フリーズ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"フリーズ"を検索した結果 175件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[4732302] 頻繁に切断・・・・ハズレ物引いたか?
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V3)
2006/01/14 03:31:55(最終返信:2006/09/23 18:23:18)
[4732302]...私も先日このルーターを購入し、届いたのですが 繋げてみたところ、ちょっとした負荷を与えるだけで フリーズすることがわかりました。 LINKSYSは信用していただけにちょっと残念です。 明日にでも初期不良で返品して来ようかと思います...うらやましいです。僕の方だと、FTPで大容量のファイルを外出先でダウンロードすると、しばらくしてから フリーズ==>再起動 してしまいます。動的IPを使っているので、再起動するとアドレスが変わってしまい、外からはドメイン名が解決されるまでつなげれなくなります...詳細
[5406298] NP-BBRLから他のルータWR7610HV 接続?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/09/04 11:53:31(最終返信:2006/09/04 19:33:49)
[5406298]...IPアドレス変更する必要があるようです。 始めにNECルータ設定変更時、Net に接続できなくなり PCシステム傷害 『フリーズ状態になります』!! リセットから再立ち上げが必要でした。 I・O DATA & NECサポート様...詳細
[5248010] 安定性について
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/07/12 15:39:08(最終返信:2006/09/02 12:50:14)
[5248010]...このルータをLAN側1GB、WAN側100MBで接続すると、上りのデータがルータ内でつかえてしまい、フリーズをしばしば起こします。LAN・WANを同じ速度で接続するのが、基本です。...詳細
[5276527] これいいですね。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2006/07/22 01:49:14(最終返信:2006/07/22 20:25:51)
[5276527]...なのかなぁという反省もいくばくかあります(^^ゞ ちょっと口出しですが 2,3日おきにルータがフリーズするとかネットの画面が出たり出なかったりだとか現状支障がなければその構成が最良だと思います。 回線のリンク速度そのものはルータではどうにもなりませんからね...詳細
[4959956] eo100Mプレミアム時の注意
2006/03/31 03:22:05(最終返信:2006/06/15 14:42:16)
[4959956]...いまのところeo以外に宅内1ギガの光接続が出てきそうに無いの で、それが懸命かも知れませんね。  自己レスです。 でもやはり突然フリーズしますね。たいして負荷はかけていないの ですが......  完成度が低いようです。 以前使っていた...詳細
[4529821] モデムが止まってしまいます。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2005/10/26 00:20:46(最終返信:2006/06/05 15:56:01)
[4529821]...ブルースクリーンが出たので、サポートに相談して口頭で教えてもらい、 内蔵ルータ設定し常時接続にしました。 私の場合、このフリーズ状況の時に、 モデムの設定画面で登録ボタンを押してモデムを再起動すれば、 インターネットにつながるようになります...IP電話不使用なので、 モデムを初期化して、ADSLモデム設定にし直しても、常時接続だと 同じようにモデムがフリーズしてしまうので、 現在は、要求時接続に設定しています。これだと問題はないようですが?? フレッツ簡単セットアップツールはアンインストールしています...詳細
[4729969] どうすればいいのやら・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/01/13 09:00:38(最終返信:2006/01/13 11:10:45)
[4729969]...いの速度出てますか フリーズなのかPPPoEの切断なのかで全く異なるんですけどね。 なにがフリーズするか知りませんけど、 PCがフリーズならPC(もしくはアプリ)のせいだし、 ルータがフリーズするならハード故障か...ゃないなら最新にしてみるとか。 ルータがフリーズしてるならルータのIP叩いても反応がない。 IP叩いて反応するならフリーズはしていない。 この製品が出た直後に購...たっす。 >しょっちゅうフリーズしてしまうので困っています。 実際に切断してしまうわけでなく 極端に遅くなってしまって 「まるでフリーズしてしまったかのよう」なの...詳細
[4501726] すみません、誰か教えてください・・・
2005/10/13 23:22:03(最終返信:2005/10/26 18:53:13)
[4501726]...ブロードステーションのインストールはできたのですが、再起動かけたあと、IPユーティリティ設定を選択すると、フリーズ状態になってしまいます・・・。カーソルが動かなくなってしまうんです。ブロードステーション名を検索できないんです...電話線→ルーター→モデム→PCで接続しています。 やはり何度やってみても、ブロードステーションユーリティ設定にくると、フリーズしてしまうんです・・・。 z−まるこさん  おはようさん。  ユーザーではありません。 お役に立てば...詳細
[2125381] セキュリティをあげると・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2003/11/14 16:46:50(最終返信:2005/09/27 21:03:45)
[2125381]...バッファローのHPもセキュリティが高だと見れないです。画像だけが出ないんじゃなくて、最初に文字だけ出て、次に画面がフリーズした様な状態になりそのままです。 ファームで直るのかな?それとも、こんな症状俺だけ? セキュリティーって...詳細
[4426072] ルーターを買い換えてみました
2005/09/14 03:18:31(最終返信:2005/09/14 03:18:31)
[4426072]...まだ限界試験を試していないのでなんとも言えませんが大量のパケットを送信してフリーズをしていたWLBARAGとは違い、少々荒い使い方でもフリーズせずに動作してくれます。 TCP/UDPのフォワーディング設定も個別ではなくチェックボックスで片方...詳細
[4357044] 買ったけど設定できない。教えて下さい。
2005/08/18 19:13:42(最終返信:2005/08/22 21:02:35)
[4357044]...パソコンを再起動し、IP設定ユーティリティを起動させようとすると、設定画面が出た状態でパソコンがフリーズしてしまいます。  ガイドを頼りに色々やってみましたがどうしても同じ状態になってしまいます。  NECのPC98ーNXで...良い解決方法がありましたら、よろしくお願いします。 98SEとかだと、リソース不足だとすぐにフリーズしますからね。 CD-ROMを利用しないで、自分で手動でセットアップ出来ないのですか? それなら大丈夫だと思いますが...詳細
[3595971] 接続が切れる・・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2004/12/06 23:24:13(最終返信:2005/07/01 00:50:55)
[3595971]...ている。ルーター側のステータスを見ると接続中になっている。詳細を見ようとしてもページがフリーズして見られない。 改めて設定し直すと繋がるが、後にまた同じ現象になる。 というような...い それでもおきるならルータ自身のバグの可能性もあります うちの環境ではルータが完全にフリーズしちゃってました 最悪はSHOPの人と相談して別のに交換するのがよさそうです 下の書き...らくでないようですね。悲しいことに。 はじめまして。 私も頻繁に切断される(ルータがフリーズ)現象で悩んでました。 自分はPC(WinXPHome)でWeb閲覧、オンラインゲーム...詳細
[3425587] こんな使い方はできるでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/10/26 16:40:06(最終返信:2005/03/23 01:07:38)
[3425587]...  アナログ親機 これで設定したところ、RA(RT57i)もRB(RT56v)もルーター自体 フリーズしたように、動かなくなってしまいました(−。−) リセットでもだめで、仕方なくルーター初期化で また初めから全て設定(/□≦...netvolante.jp ↑ 同様に、RAのホストでよろしいのでしょうか? 下手にいじって、日本のRTをフリーズさせるとめんどくさいので、 教えて君ですいませんが、よろしくお願いしますペコm(_ _;m)三(m;_...詳細
[3875382] VoIPアダプタのように使うには
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/02/03 05:03:57(最終返信:2005/03/11 14:20:36)
[3875382]...ません。どんな事態でも電話不通は避けたかったです。固定の時はまず不通は考えられませんが、PC自体フリーズはあるものです。ですから電話そのもの独立させようと思いました。電話のみの使用でV100を使ってい...詳細
[3900513] DNSが引けないっ
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX)
2005/02/08 10:36:30(最終返信:2005/03/04 19:20:08)
[3900513]...dnsクエリをルータと外部dnsサーバに対して立て続けに発行したら、どちらの場合も ルータがフリーズしてしまいました(^^; さらに、一つのPCからdhcp要求をルータに対して短時間に数回出しても、 またフリーズしてしまいました。 どうやらこのルータ...詳細
[3536720] BHR−4RV購入しました
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2004/11/23 14:48:24(最終返信:2005/02/26 03:55:08)
[3536720]...BARPRO3をFTTHで利用していたのですが、 大きいファイルをダウンロード中に突然切れたり フリーズすることがあったため、量販店の店員さんに相談したところ、 Coregaの製品は最近返品が多いとのことでした...詳細
[1930455] MSN Messenger 6
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2003/09/10 10:33:19(最終返信:2005/02/12 21:42:08)
[1930455]...どーーなってるの? ゴミ、ですね〜 ioだから買ったのに(汗 買った次の日には毎日フリーズして動かなくなしました。 ポート解放してもフリーズするし(汗 もちろんファーム最新で。...詳細
[3737420] こいつはだめです。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2005/01/06 13:34:15(最終返信:2005/02/12 21:09:58)
[3737420]...ゴミと言っていいですね。 買って1ヶ月以内にフリーズ連発(1日2回くらい)。 最後なんて電源入れ直しても動かなくなってしまい、初期不良で新品と交換してもらいましたが、やはりフリーズの連発です。 おまけにポート開...おまけにポート開けたりといった機能を使うと確実にフリーズするというダメっぷり。...詳細
[3539946] VPNで困っています。
2004/11/24 04:25:41(最終返信:2004/12/20 13:44:23)
[3539946]...マニュアル通りの設定操作をしたものの未だ成功していません。ラン間接続を試みると本社側のルータがフリーズします。支社側のルータはフリーズしません。リモートアクセスですと、本社側のルータがフリーズしないのですが、接続はできるものの本社側のパソコンに全くアクセスできません...詳細
[3377165] 情報
2004/10/12 12:26:25(最終返信:2004/12/03 00:19:34)
[3377165]...特定のセキュリティ設定で特定のアドレスにアクセスしたときに ルーターがフリーズする現象を報告したところ会社でも再現されたそうです。 URL文字列に何らかの文字列があると止まることがあるのは ルーター側の問題で...詳細
