フリーズ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フリーズ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"フリーズ"を検索した結果 853件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[15657628] 安定性
 (CPU > インテル > Core i7 3930K BOX)
2013/01/23 00:11:03(最終返信:2013/01/29 20:42:41)
[15657628] ...年末に3930Kで一台組んだのですが最初の頃(OCせず)は問題なく稼働していたのですが最近、4.5GHzまでOCして動画エンコードをしていると頻繁にフリーズ・再起動するようになりました。 OC設定はM/B付属のソフトでWindows上から行なっています...仮に2割程度OCしてどの程度の短縮ができてますか?  前提あ処理時間の割に多少の時間短縮であれば、安定性を取るべきでしょうね? 夜中にフリーズしていたら時間の無駄です。 一晩作業しても落ちない程度に下げる事かな?  TMPEGENCだと... 詳細
[15662969] CPUの発熱について質問があります。
 (CPU > AMD > A10-5800K BOX)
2013/01/24 08:05:09(最終返信:2013/01/26 04:33:24)
[15662969] ...ドライバを充ててやって領域確保し、作った領域をフォーマットしてあげないと、 チップセットドライバをインストールして再起動すると フリーズしたり再起動ループ繰り返す場合もあります。 OS インストールに失敗しているのかもしれませんね。... 詳細
[15644751] 3000円台から買えるIvy Bridgeなど
 (CPU)
2013/01/20 11:10:05(最終返信:2013/01/24 20:23:04)
[15644751] ...Speedを100.3?から107.0にしたら3.11GHzにOC出来ました 108.0以上ではフリーズしましたのでこのマザーでは107.0が限界かな? 後、KAZU0002さんのゲームでもの一言でGTX680をのせてみました... 詳細
[15644555] 怖い怖い(冷汗)※AMDオーバードライブ※
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2013/01/20 10:29:07(最終返信:2013/01/20 20:35:25)
[15644555] ...細かい設定でオーバークロックしようとして四苦八苦中です。 マザーユーティリティでやろうとしたら、 もののみごとにフリーズ。 たぶんこれグラボユーティリティのはリアルタイムで動いてない可能性大……。 そりゃそうだわ(汗)... 詳細
[15632420] サブ機の構成を検討中です アドバイス下さい
 (CPU > AMD > A8-5500 BOX)
2013/01/17 19:11:29(最終返信:2013/01/20 02:47:42)
[15632420] ...『使いたいから使う』ですね 自分の場合は使いたいが安定性は欲しいって所で迷って質問に至りました。 フリーズしないレベルなら許容範囲です 現在のサブ機がDELLのDIM2400という2003年製のものなのでブラウジング時に常にハングアップするんです... 詳細
[15351304] 驚きのLiquid Pro再確認
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2012/11/17 09:33:01(最終返信:2012/12/05 01:30:40)
[15351304] ...とあります。私の入力は0.280Vです。 これは起動後TMPEGenc Authorin Worksがフリーズしたため少しずつ上げていった電圧です。 あとは軽部さんなどからの情報で作業はしてます。   殻割した時点でCPUがパーになることは覚悟しました... 詳細
[15343379] 自作したい
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2012/11/15 13:15:04(最終返信:2012/11/19 09:39:59)
[15343379] ...はございません。 旧パソコンのフリーズに付いて少し・・・ > 「フリーズフリーズフリーズ」 マザーボードの CPU 周り...は特にありません。前のパソコン性能の反動といいましょうか、フリーズフリーズフリーズ、だったのでCPUだけは良い物を使おうと考えました。 ゆく...辺はあたりはずれですけど 前のPCがどの様な物か分かりませんが、CPUの使用率が高くてフリーズするとしても、 最近ののCPUなら、用途にも因りますがi7-3770まで行かなくて大丈... 詳細
[15281184] Core i7-3970X が11月12日発売 価格は8万円台後半
 (CPU > インテル)
2012/11/01 19:05:16(最終返信:2012/11/12 18:33:43)
[15281184] ...このゲームOCにはかなり敏感でちょっとクロック上げてもフリーズするようです。  800*600の小画面でサーバーをウォッチングしている分には問題ありませんが  HDフルでPLAYするとフリーズします。CPU、GPU、PCケース内のトータルでの... 詳細
[15284266] 自作pc windows7インストール開始直後にフリーズ
2012/11/02 12:28:00(最終返信:2012/11/05 19:21:45)
[15284266] ...ミングはバラバラなのですが、windows7の言語やキーボードを選択する 最初の画面でフリーズしてしまいます 最小構成で起動も確認していますし、CPUソケットピン曲りまで確認しまし...CPU温度やMEMOK、クーラーの保護シール確認しましたが問題ありませんでした。 フリーズの際に表示されているデバッグコードが02となっていて、マニュアルを確認すると「マイクロ...IOS関連の書籍を読むと、FDDを確認する動作が OSインストール時に入るため一時的なフリーズが起こります そのまま数時間もインストールができない場合は このAドライブではないで... 詳細
[15252484] 大外れ?
2012/10/26 02:21:57(最終返信:2012/11/01 00:17:01)
[15252484] ...こいつに上げて再チャレンジされてみてはいかがでしょうか。 私もBIOSのような気がします。 通常使用でフリーズする事がありました。Bios 1703に更新してからは問題ありません。4.6Ghz(倍率)変更のみ... 詳細
[14930905] OCにチャレンジ
 (CPU > AMD > FX-8120 BOX)
2012/08/13 20:35:08(最終返信:2012/10/21 13:46:08)
[14930905] ...CPU/NB周波数:2400MHz この状態でも同様の結果でした。 倍率をこれ以上にすると、フリーズ等を起こしましたので 自分のCPUではこれが限界のようです。 この状態で、 CineBenchのCPUスコアが定格クロックの31%アップ... 詳細
[15014872] 超初心者の初自作PC Intel Core i7-3370K BOX
2012/09/02 23:26:42(最終返信:2012/09/04 01:01:01)
[15014872] ...uPD70116さん返信ありがとうございます。 超初心者なので何も知らずパーツを購入しました。 フリーズや落ちる事もなく安定して動作しております。 メモリを買ったら、一晩Memtest86+。 ... 詳細
[12603174] 1090T 4.5GHz
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1090T Black Edition BOX)
2011/02/04 02:39:15(最終返信:2012/08/23 19:14:51)
[12603174] ...1つだけアドバイスできるのがSandra Lite 2011cを使うのはいいかも。SandraのCPUのベンチは本当に重く、PCがフリーズするレベルの負荷がかけられるのでとりあえず電圧が足りてるかどうかの検証にお勧めですよ。熱の問題はまた別なんですが... 詳細
[14499159] 殻剥き報告所
2012/04/29 17:15:26(最終返信:2012/08/22 21:59:04)
[14499159] ...なんか、温度低い? なお、CPU-ZとHWMonitorは、WIN8とZ77環境でOS巻き込んでフリーズしてしまうので、CoreTempを使ってます。 OCテスト時にはクーラーとグリスを(ZALMAN...コア温度はHWMonitor上で53℃と、パイ焼きには問題ない温度。CINEBENCHは通らず。 あんまし繰り返しフリーズさせたくないから、エクストリームOCのセオリーに従いIDEモードのHDDに入ったWIN8を使ってましたが... 詳細
[14934670] オーバークロック出来ません
 (CPU > AMD > FX-8150 BOX)
2012/08/14 18:59:52(最終返信:2012/08/15 21:53:18)
[14934670] ...defaultで動作することを3DMark11やCINEBENCHで確認し半日ほどFPSのゲーム等で使って フリーズや落ちるなどといった異状は無かったので BIOSから設定をあげようとしましたが乗数やFSB電圧... 詳細
[14901075] 自作PCの構成に悩んでいます
2012/08/06 00:03:31(最終返信:2012/08/08 11:24:22)
[14901075] ...【不満】高画質な動画を見るとノイズが走る。 【不満】セキュリティーソフトの更新が始まると、さすがにモッサリ。 【満足】たまにフリーズするが比較的安定して動いてくれいる。 【満足】最近のPCに比べたら起動が遅いのかもしれないが、気にしていない... 詳細
[14834339] i5-3570kからの乗り換えを検討中ですが
2012/07/21 00:05:26(最終返信:2012/07/22 18:58:34)
[14834339] ...3Dゲームで現在の構成でフリーズが頻発するようになったのでHTが なくなったのが原因かなと思っています。アプリの設定を軽めにしてもフリーズしてます。 以前はQ66...、3Dゲームで現在の構成でフリーズが頻発するようになったのでHTがなくなったのが原因かなと思っています。アプリの設定を軽めにしてもフリーズしてます。 CPUは関係な...ドや電源等を先に疑いましょう。 処理が滞って停止しているのと、フリーズは全く違う状態です。 フリーズはソフトウェアが停止して操作不能になる状態です。 ハードなのか... 詳細
[14800874] グリス塗失敗?
2012/07/13 11:19:22(最終返信:2012/07/17 01:20:17)
[14800874] ...にマウスも動かなくなり、完全なフリーズ状態になってしまいます。 これで2度目なのでさすがになぜと調べてみたところ 長時間放置でフリーズするとなると熱の問題。だったら...と二つとも正常に出来たので ソフトの問題ではないかと思います。 ネトゲを長時間やってもフリーズはしないのに 長時間放置(ダウンロード、インストール)してるだけでこういうことになるの...では? 省電力の設定等でHDDの電源を切るとかに設定してる場合に 何度か復帰に失敗してフリーズした経験があります。 とりあえず確認してみてください。 早速のお返事ありがとうござい... 詳細
[14773464] Core i7 3770K これでも正常
2012/07/07 00:22:48(最終返信:2012/07/07 12:05:17)
[14773464] ...うとフリーズする」のはCPUよりもメモリーやアプリそのものがあやしい気がしますが... OCCTがフリーズするのではなく、「アプリ」がフリーズです...秋葉原で信頼の置けるショップ(通販部)にて購入の物です OSは起動するがアプリを使うとフリーズするので「OCCT」のデータを付けて返送 ----------------------...かりませんが 別途性能の良いCPUクーラー必要では。 ビデオのエンコードした時に数分でフリーズしました。 >秋葉原で信頼の置けるショップ(通販部)にて購入の物です 確かに信頼のお... 詳細
[14557991] いいんじゃないですか。
 (CPU > インテル > Core i5 3570K BOX)
2012/05/13 21:11:28(最終返信:2012/05/13 21:41:03)
[14557991] ... その後4900mhzにしたところwindowsは起動したのだが エクスプローラーがおかしくなりフリーズしてしまいました。 もう少し設定をつめれば4900mhzでsuperpiが通るかもしれません。 ... 詳細
