フリーズ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フリーズ"を検索した結果 511件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14624148] Premiere Pro CS6.0にアップグレードしました
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows アップグレード版 [CS5.5])
2012/05/30 23:01:46(最終返信:2012/06/05 12:06:04)
[14624148]...にプラグインソフトをインストールしてHD編集を始めました。その後Pro2.0を長い間使っていましたが、長尺ムービーを編集中にフリーズが頻発して泣かされ、自動保存間隔を5分に設定していました。またプロジェクトを起動する時のファイル読み込み時間も長かったです...2010年7月にPCを更新(BTO)、アップグレード版のPremiere Pro 5.0をインストール、フリーズと長い読込み時間から開放されました。レンダリング速度も前のPCと較べると夢のように早くなりました...詳細
[14640010] HV10への書き戻し
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/06/04 11:22:18(最終返信:2012/06/05 08:49:00)
[14640010]...あと動画はHV10からEDIUS NEO 3で取り込みました。取り込み&編集に関してはこのPCスペックでも一度もフリーズすることなく快適に作業できています。 スモーキー1028さん、こんにちは。 いまカメラを出してきてテストしようと思ったのですが...詳細
[14611080] レンダリングとファイル・エクスポートの時間を短縮したい
2012/05/27 13:38:11(最終返信:2012/05/30 18:56:03)
[14611080]...NEO2.5を購入する際に、前バージョンのX4の体験版を使用したことがありますが、編集中に落ちたり、フリーズしたりと散々な目に合っていますし、すでにNEO2.5があるのでX5を使用したいとも思いません。...詳細
[12906017] BD-Rにエクスポートできない、などトラブルなど
2011/04/17 12:54:28(最終返信:2012/05/23 20:16:06)
[12906017]...ぐに発生するので、ここで激遅状態(ほぼフリーズ状態)になりました。そこで、 メモリーを8GBに増量しました。これで、フリーズ現象から解放されましたが、メモリー消費...が手の出せる金額のものはフリーズのオンパレードでした。 じゃあ思い切って高いものを買えば安定するのか? とは思えません。もし同じくフリーズすれば思い切り後悔ますの...じ現象とは編集のエンコードが100%までいって次にメニュー作成の画面で同じ表示になり、フリーズしたままになります。 Sony HDR-CX550で撮った映像の編集ですが、1時間くら...詳細
[14285250] マルチカムできますか?
 (動画編集ソフト > ローランド > Video Canvas DV-7G)
2012/03/13 23:06:29(最終返信:2012/05/12 20:48:35)
[14285250]...私はそれ以外 のソフトは使った事がないので、他のも考えるのであれば調べてください。どちら のソフトもフリーズなどは無いです。ストレスなく仕事になっています。 現在使用しているPCは・・・ ・win7 Intel...ドライブ、各ドラ イバ、各ボードに非常に相性がありますので、相性の良い物で作ったPCを 使えば、遅い、フリーズ、乱れなどの不具合がかなり出にくいと思います。 私は、どちらもまだ6ヶ月程度の使用ですが、毎日撮影...詳細
[14500241] 画質について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2012/04/29 22:22:12(最終返信:2012/05/12 17:09:35)
[14500241]...チェックはしていません。 チェックをいれると時間の短い編集作業だといいのですが 20分以上ぐらいだと、フリーズ状態になってつかいものになりません。 あと、CPUが非力すぎるのでしょうか?  i7 2600ぐらいだと...を入れるとその部分のみエンコあるが)ができるはずですがどうですか? PowerDirector 8は以前使っていましたが操作上フリーズ等があり止め、現在は 10 Ultraを快適に使っているので忘れましたが、8は24MbpsのSVRTができなかっ...詳細
[14401181] Z68チチップ搭載のPCにインストールしたらフリーズする
2012/04/06 21:11:01(最終返信:2012/04/08 19:57:58)
[14401181]...インテルP55Epress搭載のPCをギガバイトZ68搭載のマザーボード+インテルcorei7 2600Kにかえたら、Neo3はエンコードなどするとフリーズします。前のNeo2 Boosterなら問題なく作動します。もしかしてCyberlinkもBDドラブ用に入れてあります...DEPOT西馬込店でDDR3 1333MHzを16ギガ分を買ってきて取り替えましたら、今までのエンコード中のフリーズはなくなりました。性能を上げるだけでなく容量も2倍にしたのが問題を解決しました。皆さんのアドバイスありがとうございました...詳細
[14355384] Neo3関連PC相談?
2012/03/27 20:03:56(最終返信:2012/04/05 20:04:43)
[14355384]...救出ソフトでデータサーチをかけて、全ファイルの存在を確認できたのがなんと30時間後、途中で何度もフリーズしたんじゃないかと様子を覗いましたよ。 木曜日の早朝、救出手続きに入って、m2Ts存在データの確認が終わったのが今夕...詳細
[14264319] 作成したBDを使って複製を作れますでしょうか?
2012/03/09 20:08:22(最終返信:2012/04/05 13:56:03)
[14264319]...ただ作成開始をクリックしてしばらくすると code:83457303エラーメッセージが出て止まってしまいます。 中止をクリックしてもフリーズしてしまいます。 やはりパソコンに不具合があるのでしょうか・・・ 中間報告 パソコンが修理から帰ってきましたので...詳細
[14268061] 環境設定
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/03/10 15:37:10(最終返信:2012/03/17 00:03:56)
[14268061]...お勧め設定は分かりません。お役に立てなくて申し訳ございません。 ただ、メモリー6GB以下の環境ではフリーズが多いみたいです。私は、最低限8GBにしました。2パスエンコードや、2スレッドエンコードを行うと5GB程使用しているようです...プレビュービューを切る。メモリーを喰っているほかのタスクを切るなどの工夫は少ししてますが、一年ぐらい使ってフリーズはありません。 64bit,32bit の違いによって動きは違うのかも知れないですが、32bit...詳細
[14263432] 作成したDVDがフリーズする
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2012/03/09 16:10:22(最終返信:2012/03/13 09:09:36)
[14263432]...完成したDVDですが、PCでの再生はもんだいありません。 ただ、プレイヤー(何種類かで確認しました)で再生すると、フリーズしたり、音が途切れたり…。 この症状が出るのは同じ場面ではありませんが、必ず後半部分です。 やはり...詳細
[14274120] エンコードの停止
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > MediaEspresso 6.5)
2012/03/11 19:21:40(最終返信:2012/03/11 19:21:40)
[14274120]...地デジ及びBSチューナーから抽出したTSファイルを MediaEspresso 6.5でH264のエンコードしています。 エンコード途中でフリーズする条件は 高速変換で、尚かつ、約6〜7GB以上のTSファイルです。 2〜3GB程度の小さいサイズのTSファイルは...詳細
[14257019] エディウス6のPC環境について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/03/08 01:44:20(最終返信:2012/03/08 23:44:52)
[14257019]...良いのでしょうか? あと、タイトルモーションで作成したタイトルを修正しようと思い、ダブルクリックすると フリーズすることがよくあります。もし改善点などありましたら教えて頂けますでしょうか。 宜しくお願い致します...詳細
[14220332] PowerDirector 9 Ultra64で画質を落とさずBDに
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64)
2012/02/29 17:30:21(最終返信:2012/03/01 09:14:32)
[14220332]...Ultraを安定して使用されていますか?このソフトについて10Ultraが 出る前までのバージョンは、不安定、落ちる、フリーズ、遅い等の不評意見が多いです。 私もそういうめに遭いました。 現在10 Ultraにしてからはサクサク安定して使えています...因みにこれより前はコーレルの物を参考にしていたのですが、直感的に操作出来る感じは非常に良かったものの動作は重過ぎてフリーズしまくる事と、出力毎に一々フォルダを設定し直さなければいけない事や出力したある動画のワンシーンでカクカクが酷かった事が切っ掛けで選択肢から外しました・・・...詳細
[14192795] neo3の3.05アップデートが反映されない
2012/02/23 12:22:15(最終返信:2012/02/27 18:18:51)
[14192795]...ところがEDIUSのやつ、何処までひねくれてるんじゃ〜とカッカですらい。 ご教授通りに手探りしたら途中でフリーズして(タスクマネージャーで確認) 中途半端なままストップ。 プログラムファイルを診たら3.05が納まってるけど...詳細
[14177701] プロジェクトファイルのステータス=オフライン
2012/02/19 22:29:30(最終返信:2012/02/23 12:51:59)
[14177701]...困っています。 編集中にノートパソコンの液晶部分を閉じて休憩していると 再現せずフリーズ状態に陥り強制終了しました。 パソコンを落としてedius 再起動し対象ファイルを読み込もうとすると 「プロジェクトファイルを読み込むことができませんでした...詳細
[14134849] 困りました・・・。
2012/02/10 19:28:48(最終返信:2012/02/13 11:31:05)
[14134849]...Codecなどに変換しておいてから編集を行うと、エフェクトを重ねても少しは軽くなると思います。 個人的な意見ですが、ソフトがフリーズしてしまう事も無いようですので、動作としては問題ないと思います。(PC性能がただ足りないだけ?)...詳細
[13951134] NortonでVMW5が誤検知される件
2011/12/28 13:37:04(最終返信:2012/02/07 20:53:45)
[13951134]...関係ないですが2/3のアップデートを適用したら動画編集作業中に頻繁に フリーズする様になってしまいました。 検索してみると同様の方もいらっしゃるようですがごく少数の様な感じです。 古いバージョンに戻すとフリーズしないので、アップデートが原因の可能性が高い...詳細
[14044625] TMPGEnc Authoring Works 5体験版使用感想
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2012/01/20 10:50:07(最終返信:2012/02/07 19:07:20)
[14044625]...TDA3から使い続けています。 バーション5.0.1.11での使用感をお知らせします。 結構な時間編集を続けていると突然フリーズすることがあります。 再生や編集を続けていくとメモリ使用量がどんどん増える傾向にあります。 カット&チャプター編集画面を閉じるとメモリが一気に減ります...。 実際ダウンロード版の方が5,000円も安いのでお得です。 >結構な時間編集を続けていると突然フリーズすることがあります。  再生や編集を続けていくとメモリ使用量がどんどん増える傾向にあります。  カット&チャプター編集画面を閉じるとメモリが一気に減ります...詳細
[8594651] 全く使えないソフトです
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7)
2008/11/04 11:23:28(最終返信:2012/02/07 17:15:22)
[8594651]...1枚だけDVDを作成できました。 使用上の大きな問題点は、 1.ビデオのカット編集を多数続けていくと、ソフトがフリーズする。(途中で何度もプロジェクトを保存すると、よいことがわかった。) 2.mpgフィルサイズが20GBしかないのに...テープからmpg変換し保存していたデータ350GBが利用できなくなりました。 4.上記3の出力作業中に、フリーズして、動かないことがほとんどです。作業ホルダにたまったファイルを消すと動くこともあるが、ほとんどはだめです...詳細
