フリーズ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フリーズ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"フリーズ"を検索した結果 427件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[7378809] 12倍RAM正常に動作しました?
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A3S-26/BOX)
2008/02/12 01:50:22(最終返信:2008/02/23 23:01:51)
[7378809] ...その後、データを書き込んで、翌日読み出そうとしたところ、本機のアクセスランプが点滅したままXPがフリーズ、ドライブのOPENボタンを押して見ましたが、受け付けません。 40分ほど待ってみても改善されなかったので...約1年前の事だったと思います。 エクスプローラでデータが書けなかったり、消せなかったり。あまつさえフォーマットの中断やフリーズもありました。 現在はS15で使用していますが、問題はありません。 12倍のRAMはマクセル製しか無いように思えるので... 詳細
[6969416] DVR-SN18GLVB書き込みができません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN18GLVB)
2007/11/11 12:03:13(最終返信:2008/02/23 09:01:00)
[6969416] ... 相性ですか・・・どうしようもないですね・・・ ところでエラーですが、書き込み処理中にそのままフリーズしてしまう状況です。 ただしBRDさんがおっしゃったように添付のソフトウェアで”作成”し、書き込み...DVテープで撮り溜めたものをDVDにしようと思ったのですが、 付属のMoviewriter5.5forIODATAでは、書き込みしています状態になったままフリーズ。 ちなみにメディアの方もゴミになってしまいます。 IEEE1394に付属してたVideostudio10SEでも同じ... 詳細
[7194846] 突然、CD-RWの認識がされなくなりました。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H62N (Black))
2008/01/02 20:48:21(最終返信:2008/02/20 01:00:37)
[7194846] ...EROでDVDのコピーを初めて行いました。 症状… そして本日、CD-RW(TDK 700MB)にデータを書き込みしようと思ったら、フリーズ??ディスクを取り出すと治ります。2回目チャレンジした所、自動再生(私の場合は空のDVD、CD共に毎回動作を確認するにしてあります)もさ...できません。 とにかく、ディスクを入れて、読み込ませようとするとウィンドウズも、NEROからもフリーズ??っぽく動かなくなります。 他の書き込み等も読みましたが、少し症状が違うようです。新年早々、助けて下さい... 詳細
[7232431] DVR-UN16RL データの書込み読出しが不能になった
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16RL)
2008/01/11 15:36:06(最終返信:2008/01/13 12:59:53)
[7232431] ...に書込みを一時中断し画面を最小化、パソコン電源をスタンバイにし再び起動しRAMの画面を開こうとしたところ途中で画面がフリーズ。 パソコンを再起動しDVDドライブを使用したところ、CD・DVD共にどのメディアも動作不能となった... 詳細
[7005222] OSが立ち上がりません><
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-BK)
2007/11/20 01:10:56(最終返信:2008/01/02 12:32:24)
[7005222] ...アクセスできません」となります。書き込まれているものを入れて中身を見られるかどうか確認してください。それでもフリーズするのであれば、電源容量がらみの問題かもしれません。 >ハードディスクの読み込みが、OSが入ってない方を読み込んでないか確認しますが... 詳細
[7182882] プレステ2で見れるのでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2007/12/30 18:53:38(最終返信:2007/12/31 17:19:22)
[7182882] ...一番初期のプレステ2はDVD-Rなんかには正式に対応していません、しかしながら再生はしてくれます。 但し焼きドライブやメディアによってはブロックノイズやフリーズする可能性もあります。 初期のプレステ2なら、できるだけ低速で焼き質の良いメディアを使用、それでもノイズが出るとき有りますけどね... 詳細
[7137193] CPRMの再生が安定しない。。メディア?書き込み速度?
 (DVDドライブ)
2007/12/20 00:48:29(最終返信:2007/12/24 10:35:21)
[7137193] ...:操作パネルの一部がホワイトアウトしてフリーズ。3枚 −R FRダビング : 再生OK。8枚 TDKのメディア(x8)。。 −R 高速ダビング :操作パネルの一部がホワイトアウトしてフリーズ。1枚 −R FRダビング... 詳細
[7151869] 対応メディア
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SH62LEB)
2007/12/23 17:27:11(最終返信:2007/12/23 21:58:46)
[7151869] ...DVD-R SuperX を入れるとWindowsVISTA自体も認識してくれませんし B's事態もフリーズしてしまいます。 でも同じ機種のATAPI対応モデルを所有してますが そちらでは、問題ないんですよ…... 詳細
[6944151] 読めないディスクが多いのですが・・
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-212)
2007/11/04 22:32:35(最終返信:2007/11/14 02:54:35)
[6944151] ...WEB検索していたらここに行き当たりました。 症状はメーカーのCD-ROMが読み込めない事と、読み込めてもフリーズする事が多い といったところです。 SHIROUTO_SHIKOUさんのレスを参考にさせてもらうと... 詳細
[6715861] PC上での設定について
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2007/09/04 19:39:12(最終返信:2007/09/28 03:34:04)
[6715861] ...楽天市場:上海問屋 行ったことは、 1.接続し空のCD-Rを挿入。 2.B's9で書き込みしようとしたらフリーズしたので再起動。 3.デバイスマネージャから「IDEプライマリ」「IDEセカンダリ」を削除の後...「自分で変換するとたまに動かないときもある」ということのようです。症状的にはモーターがスピンアップを始めたときにフリーズしていることから電源の容量不足かな? みなさん親身になって頂いてありがとうございます。 OSはXP... 詳細
[6740404] DVDシリアルATA接続方法
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-810SA/JP)
2007/09/10 23:21:31(最終返信:2007/09/11 21:55:57)
[6740404] ...もちろん電源はつながっています。 マザーボードにシリアルATA接続した場合、OSの立ち上げ画面でフリーズしてしまいます。 インターネットにて調べてみたものの、理解できませんでした。。。ニックネーム通りですね... 詳細
[6595367] 教えて下さい(T_T)
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-W)
2007/07/31 17:45:08(最終返信:2007/08/01 20:42:37)
[6595367] ...ちなみに私は機会音痴な凄い初心者のド素人なので分かりやすく優しく教えて下さいね(┬┬_┬┬) 症状は起動時に『ようこそ』って言う画面でフリーズして何も出来なくなるんですよ(;´д`)ハァ〜 BIOS設定した事ないしぃ↓↓…(┬┬_┬┬)... 詳細
[6578802] アクセス拒否について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEM16CR)
2007/07/26 16:32:33(最終返信:2007/07/27 16:05:20)
[6578802] ...マイコンピュータでボリュウムまで認識する場合で、ダブルクリックでアクセス拒否、で使用領域などは出る場合と、開いてアイコンまで出、そこでフリーズする場合があります。 追伸、大丈夫の物もあります。 CDRでしていた時には、こんな事は無かったのですが... 詳細
[6517435] need for speed carbon
2007/07/09 22:06:39(最終返信:2007/07/09 22:06:39)
[6517435] ...このドライブを購入して、ゲームのNFSCARBONをドライブに挿入したところ、フリーズして、ゲームができません。以前使っていたASUSのDVDドライブ(ATAPI)では、普通にできてました。だれかご存知の方... 詳細
[6353544] メディアの相性でしょうか・・・
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H42N BL (BLACK))
2007/05/20 11:09:26(最終返信:2007/05/24 01:00:11)
[6353544] ...メディアの情報が表示されず、ベンチマークテストの開始ボタンを押してやると、パソコンがフリーズしてしまいました。 リセット後何度やってもフリーズするので、仕方なくOSを再インストールしたら正常に焼けるようになりました... 詳細
[5852097] 書き込みが出来ません
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7170A (beige))
2007/01/07 14:32:03(最終返信:2007/04/23 21:19:42)
[5852097] ... ところが焼いたDVDを別のドライブから再生できず、 しかもこのドライブで再生をしても、 すぐにフリーズしてしまいます。 PowerDVD 7、WinDVD 7のどちらでも同じです。 ハードディスクから元のデータは再生できるので... 詳細
[5962909] ドライブ装着後に不安定
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-W)
2007/02/04 22:39:19(最終返信:2007/03/18 12:31:44)
[5962909] ...そこまで出来るなら原因はすぐ分かるはずだぜ。 DVDドライブが原因でこんな症状は普通出ないぜ。ドライブがおかしいなら、まず接続直後のフリーズ、読み書きのエラー、デバイスエラーなんかが出るからな。普通に動いてて突然ダンプ症状は別の原因だぜ... 詳細
[6044728] 品質不良か?
2007/02/25 02:59:28(最終返信:2007/03/04 12:17:54)
[6044728] ...9000,DDR333 1GBの構成にて 取り付けましたが、読み込みには非常に時間がかかってPCフリーズ。 書き込みはエラー。 ジャンパー設定、ケーブル接続、BIOS設定 問題なきため 購入元にて交換... 詳細
[6033146] 読み込みが少し遅い気がする
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-1814BLT B BOX)
2007/02/22 12:56:40(最終返信:2007/02/26 13:15:44)
[6033146] ...認識等については特に問題なくできました。 ただ、ドライバー等を導入しするためにDVDをセットしましたが 読み込みが「ん?フリーズ?」ぐらいのタイミングでしか メニューが表示されませんでした。 アンチウィルスのインストールCDもちょっともたついた感があり... 詳細
[5708903] RAMドライバの入手について。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN18GL)
2006/12/03 12:24:42(最終返信:2007/02/14 15:52:08)
[5708903] ...聞いたところやはりまともには動作しないという回答でしたし、使用してみるとFAT32ではフリーズの嵐です。 >RAMドライバーがないのはこのドライブではFAT32形式ではまともにDV...聞いたところやはりまともには動作しないという回答でしたし、使用してみるとFAT32ではフリーズの嵐です。 RAMドライバ使うのは逆。 UDFでフォーマットしたいからでしょ。 だ...OS標準とか関係なくFAT32を利用させないようにしている。 私のところではベンチは問題ないですが、FAT32の読み書きは不安定でフリーズすることもあります。... 詳細
