フリーズ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フリーズ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"フリーズ"を検索した結果 938件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[22621411] Android TVの特徴?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X7500F [43インチ])
2019/04/23 21:50:43(最終返信:2019/05/10 09:59:01)
[22621411] ...ただただ不愉快です。 前述のことはあくまでも一般論であって ざっくりAndroidスマホと同じですので フリーズもあれば スペック次第で動作がかくかくする事もある とご理解ください >こるでりあさん 度々回答ありがとうございます...絶対に無いでしょう。 昨夜の現象:Andoroidのロゴマークが出るも、思いっきりロゴが崩れている。 そしてフリーズ。 コンセント抜き差しで改善。 こんにちは 交換希望であれば、買ったお店に言うことです。... 詳細
[22642903] dtvの動画再生時に黒画面で映らなくなりませんか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GX850 [55インチ])
2019/05/03 17:12:26(最終返信:2019/05/07 15:58:14)
[22642903] ...この機種はリモコンでの入切のみで使ってると 色々細かいバグがありますよ。 朝一リモコンで電源ONでフリーズや動画再生や配信でフリーズ・真っ黒等 何れもコンセントを抜けば治りますし、暫く症状は出ませんが時間が経つと再発します... 詳細
[22303979] 不具合について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-45US40 [45インチ])
2018/12/06 00:41:51(最終返信:2019/05/05 21:50:25)
[22303979] ...HDDを再生中に突然音声がでなくなっりします。 修理は2回ほど来て頂き基盤交換も実施してもらいしばらく改善していたもののこの数日テレビがフリーズしたような動作になり音声が出なくなったりし本日また基盤交換をして頂きました。 音声が出なくなるのは再起動するととりあえずは改善します... 詳細
[22642714] 録画HDD認識不良→セクタエラー
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2019/05/03 15:17:09(最終返信:2019/05/03 19:51:26)
[22642714] ...処理回数が同じ ・代替処理済みのセクター数が1265セクター。この程度で予備セクターが枯渇するのか?? フリーズ(?)などによる、強制電源断が103回 確かに多いですね。 >瑠璃乃鳥さん HDDの件は残念ですが何年前に購入したHDDですか... 詳細
[22589046] HDDの容量
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60AN1 [60インチ])
2019/04/08 22:35:20(最終返信:2019/04/29 23:36:52)
[22589046] ...リストが表示されるのですが、右側に再生プレビュー画面が表示される前に選択してしまうと、真っ暗になりフリーズしてしまいます。 地デジも切り替わりますが、表示されません。 コンセントを抜いてリセットすると、普通に戻ります... 詳細
[22478258] 結構問題ありです。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-32W5 [32インチ])
2019/02/19 11:56:02(最終返信:2019/04/20 18:53:30)
[22478258] ...のBD-W515に録画されている番組をコンテンツマネージャから再生しようとすると途中でフリーズする。 W515側で部分消去を行っている番組だと、消去した位置の所まで再生すると確実に...作パターンまで特定して指摘した事あるんですけど、結局修正される事なく相変わらず定期的にフリーズしているし、まぁ今回も修正される事はないでしょう。 その後やっと回答ありましたが、お...ほど待ってから電源スイッチを押して電源を入れる でした。 時間がかかったので、確実にフリーズする所くらいテストしていたのかと思ったら大間違いでした。 「確認できませんでした」とか... 詳細
[22593532] 不具合対応
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2019/04/11 03:45:59(最終返信:2019/04/16 04:12:27)
[22593532] ...以前、こちらに書き込んだ、電源が入らずフリーズする不具合の続報です。 (書込番号:22449365) 最近では、毎日のように頻発するようになったのでサポートに連絡。 翌日修理の人が来て基板交換となりました... 詳細
[22596453] フリーズ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9000E [65インチ])
2019/04/12 11:24:46(最終返信:2019/04/12 12:15:51)
[22596453] ...添付画像のような画面から一向に画面が変わりません。 リモコンも操作不能。 困っておりますので、どなたかご存知の方いらっしゃいましたらご伝授下さいませ。 >Aoki1117さん 電源ボタン長押しか電源プラグを抜いて二分後再度差し込みするといかがでしょう? >Aoki1117さん へ 再起動の必要性あり。... 詳細
[22555906] BS4K 2チューナ−搭載
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AN1 [50インチ])
2019/03/24 20:51:07(最終返信:2019/04/09 10:12:30)
[22555906] ... そうするように教育されているのでしょう。 良心的でない リモコンの4kボタンを押した途端、フリーズしてあきれた >bl5bgtspbさん 私もそう思いますね。 本機は正真正銘4Kチューナー内蔵しただけテレビです... 詳細
[22376032] 録画再生時の映像飛びについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AM1 [50インチ])
2019/01/06 18:29:36(最終返信:2019/04/08 17:21:30)
[22376032] ...大みそかに裏録+視聴中にフリーズ⇒電源長押しにて再起動(この1回のみでその後は無し) 録画異常には規則性なし。(全く問題なく録画できている番組もあります) 追記します。 私の予想では大みそかに起こったフリーズに起因し...(ディスクに傷もしくはヘッド異常による軽症) スレ主様の環境でフリーズなどのHDDを故障させる可能性がある事象は起こってはいませんか? 根本原因がフリーズ起因であるなら、それ自体がテレビの問題なのか、HDD側の問題なのか... 詳細
[22579806] 外付けHDDでの録画フリーズ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000E [55インチ])
2019/04/04 20:01:15(最終返信:2019/04/04 20:01:15)
[22579806] ...録画の際、番組が始まる直前のCMのところでフリーズします。(音と映像) サービスマンの方が、これはテレビの仕様だとおっしゃるのですが皆様の家でも同じ現象でしょうか?... 詳細
[22368339] 8KチューナーとHDMI入力の相性について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8T-C60AX1 [60インチ])
2019/01/03 19:23:29(最終返信:2019/04/01 21:44:26)
[22368339] ...他社が4Kだけ出すけど8Kは出さないというメーカーもあります、僕も現在は55X920を利用していますが、 フリーズをしたりブラックアウトが起きますが4K放送に多い気がしています。 4Kや8Kではデーター量が膨大... 詳細
[22391400] 最近の状況を書き込みましょう。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2019/01/13 19:45:36(最終返信:2019/04/01 19:34:09)
[22391400] ...問題なく再生できました。 頭やケツが欠けたり、フリーズすることもなく映像と音もズレたりしませんでした。 J1901251の時に録画したマイフェアレディは、再生して数分経つとフリーズして 2〜3分位置が飛んでからまた再生されていました...4Kは不具合がないって良いですね。 うちは、J1903121になるまでは4Kでも録画に失敗して フリーズしたり、映像と音がズレたりしていました。 うちの8Kチューナーに使用している非純正HDD、WDのMY... 詳細
[22538163] 初期不良?返品?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9F [55インチ])
2019/03/17 12:28:41(最終返信:2019/03/30 14:55:27)
[22538163] ...プリを鑑賞していたところ突然添付のような画面になりフリーズ状態となりました。 その後も何分おきにこの画面=フリーズになってしまい動作が不可能な状態に。 自分で初期化...起きてることは考えられますでしょうか? 本当に謎です。普通にダウンロード出来るアプリでフリーズしてしまうのもどうかと思いますが、もう交換(最悪の場合返品)はしたくないので出来るだけ...ストールしていないんですがVYPRを使っていたところリモコンの動作が悪くなったりOSがフリーズする症状が出ました。再起動をして治ったのですが、問題はこのVPNの使用だと強く感じてま... 詳細
[22361518] ソニーの700Bの32インチ液晶テレビ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY)
2018/12/31 11:51:28(最終返信:2019/03/30 14:36:21)
[22361518] ...おはようございます。最近ソニーの型番700Bの32インチの液晶テレビがテレビ視聴中に画面がフリーズして操作受け付けず勝手に再起動する現象があるのですが普通の状態なんですかね? 特に省電力設定とかしてないです...修理でなおるのか買い換えるのがいいのか迷ってます。 昨日とうとう電源つけたら画面が映ったとたんにフリーズしました。1時間しても反応なかったのでプラグ抜いて指し直してなんとかつきましたね。壊れたっぽいです... 詳細
[22529245] どうすれば良いでしょうか? アドバイスお願いします。
2019/03/13 10:33:41(最終返信:2019/03/20 20:48:39)
[22529245] ...検討してみます。 私はC50AM1+シャープ4Kチューナーでしたが シャープのサービスマンが録画やフリーズの解消時期が読めないため 他社のTVにした方がいいですよと言われ購入金額にてシャープに引き取られました... 詳細
[22532682] ビエラにバルディアが映らなくて困ってます。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49EX850 [49インチ])
2019/03/14 23:17:23(最終返信:2019/03/20 00:43:28)
[22532682] ...一度コンセント抜いてしばらく放置。  その後電源投入してみれば回復する可能性もあります。  我が家のRD-X9はたまにフリーズ状態になるので、上記の方法で復帰させています。  他のTVやPCモニターでもあればはっきりしますが...問題ありません。電源長押しリセットも知恵袋で教えてもらいました。もう、1 0年経つのでハードディスクがフリーズしますので。だからディーガを買うついでに、テレビも買ったら、この様です。 >プリンセスラメンマンさん... 詳細
[22416434] ブラビア シリーズ 本体ソフトウェアアップデート 2019/01/24
2019/01/24 17:27:22(最終返信:2019/03/19 01:18:23)
[22416434] ...システムの再構築のため本体動作が通常より遅くなる場合があります。 ※ アップデート中、またはアップデートを実施した後に、まれにフリーズするなどソフトウェアの更新が終わらない場合があります。以下のQ&Aをご覧ください。 https://faq... 詳細
[21159071] 8Kなんぞいらんやろ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-70X500 [70インチ])
2017/08/31 16:51:38(最終返信:2019/03/16 22:20:28)
[21159071] ...【チック・コリア&ハービー・ハンコック ライブ・イン・ニューヨーク】 《ところが・ところが、放送開始25分過ぎ、突然フリーズ・・・》 《原因は、送り手の東京の空が、雲のアプリで[真っ赤っか]の豪雨状態》 《送り手側のアクシデントでは...《送り手側のアクシデントでは、受け手側はお手上げです》 《しかしながら、けがの功名、も・・・》 《静止画でフリーズしたおかげ(?)で、ハービー・ハンコックの横に置いてあった》 《30mmぐらいの高さで表示されているミネラルウォーターの文字がクッキリと判読できた》... 詳細
[22529858] 録画 ようやく安定か?
2019/03/13 17:07:41(最終返信:2019/03/13 19:44:14)
[22529858] ...様々な不具合を経験し、アップデートも施されて ようやく少しマシになってきました。 まだブラックアウトもフリーズもありますが。 そんな中、一番苦労してきたのが録画です。 ポータブルHDDでノイズが走り、 タイムシフト対応の据置型ならなんとかなるかもと... 詳細
