フリーズ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"フリーズ"を検索した結果 4980件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17701327] 初めての症状
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2014/07/05 19:44:23(最終返信:2017/10/04 00:58:11)
[17701327]...因みに少しは再生できる時もあるのですが、巻き戻しや早送り・一時停止などの他の操作を受け付けずどうにもなりません・・・完全なフリーズでは無いのが唯一の救いですがディスクを交換してもらっても症状なので困っています  本体のヴァージョンなどは通知もないので最新だと思います...詳細
[21215846] 録画出来なかった原因
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W507)
2017/09/21 11:33:01(最終返信:2017/09/28 12:47:51)
[21215846]...T560もZ420もフリーズはするので (T2007はいまだに無し。) スレ主がお持ちのW507も初期不良とかの類い では無いと思うけどなぁ…。 まぁスレ主の気持ち一つだけど今後フリーズが 頻発するようなら...依頼 をしてもいいと思いますよ。 リセットされたのでフリーズ中の状態とかは 分からないでしょうけど、フリーズ状態になる 前はレコーダーで何かされてましたか? >... >>フリーズ状態になる前はレコーダーで何かされてましたか? 普通に使ってた以外で何かしたって記憶はないですね… 以前使っていたものは画面がフリーズしたり、操...詳細
[21212908] この機種の購入を考えています。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2017/09/20 09:12:42(最終返信:2017/09/22 18:09:09)
[21212908]...SONYのBDZ-ET2100を持っているのですが、そちらはTV視聴画面の状態で約5分以上放置すると、何らかの操作をした時フリーズを起こす。という致命的な欠陥があるため、こちらの機種との併用を考えている次第です。 私がよく使う録画モードは...詳細
[21204699] 電源を入れて、3秒で自動オフ、ハードディスクの故障ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR610)
2017/09/17 13:39:36(最終返信:2017/09/19 18:35:14)
[21204699]...以前からたまにフリーズしていたのですが、電源を入れて、3秒で自動オフする現象でています。これってハードディスクが故障してしまったのですか?  通常トラブル時には、本体表示窓にERで始まる数字が表示されるはずです...壊れる前の一時的回復かもしれないので様子を見てみることにします。コメントありがとうございます。買った当初からフリーズしたりしているのであまり期待せずに使用します。 追伸、この機種の下位機は、船井がOEMで作っていたREGZAでした...詳細
[21143949] チャプター編集後録画モード変換すると、編集点がずれる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2017/08/25 14:25:47(最終返信:2017/09/04 18:38:23)
[21143949]...編集後に出てくるチャプター間のコマを消去したところ、 絵と音のズレ、ひとつのチャプターが別の場所で2度再生されたり、数秒フリーズするなどの症状が所々発生 もうなにが起こるかわかりません これでは編集機能は使えないなあ。昔使ってたソニーはこの手のトラブルには無縁だったのに残念です...詳細
[21161913] HDDフォーマットしても購入時状態にはならないですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT630)
2017/09/01 20:35:22(最終返信:2017/09/02 14:21:09)
[21161913]...本機を購入して4年半くらい経ちまして、最近フリーズするようになったので、録画済み番組をすべてムーブし、「HDD管理」から「HDDのフォー...になっています。番組設定や予約録画の設定もすべて残っています。 結果、まだ毎日のようにフリーズが起こります。例えば、HDDに録画した番組は途中で止まって複数に分割されて録画されたり...新に購入時設定前状態にしたいのですが、それはできないのでしょうか? >まだ毎日のようにフリーズが起こります。例えば、HDDに録画した番組は途中で止まって複数に分割されて録画されたり...詳細
[18859282] こんなものでしょうか?初期不良?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2015/06/11 00:11:54(最終返信:2017/08/27 15:19:40)
[18859282]...うかと思っています。 SONY機を3台ほど使いましたがフリーズしたことないですね。 交換してもフリーズするというのは不思議ですね。 最近のSONY機ってそんな...製品の機能については、全く不満はありません。 しかし、週に5回程度の頻度で、フリーズします。 特に負荷のかかる操作をした場合、その確率が高くなります。 例えば、2番組同時...。) ・複数番組録画中に、操作に対する反応が鈍くなるだけならまだしも、電源が落ちる、フリーズする。 ・そして録画に失敗する。 ・一度同症状で初期不良交換して貰ったが、改善されない...詳細
[17030082] 再生中のフリーズについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M490)
2014/01/03 17:11:11(最終返信:2017/08/08 17:31:16)
[17030082]...再生開始5分程度でフリーズし、 2〜3分放置すると再び再生しはじめると言った現象でした。 (フリーズしていた部分は、他のタイミングでは問題無く再生しました。) スレ主さんのフリーズするのが、内臓HDD...秒ぐらい再生がフリーズする時があります。 同じような症状が出ている方はいらっしゃるでしょうか? ソフトウェアバージョンは1.00.47です フリーズするのは内蔵H...外付けHDD(アイオーデータ製AVHD-UR3.0)に タイムシフト録画していたものがフリーズするので、アイオーデータに問い合わせしたところ、 着払いで送るように指示が来ました。 ...詳細
[21100267] HDD換装後の録画可能時間についての質問です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2017/08/07 19:51:09(最終返信:2017/08/07 22:04:45)
[21100267]...2年前から録画番組の再生がフリーズするようになったのをきっかけに、日立のIVDRレコーダーを購入し、x9はそのままほったらかしになっていました。先日2年ぶりに倉庫から取り出し、初期化をしました。すると...詳細
[21037016] USB-HDDへのダビング時間がすごく長い
2017/07/12 07:32:45(最終返信:2017/07/25 19:45:15)
[21037016]...一度だけディスクトレイがオープンになったままフリーズしましたが、本体電源ボタン長押しで復旧しました。 あんまり次々と急いでリモコン操作をすると、低スペックPCのようにフリーズする感じがします、操作はゆっくり落ち着いてやるよう心掛けています...詳細
[21058610] HDD→BD-Rへのダビング(ムーブ)について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BZ500)
2017/07/21 00:34:10(最終返信:2017/07/22 18:13:58)
[21058610]...削除でフリーズする所を削除しても同じあたりでダビングが止まってしまうのは、やはり、HDDの不具合と考えるのが一番なんでしょうね(T_T) >部分削除でフリーズする所...メ元で試してはどうか。 >彙孺悶蛻脛さん 普通に再生していてフリーズ⇒番組最後にワープ →フリーズ部分を含め前後15秒ほど部分削除 →切り取った部分が少し不自然...り(2:33:00〜)から再生してみると、 2:33:46で再生が止まりました。 数秒フリーズして「再生が終わりました」となり、時間も4:00:03になってしまいました。 早送りし...詳細
[21060813] 海外視聴出来なくなりました
2017/07/21 23:50:06(最終返信:2017/07/22 14:55:35)
[21060813]...。 VPNを消去しても視聴出来ません。 日本に居る妻にレコーダーを確認して貰いましたがフリーズ等はなく正常です。 考えられます要因が有ればご教示下さい。 宜しくお願い致します。 >...キシ的な物が影響しているとか?) > 日本に居る妻にレコーダーを確認して貰いましたがフリーズ等はなく正常です。 まさかとは思いますが、外付けのHDDはお使いでしょうか? その異...Nになります。』 了解しました。 『日本に居る妻にレコーダーを確認して貰いましたがフリーズ等はなく正常です。』 奥様にスマートフォンにMedia Accessをインストールし...詳細
[13286788] 東芝ブルーレイレコーダを買ったら絶対に後悔しますよ!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2011/07/23 15:40:28(最終返信:2017/06/26 11:24:17)
[13286788]...ャル」を入力して登録しようとしただけでフリーズします。(画質はAVCです) こんなのありですか? 家に帰ってきたら、フリーズしてて全く録画されていなかったことも。...んに 厳しいコメントばかりですね。 私も 以前東芝の DVDで フリーズしたと書いたら、フリーズは故障じゃないといわれて憤慨しました。 録画予約で 録画できて...れにするか迷ってある人にどうしても伝えたくて載せた次第です。 まず、東芝は新品なのにフリーズや不明なアラームが多い。特にブルーレイや外付けハードディスク使用時に不具合が多い。 ...詳細
[20986977] ディスクが取り出せません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT1100)
2017/06/22 14:13:02(最終返信:2017/06/23 08:42:59)
[20986977]...DVD-Rに録画放出の際に 外出して気付かず 帰ってきたら フリーズしたままでした。 その後 取り出そうにも 読み取りエラーになり 開閉のリモコンのボタンを押したら かたかた 言って開きません。 HDDは...詳細
[20985771] 最低
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z520)
2017/06/21 23:23:14(最終返信:2017/06/22 10:50:49)
[20985771]...1度目からDVDがフリーズして動作せず1回目の修理、ドライブ交換。 やれやれと思ったら、ブルーレイはやはり動作せず2回目の修理、ドライブ交換。 これで大丈夫と思ったら、今度は初めての録画予約が途中でフリーズ。 また修理の予定...詳細
[19679672] 不具合の原因がわからないのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2016/03/10 22:16:39(最終返信:2017/06/21 18:00:19)
[19679672]...きその機能をつかっていましたが)。 私は、BRX2000でチャンネル録画を利用していませんが、フリーズしていて起動しない 起動しても「しばらくお待ちください」と表示され、10分以上待っても操作できないなどの不具合が出ました...これ以上交換する箇所はないと言われたので諦めました。 >BDZさん 利用環境にやたら左右されても困りますよね。 私の場合は『フリーズしていて起動しない、起動しても「しばらくお待ちください」と表示』というのには遭遇していません。 いろんなケースがありますね...詳細
[19753317] フリーズ、録画失敗多発
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2016/04/03 03:21:41(最終返信:2017/06/20 01:37:45)
[19753317]...ダブ録中に録画画面は閉じたままその他操作していたのですが片方の番組が録画完了したタイミングでクロスバーがフリーズ。 こういう時は触らず放置が鉄則なのでじっと見守っていたら自動再起動してくれたのですが案の定録画データがきれいさっぱり残っていません...たまたま運が悪かったのかと考えていたのですが、ほぼ毎日起こるようになってしまいました。 「EW520 フリーズ」で検索すると下記URLを真っ先に見つけることが出来ました。 http://s.kakaku.c...詳細
[20464039] 【録画中を停止】教えて下さいっ!!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/12/08 00:31:29(最終返信:2017/06/12 04:39:22)
[20464039]...終了対象となる録画中の番組が画面上に現れ、複数録画中なら選択できる様に複数表示されるはずです。 shigeorgさん パソコンなら、フリーズしたり、砂時計で処理が非常に遅れても、我慢できますが、 録画中に飛んだり、中断したらあきらめが付きません...詳細
[20959214] PANASONICよりはマシ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T)
2017/06/11 15:35:23(最終返信:2017/06/11 23:07:59)
[20959214]... 録画中にダビング等をすると、電源が突然落ち、システムがリブートする事があった。 システムがフリーズして、操作を全く受け入れず、暫く経つとSYSTEM ERRORのメッセージが出て、システムがリブートする...詳細
[20809361] 強制再起動頻発…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW890)
2017/04/11 17:18:32(最終返信:2017/06/05 11:12:31)
[20809361]...私もBW770でくるくるCさん のBW890とは ちょっと違って 勝手にリブートする フリーズするという問題でパナソニックと3年間も交渉していたのですが、未解決です。 私のBW77...状以外の問題は発生しないモノです。 不具合としては DIGAが稼働中突然 再起動する フリーズする事象 これによって録画中の場合 録画が失敗する  録画失敗のメッセージは、電源が落...はないか それならば、こちらの不具合と合致し、稼働メモリーのゴミが溜まってプロセッサがフリーズした為、保護回路で、リブートがかかったと考えるけど、どうなのか と 問い合わせた。その...詳細
