すれば特定のユーザーしか開けなくなります。 このほかにも、検索すればフリーソフトでもありますね。例えばフォルダを偽装するを使うとパスワードがかけられます。 http://www...詳細
[10288436] 当りですか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPS-U500)
2009/10/10 21:42:41(最終返信:2010/08/27 06:30:33)
[10288436]...商品の型番(HDPS〜)かUSB-IFチップの型番かで・・・ jZaさん> CrystalDiskInfoというフリーソフトを使うと、型番が表示されますよ。 ちなみに私は2台持ってますが、WDと富士通でした。...詳細
[11447083] 添付ソフトの機能
2010/06/03 19:45:41(最終返信:2010/06/05 03:20:03)
[11447083]...バックアップの高速化ソフトは付属していますが、ファイルやフォルダの同期ができるソフトは含まれていません。 フリーソフトでも、「RealSync」とか「SyncSync」、「DriveMillor」など幾つもファイル/フォルダの同期ソフトがありますので...詳細
[11291129] 暗号化機能
2010/04/28 13:00:14(最終返信:2010/04/28 22:44:39)
[11291129]...非常に使い勝手が悪いので暗号化などせずに、見られたくないフォルダを隠す&パスワードの設定程度で良いので、何か良いフリーソフトなど無いでしょうか? 宜しく御願いします P.S. 2010.4.25に横浜のドスパラで12980円で買ってしまった...詳細
