フリーズ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フリーズ"を検索した結果 511件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13929465] 5.1chのBD書き込みがうまくいかないのですが
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/12/23 07:40:02(最終返信:2012/10/25 14:09:55)
[13929465]...1chはもうあきらめました。 このソフトは5.1chの問題だけでなく、ハイビジョン素材を編集しようとすると フリーズして先へ進まない問題もあり、もう他へ乗り換えた方が良さそうです。...詳細
[15236280] 対処方がありましたら教えてくださいませ!
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/10/22 05:36:35(最終返信:2012/10/22 10:08:00)
[15236280]...HVR-M15AJ)MPEG TS Writerからテープに落とすと 3回に1回の割合で本編中途中でフリーズしていたりしています。 勿論、本編はレンタリングもしています。 とても困っています・・・ 何か対...詳細
[15177992] EDIUS Express
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/10/08 18:32:57(最終返信:2012/10/16 16:16:27)
[15177992]...Authoring Works 5」の体験版も試したのですが こちらはメモリー不足かカット編集中にフリーズしまくりです(涙) 当方環境 win7 HP 32bit i7-2400 3.4GHz メモリー4GB...詳細
[15182894] neo3 との比較で迷っています
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/10/09 21:55:44(最終返信:2012/10/14 21:09:07)
[15182894]...存されます。 この方法ならフリーズしないと思うのですがいかがでしょうか? あとは、ウイルスソフトをキャンセルしてから編集をしてもフリーズするでしょうか? >...が8時間かかりました 速いと評判のこちら体験版も試したのですが 初めのカット編集中にフリーズしまくりで 編集画面も私の頭の中も真っ白になってしまいます(涙) 当方環境 win7...ると思います。 >速いと評判のこちら体験版も試したのですが 初めのカット編集中にフリーズしまくりで 編集画面も私の頭の中も真っ白になってしまいます(涙) 初期の書き込みでか...詳細
[15045900] ファイルを ブルーレイディスクに 保存したいのですが
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/09/10 11:30:31(最終返信:2012/10/02 07:43:22)
[15045900]...USBメモリーに出力し書き込んでみました。15時間までは書き込み中であることを確認したのですが 残念ながら 17時間目にはフリーズしてしまっていました。 素人考えですが ファイルのフレーム数が多くてPCが悲鳴をあげていたのかもしれません...どうされていらっしゃいますか。  こんばんは。苦労されてますね。でもいいところまで来られたようです。 >17時間目にはフリーズしてしまっていました。 素人考えですが ファイルのフレーム数が多くてPCが悲鳴をあげていたのかもしれません...詳細
[15103648] 編集してBlurayに焼こうとするとエラーが・・・
2012/09/22 12:32:50(最終返信:2012/09/30 11:16:05)
[15103648]...50%近くのところで同じようなエラーが出て駄目でした。 MPEGオプティマザーは28%付近でエラーが出ずにフリーズです。 やっぱり、エンコード中に何か起きてるんですねぇ。。。 1分ほどの動画は大丈夫だったので...詳細
[15108807] 時間エフェクト 速度変更
2012/09/23 12:13:20(最終返信:2012/09/23 20:38:41)
[15108807]...いきなりクリックできなくなって変更できなくなりました。 右クリックして時間エフェクトを選んで、「速度」 「フリーズフレーム」「補間設定」 の所で速度だけ選択できない感じです。 何回か変更出来てるので速度の横にチェックマークがあります...詳細
[15054440] 64bit向けの話はないですか
2012/09/12 12:13:23(最終返信:2012/09/12 16:52:58)
[15054440]...入力するファイル数やキーフレーム数、トラック数を減らさなければならず、いくつにも分けて編集しなければPCがフリーズしてしまいます。 時間がかかりBDも何本かになってしまいます。 32bit対応ソフトのせいだと思いますが...詳細
[15027106] Power Director10 出力・ディスクへ書き込みできない
 (動画編集ソフト)
2012/09/05 21:55:07(最終返信:2012/09/08 18:05:24)
[15027106]...います。 が、出力途中でフリーズしてしまう為、途中までの状態でディスク作成を試みた所、 出力とは別のシーンでディスク作成時にもフリーズしてしまいました。 >で...%くらい編集が終了したので、試しに出力&ディスクへの書き込みをしてみましたが、 途中でフリーズしてしまいます。 現在のファイルは16.4MBです。 作り始めた頃にも試しに出力&書...変更など。 ・違うパソコンでやってみる。 ・CPUなどの熱を確認してみる。熱暴走→フリーズも考えられ。 sykmsさん >試しに出力&ディスクへの書き込み >出力の際に自動で...詳細
[15020018] 再生中に予期しないエラー
2012/09/04 07:51:39(最終返信:2012/09/05 19:25:20)
[15020018]...挿入する前までの1分間程は普通に再生できるのですがその先に新たに動画を挿入して再生すると挿入した動画の前辺りで必ずフリーズします… その先に画像を挿入した場合は頭から最後まで再生できましたが、動画の場合はエラーが出るといった感じです...動画の場合はエラーが出るといった感じです。 説明書やネットでもいろいろ検索しましたが、DVDに焼く時にエラーが出てフリーズするというのは見かけたのですが編集再生でというのは見当たらなかったので、どなたか解決策を教えてください...詳細
[11106801] VideoStudio Ultimate X3
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/03/19 00:52:19(最終返信:2012/08/14 07:16:22)
[11106801]...ビデオファイル作成、 途中で止まったり、ランタイムエラー、メモリー不足 レンダリングがどれも最後までいかずにフリーズ かなり、イライラきています。 アップデートも現在のところなし 早まりましたかな・・・・ それに比べ...詳細
[14896374] PE10と
2012/08/04 21:52:23(最終返信:2012/08/08 19:57:19)
[14896374]...DirectShow File Reader プラグインで 確かに読み込めるのですが、ちょっとシークさせるとフリーズするレベルの重さでした。 やはりE5200ではスペック不足でしょうか。 これが編集できると、このソフトで書き出したm2tがそのまま編集できれば...詳細
[14900221] Viltu MVP 2.1.115にアップデート後不具合発生
2012/08/05 21:02:34(最終返信:2012/08/05 21:02:34)
[14900221]...115がアップデータ表示になり、アップデートした後に、Authoring Works 5が「記憶領域がたりません。」と表示されフリーズしました。 いろいろ調べるうちViltu MVPが原因と判りました。 使われている方は、しばらく2...詳細
[14879538] トラックマットが必要ですか?
2012/07/31 16:35:23(最終返信:2012/08/02 19:18:27)
[14879538]...それでも紙のマニュアルの方が見やすいです。 お尋ねのフリーズの件は私の所では大丈夫みたいです。 SuperChromeganeさんへ。 >フリーズの件は私の所では大丈夫みたいです。 そうですか、調べてみます... 話は変わって、レイアウターの補間でストレッチを開き、キーフレームを右クリックするとEDIUSがフリーズしてしまいます。 あなたはどうですか。 カボスで焼酎さん、こんにちは。 いろいろな情報ありがとうございます...詳細
[14847789] フリーズ
2012/07/23 22:24:48(最終返信:2012/07/26 01:45:15)
[14847789]...Dのフライング〜または、ボックスをクリックすると 1回サンプルが表示された後、100%フリーズします。 環境依存かもしれませんので、他の方はどうでしょうか? PCの能力以上のことを...サリングとも問題ありませんでした。  3Dのトランジションなどは確かに重かったですが、フリーズまではしませんでした。  ただ数ヶ月使っているうちにプレビュー再生がカクカクするよう...様の事象を聞かないということは、やはりこちらの固有の問題かもしれません とりあえず、フリーズする5つのトランジション以外は使えるので、 再インストールや、スペックが合えば他の環境...詳細
[14809410] QSVについて教えてください
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/07/15 09:10:57(最終返信:2012/07/15 16:44:56)
[14809410]...このソフトを購入してコアi7-860,OS 32ビット メモリ4Gで使用していたら、メモリ不足でフリーズしたので、コアi7-3770K OS 64ビットプロ メモリー32Gを購入して使用しています。 そこで...詳細
[14744473] Premiere9では問題発生
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 10 日本語 乗り換え・アップグレード版 [Windows 版/Mac OS 版])
2012/06/30 15:55:08(最終返信:2012/07/05 22:42:36)
[14744473]...DVDに書き込む最後のところで「システム不安定〜」といったようなメッセージが出て、結局書き込めません。 ソフトは、その後フリーズしたようになり強制終了もできないような状態です。 Adobeのサポートページに書いてあったWi...ソフトが起因なのか、ハードが起因なのか究明しないと変えても 解消しない可能性は残ります。 個人的にはフリーズで終わり、タスクマネージャーも呼び出せない、強制シャットダウンも受け付けないところから ハード側に起因がありそうに感じますが...詳細
[14282725] 出力できず(かなり困っています)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/03/13 13:24:15(最終返信:2012/07/05 18:26:03)
[14282725]...当方も同じような問題で嫌気がさして、EDIUSに乗り換えました。 安定感があり、編集中にソフトがフリーズしたり、落ちることは皆無です。しようすればその安定性に驚かれることだと思います。 話を戻しますが...詳細
[14706472] 起動が遅く、起動してもすぐに強制終了する。
2012/06/21 08:13:21(最終返信:2012/07/02 19:45:30)
[14706472]...NerimaPaPaさん 返信ありがとうございます。こちらのほうでその後何本か動画編集を行いましたが、フリーズ・強制終了ともにありません。いまだに何のアプリと干渉していたのかわからないのですが、やっぱ相性問題がありそうですね...詳細
[14750061] 「システムリソースが不足しているため・・・」のフリーズ
2012/07/01 19:34:22(最終返信:2012/07/01 20:04:03)
[14750061]...avast!7.0との組み合わせで、 30分程度のAVCHD映像2トラックのBD作成中に 表記のエラーでフリーズしてしまうことを 報告しておきます。 (avast!を無効にしておくと問題なく作成されました。)...詳細
