フリーズ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フリーズ"を検索した結果 511件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[19262547] i3ノートでも使えるソフトを探しています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/26 21:48:51(最終返信:2015/11/11 22:34:05)
[19262547]...・・○軽い、 ×タイムラインにバグ、フリーズ ・PremiereElements・・・○有名、 ×重い、低スペックだとフリーズ、 ・MovieStudio・・・○...たので、注意して試してみます。 ちなみに試しにレンダリングしようとした際、しばらく半フリーズ(応答なし)になり焦りました。 この辺りマシンパワーの問題が考えられますので、PDRの...ボタンがあり  ちょいちょい押し間違えます。すると厄介なのは「デバイスを探す」とかで半フリーズ  「応答なし」が数分間続いた挙句、切っているはずのWebカメラが作動し不意に自分の姿...詳細
[19115241] Win 10が落ちて変になった。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/09/06 10:21:32(最終返信:2015/09/06 19:46:42)
[19115241]...エンコード中にパソコンが落ちて再起動が要因としか考えられない事から、 オーバークロックで電圧設定が盛り足りないとかでフリーズから落ちて再起動以外で発症するか否か。 TMPGEnc Video Mastering Works...詳細
[11338425] 出力途中でフリーズしてしまいます。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/05/09 09:11:57(最終返信:2015/09/02 11:05:12)
[11338425]...作成した動画(mpeg4形式)を出力しているのですが,出力途中で必ずフリーズしてしまいます。 これまで,他の動画を出力しているときは出ていなかったので原因が分かりません。特にフリーズしてしまう箇所はスローモーションの機能を利用している部分ですが...特にフリーズしてしまう箇所はスローモーションの機能を利用している部分ですが,これが原因でしょうか? また,フリーズしてしまう動画については,編集画面で,プレビューしていると稀に「システムメモリーが不足しています。」というメッセージが出ます。 使用し...詳細
[19012979] プロジェクトを。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/07/31 01:20:15(最終返信:2015/08/22 23:12:21)
[19012979]...音量が安定していない気もしますし・・・ 【返信】 復元が完全でない場合、音量が小さいというよりは、音声が途切れたり画面がフリーズしたり、ブロックノイズが多いなどの問題の方が大きいかなと思います。 少しでも復元したものに対して不安が残るようであれば...詳細
[18337265] BD出力時にアプリケーションがフリーズ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2015/01/04 23:08:36(最終返信:2015/06/29 21:33:54)
[18337265]...SMART SECURITYを使っていませんか? このバージョン4.2が入ってると、BD書き込み中にフリーズします。 メーカーでも症状を確認しております。 http://canon-its.jp/supp/eset/notify20110428...詳細
[18880906] BDへの書き込み
 (動画編集ソフト)
2015/06/17 18:38:29(最終返信:2015/06/18 04:34:03)
[18880906]...DATA-BRP-UT6NK を購入しまして    書き込みテストを VSx7 で実施しましたが  フリーズ, 途中 98%とか 完全ストップばかりで 100 % 完成 しません     そこで P D...詳細
[18874068] 完成したDVDがプレーヤーだと画質が乱れます
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/06/15 16:03:18(最終返信:2015/06/17 20:40:12)
[18874068]...こんにちは。 連投失礼致します。 先日、VSフリーズの件では色々とご意見いただきましてありがとうございました。 無事にDVDも完成しました。 が、ひとつまた問題が発生しました。 PC再生ではスムーズなのですが...詳細
[18826041] 以前レンダリング中フリーズについて質問した者ですが・・・
2015/05/31 10:10:22(最終返信:2015/06/10 17:49:53)
[18826041]...9%すすんだところでフリーズします。メッセージは何もでなくてフリーズしてどこもクリックできなくなります。 前のように、フリーズするところのクリップ...。 A特定のクリップがフリーズするのではなく進行途中でフリーズします。(前回までの9%のところのクリップと今回  フリーズした4%のところのクリ...レンダリング途中、9%でフリーズして困ったのですが、該当するクリップを削除してもやはり9%でフリーズします。 そこで、40分のプロジェクトを15...詳細
[18780170] 出力時、AVCHD Writer を選択に入れたい
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/05/16 00:38:42(最終返信:2015/05/19 21:51:42)
[18780170]...原因が特定できたらレンダリングやネストシーケンスすればフリーズを回避することができます。 「頻繁にフリーズする時の回避策」 http://ediusmaster...れると表示されるようになりましたよ。 A「Ediusは動作を停止します。」 頻繁にフリーズする場合は特定のクリップ(そのクリップに適用しているフィルターなど)が原因の場合があり...摘の通りやるとでてきました。→添付のとおり。 しかし出力できませんでした。 「頻繁にフリーズする時の回避策」 http://ediusmaster.web.fc2.com/tro...詳細
[18405473] AE RAM90%使用
 (動画編集ソフト)
2015/01/25 16:21:03(最終返信:2015/04/25 11:31:47)
[18405473]...ふつう8GBも積んでいながら起こる事象でしょうか。 また、PowerDirectorもPCスペックの割に頻繁にフリーズします。 さらに最近ではシャットダウンに失敗することもあります。 なにかPCに不良でもあるのでしょうか...詳細
[18705825] 60Pについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/04/21 23:22:35(最終返信:2015/04/23 21:35:03)
[18705825]...毎年Blu-rayやDVD-Videoに焼いて配布しています。 以前はCyberLink PowerDirector8を使っていましたがフリーズが多く、色々試した結果EDIUS Neo 3にたどり着き、とても満足して使っています。 さて質問ですが...詳細
[18561709] 2DでDVDに書き込みが出来ません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2015/03/09 22:08:58(最終返信:2015/03/12 23:24:44)
[18561709]...その画面をUpいただけば分かりやいと思います。 画面UPしてみました。 この画面で2Dで書き込みを押しても、無反応です。フリーズするわけでもないのでよく分からないです。 くりてーん さん 今晩は 画像Upお手数です。 拝見した設定ですが...詳細
[18533648] 時計表示
2015/03/02 00:06:26(最終返信:2015/03/07 16:08:40)
[18533648]...任意の特定の場面だけでも可能なんですか? 是非教えて下さいm(__)m 宜しくお願いします。 papamamaティマさん 「フリーズフレーム」の機能を使います。 @タイムラインクリップの一時停止したい位置をB点。一時停止継続時間終了位置をC点...AタイムラインクリップのC点をカットしておきます。 BB点にカーソルを合わせ、右クリックしてメニューが出たら「時間エフェクト>フリーズフレーム>カーソルの後を  左クリックします。 A点から再生すると、B点の映像と時刻が停止状態になり...詳細
[18497309] ブルーレイに書き込む時間とフリーズについて
2015/02/20 08:47:35(最終返信:2015/02/22 19:56:56)
[18497309]...タスクの進行状況20%あたりでフリーズします。(2回目) ブルーレイってこんなにかかるものですか?二回連続で同じあたりでフリーズするのはなぜでしょうか?ドンキ... こんにちは >ブルーレイってこんなにかかるものですか? >二回連続で同じあたりでフリーズするのはなぜでしょうか?ドンキホーテで買った安物のディスクだから? CPUの性能にも...ディスクにより違ってきます。12.35GBは少し時間掛りますが。 ディスク書込み時にフリーズするのでしたら、当方もディスクの品質も疑います。 定番の原産国=日本/PANAのBD-...詳細
[18384342] 起動できません
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/01/18 22:39:55(最終返信:2015/01/25 22:54:50)
[18384342]...質問です エディウス7をインストール、アップデートしました。 しかし、記号後にフリーズして動きません。 ウィンドウズ8.1プロ 64ビットです アンインストール後、再インストールもしました。 HPに記載されている環境変数の設定変更も試しました...詳細
[18376290] AVCHDデスク作成方法
2015/01/16 18:45:42(最終返信:2015/01/21 08:11:56)
[18376290]...(2)と(3)は問題なく自動再生できましたが、 (1)は読み込み中の表示はでますが、再生スタートしません。 再生ボタンを押しても動かず・・・フリーズ。 挙句に、電源コンセントを抜いて再起動しない限り、トレーも開けられません) 元々、BD-HDS32...詳細
[18372257] PowerDirector 13 プレビューについて
2015/01/15 12:07:32(最終返信:2015/01/16 12:11:50)
[18372257]...それとソース動画のプロファイルも書かれた方がいいですね。 私もi5、8GBでプレビュー出来ません。 画像補完に容量取られすぎてフリーズしたような感じになってしまいますよね。 仕方ないので私は通常の速度調整(画像補完しないモード)で編集してから...ちなみに編集ファイルは.MTS動画です。 ご指摘のようにスピード調整ではプレビューできましたがスローモーションではフリーズしてしまいます。 私もサポートに連絡してみます。...詳細
[18337866] EDIUS Pro7とEDIUS Neo3.5について
2015/01/05 06:40:30(最終返信:2015/01/07 07:03:23)
[18337866]...前回はフリーズしたEDIUSやこんなことできますか…で大変お世話になりありがとうございました。 今回の質問ですが、YouTubeでEDIUSの勉強をしていると「3Dピクチャーインピクチャー」「合算」とかいう言葉が...詳細
[18224240] EDIUSが頻繁にフリーズします。助けてください。
2014/11/30 19:37:53(最終返信:2014/12/03 05:23:29)
[18224240]...ルをフリーズするタイトルクリップと置き換えるとフリーズしなくなったりします。 ■一時的なフリーズ回避策 まず、フリーズを回....5で自分が体験したフリーズと解決策です。 フリーズがどんな状況で起きてるかによっては再インストールしても意味がない場合があります。 例えば、リンク先の動画のような感じでフリーズする場合に部分レンダ...らフリーズしなくなりました。 ただ、これでは編集を加えるとレンダリングが無効になるのでまたフリーズする恐れがあるので このような場合はフリーズす...詳細
[18215035] MOV動画が真っ黒
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2014/11/28 06:36:29(最終返信:2014/11/29 14:49:17)
[18215035]...編集作業領域にMOV動画を配置するとプレビューウィンドウで再生できるが プロジェクトの保存ができず途中20%でフリーズしてしまいまったく動かない (これは複数のMOV動画で試したので破損しているとは考えられない) ...詳細
