[20730581] win10タブレット不相性 起動しなくなり 修復を試みました
(タブレットPC)
2017/03/11 21:58:24(最終返信:2017/04/11 20:35:14)
[20730581]
...com/bbs/K0000665019/#tab 一晩 夢と現実の中で、 シャットダウン中〜終了画面後、単にフリーズしただけ??、 タブレットPC ディスプレー以外 状態表示出来ないし、HDDファーン等音を伴う部品の無いです...のチェックを外すと起きなくなりました、 この設定で、最初の問題、起こる前、シャットダウンの途中でフリーズしているのが解る様になりました、 ...
[20686616] microSDXCカードにアプリを保存する方法は?
(タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/FAW PC-TE507FAW)
2017/02/24 16:40:22(最終返信:2017/04/11 02:31:28)
[20686616]
...うちではUSBでパソコンとつないだときに、SD内部のデータを閲覧できたりできなかったりで、できないときには早晩フリーズします。 資料をパソコンからタブレットに移し替えて、持ち運ぶのが目的だったために、この問題は致命的でした...
(タブレットPC > SONY > Xperia Z4 Tablet SO-05G docomo)
2017/04/05 17:45:21(最終返信:2017/04/05 17:45:21)
[20794491]
...最近になって本機種でAbemaTVを見ていると突然フリーズしてそこからゲームボーイの電源が切れるような感じで画面が消えて再起動がかかる現象に見舞われるようになってしまいました。ファームウェアは先日配信された最新版(32...
[20773854] Surface Pro 4買ってみましたが
(タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 FML-00008)
2017/03/28 15:02:43(最終返信:2017/04/05 10:59:56)
[20773854]
...surfaceから Surface で Windows が応答しない という記事では、Windowsがフリーズした場合の物理的なアプローチは、本体の電源ボタンを30秒間押したままというのが解決法の一つとして示されているようです...
[20745575] セキュリティソフトは何を使っていますか?
(タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/03/17 16:16:10(最終返信:2017/03/18 00:50:09)
[20745575]
...ESETをWindows OS、macOS(両方共MacBook Pro 2016)に試しに使い始めましたが、起動時にフリーズと言うか重たくなります。 これなら、Windows Defenderの方が軽くてマシです。 私はESET・ノートン2種を使用しています...
(タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T303UA)
2017/03/16 20:39:29(最終返信:2017/03/16 21:47:19)
[20743714]
...す。 小説を書くのにMeryというソフトを導入したのですが、1時間に1回は処理落ち→フリーズしてしまい、困っています。 時にはタスクマネージャーからの強制終了もままならず、再起... グラフィックソフトの使用にも耐えると聞きましたので、 テキストエディタぐらいでフリーズしてしまう製品ではないと思うのですが…… このような症状(何かしらのソフトでの処理落...のメモリ使用量、CPU使用率、他のプロセスの使用率を確認。 『テキストエディタぐらいでフリーズ』、異常でしょう。 購入店に御相談なさると、良いよね。 容量が半分のタブレット(別な...
2017/02/27 22:49:33(最終返信:2017/02/27 23:56:12)
[20696647]
...よく使用するため、出先で文章が書けるよう、こちらを買ったのですが、一時間も書き続けるとフリーズする。しかも従来のパソコンと違ってオートセーブ機能がないため、下手すると一時間分の文章...とでとりあえずしのいでいるが、この値段でこういう初歩的な欠陥があるのはどうかと思う。 フリーズするなら、そういうものではなく、故障です。メーカに相談しましょう。 ま、それとは別に...。 Wordの設定を確認してください。 ハードやソフトに問題がなければ、今時、頻繁にフリーズするPCはありません。 よくわからなければ、とりあえず初期化ですかね。 また購入後は、...
[18024353] 昨日から電源を入れても画面が真っ黒ままになってしまいます…
(タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 8 ME181C)
2014/10/07 12:27:14(最終返信:2017/02/18 13:14:28)
[18024353]
...バッテリーを30分程充電してから 電源ボタンを長押ししても画面が点きませんか? にくきゅう♪さん 内部的にフリーズしているのかもしれません。 ダメ元で電源ボタンを 10 秒くらい押し続けてみてください。パソコンやタブレットの多くは...秒くらいで画面が表示され (ロック解除を待つ画面)、5 秒後にシャットダウンが開始されました。 フリーズしている状態だと 15 秒押し続けると強制電源切りが行われるのかもしれませんね。 >にくきゅう♪さん...
[20645930] Nexus7 SIMカードが挿入されてないとなります
(タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2017/02/10 12:59:25(最終返信:2017/02/14 14:05:13)
[20645930]
...14663/#tab その後、結局認識せず、WiFiのみで使用してました。 本日動かしたら画面がフリーズしてて、強制終了したら、Google文字で文鎮化。 文鎮化からの回復方法ググって色々試してたら、何とか復旧して起動...
(タブレットPC > Geanee > ADP-802LTE SIMフリー)
2016/12/12 22:58:24(最終返信:2017/02/05 18:37:41)
[20478314]
...週末に問い合わせて見ます。また結果わかったら掲載します。 私も購入しました。YOUTUBEが使えないし、すぐフリーズするし、再起動ばっかりしてるし、こんな物が世に出回っていいのかと怒ってました。年明けにシステムアップデートがでて更新してみたら...
(タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR3-00014)
2017/02/03 10:55:59(最終返信:2017/02/04 16:38:48)
[20625784]
...AdobeのIllustratorの体験版をインストールして試してみました。軽い作業ならできましたが、3Dではフリーズして使い物になりませんでした。そこでメモリを8ギガの物と交換してもらったのですが、Adobeの体験版がもう使えないので情報を探しています...
[20602311] Amazonで17471円、在庫ありです
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/01/25 21:30:07(最終返信:2017/02/01 22:05:00)
[20602311]
...家のドコモタブレット(SC-01D、SC-01E)でヤフーカーナビがうまく動かない(10〜20分でフリーズする)ので、手頃なSIMフリータブレットを探していたら見つけました。 なんでWi-Fiモデルより安いのかは...
[20594559] androidタブか、windowsタブか
(タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 LTE Z500KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/01/23 03:56:57(最終返信:2017/01/31 23:47:24)
[20594559]
...Snapdragon 650 をあまり知らないだけかもしれませんが この機種を使用していて引っかかりやフリーズ、動作が遅くなるなど 感じることはありますでしょうか? よろしくお願いします。 AndroidとWindowsTabletは似て非なるものです...
(タブレットPC > Lenovo > IdeaTab A1000 59374289)
2013/11/24 15:08:47(最終返信:2017/01/28 15:24:25)
[16874921]
...SDカードの説明の部分にこっそりと「リセット」と記載されています。 結果として、サポートは役に立ちませんでした。 さきほどIdeaTabA1000がフリーズしたのですが、おかげさまでリセットをかけることが出来ました。 ありがとう! もう何年も前の機種ですが今だに使っています...
(タブレットPC > KEIAN > WiZ KBM85-B)
2017/01/20 06:54:14(最終返信:2017/01/20 12:55:18)
[20585136]
...回復ドライブでも同じことができますので、未作成なら作成しておきましょう。 アマゾンのレビューでは、初期化途中でフリーズしたので、メーカーからドライバを 送ってもらってクリーンインストールされた方もいます。 ありがとうございました...
(タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IWB Windows 10 モデル K/05151-10a)
2015/12/23 11:51:12(最終返信:2017/01/17 21:01:06)
[19427893]
...有償対応となる前にリカバリーを行ったほうがいいかもしれません。 こんばんは スレ主様と同じかわかりませんが、私もリカバリを実施したところ途中でフリーズしてしまい、システム回復オプションを起動させて「PCを初期状態に戻す」を実行しましたが、やはり無理でした...
[20539215] ASUS ZenPad10とSDカード動画再生での差異
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 10.0 Pro Wi-Fiモデル)
2017/01/04 19:42:16(最終返信:2017/01/12 19:44:24)
[20539215]
...ZenPad10にはビジュアルマスター機能で画質を上げることができるようです。 この差を含めて、どちらがより綺麗に、スムーズに(フリーズ等なく)見られますでしょうか? あとは音質も良ければ良い方がいいです。 よろしくお願いいたします...
(タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2013])
2017/01/09 05:48:40(最終返信:2017/01/09 05:48:40)
[20552867]
...nexus7→nexus(2013)最高の使い勝手でしたが、3ヶ月前にGoogle画面でフリーズして 電源+音量小押して色々試したがダメで、1/6 LevonoYAGA Tab3 8inc購入したところ...
(タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-03G docomo)
2017/01/01 22:54:27(最終返信:2017/01/02 10:01:42)
[20531530]
...earthも起動後数秒後にフリーズします。 この端末では使えないのでしょうか。 使えている方がいらっしゃいますか。 2GBのメモリで空きも700MBほどありますが、ホームアプリもよくフリーズするので apexにかえてもみましたがそれからはa...apexにかえてもみましたがそれからはatokもよくフリーズします。 空き容量の割にはフリーズが多いのでメモリの不具合も疑ってます。 不具合なら保障も入っているので交換も考えてますが、利用している方の意見を伺いたいです...
