フリーズ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フリーズ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"フリーズ"を検索した結果 427件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[3500818] ライティングが出来ない・・
 (DVDドライブ > NEC > ND-3500A バルク)
2004/11/14 20:42:40(最終返信:2004/11/20 09:45:16)
[3500818] ...マザーのドライバーとモニター(ATI)、SP2しか他にインストールしてません。あと、CD−Rを認識させるとフリーズを起こします。CDM2.70に関してはドライブ認識はしますが書き込みを実行させると、エラーを起こしトレイ排出になります...エラーを起こしトレイ排出になります。EACに関しては初めて起動させると初期設定でドライブ能力を確かめますが、その時点でフリーズを起こしタスクマネージャで応答無しを確認して閉じると、windowsでDVDドライブとしてではなく... 詳細
[3481823] なぜかCDドライブのままフリーズ
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A08-J)
2004/11/10 00:12:05(最終返信:2004/11/18 01:29:48)
[3481823] ...この間このドライブを買って使用しているんですが、DVDメディアを入れたらCDドライブと読み込まれるときがあります。DVDメディアの問題かな?と思いましたが、同じDVDメディアのままPC再起動するとDVDドライブに戻っており、再生→視聴することもできます。 違うメディアでも試しましたが、同じ状況です。 一度CDドライブと認識されてしまうと、... 詳細
[3493730] DVDレコーダで作成したDVD−Rを複製できない?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH12W)
2004/11/13 03:09:40(最終返信:2004/11/13 03:09:40)
[3493730] ...ディスクの書き込み 自体はエラーも無く正常にできたのですが、再生してみるとメニュー画面の カーソールが動かずフリーズの様になってしまいました。 メディアは太陽誘電を使い、4枚程コピーしてみましたが、1枚も成功しませんでした... 詳細
[3414554] もうひとつ
 (DVDドライブ > LITEON > SOHW-1213S)
2004/10/23 09:12:38(最終返信:2004/10/28 05:42:48)
[3414554] ...PowerDVDのソフトで上に出てくるバーで先送り・早送りを繰り返すとついにフリーズしました。加えて、繰り替えし動作をしない時も、フリーズ してしまうということも発生しました。いずれもLGでは発生しないことであり... 詳細
[3420050] 購入検討中です
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM8)
2004/10/24 20:22:30(最終返信:2004/10/25 00:37:30)
[3420050] ...ちょっと時間がかかりますね。 やっぱりそうですか。 以前に外付けのビデオキャプチャから録画したもの を編集する時もよくフリーズしました。 参考になりました、ありがとうございます。... 詳細
[3401075] 昨日取り付けました
 (DVDドライブ > リコー > MP5308D)
2004/10/19 11:24:53(最終返信:2004/10/19 11:24:53)
[3401075] ...ところで、最初このドライブで普通に添付CDソフトをインストールさせようとしたところ、いきなり途中でフリーズしてしまいました。 リコーのHPで調べたところ、VIAのボードを使っている場合は「デバイスマネージャ」からこのドライブのプロパティを開けて... 詳細
[3377476] ドライブ交換にあたって
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white))
2004/10/12 14:29:51(最終返信:2004/10/14 00:34:37)
[3377476] ...又はPIONEER DVR-108の方が良いと感じました。 このドライヴで焼いたDVD-Rの後半部分、画面がフリーズしてしまうこ とが頻発した(ドライヴの個体差にも依ると思いますが・・・)ので、それ以降上記の二機種を購入して使用していますが... 詳細
[3290281] 固まるんです
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A07-J)
2004/09/20 17:58:47(最終返信:2004/10/11 19:35:57)
[3290281] ...現に私の環境ではそれまで殆ど途中でフリーズしていたのに、(12〜3枚はだめにしました…)このドライバを抜いたところ、一応いろいろテストとしてさまざまな容量、データを一日中焼きまくりましたがフリーズは全く起きなくなりました...バージョンを上げてから頻度を増しました。 現象は、マイコンピュータからDVDの右クリックコマンドを開こうするとフリーズしてしまいます。タスクマネージャーも開きません。 おとなしくサポートに連絡しようと思いますが、その前にいろいろと調べていたらこちらに出会いました... 詳細
[3370487] PCのスペックの問題?
2004/10/10 19:38:12(最終返信:2004/10/11 02:44:41)
[3370487] ...読み込みはプレスCDで書き込みは三菱化学4-40CD-R。 書き込みには問題がないのですよ。 > 異様な時間って何分かな?何十分かな? 2分以上。フリーズする場合も。 > ほかのソフトは起動してないかな? 右下の常駐ソフトも基本的にOFFにしてます... 詳細
[3346568] トラブル発生
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-H4244FB)
2004/10/04 00:57:57(最終返信:2004/10/04 00:57:57)
[3346568] ...購入してから一年ほどなんですが・・・ 先日書き込み中書き込みソフトかストレージ本体がフリーズ・・。 それ以来ドライブのビジーランプ付きっ放しで、メディアの取り出しボタンも受け付けません・・・。細いピンでメディアは取り出したんですが... 詳細
[3183309] 書き込みソフトは何が使えますか?
2004/08/25 15:42:05(最終返信:2004/10/01 15:08:38)
[3183309] ...nero6.3.1.20で焼けた!と安心していたら、1層目と2層目の境い目と思しきあたりで映像がフリーズする...安物DVDプレイヤーが理由か? クローンDVD2 焼けました! マクセル8*で、8分29秒でした... 詳細
[3314093] ライティングソフトのアンインストールについて
2004/09/26 00:36:40(最終返信:2004/09/28 13:59:18)
[3314093] ...MPGファイルに再生できないものがあることに気が付きました。 そのときCPUは100%の稼働率になりほぼフリーズ状態です。 はて?最近なんかやったっけ? そして、検証してみました。 「B'sRecorder... 詳細
[3312908] 教えてください7
2004/09/25 21:02:48(最終返信:2004/09/26 20:57:03)
[3312908] ...情報不足です。 ちなみにどのようなことが分かれば解決できますか。教えてください! 途中で止まったとはフリーズしたのですか?エラーが出たのですか? 画像とは静止画ではなく動画(映像)ですよね? 止まったのはエンコード中ですか... 詳細
[3275666] 書き込み完了が遅い
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH12WBK)
2004/09/17 12:15:26(最終返信:2004/09/20 08:56:43)
[3275666] ...「操作が完了しました」のメッセージが表示され問題なく焼き込みできてました。 強制的にドライブの取り出しボタンを押してもアプリもフリーズ状態です。 タスクマネージャーでソフトを強制終了して再起動するとディスクを排出することができ、それをPCで再生すると鑑賞できるものと... 詳細
[3277987] IEEE1394について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-D5812IU2)
2004/09/17 23:41:17(最終返信:2004/09/19 23:24:21)
[3277987] ...FAT32だと4GB以上のでっかいファイルがあつかえないです MeだとUSB2.0フリーズしやすいので、もしフリーズ頻繁にするなら購入後OSを変えればちゃんと動くようにはなります 買いに行きました。 ... 詳細
[3213284] 新ファーム
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-712A/JP)
2004/09/02 04:37:37(最終返信:2004/09/12 16:47:20)
[3213284] ...jp/download/internal.html 召し上がれ。 1.03から1.05にして、PlextoolPro起動すると、フリーズしてしまいました。1.04にしたら、Okでした。結局1.05はいまのところ使えません。 kobe-hikariさん... 詳細
[3247795] DVD−Rが全然書き込めない!
2004/09/10 20:10:05(最終返信:2004/09/11 23:54:47)
[3247795] ...めようとする段階からフリーズ。 メディアは廃棄。(That'sでもMITSUBISHIでも×) スペックの所為だけとも言い難いような・・・。 的外れかもしれませんが書き込み開始時にフリーズなら電源の容量不足も...上には「書込みデータの準備」と表示し、下ではバローメーターが100%まで走って、そこでフリーズ。強制再起動しないと回復しない。 環境: 自作パソコン使用 マザー ASUS K7M...ペックを満たしていませんが、メモリとディスクの空きスペースはちゃんとスペック通りだし、フリーズまではないでしょう。 動作環境満たしてないのに、大丈夫と思い込んでる所がすごいね・・。... 詳細
[3222795] ドライバーを入れたら内蔵DVD-ROMは?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M760JD)
2004/09/04 16:26:43(最終返信:2004/09/07 20:45:31)
[3222795] ...両方は使えない物なのでしょうか。 それとビーズGORD7をインストールしたら、PCがフリーズします。これはXPのライティングソフトを止めなければ使えないのでしょうか。 済みませ...かりますが問題なくコピーできました。 ファイル整理したデジカメ画像のRAMへのコピーはフリーズし再起動しかなくなります。使い方の問題かと思います。 知識の少ない私に気長くお付き合い...陰様で使用できるようになりました。今後ともよろしくお願いします。 >RAMへのコピーはフリーズし再起動しかなくなります。 RAMドライバは入れましたか? ますたーすれーぶ さん ... 詳細
[3223262] ファームウェアの更新ができない
2004/09/04 18:33:19(最終返信:2004/09/07 02:34:09)
[3223262] ...へ更新すると、メッセージ欄に「更新には数秒から数分かかります・・・」と表示されそのままフリーズ。シャットダウンもできず電源ボタンを6秒押すはめに。これは仔犬さんと似た症状ですね。再...ファームもA104のままでした。 だめもとでA104→N0ADに更新したら、またまたフリーズ。強制的に電源を落とし再度起動してファームを確認したら、みごとN0ADに変わってました...のですが、とりあえずこれで動作テストをいろいろやってみたいと思います。 子犬さんへ フリーズしたときはメッセージ欄に「更新には数秒から数分かかります・・・」と表示されたでしょうか... 詳細
[3179986] 3500Aについて
2004/08/24 19:12:11(最終返信:2004/08/27 01:20:07)
[3179986] ...めばいいとだけ書かれています。 au特攻隊長様、ご回答ありがとうございます! 繋ぎ目の確認は、再生時にフリーズ等の不具合が出るそうです。 Zulu2で問題なく再生しているようですので、Zulu2は大丈夫みたいですね...Zulu2は大丈夫みたいですね。早速、購入してみます。ドライブが今日届きましたので。 レイヤーの切れ目でフリーズはしなくても、ライティングソフトに よっては若干のコマ落ちが発生したりするようで、それをチェック したいのですが... 詳細
