フリーズ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フリーズ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"フリーズ"を検索した結果 853件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[21927174] 勝手に再起動連発
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/06/28 11:14:21(最終返信:2018/08/06 13:22:05)
[21927174] ... 私が過去にフリーズ連発してBIOS画面でもフリーズするって現象になった。 一応 参考までにここ価格コムでBIOS画面でフリーズしたことある人...ストールして再現するか試したいところです。 ちなみに。うちではUSB HUBが原因でフリーズ頻発した…(解決まで2ヶ月)。 大変な目に遭ってますね、ご察しいたします。 当然にC...を予定はしていますが、メモリも他のメーカーの物に交換も視野に入れた方がよさそうですね フリーズやブルスクなどには一度もなっていないのですが… いきなり再起動を繰り返す、起動時に立... 詳細
[21922462] たくさんの回答有り難うございます!
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/06/26 08:27:34(最終返信:2018/07/04 07:05:45)
[21922462] ...クリスタ以外で重さを感じたことは殆どなかったので2倍になったら高速だと感じられそうです! このパソコンで3Dを時々やる程度なら、フリーズしない程度に動くでしょうか?(時々趣味程度で遊べれば良くて、多少遅くとも構いません) 私が使っていたメモリはDDR3だったんですね... 詳細
[21918189] 2700Xの性能引き出すのって,難しい???
2018/06/24 10:10:06(最終返信:2018/06/30 00:08:21)
[21918189] ...CINEBNCHR15 1866 CaptureOne11 フリーズ w/GPU支援 3分37秒 室温28度 Tdie最大67℃,平均62℃ HandBreak フリーズ 冷却足りていませんね。相当に冷却強化しないと... 詳細
[21920885] インテルあと1年は10nm製品を投入しないと明言
 (CPU)
2018/06/25 16:02:37(最終返信:2018/06/26 19:13:28)
[21920885] ...100度超えでビープ音が鳴りっぱなし! 壊れなかったのが不思議。 ギガのM/Bに付属のOCツールでは設定と同時にフリーズするのでBIOS(UEFI)から設定。 空冷でM/B電源部もガンガン冷やし、1.275Vで5GHzも何とか1558で完走... 詳細
[21766731] A社の積石(せきせき)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/04/20 23:05:34(最終返信:2018/05/17 00:04:18)
[21766731] ...CPU-Zベンチくらいしか取れませんでした。 CINEBENCHの途中でブルースクリーンも吐かずにいきなりフリーズするので間違いないでしょう。 もうちょい、まともなマザーを使えば、少なくとも4.3GHzはいけるかと...バークロックでの常用を基本とする自分にとっては嬉しい知識です。 ブルースクリーンやいきなり落ち、フリーズを繰り返し電圧を煮詰めてきたやり方はもう古いのですね。安全に電圧が計れる方法には「目からうろこ」です... 詳細
[21778515] CPU載せ替え
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9400 バルク)
2018/04/26 00:35:33(最終返信:2018/05/01 13:42:28)
[21778515] ...マザーボードのコンデンサに異常が無いか確かめおきましょう。 既にコンデンサに異常があれば、PCがフリーズを起こすなど何らかの兆候が出ていると思いますが、一応知っておきましょう。  「液体コンデンサ」は円柱の細長い形状で... 詳細
[21630466] シムシティはプレイできるでしょうか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/02/25 20:42:30(最終返信:2018/03/08 22:04:54)
[21630466] ...グラフィック:intel Iris Pro 1536MB)では スペック不足のようで少しプレイできましたが、フリーズを繰り返し、セーブデータを読み込むこともできなくなりました。 そこで、シムシティがプレイできるスペックのPCを初めての自作で…と考えております...60Hz(60fps)設定にするとプチフリみたいな硬直がしょっちゅう起こります。 原因は特定できてないんですが、フリーズしてない間は十分フレームレートが出てるようなので、ここはなにか、ドライバ廻りのアヤしさを感じます... 詳細
[20952619] E8400からQ9650へCPUの換装
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2017/06/09 00:06:01(最終返信:2018/02/28 18:18:45)
[20952619] ...しました。 BIOSは起動出来るのですが、Windows10(64bit)ロゴマークでフリーズしてしまいます。 e4600に戻すと問題なく起動します。 e4600からQ8400に...すが2コア(e4600)のままで認識されています。再起動すると2回目からはロゴマークでフリーズします。 Windows8.1(32bit)評価版で起動すると、問題なく起動しデバイ...(64bit)クリーンインストール出来ませんでした。BIOSからロゴマークで相変わらずフリーズしてます。仕方なくe4600に戻してインストールしました。 凄く愛着あるパソコンなの... 詳細
[21597724] windows10でしか動かない?
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2018/02/14 04:07:44(最終返信:2018/02/15 01:17:12)
[21597724] ...自作PCのCPUとマザーボードを新調しようとして、こちらのCPUを 買ったのですが、windows7だとOSが起動して直ぐフリーズしてしまいました。 色々調べると、7700Kはwindows10でしか動かないことを知り、その時初めて... 詳細
[21141164] EXCELのマクロをメインにする場合
 (CPU > インテル > Core i3 7350K BOX)
2017/08/24 11:33:45(最終返信:2018/01/19 22:20:30)
[21141164] ...やはりやめておいたほうが良いでしょうか? 少々のOCなら大丈夫でも、5GHzまで上げて大事な作業処理させてる途中にブルスク・フリーズとかなったら目も当てられませんよ。 それはよしたほうが良いです。 Excel 2016でもマルチコア処理を有効にするオプションはあります... 詳細
[21501323] オーバークロックについて教えてください
2018/01/11 11:36:39(最終返信:2018/01/15 20:41:41)
[21501323] ...380V以下でOCすると コア温度が70度程度でフリーズを起こして 落ちてしまいます これは何が関係しているのでしょうか? もしかして、そのフリーズを起こした時に 内部的には急激に温度が向上して実は100度... 詳細
[21481834] インテル、、、。
 (CPU)
2018/01/03 23:04:40(最終返信:2018/01/07 19:59:59)
[21481834] ...今は手持ちのNZXTの280サイズのクーラーつけてます。でもCAMのソフトウェアがパソコン起動してもログインの読み込みがフリーズするのでまともに使えません。ソフトウェアを終了させて再度ソフトウェアを起動するときちんと読み込みして正常に使えます... 詳細
[21478932] OSが一度で立ち上がらない
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2018/01/02 20:52:27(最終返信:2018/01/05 00:00:48)
[21478932] ...夏に交換したので古くはない。 調べると5℃以下だと起動させないほうが良いらしい。 立ち上がってもメーカーロゴでフリーズしたりするしね。 多少困るけど、「そのうち 暖かくなるだろう」で気にしないで使ってますけど(笑)... 詳細
[21357806] 7700Kから乗換
2017/11/14 19:38:26(最終返信:2017/12/14 14:45:08)
[21357806] ...う環境にして、 CPUコアのオーバークロック設定を再びしようと設定したけど、 なんでかフリーズしたり音声に突然ノイズが乗っかったりするようになったから、 CPUソケットや拡張スロッ...ageが盛り過ぎたか・・・ん〜ん、 設定を詰めるにはOCCTで何分〜何時間落ちないか?フリーズしないか?が良いと私は考えてるけどね。 Core i7 7700Kの殻割りはもう1つ... まっ、1週間パソコンを動かしてアイドル状態からCPU100%稼働まで普通に使う中でフリーズする様では、 オーバークロックの設定の何処かが間違いがあると考えれば良いと思うから、 ... 詳細
[20565011] Core i7 7700Kに交換しました。
2017/01/13 12:34:55(最終返信:2017/12/13 23:12:06)
[20565011] ...R15のinfoに4.7GHzをカキコミ入れたままだった。 1コアアクティブ時を54倍にAI Suite 3で設定したらフリーズするから、 私のCore i7 7700Kは1コアアクティブ時は53倍が限界かも。 (もしかしたら...5.0GHzでCPUが稼働が関係してるのか?、 メインメモリのオーバークロックが関係しているのか?、 オーバークロックで設定を出すためにフリーズが何度もさせたからかな・・・。 カスペルスキーは2016年版だったか2017年版を入れてみようかな... 詳細
[21341010] Windows10クリーンインストール時の注意点。
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2017/11/08 09:18:10(最終返信:2017/12/06 07:15:38)
[21341010] ...既出かもしれませんが、NVNe RAID0アレイを組んで、 Windows10のクリーンインストールしたところ途中でフリーズしてしまう現象に遭遇。 強制終了し、再起動をかけるとインストールは最後まで終了しますが、中途半...インストーラのバージョンによるものなのか、AMD IOMMU側が原因なのかは判断がつかないので、OSのクリーンインストールがフリーズする場合は、この項目を確認するといいと思います。 https://twitter.com/nao... 詳細
[21366189] 今では珍しくなったクラシック殻割の画像を貼っていく
2017/11/18 03:14:37(最終返信:2017/11/20 14:18:01)
[21366189] ...私が、定格@3.5GHzをこのアプリで4.1GHzにあげ 4.2GHzにあげ、4.3GHzにあげたらフリーズして 使えなかったので、4.2GHzで使っています。 昔はO/Cアプリすらなかったので、マニアは手動で設定していた... 詳細
[21338180] 8700kの定格電圧を見せ合いませんか?
2017/11/07 01:18:47(最終返信:2017/11/11 03:42:53)
[21338180] ...レイテンシとかそのままで4266まで上がって来ます メモリ診断までは通りました まだ、若干BIOS の不安定なのか、唐突フリーズが出てますが楽しいですね まだwin10 ライセンス認証失敗で苦戦してますが 光明は見えたので... 詳細
[21340158] 換装後のOSが起動出来ない
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q8400 バルク)
2017/11/07 22:23:22(最終返信:2017/11/09 10:43:40)
[21340158] ...bit)でe4600からQ8400に換装後、OS立ち上がりのWindowsロゴマークでフリーズしてしまいます。仕方なく電源ボタンで切るしか出来ない状態です。e4600に戻すと問題な...ーンインストールしようとしましたが、USBブート(ISOファイル)の時点でロゴマークでフリーズしてインストール出来ません。 SOTEC BJ9516PB OS Windows1...のですが普通に動作します。しかし、再起動やシャットダウンしたあと起動するとロゴマークでフリーズしたままの状態でどうにもならなくなります。 電源の可能性も考えてグラボを取り外し、I... 詳細
[21215569] フリーズ頻発
2017/09/21 09:20:22(最終返信:2017/11/06 14:47:28)
[21215569] ...該当CPUで組み立て後順調稼働してましたが 二日目の朝からフリーズ頻発しはじめいろいろと 検討対処して解決しましたのでご参考まで。 当たるも八卦当たらぬも八卦ですので突っ込み 横槍はご勘弁ください。 1.Web参照中頻繁に固まる(固まる時間はそれぞれ)...Aオフィス2010(ワードでもエクセルでも)の詳細設定項目で 「ハードウェアグラフィックアクセラレータ」を無効にする。 上記2件対策した結果ピタリとフリーズ現象がなくなりました。 現在エンコード、ブルーレイ書き出し、WEB参照同時作業を しておりますが順調に稼働しております... 詳細
