フリーズ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"フリーズ"を検索した結果 4980件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22553919] USBHDDを接続すると、レコーダーがフリーズしてしまいます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/03/23 23:56:18(最終返信:2019/03/30 01:52:26)
[22553919]...ーレイでの再生や録画は出来るのですが、 USBHDDをDIGAに接続すると、DIGAがフリーズしてしまい、DIGA側のリモコン操作が出来なくなってしまい、ブルーレイもディーガの内蔵...てみたのですが、症状は変わりませんでした。 HDDを接続した状態からは、レコーダーがフリーズして、画面が黒くなってしまって、ホーム画面→初期設定・HDD設定→HDD取り外しの画面...か? USBHDDの診断をしたいのですが、USBHDDを接続すると、DIGA自体がフリーズして動かなくなり、ホーム画面が出て来ないので、USBHDDがどのような状態なのかも分か...詳細
[22450935] 続々・本機で4K録画して良かった番組は何ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/02/08 09:17:30(最終返信:2019/03/19 05:42:42)
[22450935]...るため、ケーブルテレビ会社のセットトップボックスを使っていますが、簡単にフリーズするため、既に2度ほど交換し今でも時々フリーズします。 そもそも、リセットボタンが表側に付いていることからして何をか言わんやで...詳細
[22531715] この機種は普通のブルーレイレコーダーですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2019/03/14 15:10:00(最終返信:2019/03/14 20:13:15)
[22531715]...現在使っている『DMR-BRG2020』は複数の番組を同時に録画しているとリモコン操作をしても画面の動きがモッサリした感じになりますし、たまにフリーズしてまったく動かなくなって電源を強制的に切ってリセットする場合もありますので、別な機種に買い替えようかなと思っていました...詳細
[22510004] VRモードとタブレットPC持ち出し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/03/05 00:41:24(最終返信:2019/03/10 18:42:05)
[22510004]...にS304Kでは    エラーが出ます。予約録画しても終了時に電源が落ち    ないでフリーズし、録画が消えてしまいます。    W1008では、BS放送などが時々映像が荒れます。...              ↑ 「チューナー」→→→→→→→→↑ とすると録画後にフリーズ無しに「W1008」をPCモニタとTVの両方で観ることに成功しました。 セレクターを電...相性のみならず、どっちを先に、後に組むかでここまで映る映ら ない、映っても予約録画後にフリーズするしない・・・の違いが出るとは思いませんでした。 DVI-Dでは相性問題が出たことが...詳細
[22494025] HDDが壊れた?再生できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1100)
2019/02/25 22:56:58(最終返信:2019/02/26 15:33:59)
[22494025]...リモコンで番組表や録画リストのボタンを押せば、タイムラグがあって、出てきますが、また録画リストから再生しようとすると、無反応だったりフリーズしたりします。 一回リセットしたら、また再生できる感じになりますが、数分後(数秒後)同じ症状になります...詳細
[22478112] DVDを読み込まない、、、、。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > スゴ録 RDZ-D700)
2019/02/19 10:24:10(最終返信:2019/02/20 16:59:00)
[22478112]...救える手段はニコイチにするなどしかないかと 私も同じのを使っていますが、たまに怪しくなります 突然電源が落ちたり、フリーズしたまま動かなくなったりと... あとは、レーザーの光を強く調整すると読み込む可能性があるかもです...詳細
[22475735] ディーガの劣化具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/02/18 11:23:55(最終返信:2019/02/18 20:50:27)
[22475735]...1年くらいは普通に使えていましたが。ただ毎週録画の録画漏れがたまにありましたが…。 だんだん起動など遅くなったり画面がフリーズすることや、切り替わりで何も映らない画面で止まり数分かかることもあります。 あと番組数に制限があり容量があっても録画できないのは不便だと思いました...詳細
[22431120] WOWOWプレミアムナビへのログイン
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2019/01/30 18:02:24(最終返信:2019/02/17 22:17:56)
[22431120]...WOWOWを視聴されている方はいらっしゃいますか。データ放送からプレミアムナビへログインする際、利用規約の同意ボタンを選択するとフリーズして電源が落ちます。プレミアムナビを利用できている方はいらっしゃいますか。 量販店経由でシャープさんが問題認識していることと...詳細
[22440794] 4Kアップコンバート番組でアニメを録画している方へ質問です。
2019/02/03 19:33:37(最終返信:2019/02/17 02:21:29)
[22440794]...再生時間部分がフリーズor乱れてしまいます。 フリーズの場合、音声だけ流れ、映像・再生時間表示(OSD・本体ディスプレイ)がフリーズ。 乱れの場合...直後に映像がフリーズします。 オープニング開始直後3秒間映像がフリーズして、それと同時にSCZ2060本体前面の時間表示もフリーズして飛びます...事。 >chiffoncakeさん >フリーズの場合、音声だけ流れ、映像・再生時間表示(OSD・本体ディスプレイ)がフリーズ。  済みません、顔アイコンが怒った...詳細
[21332275] ソニーのBDレコーダーBDZ-AT950Wの故障について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2017/11/04 19:00:17(最終返信:2019/01/27 12:46:02)
[21332275]...ステムエラーになり、フリーズするようになってしまいました。システムエラーとだけで他は何も表示されません。 まったく動作しないわけではなく、なぜかホームのボタンを押すとシステムエラーになりフリーズします。 インターネ...使用できるようですが、おそらくホーム画面に入りフリーズする可能性が高いので、ディスクしかないですね。 完全にフリーズしてしまう人も多いようですが、まだダビングでき...す。 Aトレーの動作は正常です。 B録画した番組、ディスクの再生はホーム画面に移るためフリーズします。 Cらくらくスタートからいくつか動作可能 Cに関して リモコンのホームの上...詳細
[22375654] 不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/01/06 15:56:36(最終返信:2019/01/25 16:33:33)
[22375654]...次に2Kの録画も7回中3回失敗しています。いずれも2分程度録画して勝手に終了しています。 お知らせメールもありません。 次に1日1回はフリーズしています。よくあるのが23時ごろに発生して、朝起きた時に気付いてリセットしています。 酷いときはテレビを見ている最中に真っ暗になり...4Kのオプション料金は2月まで徴収しないと言ってますが。 機種違い申し訳ありません。 >nato43さん >次に1日1回はフリーズしています。よくあるのが23時ごろに発生して、朝起きた時に気付いてリセットしています。 >酷いときはテレビを見ている最中に真っ暗になり...詳細
[21114658] タイトル編集後の音切れについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2017/08/13 20:25:08(最終返信:2019/01/17 15:38:36)
[21114658]...編集後に出てくるチャプター境目の画像を消去したところ、 絵と音のズレ、ひとつのチャプターが別の場所で2度再生されたり、数秒フリーズするなどの症状が所々発生 もうなにが起こるかわかりません。これでは編集機能は使えないなあ。 昔使ってたソニーはこの手のトラブルには無縁だったのに残念です...詳細
[22374362] シャープブルーレイレコーダー2010年?製 ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/01/06 03:27:20(最終返信:2019/01/07 00:48:49)
[22374362]...ダメだとは思いながらも、録画容量が足りずに細かい編集作業(コマ送りを使いながらCMを消す等)をやっており、フリーズしてしまいました。 結局再起動となり、録画中の番組は途中で録画が終わり、[正常に録画できませんでした]という表示がされ...アナログダビングする、ダビング10番組限定/現行機ではアナログ入力が無い機種も少なくない の方法があります。 フリーズによって、異常になった番組は再生のみ可能との事ですので、 赤白黄色ケーブルでのアナログダビングは出来ると思われます...詳細
[22268952] 不具合アップデート情報
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2018/11/21 15:50:19(最終返信:2019/01/06 14:18:49)
[22268952]...情報ありがとうございます。 うーん、いまのところ調子良いので様子見で良いかな? 一時期フリーズに悩まされたこともありましたが、 そもそもトルレコからしかアクセスしないのでホーム画面...と言うのも疑問がありますし、 それ以前にHDDに劣化や故障が生じていたのであれば 当然フリーズは起こり得るでしょう。 実際私が修理に出したET2000がそうでした。 瑕疵が生じたH...もあったと記憶しています。 TVの起動信号などのやりとりもあるので応答が上手く行かずにフリーズすることもあるのでは? ET2000が早めに故障したので、寧ろATのほうが個人的には...詳細
[22329959] ずいぶん遅れて表示される
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40AT3)
2018/12/17 01:14:54(最終返信:2018/12/27 23:06:57)
[22329959]...日曜日に、BS4K番組と地デジの番組を同じ時間帯に録画中にフリーズ。 直し方が判らないので、適当にリモコンのボタンを押しまくる。 その後、勝手にシャットダウン。HDMIの信号も切れる。 電源を入れて、録画ボタンを押して...録画不良タイトルをそのまま放置しておくとトラブルの元になりますよ。 不良タイトルを再生したりダビング行為におよぶと大概はフリーズしてしまいます。 速やかに消去した方が無難です。 後、リセット行為を行わないとチューナーが片方真面に作動しない等のトラブルも発生します...詳細
[20120810] 故障後のHDDの中身
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2016/08/16 23:50:52(最終返信:2018/12/25 23:23:00)
[20120810]...(「コンセントしばらく抜いて、電源いれてみたも何も変わらず」とのことなので、フリーズしていて応答がなかったとしても、コンセントを抜けばリセットされてフリーズは直るでしょうから、それでも同じなら本体故障でしょう) 東芝...詳細
[22306204] 4K放送での深夜アニメの画質が良かった
2018/12/06 23:45:36(最終返信:2018/12/16 21:14:05)
[22306204]...JAZZや一部番組が僅か13秒しか録れていない・・・3番組ありました。 また、アップデート後もフリーズが起きることがあります。後日、詳しく再レビューします。 >KUMA&CAFEさん >また、アップデート後もフリーズが起きることがあります。後日、詳しく再レビューします...詳細
[21948499] ひかりTVからのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2018/07/08 00:20:45(最終返信:2018/12/13 21:48:06)
[21948499]...に画像が出ないなどの場合は内部でフリーズしてると思います。DIGA間のお引越しダビング中、録画中、録画モード変換後など何度かフリーズは経験してます。 >まっちゃん2...ダビングが終了しないのとは別にDIGAが普通に起動できているなら、フリーズはしてません。フリーズしてたら起動しないので、本体の電源ボタン長押しで強制終了させる必要...したが、さすがに長時間ダビングが終わらないという経験はありません。 DIGAが内部的にフリーズしてる可能性もあるかなとは思いますが...。 >まっちゃん2009さん 返信ありがとう...詳細
[22313682] 4K放送録画データの編集機能
2018/12/10 00:11:25(最終返信:2018/12/11 23:45:23)
[22313682]...OS動作も週に1回はフリーズします。販売店に相談したら、すぐに新品と交換してくれましたがフリーズの頻度が減っただけでした。また、ネットの口コミや個人ブログを見ると富士通のフラッグシップ機がフリーズを起こすのは仕様みたいです(笑)...詳細
[19337844] アップデートのお知らせ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2015/11/21 14:21:17(最終返信:2018/12/09 07:06:15)
[19337844]...電源オフ後すぐオンにしたり、予約録画中に番組表を見るなど他の操作をすると負荷がかかるためか電源が落ちたりフリーズすることがあります。BSアンテナ電源供給はオンにしていますが、これも負荷がかかっているかもしれません...詳細
