フリーズ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フリーズ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"フリーズ"を検索した結果 853件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[21306237] 今更ですが、艦コレ動作報告()
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G2030 BOX)
2017/10/25 15:34:09(最終返信:2017/10/25 15:34:09)
[21306237] ...OS:Win7Pro32Bit(ブラウザはIE11 その他は未検証) グラフィックはCPU内蔵のもの。 戦闘アニメーション中に頻繁にフリーズ発生→SSDを疑ってTS120GSSD220Sに換装するも症状変わらず。 CPUをi3-3240に変えて解決... 詳細
[21150410] 仮組み動作テスト中
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2017/08/27 23:09:50(最終返信:2017/10/15 14:59:28)
[21150410] ...と、さすがにあまりいい加減な設定ではWindowsは起動しても1回〜数回ベンチマークを実行するとフリーズしたリするので、TRに定番(有利?)のCINEBENCHなどは何度となく実行したので記録してみました... 詳細
[21250570] X1950はこの利用用途として適切ですか
2017/10/04 10:25:47(最終返信:2017/10/06 13:08:25)
[21250570] ...その辺も少し調べてみるといいかもしれませんね ここまで書いてちょっと調べてみたところ、指定したプログラムが何らかの理由で停止(フリーズ)した場合に自動で再起動してくれるフリーソフトなんかもあるみたいですね Windowsアップデートを避けられないならば... 詳細
[15046921] CPU温度が85度位になりますが
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2012/09/10 16:58:13(最終返信:2017/09/30 18:48:40)
[15046921] ...初めてノート以外を買いましたが、迂闊だったかも知れません。 それだけ負荷のかかる作業ならノートではフリーズや熱暴走による 再起動などで作業が完了しないって事もあり得ますね。 それに変換時間もかなり長くなってた事でしょう... 詳細
[21219016] 頻繁にプチフリーズが起きます
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1800X BOX)
2017/09/22 12:47:55(最終返信:2017/09/23 15:50:52)
[21219016] ...Memtest86はメディアから直接起動するので、OSに依存しないので動作の切り分けになると思います。 Memtest86でにフリーズなどが出るようだともしかするとマザーやCPU周りに問題がある可能性も考えられます。 その他にも... 詳細
[21012636] CPUの挙動不安定&スリープ復帰失敗連発
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/07/02 09:29:51(最終返信:2017/07/17 12:02:51)
[21012636] ...com/win10/sleep_disorders_problems.html このサイトによると、GTX 1070は、フリーズし易いグラボらしいです。自分も、1800XのPCに1070を使っていますが、付属メディアからはインストールせず... 詳細
[20996012] 頻繁にフリーズします。.
2017/06/25 22:37:14(最終返信:2017/07/01 10:47:50)
[20996012] ...、今度はただフリーズするだけになりました。 エラー内容はわかりません。 お心あたりがありましたらご教示をお願いいたします。こうしているうちにもフリーズしないか不安...えずブルースクリーンは解消して、フリーズをするということでしょうか。 少し紛らわしいです。 人によって微妙に異なる症状を「フリーズ」と呼ぶことがあるので細かく書い... Taichiを使用してしますが取り敢えずそのようなトラブルは有りません。 それほどフリーズするんだったらイベントビューアのエラーのところにエラーログが残ってそうなので一度確認す... 詳細
[20952990] OCするとフリーズして操作不能に...
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/06/09 07:44:20(最終返信:2017/06/12 16:47:54)
[20952990] ...用時でもフリーズすることがかなりあり、CMOSクリアを行った結果、今現在定格でのフリーズは確認されていません 何かそれもOCでのフリーズと関係し...はりフリーズしてしまい、0.5ghzあがっただけでなぜ落ちるのか不思議です。(GPUの温度は40-50度前後でした) ちなみに今のところ定格運用ではフリーズする...から1時間ほどインターネットブラウジングやゲーム等を行なっていると突然音が途切れ画面がフリーズします。(いくら待っても回復しないため毎度電源ボタン長押しで落としています) 熱暴走... 詳細
[20504238] 電源が落ちます
 (CPU > インテル > Core i5 4690K BOX)
2016/12/22 10:08:13(最終返信:2017/03/23 12:50:08)
[20504238] ...した。 フリーズする→復元→メモリー交換→電源交換→バラシて組みなおし→起動しなくなる! マザーボード交換→起動しない→CPU交換→無事起動、フリーズしないか今...マザーか? 原因がわかるはずですし。 まぁ 最悪は両方ってのも有りえますけど。 私はフリーズで、スレ主さんはシャットダウン似たようなもんで 私は修理と言うか いじくり倒して完全に...だったのが、いま ivyのセレロンで起動中・・・あららですけど。 ん〜これでまたもやフリーズが出ると・・・もうね 放棄するしかないですね(大笑) >えどまる。さん 電源交換で直... 詳細
[20708658] この用途にRyzen1700は利用出来ますか?
2017/03/04 11:34:53(最終返信:2017/03/05 04:52:57)
[20708658] ...2GHzまで到達出来てましたが、終いの頃は5.0Hzがやっとな代物になってました。 起動できないときはフリーズしたり、ブルスクになったり、再起動ループになったりと結構虐めてたかと思います。 CPUもさることながら今のマザーのBIOSが無事だったことが幸いでした... 詳細
[20580405] 買って正解のようでありました (^_^)
2017/01/18 17:04:32(最終返信:2017/02/06 12:28:45)
[20580405] ...と設定しキャッシュは45倍で 様子をみています。(笑) CPU Core/Cache Voltageの盛が足りないと落ちるかフリーズですから小さじ一杯か?2杯か?・・・、 さじ加減が難しい。(笑) H110i GTXの温度がCore... 詳細
[20551603] これってどうなの?
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2017/01/08 20:11:11(最終返信:2017/01/12 22:02:14)
[20551603] ...コアのOC耐性云々よりも先に熱でダレますから、まず熱問題を解決してからってワケです。 ちなみに、システムがハングアップやフリーズしなくても、熱やターボの積算継続時間でスロットリングしますので、5GHzの設定にしていても全然5GHzで回ってない場合もあります... 詳細
[20268184] スコアー低いです
 (CPU > AMD > A10-7860K BOX)
2016/10/05 19:33:21(最終返信:2017/01/04 17:43:00)
[20268184] ...ETS-N30R-HEのクーラーに変えましたベンチマーク回してリテールクーラーで60度になってましたが50度に下がりました熱風でメモリの温度上がってフリーズしてましたがそれも無くなりましたです。 交換後の温度です。... 詳細
[20108242] GPU(intel HD 3000)が駄目だったみたい
 (CPU > インテル > Core i3 2125 BOX)
2016/08/12 00:16:39(最終返信:2016/08/13 20:20:51)
[20108242] ...「ようこそ」までは正常なのに、デスクトップになった途端、画面がノイズだらけでドライバの停止・回復を繰り返し、 挙句にはフリーズ。 当然ながら、富士通のカスタムドライバはHD 2000 用なのでインストール出来ないし… 変な助平心起こさず... 詳細
[20030907] OCについて
2016/07/12 01:32:49(最終返信:2016/07/28 20:32:39)
[20030907] ...高めの設定になっている場合があります。コア電圧が高いとコア温度も高くなり、発熱によってフリーズする場合があります。  対策として、 1.温度モニターソフト、CoretempやHWM...マザーボード側の判断で周波数を下げる様になるのでは?。 CPUコア電圧?が不足してもフリーズ?やブルースクリーン?とか陥るだろうし。 電源ユニットの電源容量が気に成るところ。 7...んな感じになります。 電圧を固定してみましたが、ダメでした。 温度は70前後でした。 フリーズした後のメッセージでは、 Clock Watchdog Timeout が多いです。 ... 詳細
[19838756] 御意見頂戴!
 (CPU > インテル > Core i5 4670K BOX)
2016/05/02 15:28:52(最終返信:2016/06/05 19:35:15)
[19838756] ...ンストールするだけでフリーズしたのでBIOSはデフォにしてます( ;∀;) Linux Mint でPrime95を走らせたところ最初の4.2GHzでは順調でしたが、 4.6GHzですぐにフリーズしてしまいました...ってる!   とそのとき・・止まっちゃった(フリーズ) あーあ、残念でした。  しかしブルスクにならないでフリーズばかりやな。 あした、電源交換の道へと進むの...ーア見直しても今日のフリーズ時間には重大なエラーKP41は無く、ただの情報が羅列されてるだけでした。 KP41を見たのは昨日のOS8.1にGoogle Chromeをインストール中にフリーズしたときのだけです... 詳細
[19862813] ソフトを使ってのオーバークロックのやり方は?
2016/05/10 13:50:40(最終返信:2016/05/11 20:37:46)
[19862813] ...PCが起動したらBIOS画面でモニタできる電圧や温度を確認といった流れでやってます。 ソフトでできればと思い以前試したことがありましたが、フリーズしたりして不安定だったので今は試そうとさえ思いません。 皆さん回答ありがとうございます。 Hシリーズでオーバークロック無理だという意見がありましたが... 詳細
[19842369] 激安ゲーミングPC vs コンシューマー機
 (CPU > AMD > A8-7600 BOX)
2016/05/03 18:19:54(最終返信:2016/05/06 23:46:20)
[19842369] ...クトに反映されます ちなみにVRAMオーバーしたままのプレイはカクツキではなくガクガクになり時折フリーズしたりします >APUにグラボと言うのが抵抗があるにはあります。 ここでもたまに外付けグラボはお勧めしないというのはたまに見ますが... 詳細
[19772081] OCしない場合のi7 6700との発熱・安定性の比較
2016/04/09 11:51:30(最終返信:2016/04/10 23:48:52)
[19772081] ...jp/docs/mreview/buy/20150824_717458.html i7 6700Kを4.6GHzにオーバクロック! - フリーズ物語 http://4338.blog.fc2.com/blog-entry-192.html ... 詳細
[19686518] CPUの故障?
2016/03/12 23:28:13(最終返信:2016/03/23 10:50:14)
[19686518] ...本日思い切ってCPUを購入し、取り付けたところ今までのトラブルが嘘のように OSを入れなおすことができ、今のところフリーズすら起こりません。 今、ドライバを更新中です。 ちょっと質問なのですが CPUを取り付けた際BIOS画面で認識が問題ないか確認した時気づいたのですが... 詳細
