フリー (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"フリー"を検索した結果 118件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11879051] トップファンの風量の差
 (PCケース > ANTEC > Six Hundred SE)
2010/09/08 15:35:24(最終返信:2010/09/12 11:15:32)
[11879051]...皆様の購入した物のトップファンの風量差はいかがですか? BL米さん 持っては無いのですが、風量が分かるようには出来ます。 まずは、フリーソフトか何かのファンの回転速度が分かるものをネットから落とす方法か、 そのPCに(自作かどうか分か...詳細
[11594316] ご意見を伺いたいです。
 (PCケース > Abee > balance B640-S)
2010/07/07 05:52:23(最終返信:2010/07/19 23:21:45)
[11594316]...メンテナンスしやすさ、価格等でこのケースの購入を検討していますが、 気になる点がいくつかあります。 ツールフリーをうたっているケースですが、リセットボタンが指では押せませんね。 店頭で確認したのですが、押しにくいではなく...html http://www.casemaniac.co.jp/89_1873.html ツールフリーもしくはHDD冷却に特化した製品だよ。 もちろん全体的な冷却能力も優れた製品群。 ミドルタワーの1万円前後で選んでみたよ...詳細
[11570179] 買いました
 (PCケース > TACENS > VICTORIA EXTREME)
2010/07/01 21:56:23(最終返信:2010/07/01 21:56:23)
[11570179]...サイドの40センチファンは圧巻です。前後にも12センチのファンが付いているので、お買い得かと思います。気になった点は、ツール・フリーでハードディスクをセットしたときの安定感がイマイチかと。あと、少し引きずるような感じでケースを動かしたときに...詳細
[10886572] Cosmos Sから買い替え
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2010/02/04 17:04:19(最終返信:2010/05/17 12:21:21)
[10886572]...>H50の取り付け方に苦労されてそうですが、Core温度とかも教えて頂けると参考になります。 CPU Tempと言うフリーソフトにて見た結果ですが 室温 18度 アイドル時 45〜9度の行ったり来たり シバキ時 ベンチ30分後...詳細
[11253732] 13800円なり。
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2010/04/19 15:33:25(最終返信:2010/04/19 19:19:42)
[11253732]...DOでは13800円で販売されています。 2台入荷したとのことで、1台購入しました。 へ〜ぇ良いですねぇ…。明日は地下鉄のノーマイカーフリーチケット使えますし、見てこようかなぁ…。 BEST DO!なら難波からそう遠く無いですし。でも初自作には予算が無いです…...詳細
[11112554] コストパフォーマンスに優れているフルタワーケースは?
 (PCケース)
2010/03/20 10:50:01(最終返信:2010/03/20 23:05:12)
[11112554]...pr_index=366&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=62 ドライバーフリーで理屈なしにメンテナンス性は良い。 LianLi製で品質は文句なし・・・ただ、アマゾン価格で3万に近いが・・...詳細
[10895630] マイクノイズに関して。
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2010/02/06 14:38:05(最終返信:2010/02/08 17:46:48)
[10895630]...サウンドの入力に出力信号がリークしてループしているのでは?という疑念もあります。 (もしオンボードにこだわるなら、一度こういうフリーソフトを使って、周波数特性をとられてみてはいかがでしょうか? http://kita3.net/wavespectra...詳細
[10798332] 引っ越ししました。
2010/01/17 17:53:10(最終返信:2010/01/24 17:32:31)
[10798332]...実際使ってみてですがマザーが熱を持つということもあり、背面吸気よりも背面排気のほうがひえてますね。まあ好みでいいと思いますけど、またメンテナンスフリーということもあり、ラジエータホースが外れませんのでいずれにしてもケース内部のどこかに取り付けるしかありません...詳細
[10725485] 初自作
 (PCケース)
2010/01/03 11:39:21(最終返信:2010/01/13 08:48:21)
[10725485]...そこまで狙えるのであればGTX275が狙い目です。メーカーは基本どこでも良いと思います。 CM690は良いケースです。ツールフリーな点が多いのが初心者にも扱いやすいポイントです。 もう少し出せるのなら、GS1000 BlackとかP183とかいいんじゃないでしょうか...詳細
[10729538] PCケースなどについてのアドバイスお願いします
 (PCケース)
2010/01/04 02:30:04(最終返信:2010/01/12 21:03:58)
[10729538]...DVD視聴に耐えられないうるささ。 つまりDVD視聴時なんて高速で回る必要がないのに、常にフル回転って感じ。 フリーソフトで回転数設定してやれば回避できる場合もあるけど、どのドライブでも使える確実性はないし、毎回設定してやらないといけないのがちょっと面倒...5足せばいいし… 可変ってことは、省エネになっていいかもしれませんね。 HDD1台じゃ変わらない? こんなフリーの自作パンフ(シネックス版)がお店においてありますよ。たぶん。 INTELだけどあむどに読み替えればOK...詳細
[10617463] ケースファンの騒音
 (PCケース > タオエンタープライズ > fit ST-565T-W)
2009/12/12 09:25:07(最終返信:2009/12/12 12:06:35)
[10617463]...てほしいです。 仕様書によると3pin互換とあるから、MB側で回転数をコントロールしてみたら? フリーのSpeedFanを使えるマザーも多いですよ。これだと、自由に回転数をソフトで調整できます。 1500回転以上で回せば...詳細
[10554271] 前面パネルがメッシュタイプのケースの静音性について
 (PCケース)
2009/11/29 22:49:11(最終返信:2009/12/02 16:17:02)
[10554271]...将来もっとシステム冷やすかもしれない場合はこれで充分。 もうちょっと複雑なマザーでの制御も、SpeedFanというフリーウェアを使えば、マザーによってはできる(私は使っています)のですが、若干敷居高いかもしれないので、省略します...詳細
[10365497] ツールレス設計のケースと2.5inch SSD
 (PCケース)
2009/10/25 15:10:58(最終返信:2009/11/12 19:57:17)
[10365497]...それ以外は買わないというわけじゃないんですね。 リンク先のケースを使っていないので詳細は不明ですけど、 ツールフリーでHDD取り付け可能なCM 690を使っていたときだと、 HDDのネジにあわせる部分の突起がインチネジの大きさだったので...詳細
[10420857] SSD固定パーツ
2009/11/04 15:37:29(最終返信:2009/11/04 19:14:35)
[10420857]...jp/accessories/bay-rafter25revb.html これは使えるはずです CM 690のツールフリーなHDDのマウンタを使うなら、普通に売ってる変換マウンタだとミリネジの穴が小さくてうまく固定出来ないかも知れない...詳細
[10384615] 届きました。とりあえず指紋べったべた付けました。
 (PCケース > Abee > AS Enclosure 80X ASE-80X-BK)
2009/10/29 00:03:50(最終返信:2009/11/03 22:59:41)
[10384615]...自分の才能の無さにビックリしたわ。 裏配線には結束ちゃんも頑張ってたんです。 でも何かだんだん面倒になってきちゃったのか、表がフリーダム。 そしてアポリッシュが全然仕事してない! 何だお前、販売店に放り投げてくんぞ!オイ! LEDがONになってないんじゃないかとお思いでしょう...詳細
[10023585] BLACKHAWK ADVANCEDについて
 (PCケース > XClio > XClio Blackhawk Advanced)
2009/08/20 09:54:36(最終返信:2009/11/01 16:07:16)
[10023585]...トでの写真が少ないのも気になる。 ども、このケース買って見ました。 剛性はかなり高いですしツールフリーのドライブジャケットなどはしっかりと固定できていい感じです。 エアフローはちゃんと計算してやればかなり良いです...詳細
[10395724] 温度計
 (PCケース > ANTEC > TwelveHundred)
2009/10/31 02:29:34(最終返信:2009/11/01 01:33:03)
[10395724]...だいたい温度測定用のサーミスタは自分で取り付けですからね? メインディスプレイか、USB接続のサブディスプレイに、ガジェットかフリーソフトで表示させたほうが良いんじゃない? スロット? キーワード「3.5インチ ベイ アクセサリ」で検索...だいたい温度測定用のサーミスタ(付属)は自分で取り付けだからね? USB接続のサブディスプレイに、ガジェットかフリーソフトで表示させるほうが自分は好きです。 皆さんありがとうございます^^ 参考にさせていただきます^^...詳細
[10362079] フロントドアについて
 (PCケース > ANTEC > Mini P180 (ガンメタル))
2009/10/24 22:19:02(最終返信:2009/10/25 00:58:32)
[10362079]...開閉式のフロントドアは開ける際どのようにあくでしょうか? マグネット式なのか、またボタン式とか、それともそういうものはなくただ開閉するだけでフリーなのでしょうか?よろしくお願いします。 マグネット式です。...詳細
[10059030] pcケースのバックパネル
 (PCケース > アクティス > AC400-22B)
2009/08/27 21:22:34(最終返信:2009/10/22 19:40:07)
[10059030]...これはアクティクスの写真です。溶接部もリベットも写真からは判定できません。 (不良)ひょっとしてお盆の部分がフリーで、筐体に留めれれていない。 (仕様)もしくは、ユーザーがネジかなにかで固定しなければならない。 ...ユーザーさんからのコメントがあれば一発でわかるのですが。 訂正 (不良)ひょっとしてお盆の部分がフリーで、筐体に留められていない。 ...詳細
[10280301] Aopen G326 電源が落ちる・・・
 (PCケース > AOPEN > G326 RED)
2009/10/09 00:52:16(最終返信:2009/10/13 23:08:23)
[10280301]...静音FANタイプなので、吸気量不足になるかどうかでしょうか? あとは、HWMonitorなどのフリーソフトでCPU温度を確認してみてはどうでしょう? HWMonitor http://www.cpuid...詳細
