フリーズ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フリーズ"を検索した結果 511件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16277400] LucidLogix Virtu MVP環境は動作保証外なので、ご注意を
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > MediaEspresso 6.5)
2013/06/21 01:49:51(最終返信:2014/02/08 20:51:03)
[16277400]...MediaEspressoは古いライブラリを使っているような気がします。Freemake Free Video Converterはフリーズしやすいですが、まともに動作しないMediaEspressoよりマシです。 サイバーリンクの製品はどれも...詳細
[17054126] BDからの取り込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/01/09 22:50:15(最終返信:2014/01/15 15:52:11)
[17054126]...mpeg系のGOPが壊れている箇所があると、一般的な編集ソフトではその部分のフレーム削除が困難なことが多いです。フリーズしたりします。 そこでお薦めはTMPGEnc MPEG Smart Renderer 4 (TMSR4)を前処理に使ってみる手があります...当方では厄介なファイルのカッティングやエンコードに編集前処理としてよく活用しています。以前何回か知り合いに頼まれて、BDレコでカットしたフリーズするファイルをこれで修復しました。 他にお持ちのBDも修復しないといけないかも知れませんので、ダ...詳細
[17009173] P/D12のカラーの作り方を教えて下さい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2013/12/28 21:15:56(最終返信:2013/12/28 23:36:34)
[17009173]...編集中にトラブルが起きた時に、編集時の初期設定の戻す様事は出来るのでしょうか。 >トラブルの内容が分かりませんが、フリーズのような症状なら、画面を連続でクリックすると強制停止するかの確認があるので「はい」を選択。それでも消えなければ...詳細
[16946859] 動画にモザイクを入れたい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/12/12 09:42:51(最終返信:2013/12/16 23:30:19)
[16946859]...触ってみる バーコードみたいなのがでてフリーズするみたいですが エラーメッセージとはありませんか? バーコードでフリーズするパターンと、 ブルースクリーンになっ...の機能が良いですね。 VideoStudioProX6にしようかと思っていたらPCがフリーズしだしました・・・ 先にHDDを変えねばならないかもです。 みなさんどうもありがとうご...したからか 違うソフトのせいなのかHDDの寿命が来たのかは分からないのですが、 PCがフリーズしたりブルースクリーンが出るようになったんです。 ソフトを起動していない状態でなりまし...詳細
[16961968] 使い勝手は
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2013/12/16 06:57:07(最終返信:2013/12/16 11:50:53)
[16961968]...素材の容量は40G前後です。 前者は操作が複雑で難しく、後者は64bitネイティブでないので素材の容量が大きいとフリーズしてしまいます。 このソフトでブルーレイディスクを作成されている方に使い勝手をお尋ねしたいのですが...詳細
[16909494] DVD-R DL を使用するか、DVD+RDL を使用するのか。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/12/03 04:02:31(最終返信:2013/12/03 19:49:53)
[16909494]...通常のTVで再生機でDVD-VIDEOとしてDVD-R DLを使用して再生すると、2層目切り替わり時に一次停止してしまう。フリーズする場合が多いので、DVD+R DLを使用して ロムしして作成する事を推奨されている箇所を拝見しました...多いのですが、これらは理解できるのですが、対応機種で、新しい機種まで購入したがでも画像が乱れる。フリーズする。となると、お手あげになってしまいます。殆どは問題ないのですが、一部で起こってしまいます。 ...詳細
[16903317] エンコードが途中で止まってしまう。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/12/01 17:15:46(最終返信:2013/12/03 19:40:29)
[16903317]...すべて順調にいき・・・BR焼けました 短編では問題なく、長編(1.7時間)ではフリーズ! ますます迷路に・・・お祓いがいるのか(冗談) >短編では問題なく、長編(1.7時間)ではフリーズ!・・・ >同じ場所で(156658/)での停止・・・...詳細
[16832106] PD12でDVDに書き込んだ動画がカクカクして観ずらいのですが?
 (動画編集ソフト)
2013/11/13 20:26:58(最終返信:2013/11/16 19:22:10)
[16832106]...このオーサリング書出しの時、ゲージが99%あたりまで行って止まったままのような状態になりますが、フリーズしたのかと勘違いしてストップさせないで気長に待ってください。プログラムがファイナライズ等の処理を裏でおこなっていますので...詳細
[16792015] win 8.1 Pro 動作状況
2013/11/04 03:22:34(最終返信:2013/11/10 04:55:46)
[16792015]...アップクレー度した時に、一部壊れていたようです。再インストールで起動しますが、相変わらずバッチツールがフリーズしたりフィルター選択が出来ない事が多いです。時々正常に動く事もあるのですが、やはりハードとの相性みたいです...先読みキャッシュを一番少なくします。マルチプレクスバッファサイズを一番小さくします。これだけです。 各種フィルターがフリーズする件は、個人別にアドバイスするそうで直接担当者に問い合わせ下さい。私は、適応パッチを実行する事で解消しました...詳細
[16478806] PowerDVD 再生時、PC(OS)フリーズ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2013/08/17 12:12:25(最終返信:2013/11/04 13:55:41)
[16478806]...ようとするとフリーズする。 よってその他のウィンドウも操作しようとすると次々フリーズする。 これにより、スタートウィンドウもフリーズするのでシャ...の後使用していたら。フリーズが発生しました。 どうもディスプレードライバには原因はないようです。 そこで、フリーズ時に強制的にメモリダンプをとって解析したところ cymon.sysがこのフリーズに関係している事がわ...POWERDVDの再生ボタンや停止ボタンを押すとPCがフリーズします。 具体的にはマウスは動きますが、どのウィンドウも操作不能になります。 ctrl...詳細
[16554712] このソフトの体験版について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/09/07 12:35:48(最終返信:2013/10/31 22:07:38)
[16554712]... また、余談ですが、当方バージョン8でCPUクアッド9550、メモリー4GでもDVD作成の途中でフリーズ状態になる事が多く、結局作業を分けたり、他のソフトに作業せざるえない場合もありました。 失礼しました...詳細
[16562421] Power Director 12 Ultra
2013/09/09 11:27:28(最終返信:2013/10/25 20:29:06)
[16562421]...PDRは8、10、11、12と使ってきています。この中で比較しますと、 8は評価に値せず(よくフリーズで苦労しました)、10でグンと良くなって使えますが、仰るようにタイトルやエフェクトを重ねた部分等の画質劣化がまだ見られました...詳細
[16688555] DVDに書き込みテレビで見る上下左右が切れる。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/10/10 16:06:06(最終返信:2013/10/12 10:07:40)
[16688555]...このオーサリング書出しの時、ゲージが99%あたりまで行って止まったままのような状態になりますが、フリーズしたのかと勘違いしてストップさせないで気長に待ってください。プログラムがファイナライズ等の処理を裏でおこなっていますので...詳細
[16670113] 普通にオーサリング出来た
 (動画編集ソフト > JUNGLE > Nero Video 12)
2013/10/05 20:21:18(最終返信:2013/10/05 20:21:18)
[16670113]...テスト用に準備していた素材(合計約110分)をインポートしてオーサリングをしてみました。決定的に何も問題なくオーサリングが出来たしフリーズや容量オーバーもなく無事にDVDが作成出来ました。ただ一点オーサリングの際isoが選択出来ないの...詳細
[16638124] 新しいオーサリングソフト
 (動画編集ソフト)
2013/09/27 11:47:13(最終返信:2013/09/28 20:49:10)
[16638124]...今までDVDmoviewriter7を使い続けていましたが、今年に入りとうとうフリーズや「動作を停止しました」などの不具合が出てしまいこれ以上使うのは難しいと判断し新しいオーサリングソフトの購入を検討しています...詳細
[16537568] フリーズ、「moviewriter7は動作を停止しました」
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7)
2013/09/02 21:25:58(最終返信:2013/09/04 11:17:44)
[16537568]...を取り込んでみたら全くフリーズも終了もせずにオーサリング出来てしまいました。 今までこのソフトを使っていて多少動作が不安定なだけでフリーズや動作停止があった事は...うか。 ありがとうございます。フリーズは毎回同じ場面(メニュー作成)で起きるので確かに素材に問題がある可能性もあります。今現在フリーズする素材は2種類ですね。昨日は...DVDを作成しようと素材を取り込みチャプターを作成しメニュー画面の作成をしていたら突然フリーズしてしまい、やむなく電源を切りました。 素材の問題かと思い違う素材で作成したら今度は「...詳細
[16458527] 2時間の2層DVDがTVで見れない現象の理由は?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 特別優待/アップグレード版)
2013/08/11 09:41:11(最終返信:2013/08/22 22:28:15)
[16458527]...2層目切り替わり時に一次停止してしまったり、フリーズする場合が多々あります。 早送りしたり、チャプタースキップすると再生出来る場合がありますが、そのままフリーズしたままになる物もあります。 これを無くすには...詳細
[16280514] 動画の取り出し方
 (動画編集ソフト)
2013/06/21 22:59:55(最終返信:2013/07/05 21:21:19)
[16280514]...GOP(基本15フレーム単位)でしかできないので、映像データのゴミが残ります。つまりPCでの編集ではその箇所でフリーズ等の不具合が出るのです。(BDレコでの再生では、そのゴミを飛ばして読むので正常に再生されます。)...一般編集ソフトではTSファイルのゴミフレーム削除が概ね苦手で、壊れたGOPフレーム箇所で瞬間停止やフリーズが発生しがちですが、TMSR4はTSファイルを解析し、カット編集で不要なフレーム(GOP頭Iピクチャーフレームも)を綺麗に削除でき...詳細
[16263622] BDに焼いている途中で、取りやめたり、枚数を変更する方法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/06/17 12:38:52(最終返信:2013/06/20 12:10:39)
[16263622]...き込みの項目がグレーして、消そうと思って Xをクリックしても、元の画面に戻らず、敢然にフリーズした状態となります。 このように、何枚か焼き終わって、途中で取り消す場合、どうしたら元...です。 仕方なく、電源ボタンを強制的に押すしかなくなります。 よろしくお願いします。 フリーズするのはPC性能が低い可能性があります。 PCの性能の問題でない場合、まずアップデート... BDを一枚焼いたあと、中止ボタンを押すまでは大丈夫です。 ここで中止ボタンを押すと、フリーズしたまま電源も切れない状況になります。 カボスで焼酎さんの場合、 中止したあと、更に枚...詳細
[16135027] 音声の波形を大きく表示させるには?
2013/05/15 08:40:15(最終返信:2013/05/19 17:39:53)
[16135027]...やはりEdius6でする方がいいみたいですね。 TMPGEncの製品に比べてEdius6は安定しないので (たまに編集中にフリーズしてしまいます(~_~;)) こちらの製品でできないかと思ったのですが。 でも、できないことがわかったのであきらめもつきました...詳細
