フリーズ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フリーズ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"フリーズ"を検索した結果 853件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[16299314] 殻割り Core i7-4770KのOCチェック情報
 (CPU)
2013/06/26 23:13:57(最終返信:2013/07/09 00:46:54)
[16299314] ...30分過ぎで、必ず落ちました。 本当に難しいし、設定をする隙間が狭い・・・出来たと思ったら、ストレス中にフリーズで止まる・・・^^。46倍速で、LINPACK負荷中ピークで、200w前後まで上がります。 あまり... 詳細
[16125692] 個体差でしょうか?
 (CPU > AMD > A10-5800K BOX)
2013/05/12 18:00:29(最終返信:2013/06/19 23:41:47)
[16125692] ...ネット記事ではODの「自動クロック」で簡単に4.5GHz到達したような事欠かれてありましたが、自分でやってみると何と4.2GHzでフリーズしました。 手動では4.2GHzが大丈夫だったので4.3GHzから電圧盛りして、何とか4.5GHzまで行くことができました... 詳細
[16265990] 4GHzまでしかOCできません。設定等の見直しにご協力ください。
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2013/06/18 00:27:22(最終返信:2013/06/19 00:37:42)
[16265990] ...ました。  ところが、電圧を変更した途端にフリーズしました。  その後いろいろ試しましたが、電圧を上げても下げてもフリーズするようです。  つまり、今のところ電圧を... メモリ:DDR2133 1.65V  これでOCCTをごく短時間回してみたところ、フリーズするといった問題は出ませんでした。  動作時の最大温度は全コア70℃付近でした。 【...℃程度まで上昇確認してからOCCT負荷に挑戦しましょう まぁ、70度台程度が原因でフリーズするとは思えないけど。 ソフトから倍率を設定するのではなく、BIOS上で41倍に設定... 詳細
[16197423] CPUが原因のKP41病(フリーズ)?
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2013/05/31 00:31:09(最終返信:2013/06/09 04:22:03)
[16197423] ...。 頻繁に起こるので,いつフリーズするかに怯えながら操作する日々です。 フリーズする場面は完全にランダムです。フリーズするとマウスやキーボードな...昨年の7月に自作し,フリーズがときたま起こっていた(1~2ヶ月に1度程度)のですが,頻繁に起こるものでもなかったので特に気にもしませんでした。 しかし,最近になり起動数分~数時間後にランダムフリーズが頻発するの...せん。 SSDの問題かと思い,別途HDDにOSをインストールし様子を見たのですがやはりフリーズは発生します。 もはや換装パーツだけで一式組めるほどです。 残るパーツはCPUくらいな... 詳細
[16223565] 質問ですCPUを交換したのですが
 (CPU > AMD > Athlon II X4 Quad-Core 640 BOX)
2013/06/06 22:38:16(最終返信:2013/06/07 14:23:06)
[16223565] ...リを使用したりすると フリーズを起こします また起動後直後にブルスクになって再起動したり セーフモードでも起動するのですが 暫くするとフリーズしてしまいます この...Uの温度等を計りたいのですが 通常起動だと全く何も出来ずにブルスク→再起動 や 起動→フリーズ セーフモードではきちんと動いてくれるんですが… 電力や温度が合ってないのでしょうか…... 追記でセーフモードとネットワークで起動したら ネットワークに接続しようとすると 必ずフリーズしました 接続しないじょうたいなら動きますし システムでもCPUをAthlonUx4と... 詳細
[16208836] CPUをフローリングに誤って落としました
2013/06/02 23:04:14(最終返信:2013/06/05 10:05:09)
[16208836] ...落としたCPUを付けると、画面が真っ黒の状態でシステムが起動しません。BIOSの画面すら表示されない状態でフリーズします。 古いi5のCPUに差し替えると普通にWindows7が起動し、動くのですが、これはCPUが破損してしまったんでしょうか... 詳細
[16200588] i5-2500kからこのCPU換装でどの程度向上しますか?
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2013/05/31 22:57:08(最終返信:2013/06/01 17:18:42)
[16200588] ...>編集途中でフリーズが連発することです。 ソフト側の問題、メモリやHDDなどの問題が考えられますね。 そのCPUで編集作業が重くてフリーズするほどとは思えません。また、重くなると遅くはなるが、フリーズが連発はそう簡単には...rDirectorのフリーズの件ですが、具体的に申しますと、1本の動画の中から必要な部分を複数選択して抜き出すという「マルチトリミング」機能があるのですが、 シーン選択の際の読み込みが遅く度々フリーズします。 ...グ」機能があるのですが、 シーン選択の際の読み込みが遅く度々フリーズします。 PD9の時もフリーズしました。 8コアで当時としてはハイエンドな仕様 Xeo... 詳細
[10871382] ソケット478と775・・・
 (CPU > インテル > Celeron D 351 Socket775 BOX)
2010/02/01 14:04:40(最終返信:2013/05/30 20:59:54)
[10871382] ...351の775ソケットは64bitのOSが行けると後で判ったのでラッキーでした! とにかく64bitはフリーズしにくいのが売りですから^^ しかしながら持ってるマザーは478なので775はお蔵入りし、478のを交換した... 詳細
[16096529] 使っているパソコンの仕様変更についてアドバイスをお願いします
 (CPU)
2013/05/05 09:03:43(最終返信:2013/05/19 21:26:46)
[16096529] ...HD7750だとアイドル時の消費電力はあまり変わらないのですね〜 今、A10-5700で組んでみたのですが途中で再起動(勝手に)や、フリーズ(ブルースクリーンなし)があるのでもう少しまともに動くようにしてからINTEL+AMD GPUにするかAMD... 詳細
[16113325] モニター止まってる??
 (CPU > インテル > Core i5 750 BOX)
2013/05/09 15:27:12(最終返信:2013/05/10 10:41:47)
[16113325] ...33GHzに固定し忘れて、 PRIME95で2048で計測かけたらすぐ、 モニターだけフリーズ症状??、モニター止まってる??みたいで、 電源切るしかない症状でたので もしかしたら...メモリ速度をAUTOにして PRIME95で2048で負荷を掛けたら、 モニターだけフリーズ症状??、モニター止まってる?? 症状が出たので質問いたしました。 CPUクロック、...ット、+0.06250V にて安定運用時のBIOSセッティングにして、 モニターだけフリーズ症状??、モニター止まってる??症状が出たので グラボかメモリが故障したのかなと。 O... 詳細
[15929167] 環境変更後のOC
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2013/03/23 21:50:45(最終返信:2013/04/10 01:01:01)
[15929167] ... 何が原因なんだろうか?(汗) 現在の設定のまま、軽部さんの設定にしOCCTすると、2分ぐらいでフリーズ(汗) なにかが衝突? 現在APMマスターのみオンでテスト中。 そうですか…ウチのは温度的に... 詳細
[15987858] 今さらですが・・・。
2013/04/07 09:16:07(最終返信:2013/04/09 14:58:25)
[15987858] ...すごい画像見せていただきましたm(__)m。 今のところ4.9Gで四苦八苦しております。(ブルーOrフリーズ・・・・・・はぁー。) こぼくん35さん アルミが腐食ですか。おーコワ(>_<)。 知らないでやると痛い目見るってなわけですなー... 詳細
[15841643] このCPUを使って初めての自作 アドバイスをお願いします。
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core G1610 BOX)
2013/03/03 04:38:33(最終返信:2013/03/25 00:30:31)
[15841643] ...TVチューナボードを増設したいと考えています。  現在の使用中のパソコンは8年位前に購入し、DVD以上の画質の動画だとカクカク、フリーズも頻繁。 同程度の値段で同じような構成のセット販売品もあるのは分かっていますが、スキルアップのため今回はじめての自作にチャレンジしたいと考えています... 詳細
[15887239] PC自作を考えています
 (CPU)
2013/03/13 17:02:32(最終返信:2013/03/15 11:05:19)
[15887239] ...それをもってSSDの信頼性が低いとまでは断言しません。 限界までOCしてテストしてると、起動中に落ちたり、ディスクアクセス中にいきなりフリーズしたりを繰り返すのですから、電気的に壊れて当たり前な気がしています。使い方のほうに問題があると。... 詳細
[15834495] CPUの交換と設定の方法
 (CPU)
2013/03/01 18:50:49(最終返信:2013/03/03 23:52:57)
[15834495] ...無事に立上がったと、喜んだものでしたが、電源切、のちに、SW ON BIOS ok XP 画面出た、その後、フリーズ、あきらめました。  やっと、このコーナーにたどり着き、多くの指導に感謝、Intel Core2... 詳細
[15810520] RAW現像はサクサクできますか?
 (CPU > AMD > FX-6300 BOX)
2013/02/24 12:24:03(最終返信:2013/02/25 00:44:20)
[15810520] ...はし兼ねます。 フリーズというのは固まって動かなくなること、OSやプログラムの再起動でのみ解除可能ということでいいですか? 一般的にフリーズと言えば、こういうこ...現在の構成では画像を保存する際にフリーズしてしまうので、CPUの交換で解決できるかどうかご教授下さい。 現在の構成 CPU:A...りがとうございます。 そうですね、調べてみます。 価格なりの性能向上は有るだろうけど、フリーズしたと感じる程なら intel環境への移行、SSD導入も含めて考えた方が良いかと思う。... 詳細
[15197097] これはいい甘栗
2012/10/13 08:33:46(最終返信:2013/02/18 09:57:21)
[15197097] ...重たいゲームをして高負荷状態30分ほどで必ずシステムの割り込み(遅延プロシージャ呼び出しと割り込みサービスルーチン)が掛かり、小刻みにフリーズするようになりました。 動画エンコードで100%の付加を与えても延々何ともならないのに、ゲームだと固まる... 詳細
[15780952] 良い製品ですね
2013/02/18 01:26:43(最終返信:2013/02/18 01:43:15)
[15780952] ...負荷時では90度を超えることもありましたし、仮想PCの複数起動でマルウェア検出テストを行っていますと、PC自体がフリーズすることもありました。 まだ使い始めて数日ですので結論は出せないですが、以前の構成とは異なり非常に安定しています... 詳細
[15769115] グラフィクの性能
2013/02/15 20:14:47(最終返信:2013/02/16 20:46:09)
[15769115] ...25Mbps(25.0Mbps,3.12MByte/s) です。 GAOやユーチューブの視聴時の軽いフリーズや時々の画質の悪さは、どうにもなりませんよねー? GAOは解かりませんが、ようつべは、画像によっては元々の動画の画質が悪いことも有るし... 詳細
[15714666] ネットのフリーズ
2013/02/04 01:25:58(最終返信:2013/02/15 10:39:48)
[15714666] ...ム機などは IP アドレスを手動で打ち込んだ方がいいと思います。 次に 「ネットのフリーズ」 の原因がパソコンである可能性を見る為に、 マザーボードの BIOS 最新にしての ...見て下さい。 それと"ブラウザ" OR "使用中のブラウザ名" + 固まる、落ちる、フリーズ などで検索すれば、色々対処法がヒットするので試して見て下さい。 fucqassfal...そんなもん」ってことですが、気になるならブラウザー変えてみては? 肝心のブラウザーやフリーズするサイトが書いてないので何にもわかりませんが。 確かに、どこかが故障には違いないだ... 詳細
